Silvia- Kurzschuß??
Diskutiere Silvia- Kurzschuß?? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, als ich heute morgen meine Silvia anschalten wollte gab's einen kleinen Knall, Brandgeruch und die Sicherung flog raus. Was ist da...
  1. Sauer
    Sauer Mitglied
    Was ist da passiert?? Irgendwas durchgebrannt??der PID vielleicht??
    Für Hinweise wär ich dankbar.
    Gruß Lou
  2. #2 Bubikopf, 12.11.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Silvia- Kurzschuß??
    Das war dann ja wirklich mal ein richtiger Kurzschuß. Da wär ich auch sauer.
    Wenn wirklich die Sicherung geflogen ist und der FI drin geblieben, das Ganze mit Brandgeruch und einem " kleinen " Knall einherging, dann würde ich auf den Schalter tippen, denn nur da liegen Phase und Rückleiter ausreichend nahe beieinander.
    Deine PID Verkabelung kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, vielleicht hat sich da was gelöst. Ein durchgebrannter PID Kontroller kann natürlich auch sein. Da würde ich versuchsweise mal auf Thermostate rückbauen.
    Ansonsten aufmachen und nach Schmorstellen suchen.
    Gruss Roger
  3. #3 -hacki-, 12.11.2011
    -hacki-
    -hacki- Mitglied
    Genau so ist mein PID gestorben...
    PID ausbauen und einfach mal dran riechen. Einen Tod von Elektronikbauteilen kann man gut erschnuppern... ;)
  4. Sauer
    Sauer Mitglied
    Bravo, mein Auber -PID hat sich auch so verabschiedet. In der Maschine ist noch alles ok, auch das Relais.
    Brauch ich n neuen aus Amerika oder gibts son Ersatzeil auch bei uns (Conrad o ä)?
    Danke für die Tips
    Gruß Lou
  5. #5 S.Bresseau, 12.11.2011
    Deshalb heißt es ja "Gleich-riecht-er" :)
  6. Sauer
    Sauer Mitglied
    Danke Faustino für die schnelle Antwort.
    hab mit Auberins Kontakt aufgenommen, die schicken mir das Teil für 45 $ inkl. Versand. Muß dann nur noch einbauen, rechts neben der Brühgruppe, da wird es wohl heiß ;::sad:(
    Gruß Lou
  7. Sauer
    Sauer Mitglied
    jetzt hab ich meinen defekten Controller abgeklemmt und schon entfesselt meine Maschine ihre Mordspower: Der Dampf nimmt kein Ende und auch der Bezug ist ziemlich unkontrolliert, heißt, ich muß feiner malen sonst gibt es Channeling, was ich vor dem PID -Einbau nie hatte. Der Puck ist ziemlich zerstört und der Espresso trüb.
    Hat jemand ne Erklärung für das Problem?
    Danke und Gruß
    Lou
  8. redcan
    redcan Mitglied
    Hast du nur abgeklemmt oder kpl. zurückgebaut (Thermostat, Anschlüsse am Hauptschalter rote Auberkabel entfernt?)
  9. Sauer
    Sauer Mitglied
    Hab den Controller nur abgeklemmt, alles andere hab ich nicht angetastet.
    Gruß Lou
  10. redcan
    redcan Mitglied
    dann solltest du den alten Orginalthermostat einbauen und die zwei roten AUBERKABEL vom Hauptschalter entfernen sonst kann die Maschine nicht abregeln. Also besser einen Rückbau.
    ACHTUNG da liegen 220V an Also IMMER Stromstecker ziehen
  11. Sauer
    Sauer Mitglied
    Wen alten Thermostat hatte ich nicht ausgebaut und jetzt hab ich die Auber-Kabel vom Hauptschalter entfernt, sonst aber keinen Rückbau vorgenommen, weil ich auf den Ersatz -Kontoller von Auber warte, der dann nur eingebaut werden muß, alles andere bleibt.
    Gruß Lou
  12. redcan
    redcan Mitglied
    Geht es jetzt wieder ohne zu überhitzen?
  13. Sauer
    Sauer Mitglied
    Nee, überhitzt immer noch.
    Wie heiß wird die denn??
  14. redcan
    redcan Mitglied
    Meine aus 2011 hat ein 100 Grad Thermostat, deine aus 2008 sollte ein ähnliches verbaut haben.
    Nur mal ins blaue gefragt, das Thermostat ist aber orginal angeschlossen und nicht über das PID/SSR?
  15. Sauer
    Sauer Mitglied
    Wenn ich den PID einbaue, muß ich doch das Thermostat über den PID anschließen, oder??
  16. redcan
    redcan Mitglied
    die Temperatur mit PID wird über den Sensor nicht über das Orginalthermostat geregelt.
    Bitte beachte das du ja 2 Thermostate hast, eins für Brühtemp. eins für Dampf (ca 130 Grad)-
    Hast du die Einbauanleitung von Auber?
  17. Sauer
    Sauer Mitglied
    ja. hab ich noch.
  18. redcan
    redcan Mitglied
    Dann schau mal wie dort der Anschluß beschrieben, dementsprechend zurückbauen damit der Orginalthermostat die Reglung wieder übernehmen kann. Dann sollte wenn der Orginalthermostat nicht defekt ist die Regelung wieder funktionieren ohne zu überhitzen.
  19. Sauer
    Sauer Mitglied
    okok, das ist doch mal n Tip. dankedanke,
    werde schauen was ich tun kann.
    Gruß Lou
  20. #20 -hacki-, 13.11.2011
    -hacki-
    -hacki- Mitglied
    Du musst den Tempfühler von Auberins wieder entfernen (durchsichtiges Kabel, das irgendwo im Kessel geschraubt ist) und den orginal Thermostat wieder einbauen und verkabeln (glaube die beiden Steckkontakte des Thermokontakts gehen über die roten Kabel zum Relais). Keine Garantie, ich schreib hier rein aus dem Kopf... ;)
    LG
Silvia- Kurzschuß??
Silvia- Kurzschuß?? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia- Kessel Ausbau/Einbau
    Rancilio Silvia- Kessel Ausbau/Einbau: Hallo alle, ich habe eben bei meiner Rancilio den Kessel ausgebaut, um ihn zu reinigen/entkalken. Nun frage ich mich, was für ein...
  2. [Verkauft] Gaggia Classic Coffee 9303/11 mit MV, Silvia-Dampflanze, Zubehör
    Gaggia Classic Coffee 9303/11 mit MV, Silvia-Dampflanze, Zubehör: Hallo zusammen, ich verkaufe wegen neuer Maschine (Zweikreiser aufgrund Upgraderitis): Gaggia Classic Coffee 9303/11 aus 2011, noch die gute...
  3. [Erledigt] Tidaka Bullet oder Silvia-Dampflanze günstig gesucht (auch gebraucht)
    Tidaka Bullet oder Silvia-Dampflanze günstig gesucht (auch gebraucht): Hallo, ich suche eine (günstige) Silvia-Dampflanze zum Anbau an meine Gaggia Coffee Deluxe. Viele Grüße, gogega
  4. Installation eines Temperatursensors in Silvia-Brühgruppe
    Installation eines Temperatursensors in Silvia-Brühgruppe: Ziel: Temperaturverläufe im Sieb realistisch messen (um z.B. zu erkennen, welchen Effekt das Warm-Up-Programm von leva! auf die...
  5. Frage an die Silvia-V3-Besitzer betr. Drehrad
    Frage an die Silvia-V3-Besitzer betr. Drehrad: Liebe V3-Besitzer, meine Silvia ist nun 2 Monate jung und ich ziehe auch sehr guten Kaffee, aber eine Sache verunsichert mich doch täglich: Wie...
