Silvia: Kessel leergelaufen
Diskutiere Silvia: Kessel leergelaufen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meiner Rancilio Silvia ist der Kessel leergelaufen, das heißt es ist kein...
  1. #1 Brew Springsteen, 18.01.2018
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meiner Rancilio Silvia ist der Kessel leergelaufen, das heißt es ist kein Wasser mehr drin. Das passiert manchmal, dann nehme ich meine dicke Einwegspritze aus der Apotheke, stecke sie in den Ansaugschlauch im Tank und helfe nach. Bisher hat das noch jedes mal geholfen, doch diesmal lässt sich kein Wasser reindrücken. Hat jemand eine Idee?
    Freu mich auf Ratschläge
  2. emil
    emil Mitglied
    Normalerweise hilft es, den Dampfhahn zu öffnen - erst wieder schliessen, wenn Wasser in einem steten Strahl aus dem Rohr kommt, dann bei laufender Pumpe Hahn schliessen, um den Kessel zu füllen.
    Viel Erfolg
    Gruß Emil
  3. Joerky
    Joerky Mitglied
    Wie kann denn der Kessel leer laufen? Und wo läuft das hin?
  4. #4 Warmhalteplatte, 18.01.2018
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Ist der Kessel oder der Tank leergelaufen?
  5. #5 Kantenhocker, 18.01.2018
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Ich vermute, zweites.
    Meine Silvia hat es danach aber immer geschafft, auch ohne irgendwo was rein zu spritzen, das Wasser selbst wieder anzusaugen. Auch wenn es in den Ohren weh tut.
  6. domo
    domo Mitglied
    Zitat aus der Betriebsanleitung:
    "Beim ersten Mai, nach langem Betriebsstillstand oder bei totalem Ausleeren des Tanks durchführen.
    - Die Filterhalterung abnehmen, den Dampfhahn öffnen, dann den Hauptschalter drücken und gleichzeitig die Taste zur Kaffeeausgabe.
    - Wenn das Wasser aus dem Dampfrohr läuft, den Dampfhahn schließen und das Wasser einige Sekunden lang aus der Einheit laufen lassen. [...]"​
    Hat bei mir bisher immer funktioniert. Es sollte nur eben vermieden werden, dass der Kessel hochheizt ohne, dass er mit Wasser gefüllt ist.
  7. #7 Brew Springsteen, 18.01.2018
    Brew Springsteen
    Naja, beides ist passiert, erst ist der Tank leergelaufen, dann hat der Kessel Luft gezogen. Von alleine (mit Ansaugschlauch im mittlerweile wieder gefüllten Tank) schaffts die alte Dame (11 Jahre) nicht mehr, Wasser in den Kessel zu ziehen, daher das Nachhelfen mit der Spritze. Dabei hab ich das Dampfventil auf und die Maschine steht auf Teewasserbezug (mittlerer Schalter links). Und wie gesagt, normalerweise klappt das gut, ich drück mit der Spritze das Wasser in den Kessel, dann Schlauch kommt der zurück in den Tank, wo er dann problemlos weiteransaugt. Dann nur noch warten, bis das Wasser an der Dampflanze wieder rauskommt, fertig. Danach ist alles wieder in Ordnung.
  8. Joerky
    Joerky Mitglied
    Wenn bei geöffneter Dampflanze die Maschine aus eigener Kraft kein Wasser ansaugen will dann scheint da ja irgendwas nicht zu stimmen. Ist vielleicht irgendwo ein Schlauch abgeknickt? Ich würde mal die oberen 4 Schrauben lösen und die Platte runternehmen - dann kann man die Schläuche mal in Augenschein nehmen.
  9. #9 Brew Springsteen, 18.01.2018
    Brew Springsteen
    Hat leider nicht geholfen ... ;-(
  10. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Hast du sie jemals entkalkt?
    Welches Wasser benutzt du?
    Nach 11 Jahren darf auch Mal die Pumpe kaputt gehen.
    Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
  11. #11 Brew Springsteen, 18.01.2018
    Brew Springsteen
    Alles tippitoppi unter der Platte, Schläuche sind alle in Ordnung.
  12. #12 Brew Springsteen, 18.01.2018
    Brew Springsteen
    Sie springt aber und und macht ganz normale Geräusche - außer, das sie eben kein Wasser zieht.
  13. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das heißt nichts. In der Pumpe sind Federn, Dichtungen und eine Kleine Kugel. Alles daran kann verschleißen so dass sie einfach gar nichts mehr fördert.
  14. #14 cappuzumstaatsgetränk, 19.01.2018
    cappuzumstaatsgetränk Mitglied
    Das würde sich ja testen lassen ob der Fehler an der Pumpe liegt oder nicht... Schlauch zum Kessel ab und schauen ob Wasser kommt...
  15. #15 Brew Springsteen, 25.01.2018
    Brew Springsteen
    Ich komm' nicht weiter, hab' allerdings auch zwei linke Hände ... ;-/
    Kann mir jemand einen gute Werkstatt im Großraum Frankfurt empfehlen, wo ich die alte Dame mal durchchecken oder komplett überholen lassen kann?
  16. steini
    steini Mitglied
    Hast du schon den Schlauch zum Kessel abgezogen, wie es "capuzumstaatsgetränk" empfohlen hat, abgezogen?
    Dann siehst du ja ob die Pumpe noch funktioniert.
    Das schafft man auch mit :)2 linken Händen.
  17. #17 Kantenhocker, 25.01.2018
    Kantenhocker
    Hast du mal den maschinenseitigen Schlauch der Pumpe abgezogen und dann einen Bezug gestartet. Das geht gerade noch mit einem rechten und 9 linken Daumen.
    Wenn die Pumpe noch geht müsst irgendwann Wasser austreten. Wenn nicht brauchst du eine neue Pumpe.
  18. #18 Brew Springsteen, 28.01.2018
    Brew Springsteen
    Tatsache, ich hab‘s hinbekommen, sogar ohne größere Verletzungen ... ;-)
    Und ihr hattet recht mit eurer Diagnose, die Pumpe tuts nicht mehr. Da muss wohl eine neue her, oder lohnt es sich, das Ding zu überholen?
    Auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank für die tolle Hilfe.
  19. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Kommt drauf an was defekt ist. Ein paar Teile kann man bestellen. Aber bei 15€ Neupreis lohnt das nicht :)
  20. #20 Brew Springsteen, 28.01.2018
    Brew Springsteen
    15? Bei Espresso perfetto rufen Sie 40 auf. Oder kann ich das Ding einfach im nächstbesten Baumarkt kaufen?
Silvia: Kessel leergelaufen - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia: Kessel / Boiler entlüften nach Reparatur
    Rancilio Silvia: Kessel / Boiler entlüften nach Reparatur: Guten Tag zusammen, meine Silvia hat nicht mehr geheizt. Ich vermutete dass das Heizelement durchgebrannt ist. Nachdem ich das Teil aus dem...
  2. Rancilio Silvia: Kessel leckt nach Reparatur
    Rancilio Silvia: Kessel leckt nach Reparatur: Hallo Forum Ich schraube schon einige Jahre an meiner Silvia rum. Nun war nach über 10 Jahren mal der Kessel und ein paar Kabel zu ersetzen....
  3. Miss Silvia: Expansionsventil nach Kesseltausch in falscher Stellung
    Miss Silvia: Expansionsventil nach Kesseltausch in falscher Stellung: Hallo zusammen, bedingt durch einen Kurzschluss meiner treuen Miss Silvia (Baujahr 2006) habe ich diese das erste Mal seit ihrem langen Leben bei...
  4. [Gelöst] Rancilio Silvia: (Kupferrohr-)Muttern am Kessel sitzen fest
    [Gelöst] Rancilio Silvia: (Kupferrohr-)Muttern am Kessel sitzen fest: Hallo liebe Kaffe-Netz-Freunde, mir ist eine gebrauchte Rancilio Silvia zugelaufen, von der ich leider annehmen muss, dass sie nicht sooo super...
  5. Silvia: Übergang OPV - Kessel undicht
    Silvia: Übergang OPV - Kessel undicht: Beim Versuch das OPV an der Silvia auszutauschen musste ich nach dem Zusammenbauen feststellen, dass das das Ergebnis nicht dicht ist. Am Übergang...
