Simulation eines vollen Siebes, z.B. für Temperaturmessungen.
Diskutiere Simulation eines vollen Siebes, z.B. für Temperaturmessungen. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen zusammen, da mir ein Siebträger mit Temperatursensor zu teuer ist, messe ich die Temperatur mithilfe eines Coffee...
  1. #1 FabianHF, 27.09.2022
    FabianHF
    FabianHF Mitglied
    da mir ein Siebträger mit Temperatursensor zu teuer ist, messe ich die Temperatur mithilfe eines Coffee Sensors/Thermometers (sitzt in der E61-Glocke). Dazu muss ich natürlich immer ein gefülltes Sieb haben, um die nötige Durchlaufgeschwindigkeit (ca. 25 Sekunden auf 36 bis 45 g) zu haben. Gibt es Siebe, die ein volles Sieb simulieren? Z.B. durch ein kleines Loch im Sieb oder bestimmte Einsätze, die die Löcher im Normal-Sieb abdichten? Ich habe mir gerade selber etwas mit einem 1er-Sieb gebastelt (Alufolie und Plastikabdeckungen von alten Filmdosen rein), bin aber noch nicht ganz zufrieden.
    Warum mache ich das? Ich habe mir eine Quickmill Sebastiano gekauft und bin mit der Temperatur nicht zufrieden.
    Vielleicht habt Ihr ja Ideen?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Fabian
  2. #2 DaBougi, 27.09.2022
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Soweit ich mich richtig erinnere, hat @cbr-ps einfach einen Fühler in ein normales Sieb wo ein Loch ein wenig aufgebohrt wurde gesteckt und misst bei echtem Bezug mit echtem Kaffee
    Edit: ja, ich weiß, dass das nicht genau das ist was du meintest. Aber ich denke, so misst man eine "ehrlichere" Temperatur.
    Es gibt zwar diverse Substanzen, die einen Puck simulieren sollen, aber was simuliert einen Kaffeepuck besser als ein Puck aus Kaffee ;-)
    Editedit:
    DE-PUCKSIM3MMV1-00246
    Ein Pucksimulatorsieb
  3. #3 FabianHF, 27.09.2022
    FabianHF
    FabianHF Mitglied
    Natürlich wäre ein Sieb mit Kaffee am besten, aber ich möchte ja nicht so viel Mahlgut verschwenden ;-)
  4. #4 DaBougi, 27.09.2022
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Wenn du einen Röster kennst, könntest du vielleicht Fehlroasts ergattern- aber viele nehmen dafür wohl "Billigbohnen", sofern sie nicht soo alt sind, dass sie keinen vernünftigen Widerstand mehr bieten.
    Es ist auch dann Verschwendung, klar.
    Anderseits, wenn es dir hilft, dass später mit guten Bohnen keine/weniger Shots ungenießbar/für die Spüle sind, kann man sich das damit sicher schön rechnen ;)
  5. #5 mmorkel, 27.09.2022
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Ein „Crema-“ Sieb ?
    whydi gefällt das.
  6. Silas
    Silas Mitglied
    Decent Puck Simulator wurde ja schon genannt. AFAIR kann man sich sowas aber auch selbst aus nem Blindsieb und ner Düse für 3D Drucker basteln, wenn man dafür nicht in HK bestellen will. Einfach mal hier im Forum suchen, ich glaube @Pflunz hatte das mal gepostet.
  7. #7 groovingandi, 27.09.2022
    groovingandi
    groovingandi Mitglied
  8. cbr-ps
    Wie viel Mahlgut musst Du verschwenden, um ein Simulationsprodukt zu finanzieren?
    Ich habe dafür Bohnen genommen, die ich eh nicht mochte. Den Fehlkauf hätte ich ansonsten entsorgt.
    benötigt und NiTo gefällt das.
  9. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Hatte ich als erstes versucht, hat nicht so gut funktioniert :D
    Genau so :)
    Silas gefällt das.
  10. #10 XeniaEspresso, 27.09.2022
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Alles andere ist wirklich nur 'so ungefähr' und spiegelt nicht die Realität wider. Dann wärest du hiermit vermutlich schon ausreichend gut bedient:
  11. #11 Cappu_Tom, 27.09.2022
    Du meinst vermutlich nicht die Glocke sondern die Servicebohrung in der Gruppe?
    FabianHF gefällt das.
  12. #12 FabianHF, 27.09.2022
    FabianHF
    FabianHF Mitglied
    Vielen Dank für die Tipps. Ich probiere mal die verschiedenen Varianten. Der Puck-Simulator ist mit 41 Euro aber zu teuer. Da kann ich dann wirklich Kaffee nehmen ;-)
  13. #13 The Dude, 28.09.2022
    The Dude
    The Dude Mitglied
    Mit so einem Teil habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Reagiert schnell auf Änderung.
    LCD Typ K Digital Thermometer TM-902C + 300mm Thermoelement Probe mit Sonder | eBay
    Was mir nicht richtig gelungen ist, dass die Bohrung im Blindsieb den Durchlass eines Kaffepucks richtig simuliert.
    Hast du da eine verstellbare Düse eingesetzt?
  14. #14 The Dude, 28.09.2022
    The Dude
    The Dude Mitglied
    Was mir nicht richtig gelungen ist: Dass die Bohrung im Blindsieb den Durchlass eines Kaffepucks richtig simuliert.
    Hast du da eine verstellbare Düse eingesetzt? Oder hat das nicht funktioniert?
  15. #15 Espressojung, 28.09.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich verwende ein Siebträgermanometer mit einem einstellbaren Ablaufhahn der sehr feinfülig eingestellt werden kann.
    Außerdem ist an dem Siebträgermanometer ein Anschluß vorhanden, an dem man einen Temperaturfühler einstecken kann.
    PS. ich habe vor einiger Zeit nur knapp die Hälfte bei Avola bezahlt.
    Siebträger mit Manometer Vbm Vibiemme 148,87 € Günstige Ersatzteile
  16. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Ich habe einfach eine Düse vom 3D-Drucker genommen. Die gibt es in 0,05mm Abstufungen (und ich hatte sowieso eine Packung mit diversen Größen da). Sie ist also nicht einstellbar, aber auswechselbar, da die andere Seite einfach aus einer Mutter besteht. Hat dann eben nur das Blindsieb gekostet. So ein gekaufter Siebträger mit Manometer ist natürlich professioneller.
    Silas gefällt das.
Simulation eines vollen Siebes, z.B. für Temperaturmessungen. - Ähnliche Themen
  1. Filterkaffeesimulation mit der Lelit Bianca
    Filterkaffeesimulation mit der Lelit Bianca: Hallo, seit kurzem gehöre ich auch zu den glücklichen Bianca-Besitzern. Schon vorher mit meinem alten Siebträger G********* Dual Boiler ( aus...
  2. Temperatursimulation einer Rancilio Miss Silvia
    Temperatursimulation einer Rancilio Miss Silvia: so, das wird jetzt ein bisschen technisch. 8-) Ich habe mich eingehend mit den Beiträgen von octabeer zum Temperaturverhalten der Rancilio Miss...
  3. Kaffeemaschine braucht viel zu feines Kaffeepulver?
    Kaffeemaschine braucht viel zu feines Kaffeepulver?: Hallo, ich habe zu Weihnachten eine Lelit Anna PL41TEM geschenkt bekommen und habe sie auch schon eine Weile in Gebrauch. Zuerst als ich an...
  4. [Suche] Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot
    Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot: Hallo, ich würde gerne einen Singlebasket für einen Cafelat Robot bauen und suche Unterstützung von jemanden der Lust an der Sache hat und Drehen,...
  5. Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers)
    Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers): Hat eigentlich irgendwer schon mal ein Service-Video gesehen, wie man eine Maschine komplett redigiert? Also was wird entkalkt, was gereinigt und...
