Silikon Flap bei K30 Mahlkönig erneuern
Diskutiere Silikon Flap bei K30 Mahlkönig erneuern im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Kaffeenetzer, Im Zuge einer Mahlscheiben Erneuerungen an meiner K30 habe ich einen defekten Silikonflap im Auswurfrohr bemerkt.....wie kann...
  1. #1 64Helmi, 17.08.2019
    64Helmi
    64Helmi Mitglied
    Liebe Kaffeenetzer,
    Im Zuge einer Mahlscheiben Erneuerungen an meiner K30 habe ich einen defekten Silikonflap im Auswurfrohr bemerkt.....wie kann ich den denn tauschen??? Und da meine Mühle auch auf feinster Stufe (0) nicht mehr fein genug gemahlen hat, noch die Frage wie ich ggf. den Anschlag verstellen kann...
    Vielen Dank und liebe Grüße aus dem bayerischen Wald Helmut
  2. #2 quick-lu, 18.08.2019
    quick-lu
    (Grafik von Caffe Limes kopiert)
    Wenn ich es richtig sehe, mußt du Pos. 35 nach oben abziehen um an Pos. 37 zu kommen, dass nach vorne herausgezogen werden muß. Dann kannst du auch den Flapper entfernen.
  3. iopete
    iopete Mitglied
    Hallo @64Helmi,
    Justieren der Mahlscheiben: dieses Video zeigt, wie es geht.
    Silikon-Flapper:
    Nur eine kleine Ergänzung aus der Erinnerung (ist leider schon eine Weile her) ... die Stahlhülse, die den Flapper auf Position hält, wird mit waagerecht mit kleinen Madenschrauben im Gehäuse fixiert, guck dir das bitte genau an.
    Viel Erfolg
  4. #4 braindumped, 18.08.2019
    braindumped
    braindumped Mitglied
    Wurde bei der K30 nicht behauptet, dass allein der Flapper dafür sorgt, dass man fein genug mahlen kann?
    Kann mich täuschen und es war ne andere MK Mühle, aber vielleicht hat sich das Problem mit dem Mahlgrad mit nem neuen Flapper erledigt...
  5. iopete
    iopete Mitglied
    @braindumped
    Du erinnerst Dich richtig! Der durch den Flapper verursachte "Rückstau" hat Einfluß auf den Mahlgrad. Leider existierte hinter diesem (wie ich finde: wenig rühmlichen) Konstruktionstrick noch eine zweite z. T. heftig geführte Diskussion mit Mahlkönig: diverse Exemplare der K30 erreichten unter Wettbewerbsbedingungn bei hohen Außentemperaturen nicht den benötigten Mahlgrad (nicht fein genug). Anschliessende Revisionen bei MK haben das Problem auch nicht lösen können.
    Es mag noch einige Boardies geben, die bis heute darüber sehr verärgert sind.
    Meine K30 Vario LP steckt derzeit in der Revision und wird nun andere Scheiben (ProM) bekommen. Bin auch mal gespannt, ob alles gut geht und die K30 im Ergebnis gegen meine anderen Mühlen eine gute Figur abgibt. Ich hoffe, dass ich sie nicht auch noch bei MK ausrichten lassen muss.
    Also - mit neuem Flapper und einer sorgfältigen Justierung - könnte es klappen, aber es ist noch nicht sicher.
    Ich drück mal @64Helmi fest die Daumen.
    00nix gefällt das.
  6. #6 64Helmi, 18.08.2019
    64Helmi
    64Helmi Mitglied
    Vielen Dank für die Tipps und Infos....vor allem ist bzw. war mir nicht klar, wie ich das Auswurfrohr vor dem Flapper rausbekomme, denn drehen oder raushebeln hat es sich nicht lassen.....ich werd jetzt mal die Motoreinheit rausziehen um da besser hinzukommen.... hoffe, da ist auch ne Schraube drinn um das Rohr zu lösen....Wenn ich die neuen Teile verbaut und die Mühle wieder eingestellt hab, geb ich kurze Rückmeldung obs geklappt hat.....soll ich eigentlich beim Zusammenbau die Gewinde fetten??? Z.b.mit Klüber Paste??? Und wenn ja, mit welchem. ?? Lieben Dank und sonnigste Grüße aus dem bayerischen Wald
    Helmut
  7. #7 quick-lu, 18.08.2019
    quick-lu
    Kommt darauf an, aus welchem Metall der Mahlscheibenträger gefertigt ist.
    Messing z.B. ist "selbstschmierend", da sehe ich keinen Grund.
    Bei Edelstahl oder Guss empfiehlt sich eine sehr dünne Schicht lebensmittelechtes Schmierfett, z.B. Ballistol H1 Lebensmittelöl. Ob es Klüber sein muss, muss dein Geldbeutel entscheiden.
  8. #8 SchlagRat, 19.08.2019
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Die EK11 Mühle muss auf jeden Fall raus, wenn Du den Flapper tauschen willst. Hierbei unbedingt nach der Videoanleitung von Mahlkönig vorgehen, sonst sind danach die Gewinde der Dämpfungselemente krumm.
    Ich habe bei meinen K30 (und jetzt der K30 Twin) die Flapper entsorgt und selbst entworfene 3d gedruckte Teile stattdessen eingesetzt:
    Totraumreduzierung / Flapper und Auswirkungen auf Geschwindigkeit und Mahlgrad
    Das Mahlwerk muss dafür etwas feiner vorjustiert werden, was aber wirklich kein Drama ist. Insofern kann ich die Auseinandersetzungen mit Mahlkönig hier nicht wirklich nachvollziehen...
    tremolux, cafea und rebecmeer gefällt das.
Silikon Flap bei K30 Mahlkönig erneuern - Ähnliche Themen
  1. Silikonunterlage Arbeitsplatte gesucht.
    Silikonunterlage Arbeitsplatte gesucht.: Moin! Ich bin gerade auf der Suche nach einer Silikonunterlage für meine Kaffee Ecke. Ich habe hier beim großen Fluss geschaut und bin da noch...
  2. Brühgruppendichtung (Silikon) abseits von Cafelat
    Brühgruppendichtung (Silikon) abseits von Cafelat: Nutzt einer von euch für seine Espressomaschine Brühgruppendichtung abseits von Cafelat? Moka hat da mehrere im Programm, wie z.B.:...
  3. Gummidings (Silikon)
    Gummidings (Silikon): Hallo zusammen, den Verkauf einer Espressomaschine nutzen manche ja zum Aufräumen Ihres Zubehörs. Ich habe neben einigen Sieben (die nicht alle...
  4. Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?
    Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?
  5. [Zubehör] Baratza Encore/ESP Gasket (Silikon-Dichtung)
    Baratza Encore/ESP Gasket (Silikon-Dichtung): Gesucht wird eine Baratza Gasket / Silikon-Dichtung, also die zwischen Trichter und Mahlwerk sitzt. Am Liebsten die neue, kleinere Version, die...
