Silvia 2009 - Geruch und Rost?
Diskutiere Silvia 2009 - Geruch und Rost? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, letzten Monat habe ich mir eine Silvia, Jahrgang 2009, zugelegt. Was den Kaffee angeht, bin ich auch recht zufrieden, zumindest mit dem...
  1. #1 malaclypse, 20.01.2010
    malaclypse
    malaclypse Mitglied
    letzten Monat habe ich mir eine Silvia, Jahrgang 2009, zugelegt. Was den Kaffee angeht, bin ich auch recht zufrieden, zumindest mit dem 2er-Sieb gelingt ein guter Espresso.
    Was die Qualität der Maschine angeht, habe ich allerdings doch so meine Zweifel.
    Das störendste ist ein recht penetranter, chemischer Geruch, der von den Schläuchen ausgeht. Den Tank oder den Deckel als Verursacher konnte ich ausschliessen; ausserhalb der Maschine und mit Wasser gefüllt sind beide geruchlos.
    Das Wasser in den Schläuchen und im Tank nimmt nach kurzer Zeit (wenige Stunden) auch diesen Geruch an, der leider auch im Kaffee zu schmecken ist. Die einzige Möglichkeit, das zu vermeiden, besteht im Spülen der Schläuche vor Bezug und Wechseln des Wassers im Tank. Ohne diese Prozedur ist der Kaffee ungenießbar.
    Ist das normal oder trat das bei anderen Generationen dieser Maschine auch schon auf?
    Die zweite Auffälligkeit betrifft die Anschlüsse am Kessel. Diese waren bei Auslieferung schon recht verrostet, wie auf dem Bild zu erkennen ist.
    Kann es passieren, dass der sich weiter frisst und die Kontakstelle zerstört?
    Ausserdem ist mir noch aufgefallen, dass an dem Ansaugschlauch kein Sieb montiert ist. Befindet sich in der Maschine noch eines? Irgendwie sollte die Pumpe ja vor größeren Partikeln geschützt sein.
    Schon mal vielen Dank für Antworten!
    malaclypse
  2. holgr
    holgr Mitglied
    AW: Silvia 2009 - Geruch und Rost?
    das ist absolut nicht normal! Dein Kessel sieht total komisch (korrodiert?) aus.
    Ich selbst habe auch eine 2009er Silvia. Das bei Dir sieht mir nach Garantiefall aus. Hast Du Deinen Händler mal kontaktiert?
    holgr
  3. #3 badalucchino, 20.01.2010
    badalucchino
    badalucchino Mitglied
    So starke Korrosion nach einem Monat Benutzung ist unmöglich! Die Maschine muss vorher schon benutzt worden sein, vielleicht ein Vorführmodell?
  4. #4 Holger Schmitz, 20.01.2010
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Auch dann sieht eine Maschine nicht so aus. Ich vermute einen Fehler bei der Produktion oder ähnliches.
    Holger
  5. #5 keksmann, 20.01.2010
    keksmann
    keksmann Mitglied
    Hi malaclypse,
    das tut mir Leid! Dein Fall ist nicht die Regel. Habe selbst eine Silvia 2009 vom Dezember letzten Jahres. Kein Geruch, keine Korrosion, keine negativen Aufälligkeiten... Nimm unbedingt Kontakt mit Deinem Händler auf.
    Einen aufmunternden Gruß, KM
  6. #6 malaclypse, 21.01.2010
    malaclypse
    malaclypse Mitglied
    Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
    Werde morgen mal schauen, was der Händler dazu sagt.
  7. #7 k0miker, 21.01.2010
    k0miker
    k0miker Mitglied
    Hi, habe grade auch mal aus Neugier den Deckel meiner im Dezember gekauften 2009er Silvia aufgemacht und muss sagen, dass ich sowohl an den Kontakten die gleichen Roststellen habe, als auch die gleiche VErfärbung auf dem Boiler.. Scheint wohl wenns ein Verarbeitungsfehler sein sollte nicht nur dein Gerät betroffen zu sein.. malaclypse schreib mir doch mal vllt. per PN, wo du deine Maschine gekauft hast, falls die Maschinen sogar aus einer Lieferung beim selben Händler kommen wär das mit der Reklame vllt. noch einfacher...
    Max
  8. #8 malaclypse, 21.01.2010
    malaclypse
    malaclypse Mitglied
    Habe eben gerade mit dem Händler telefoniert. Er meinte, der Rost an den Kontakten sei normal und komme vom Schweißen. So lange die Heizung funktioniert, sei alles in Ordnung...also muss man wohl davon ausgehen, dass das bei Rancilio so normal ist.
    Was die Schläuche angeht: Er schickt mir ein Paar neue, bin gespannt, ob die dann immer noch so riechen.
  9. #9 cafesolo, 21.01.2010
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    die Antwort des Händlers würde ich auf keinen Fall so hinnehmen. Der hat wahrscheinlich nur keine Lust etwas zu unternehmen. Korrosion in dieser Form an einer neuen Maschine
    darf nicht sein. Ich würde drauf bestehen das Du eine neue Maschine bekommst. Und Du sollst auch noch selbst die Schläuche austauschen.....!?
    Mich würde mal interessieren was der Händler sagen würde, wenn er sich ein neues Auto bestellt, dieses dann schon Rost hat u. der Autohändler ihm dann sagt, dass der Rost vom Schweißen käme u. normal sei.
    Gruß Uwe
  10. #10 VolkerS, 21.01.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    wenn meine Maschine nach einem Monat so aussähe, würde ich auch reklamieren. Bloß nicht abwimmeln lassen.
    Volker
  11. #11 mr.klee, 21.01.2010
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    mach doch mal noch ein foto von dem kessel von oben, nicht bloß von den kontakten. sieht so aus, als wäre da noch viel mehr "vom schweißen korrodiert"...
  12. #12 malaclypse, 21.01.2010
    malaclypse
    malaclypse Mitglied
    Wow, cool, vielen Dank fuer die Unterstuetzung hier!
    Hier nochmal ein Bild von oben, fuer nen groesseren Ausschnitt muesste ich erst neue machen (und die Maschine ist gerade nicht in der Naehe):
  13. #13 k0miker, 21.01.2010
    k0miker
    k0miker Mitglied
    Kannst du vielleicht kurz ein Foto von deinem Boiler mit Kontakten machen, damit man sich mal im Vergleich angucken kann, wie eine 2009er Silvia ausm Dezember sonst von innen aussieht? Wäre für mich auch interessant, da mein Boiler ähliche Verfärbungen bzw. Korrosion aufweist.
  14. mmoll
    mmoll Mitglied
    Also Kaffee würde ich aus dieser Maschine keinen mehr trinken. :cry:
    Ich kann zwar nicht ganz mitreden, weil mein Kessel aus Alu ist und von daher wohl nicht rosten wird, aber das sieht schlimmer aus als viele Kessel aus den Restaurations-Threads.
  15. #15 malaclypse, 21.01.2010
    malaclypse
    malaclypse Mitglied
  16. #16 mr.klee, 21.01.2010
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    ja, aber das sieht noch deutlich besser aus, als die hier vorgestellte.
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/28621-restaurierung-eines-silvia-wracks.html
    hier sieht man eine innerlich total heruntergekommene und selbst die sieht von außen top aus. wenn ich eine solche silvia bekommen hätte wie hier, würde sie schon lange wieder beim händler stehen..
    viele grüße!
    nico
  17. galgo
    galgo Mitglied
    irgendwie schaut die maschine so aus, als ob da mehrmals entkalkerflüssigkeit nicht in den tank sondern in die maschine gekippt worden wäre
    ich würde sie zurückgeben/umtauschen
    gruß, galgo
  18. #18 malaclypse, 21.01.2010
    malaclypse
    malaclypse Mitglied
    Mmhh, ich denke, im Moment waere es sehr hilfreich, ein Photo eines anderen Kessels aus der 2009er-Version zu haben.
    Will niemand mal kurz seine Maschine von innen sehen und sie dabei zufaellig noch gleich fotografieren? ;-)
  19. #19 derkuhtreiber, 21.01.2010
    derkuhtreiber
    derkuhtreiber Mitglied
    Ist zwar eine 2008er - da aber eine der letzten (im Februar 09 gekauft). Imho sollte der Kessel und die Heizung identisch zu deiner sein.
    (Sorry für die Brösel, sehe ich erst jetzt...)
  20. #20 VolkerS, 21.01.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    wenn ich die Fotos so vergleiche, scheint sich der Kessel vom 2007er zum 2009er Modell geändert zu haben. Möglicherweise ist das der Grund allen Übels.
    Volker
Silvia 2009 - Geruch und Rost? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Miss Silvia 2009 Teile wechseln, nötig?
    Rancilio Miss Silvia 2009 Teile wechseln, nötig?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Rancilio Miss Silvia 2009 geschenkt bekommen, weil einiges an ihr wohl nicht richtig funktioniert. Da...
  2. [Verkauft] Rancilio Silvia 2009 mit Auber PID
    Rancilio Silvia 2009 mit Auber PID: Liebes Forum, da ich seit Heute stolzer Besitzer einer Dualboiler Maschine bin, möchte ich mich von meiner treugedienten Silvia trennen. DIe...
  3. Rancilio Silvia 2009 Position des Expansionsventils nach Kesseltausch
    Rancilio Silvia 2009 Position des Expansionsventils nach Kesseltausch: Hallo, ersteinmal ein Gesundes neues Jahr! Ich besitze eine Rancilio Sivlia Modell 2009 bei der ich aufgrund eines Heizungsdefektes den Kessel...
  4. Rancilio Silvia mit Auber PID (2009): PID macht nichts mehr
    Rancilio Silvia mit Auber PID (2009): PID macht nichts mehr: Hallo, habe 2009 eine Miss Silvia in den Haushalt geholt und einen Auber PID eingebaut. Bin mittlerweile etwas passiver geworden, was die hier so...
  5. Verkaufspreis 2009er Rancilio Silvia mit Rocky
    Verkaufspreis 2009er Rancilio Silvia mit Rocky: Hallo zusammen, nach nunmehr sieben Jahren und einem Doppio täglich, will ich mich von meiner zuverlässigen Maschine trennen. Es hat sich einiges...
