Silvia Festwasser und Abwasser
Diskutiere Silvia Festwasser und Abwasser im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die Alubutylmatten sind zur Geräusch bzw. Schwingungsdämmung des Gehäuses ... Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  1. Askalon
    Askalon Mitglied
  2. #122 Wrestler, 02.01.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Ups, .... Du hast ja die Kessel auch nur umwickelt.
    Ein Blick auf die Fotos hätte mir diesen Fehler vermieden.
    Ja, tut mir leid.
    Könnte mir vorstellen, dass es auch Alternativen gibt, aber ob diese auch so gut funktionieren ?
  3. #123 Philipp82, 02.01.2018
    Philipp82
    Philipp82 Mitglied
    Hallo Askalon,
    vielen Dank für die Infos. Den Thread kannte ich schon. Hatte nur auf eine andere Lösung gehofft, da ich dazu das Werkzeug nicht habe. Freihand mit einer Bohrmaschine wird das wohl etwas schwierig. :-(
    Hat jemand denn schon einen Grund gefunden, die Matten wieder zu entfernen? Spricht vielleicht etwas aus Gründen der Hitzeentwicklung in der Maschine etwas?
    Habt Ihr auch die vorderen Blenden und die Tassenablage gedämmt? Oder nur die komplette hintere abnehmbare Gehäuseseite?
    Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ich habe die komplette hintere Gehäusehälfte und im vorderen Teil die Blende rechts und links mit Alubutyl beklebt. Das Gehäuse ist nun viel schwerer und steifer.
    Die Tassenablage würde ich auf keinen Fall dämmen da dort einiges an Hitze abgeleitet wird.
    Ich kann keine erhöhte Hitzeentwicklung feststellen. Mein Kessel und die Brühgruppe sind aber zusätzlich mit Armaflex HT umwickelt, die Temperatur im Kessel schwankt so deutlich weniger.
    Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
  5. Askalon
    Askalon Mitglied
    Genau wie Dune .... Tassenablage nicht dämmen .... das wird zu heiß ...
  6. Askalon
    Askalon Mitglied
    So noch mal ein aktuelles Bild.
    Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten.
    der Kai, Aeropress und -Dune- gefällt das.
  7. Askalon
    Askalon Mitglied
    So es gibt auch kleinere Magnetventile ... ;-) ... jetzt ist mehr Luft und der Drucksensor hat endlich seinen freischwebenden Platz verlassen.[​IMG][​IMG]
    Phenyl gefällt das.
  8. Askalon
    Askalon Mitglied
    So hab mich mal an Holz versucht .... das Paddle ist jetzt hoffentlich auch entgültig.
    [​IMG][​IMG]
    der Kai gefällt das.
  9. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ha! Erwischt. Es ist eigentlich eine Faema! :D
    Jetzt kann deine Silvia schon fast alles bis auf das Wiegen. Nicht dass ich meinen würde dass du nicht genug modifiziert hast, aber eine integrierte Waage wäre doch schon was ;)
  10. Askalon
    Askalon Mitglied
    ;-) ich wollte die Lunar schon in das Tropfblech einlassen .... aber die Tropfschale ist nicht tief genug ... ;-)
    -Dune- gefällt das.
  11. #131 fanthomas, 13.02.2018
    fanthomas
    fanthomas Mitglied
    Einfach statt der Tassenablage eine Plattformwaage einbauen ... Zack Fertig .... :D
    Plattformwaage IKT 10K0.1S vom Hersteller | PCE Instruments
  12. -Dune-
    -Dune- Mitglied
  13. Askalon
    Askalon Mitglied
    fix und fertig .... macht ihr mich ;-)
    fanthomas und -Dune- gefällt das.
  14. Askalon
    Askalon Mitglied
    Kippschalter sind schon da ... gelasertes Blech kommt hoffentlich bald ...[​IMG][​IMG]
    -Dune- gefällt das.
  15. #135 ralfbausA, 25.03.2018
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    Ja was hast Du den angestellt, welches Projekt steht denn da schon wieder an?
  16. Askalon
    Askalon Mitglied
    Mal sehn wie es fertig aussieht ...
    jetzt muss ich erst mal 24 Stunden warten bis der 2K Kleber ausgehärtet ist.
    -Dune- gefällt das.
  17. Askalon
    Askalon Mitglied
    Ich konnte nicht warten ... aber es hält ... noch polieren und andere Muttern für die Kippschalter ... dann sehn wir weiter ... ;-)[​IMG]
    Equinox83, Oseki und -Dune- gefällt das.
  18. Oseki
    Oseki Mitglied
    Die Braut haut ins Auge. Weg mit dem Label.
  19. Piezo
    Piezo Mitglied
    Hab den Thread erst grad entdeckt. Ein echt unglaublicher Umbau :)
  20. Askalon
    Askalon Mitglied
    Hat meine Frau auch gesagt ... ist schon wieder ab ... ;-)[​IMG][​IMG]
    Phenyl, mat76, BadBoysCoffee und 2 anderen gefällt das.
Silvia Festwasser und Abwasser - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Siebträger
    Kaufberatung Siebträger: Hallo liebe Kaffee - Netzler ! Ich benutze zurzeit eine Delonghi Ec 685 und eine Graef CM800. Ich habe auch schon alle möglichen Modifikationen...
  2. Wasseranschluss Rocket Espresso Giotto Evo r
    Wasseranschluss Rocket Espresso Giotto Evo r: Hallo, unsere Küche wird seit heute durch o.g. Schmuckstück verschönt. ;-) Nun bin ich daran, den Festwasseranschluss zu planen. Mitgeliefert...
  3. Rancilio Silvia - kein Druck mehr
    Rancilio Silvia - kein Druck mehr: Hallo, mein Schätzchen wird offenbar altersschwach. Seit einigen Tagen kommt beim Kaffeebeziehen nicht mehr viel Wasser, es kommt auch nur...
  4. Rancilio Silvia Pumpt beim Einschalten
    Rancilio Silvia Pumpt beim Einschalten: Seit heute morgen habe ich folgenden Fehler bei meiner Maschine. Sobald ich diese anschalte, pumpt diese Wasser durch den Siebträger. Ist der...
  5. Tipps für Rancilio Silvia Baujahr 2007
    Tipps für Rancilio Silvia Baujahr 2007: Hallo, ich bin neu in der Espressogemeinde und habe mir eine gebrauchte Rancilio Silvia gekauft. Könnt ihr mir ein paar Tipps bezüglich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
