Silvia Festwasser und Abwasser
Diskutiere Silvia Festwasser und Abwasser im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [IMG] Fazit nach 3 Tagen Dauerbetrieb: alles dicht und ich würde nie wieder was anderes als einen Dualboiler haben wollen.
  1. #61 Askalon, 25.12.2016
    Askalon
    Askalon Mitglied
    Jolind und nielsen gefällt das.
  2. helges
    helges Mitglied
    Wie regelst Du den Wasserfuellstand im Dampfkessel und welche Sicherheitsabschaltung ist eingebaut?
  3. #63 Askalon, 26.12.2016
    Askalon
    Askalon Mitglied
    Es ist das original OPV verbaut auf 6 bar runtergedreht.
    Ebenfalls ist das Sicherheitsthermostat verbaut das bei 160C abschaltet.
    Im Normalbetrieb ( 100 C ) liegen immer
    1,5 bar Druck am Kessel an. ( mit Rückschlagventil)
    Sobald ich per Dampfschalter auf 140C umschalte schließe ich ein Magnetventil im Zulauf.
  4. helges
    helges Mitglied
    Das ist der Schutz vor Ueberdruck.
    Wie Du den Kesselfuellstand regelst ist mir immer noch unklar oder pumpst Du den einfach voll, machst das Magnetventil zu und drueckst erstmal eine Tasse Wasser raus vorm Schaeumen?
    Dann versteh ich das doch - quick&dirty-Loesung.
  5. #65 Askalon, 28.12.2016
    Askalon
    Askalon Mitglied
    Jup quick&dirty [emoji4]
    Ist aber genau das Prinzip der Silvia.
    Der Boiler hat nur 0.3l Inhalt.
    Nach dem Aufheizen auf 140C muss ca. ein Schuss Wasser entnommen werden.
    Ist im Original auch so da wird über die Pumpe komplett gefüllt.
    Wie schon geschrieben Versuche ich so wenig wie Möglich elektrische Bauteile zu Verwenden ... je weniger drin ist desto zuverlässiger funktioniert das Ganze.
  6. #66 posmanet, 28.12.2016
    posmanet
    posmanet Mitglied
  7. #67 Askalon, 30.12.2016
    Askalon
    Askalon Mitglied
    So Kesselmanometer ist drin.
    Jetzt ist Schluss. [emoji6]
    mihae, phischmi, Jolind und 3 anderen gefällt das.
  8. #68 Askalon, 02.02.2017
    Askalon
    Askalon Mitglied
    So jetzt ist echt kein Platz mehr ...
    Quickmill Pulsationsdämpfer ...
    Druckaufbau ist gleichmäßiger und sie summt nur noch ...
    Druckverlust oder weniger Durchfluss habe ich durch den Membranregler nicht.
    BadBoysCoffee, yazerone, Caruso und 4 anderen gefällt das.
  9. kenny
    kenny Mitglied
    Du bist echt der krasseste Spinner! Ich bewundere Dein Werk und kapiere nur die Hälfte...:)
    Ich wollte mich noch mal für den Tipp mit der Alubutylfolie bedanken! Die Dalla Corte klingt nach der Dämmung glatt tausend Euro teurer:). Ich habe eine Folie verwendet und keine Platten, 2mm.
    Viel Spaß mit dem Maschinchen und viele gute Espressi!
    Lg,
    Kenny
  10. Tara
    Tara Mitglied
    Ich glaube mein Mann ist erheblich erleichtert, dass ich keine Silvia mehr habe....
    Ich habe ihn immer gezwungen alles mögliche zu modifizieren, hat er auch mehr oder weniger klaglos immer umgesetzt - bei einem zweiten Kessel wäre es definitiv spannend geworden. Toller Beitrag, danke hierfür!
  11. #71 fanthomas, 03.02.2017
    fanthomas
    fanthomas Mitglied
    Ja. Großen Respekt für die Arbeit.
    Und @Tara danke ich für diesen unvergessenen Thread!
    Auch schon wieder 10 Jahre her :).
  12. urvi
    urvi Mitglied
    Auch von mir....Ganz großes Kino!
    Respekt vor der Arbeit und danke für's teilhaben lassen.
    Thomas
  13. #73 Stephan Stoske, 08.02.2017
    Stephan Stoske
    Stephan Stoske Mitglied
    Darf ich mal fragen, welche Mühle das auf dem letzten Bild ist?
  14. #74 Askalon, 08.02.2017
    Askalon
    Askalon Mitglied
    Eureka Atom ... mittlerweile mit 320g Hopper einer Zenith ...
  15. #75 Stephan Stoske, 08.02.2017
    Stephan Stoske
    Vielen Dank, sehr schön. Leider zu teuer :)
  16. #76 Askalon, 17.02.2017
    Askalon
    Askalon Mitglied
    So jetzt kann ich auch wieder entlüften:
  17. #77 wowa868, 18.02.2017
    wowa868
    wowa868 Mitglied
    Kannst du das etwas genauer erklären? Wofür möchte man den Brühboiler denn entlüften? In deinem Fall heizt der ja nicht auf Dampftemperatur.
  18. #78 Askalon, 18.02.2017
    Askalon
    Askalon Mitglied
    Ja er heizt nicht auf Dampftemperatur ... desswegen ist das Entlüften auch nur ca. 1 mal im Monat notwendig.
    Sobald ich Luft im Boiler hatte bekam ich die Restluft sogut wie nicht mehr raus.
    Befüllt wird oben und entnommen bei ca 3/4 Boilerhöhe ... da bildet sich mit der Zeit eine kleine Dampfblase.
  19. #79 wowa868, 18.02.2017
    wowa868
    wowa868 Mitglied
    Ach so, sehr schön.
    Wohin führst du denn den Überdruck ab? In die Abtropfschale?
  20. #80 Askalon, 19.02.2017
    Askalon
    Askalon Mitglied
    Ja die beiden OPVs + Entlüftung gehen in die Abtropfschale und dann direkt ins Abwasser.
Silvia Festwasser und Abwasser - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia Festwasseranschluss
    Rancilio Silvia Festwasseranschluss: Hallo Leute, ist es möglich eine Rancilio Silvia an einen Festwasseranschluss anzuschliessen? Welche Bauteile sind betroffen und wie gehe ich am...
  2. Rancilio Silvia Festwasseranschluß mod
    Rancilio Silvia Festwasseranschluß mod: Hallo, würde mich mal interessieren, wie sich das realisieren lässt und ob es schon jmd gemacht hat (bilder, howto, links). abfluss stell ich...
  3. Rancilio Silvia aus dem Winterschlaf wecken
    Rancilio Silvia aus dem Winterschlaf wecken: Hallo Leute! Mein erster Siebträger, eine Rancilio Silvia, fristet seit ein paar Jahren ihr einsames Dasein im einem Karton im Speicher. Jetzt...
  4. Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus
    Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus: Hallo! Wenn ich bei meiner ca. 7–10 Jahre alten Rancilio Silvia den Schalter zur Kaffeeausgabe betätigt, fliegt bei mir neuerdings zuverlässig...
  5. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
