Silvia , keine Funktion mehr
Diskutiere Silvia , keine Funktion mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus , nachdem mich meine Silvia jetzt 18 Jahre lang treu begleitet hat,mag sie seit heute nicht mehr. Gestern Abend ganz normal abgeschaltet...
  1. Hugo13
    Hugo13 Mitglied
    Servus ,
    Gestern Abend ganz normal abgeschaltet hat Sie heute morgen keine Lichtzeichen mehr von sich gegeben .
    Netzkabel habe ich innen geprüft und es liegt Spannung an. Leider habe ich derzeit kein Multimeter im Haus um vollständig durchzumessen.
    Was ich nur merkwürdig finde, wenn ich die Kontakte an der Heizung mit einem banalen Spannungsprüfer “Messe” liegt Spannung an und ich kann auch den Schaltvorgang am Prüfer nachvollziehen.
    Heizung funktioniert nicht , eine probeweise angeschlossene Ersatzheizung rührt sich auch nicht.Die Schalter für Bezug/Wasser/Dampf sind auch ohne Funktion und Licht.
    Kann dies auch an einem defekten Hauptschalter liegen?
    Ich hatte bisher nur mechanische Themen mit der Dame daher bin ich jetzt etwas ratlos.
    Würde mich sehr freuen wenn es von Euch ein paar Hinweise gibt, da ich elektrisch nur Basiswissen habe.
    Meine Ersatz Maschine liegt natürlich zur Generalüberholung gerade in Einzelteilen auf der Werkbank. Mein Antrag jetzt ein Upgrade durchführen zu wollen wurde von der Regierung leider abgelehnt:)
    Danke Euch für Input
    Hugo
  2. #2 S.Bresseau, 18.04.2021
    Dann lass lieber die Finger davon, es fehlt ja das Mindeste an Fertigkeiten und Werkzeug
  3. #3 nacktKULTUR, 18.04.2021
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Wahrscheinlich hat der Sicherheitsthermostat ausgelöst. Wenn es einen roten Rückstellknopf gibt, könntest Du den wieder eindrücken. Aber vorher den Stecker aus der Steckdose ziehen - es besteht Lebensgefahr!
    Sollte die Maschine dann wieder funktionieren, bleibt immer noch die Frage, wehalb der Sicherheitsthermostat (165°C) ausgelöst hat. Möglicherweise ist der Dampfthermostat defekt, und schaltet nicht oder zu spät ab. --> Austausch erforderlich.
    nK
  4. Hugo13
    Hugo13 Mitglied
    Servus,
    kann ein defekter Thermostat dazu führen, das alle Leuchten in den Schaltern “aus” sind?
    Sicherheitsthermistat hatte nicht ausgelöst. Widerstands Messung an Heizung und Thermostat kann ich leider erst im Laufe der Woche machen wenn ich mein Multimeter wieder bekommen habe
    Hugo
  5. #5 nacktKULTUR, 18.04.2021
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Oftmals schon, aber im Falle der Rancilio Silvia nicht, wie dieses Diagramm zeigt:
    Der Fehler muss also woanders liegen. Anhand des Diagramms, das ich übrigens hier gefunden habe, kannst Du die Verkabelung und die Teile prüfen. Aber ohne Stecker in der Steckdose! 230V sind lebensgefährlich.
    nK
    Hugo13 gefällt das.
  6. Hugo13
    Hugo13 Mitglied
    Servus nK,
    danke Dir für das Schema! Dann werde ich mal ans messen gehen.
    Das 230V Thema ist mi bekannt. Danke aber für den Hinweis
    Hugo
  7. #7 Warmhalteplatte, 19.04.2021
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Sieht in dem Schema nach einem zweipoligen Netzschalter aus. Falls der Kontakt am Neutralleiter defekt ist und nicht leitet, könnte das das Verhalten deiner Maschine erklären. D.h. bei umgedrehtem Netzstecker dürfte dann gar keine Spannung mehr an der Heizung anliegen, auch wenn der Schalter auf EIN steht.
    Hugo13 und S.Bresseau gefällt das.
  8. Hugo13
    Hugo13 Mitglied
    Servus,
    danke für den Tip, das werde ich heute abend mal ausprobieren.
    Ich habe bereits den Netzschalter und die Betriebsleuchte sowie 1 Satz Thermostate nachbestellt.
    Danke & Grüße
    Hugo
  9. #9 S.Bresseau, 19.04.2021
    Das war alles auf einmal kaputt? Ich dachte die Silvia ist robuster. Für das Geld bekommt man ja ein billigst-Multimeter, oder ist das aus deinem Haushalt wieder "aufgetaucht"?
  10. Hugo13
    Hugo13 Mitglied
    Servus,
    wir haben insgesamt 3 Silvias in der Familie im Einsatz. Da die Maschinen immer wissen wann Wochenende ist, und dann ein Defekt auftritt, habe ich gerne ein paar Ersatzteile im Haus. Mein Multimeter ist derzeit in 200km Entfernung im Einsatz, kommt aber hoffentlich Mitte der Woche wieder zurück.
    Daher nutze ich gerne die Zeit mit den hilfreichen Tips
    Hugo
  11. Hugo13
    Hugo13 Mitglied
    Servus,
    Netzschalter wurde getauscht und ein Kabel wg. Kabelanbruch ersetzt. Jetzt läuft die alte Dame wieder :)
    Danke an nacktKultur und Warmhalteplatte für die nette fachliche Unterstützung!
    Hugo
    Warmhalteplatte gefällt das.
Silvia , keine Funktion mehr - Ähnliche Themen
  1. Ältere Rancilio Silvia; zu viel Durchfluss; keine Erfahrung
    Ältere Rancilio Silvia; zu viel Durchfluss; keine Erfahrung: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mir wurde kostenfrei eine mäßig erhaltene Rancilio Silvia überlassen. Diese habe ich äußerlich...
  2. Rancilio Silvia heizt nicht mehr auf, keine Heizlampe Pumpe läuft aber.
    Rancilio Silvia heizt nicht mehr auf, keine Heizlampe Pumpe läuft aber.: Hallo meine (sehr treue) Silvia BJ 1997 heizt seit heute nicht mehr auf. Wenn ich die Maschine einschalte leuchtet auch nicht das...
  3. Rancilio Silvia V5 - PID Teile mit gekauft und keinen Schimmer
    Rancilio Silvia V5 - PID Teile mit gekauft und keinen Schimmer: Hola Cafeteros, ich hatte mir im April eine gebrauchte Silvia zugelegt und nachdem wir uns nun ausgiebig kennenlernen konnten würde ich gern ein...
  4. Blasen und keine schöne Crema bei Rancilio Silvia
    Blasen und keine schöne Crema bei Rancilio Silvia: Hallo, wir haben seit ca. 3 Jahren eine Rancilio Silvia, Espresso war immer super, super Geschmack, schöne Crema, seit einigen Wochen klappt das...
  5. Rancilio Silvia baut beim Bezug keinen Druck auf
    Rancilio Silvia baut beim Bezug keinen Druck auf: Hallo, ich bin ganz neu hier. Habe mir vor 3 Wochen eine Rancilio Silvia gekauft und war bis Gestern sehr zufrieden. Nun habe ich seit heute...
