Silvia SmartHome-Umbau - Informationen nötig
Diskutiere Silvia SmartHome-Umbau - Informationen nötig im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Community, ich nutze nun schon seit über einem Jahr die Silvia und bin grundsätzlich recht zufrieden. Ich habe meine Lieblingseinstellung...
  1. Nogga
    Nogga Mitglied
    Liebe Community,
    ich nutze nun schon seit über einem Jahr die Silvia und bin grundsätzlich recht zufrieden. Ich habe meine Lieblingseinstellung und Bohnen gefunden und komme auch gut zurecht.
    Nur warm sein muss das Teil - also anmachen und mindestens 20 Minuten aufheizen muss sein.
    Leider macht jedes Mal der 30 Minuten Timer (von der aktuellen EU-Version) einen Strich durch die Rechnung und schaltet dann gleich wieder aus.
    Ich habe jetzt schon Anleitungen gesehen um die Maschine auf einen normalen An/Aus-Schalter umzubauen und die CPU quasi rauszunehmen. In Kombination mit einem Smart-Zwischenstecker ist das natürlich auch schonmal ganz Smart.
    Aber wenn ich die Maschine ohnehin aufmachen muss und wieso dann nicht gleich mit einem Shelly ausrüsten?
    https://www.reichelt.de/de/de/shelly-1-wi-fi-wlan-schaltaktor-16-a-shelly-1-p267665.html?r=1
    Am Liebsten natürlich mit dem jetzigen Taster und voller LED Funktionalität.
    Folgende Fragen müsste ich dafür beantworten:
    - Wie kann ich die CPU von der An/Aus-Steuerung rausnehmen, aber dennoch die LEDs beibehalten
    - Welche Leitung ist relevant für die Spannungsversorgung zur Maschine (das wäre der Shelly Ausgang)
    - Ist der Taster Potenzial-frei?
    - Gibt es eine Einbau-Stelle, die max 40 Grad warm wird?
    Hat das jemand schon gemacht?
  2. #2 TheBoNe, 25.02.2021
    TheBoNe
    TheBoNe Mitglied
    Moin Nogga,
    Ich hab das noch nicht gemacht, finde den Aufwand recht hoch, kenne aber die Bastelfreude.
    Wenn die Maschine mit einer Smart-Steckdose einzuschalten ist, reicht eine Programmierung dieser Steckdose aus, um Sie nach 29 Minuten kurz aus und eine Minute später (oder kürzer) erneut einzuschalten. Ausreichenden fürs Frühstück und für den verspäteten zweiten Cappuccino. Gleichzeitig bleibt die energiesparende Funktion erhalten, die zusätzlich auch etwas Sicherheit bringt, wenn man vergisst die Maschine mal auszuschalten.
    An der Handy App der Samrtsteckdose lässt sich aber sicherlich auch ein Szenario speichern, das dir am Wochenende eine komfortable Nutzung garantiert.
    TomFanBuett gefällt das.
  3. #3 bon2_de, 26.02.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich glaube, die Programmierung mit Aus- und Wiedereinschalten könnte ins Leere laufen, da beim Wiedereinschalten die Maschine wahrscheinlich erst mal in den Stand-by geht und mit dem Taster wieder eingeschaltet werden muss. Ich finde den Shelly Aktor nicht schlecht. Nachdem da ein mechanisches Relais verbaut ist, könnte man das ja parallel zum Taster schalten. Dabei wäre das Potential am Taster eigentlich nicht relevant.
  4. #4 TheBoNe, 26.02.2021
    TheBoNe
    TheBoNe Mitglied
    Das bedeutet, dass dies Maschine gar nicht mit einer smarten Steckdose eingeschaltet werden kann - oder warum sollte Sie sonst beim Wiedereinschalten in den Standby gehen? Die Maschine weiß nicht, wie lange Sie nicht am Strom war - eine Sekunde oder ein Tag ist dabei irrelevant. Wie gesagt, es sei denn, man muss immer eine Taste drücken um Sie anzuschalten, dann ist die Lösung mit dem Shelly sicherlich eine Möglichkeit. Allerdings muss auch dann zusätzlich die ECO Funktion deaktiviert werden, oder der Shelly die Maschine im halbstündigen Rhythmus neu triggern ?
  5. cbr-ps
    Weil sie einen Taster zum Aktivieren hat, der die Elektronik antriggert und nicht durch die Eingangspannung „gedrückt“ wird.
    -Dune- und TheBoNe gefällt das.
  6. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Diese Wartezeit ist nur dann notwendig, wenn das Aufheizen passiv erfolgen soll. Wenn es deine Zeit erlaubt aktiv zu sein, kannst du sie massiv verkürzen. Einfach mit eingespanntem Siebträger (ohne Sieb) einen Leerbezug machen, nachdem die erste Heizphase durch ist, solange bis die Lampe wieder angeht. Wenn sie dann beim zweiten Mal ausgeht, kannst du beziehen. Das sind dann rund 6 Minuten und die Temperatur ist gemessen exakt dieselbe.
    Wenn du allerdings Bock auf's basteln hast... vergiss was ich gesagt habe.
  7. cbr-ps
    Wie und wo gemessen?
  8. #8 TheBoNe, 26.02.2021
    TheBoNe
    TheBoNe Mitglied
    War quasi in meinem Eingangspost schon als Frage enthalten - danke für die Klärung. Dann hilft wohl nur ein Eingriff.
    und ich hasse es schon, wenn Geräte auf der Fernbedienung keine getrennten Tasten haben für Power/On — Power/Off
  9. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Richtig und da wo es drauf ankommt.
  10. seb20
    seb20 Mitglied
    Ich kann dir zwar selbst nicht helfen, aber möchte
    mal auf
    Rancilio Silvia: Brunner PID für DIY
    hinweisen.
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass sich bei deinem geschilderten Problem vielleicht Lösungen finden. und wenn nicht, findest du dort die Bastelexperten.
  11. tml89
    tml89 Mitglied
    Vor der gleichen Herausforderung stand ich vor kurzem auch.
    Habe ein Shelly 1 in meine V5e eingebaut.
    Wie ich diesen angeschlossen habe, habe ich angehängt.
    Zusammengefasst: Shelly hängt parallel (potentialfrei) an dem Power-Schalter und schließt für eine Sekunde den Stromkreis um die Maschine ein- bzw auszuschalten.
    Vorteil: Die Maschine funktioniert wie im Urzustand, nur zusätzlich kann ich diese z.B. automatisch vor dem aufstehen einschalten (lassen).
    Was ich leider nicht geschafft habe, ist den Status meiner Silvia über Shelly anzeigen zu lassen. Hatte es mit N und L auf SW versucht. Leider hat dies aber nicht geschafft. Bin aber auch keine Elektroniker ;)
  12. TempeT
    TempeT Mitglied
    schon mal probiert 7 auf SW zu machen?
Silvia SmartHome-Umbau - Informationen nötig - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe
    Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe: Liebes Forum, Ich hoffe auf diesem Wege Hilfe mit meiner defekten Rancilio Silvia zu erhalten. Eines Morgens heizte die Maschine normal auf, die...
  2. Rancilio Silvia - Erhitzer Rostet
    Rancilio Silvia - Erhitzer Rostet: Hallo, Nach einiger Benutzungszeit habe ich beschlossen, meine Rancilio mal zu demontieren und in den Kessel nach dem Rechten zu schauen. Grund...
  3. Rancilio Silvia Für das Wohnmobil
    Rancilio Silvia Für das Wohnmobil: Moin Moin, gerade wieder unterwegs und statt daheim über tollen Siebträger mal wieder Instant, oder Bialetti. Jetzt liebäugle ich mit der...
  4. Rancilio Silvia - Milchlanze tropft nur noch beim Aufdrehen
    Rancilio Silvia - Milchlanze tropft nur noch beim Aufdrehen: Schönen guten Morgen! Heute morgen wollte ich mit meiner 11 Monate alten Rancilio Silvia (neuestes Modell) Milch aufschäumen, aber es passiert...
  5. Revision Silvia V3 - Kessel undicht
    Revision Silvia V3 - Kessel undicht: Hi, da mach ich doch mal einen Beitrag auf über die anstehende Revision meiner treuen Rancilio Silvia V3 von 2009. Mir ist aufgefallen, das in...
