Sind diese Wasserkocher: Artisan Gooseneck Variable Temperature Kettle in D / EU zu kaufen?
Diskutiere Sind diese Wasserkocher: Artisan Gooseneck Variable Temperature Kettle in D / EU zu kaufen? im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Das gefällt mir und daher schrub ich ja Und eben dafür muss(:)) sie zwingend aureichend schnell auf maximal Temperatur kommen. Allerdings spricht...
  1. #101 quick-lu, 22.12.2018
    quick-lu
    Und eben dafür muss:))) sie zwingend aureichend schnell auf maximal Temperatur kommen.
    Allerdings spricht das dann nicht gerade für das Temperaturmanagement des Kochers, dieser Überschwinger, sieht mir nach einem Zugestämdnis an die Koch-Geschwindigkeit aus.
    Ich hoffe ja insgeheim immer noch auf die EKG+ für uns hier in good, old Europe, bezweifle aber, dass ich einen so langen Atem habe.
    Alias und bean shaped gefällt das.
  2. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Regler sind per se ein Kompromiss ;-)
    Spannend wäre Vollgasheizung und dann aktive Kühlung bis zur Wunschtemperatur ;-)
  3. fuhler.
    fuhler. Mitglied
    Noch eine kurze Frage an die Artisan Besitzer. Heute Abend durfte ich endlich meine Artisan in Empfang nehmen und habe sie ans Stromnetz angeschlossen. Tritt bei euch auch ein elektrisches fiepen auf? Hört sich irgendwie nicht gut an. Weiß nicht ob ich die Kanne so ruhigen Gewissens betreiben kann.
    PS: das fiepen ist nicht sehr laut, aber da.
  4. #104 animus128, 07.01.2019
    animus128
    animus128 Mitglied
    Ist bei mir jedenfalls auch so, aber recht leise. Hab mich daran gewöhnt :D Dachte aber erst das es an meinem Steckdosenadapter (EU -> China) liegt, aber scheint unabhängig davon zu sein.
  5. Alias
    Alias Gast
    Ja. Wurde weiter vorn schon angesprochen und ist offensichtlich ganz normal.
  6. #106 slowhand, 09.01.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
  7. fuhler.
    fuhler. Mitglied
    Dnake für die Antworten. Dann werde ich mir auch mal einen Stecker suchen, der bei Standbystrom abschaltet
    Alias gefällt das.
  8. Alias
    Alias Gast
    Genaueres weiß ich auch nicht aber man liest hier und da:
    ggf. ist kaltes Wasser gesünder und frischer als warmes Wasser aus der Leitung (s.a. Stagnationswasserrisiko)
    ggf. ist kaltes Wasser nur 1x zu erwärmen energieeffizienter
    ggf. wird weniger Wasser verschwendet
    Ggf., da es letztlich auf die individuellen Umstände/das persönliche Verhalten ankommt. Ich nehme kaltes Leitungswasser.
  9. #109 slowhand, 13.01.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    Hatte heute nach nur 2 Wochen Nutzung bereits Displayfehler bei der Anzeige der Ziffern. Es gab auf den ersten 3 Stellen von links jeweils ein dauerhaft helles Segment jeweils links unten.
    Es ist nach ca. 10 Minuten verschwunden, hinterlässt aber ein ungutes Gefühl.
    Wie schaut es bei euch Nutzern aus?
  10. Alias
    Alias Gast
    Die Basis meiner zweiten Bestellung vor wenigen Wochen knisterte...Email, ausgetauscht, funzt perfekt.
    Die erste nun schon gut 15 Monate ohne irgendwelche Aussetzer. Mal beobachten und bei Wiederholung
    tauschen.
  11. #111 slowhand, 15.01.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    Meine Base wird nun getauscht...
    Alias gefällt das.
  12. SwenK
    SwenK Mitglied
    Die würde sich in meiner Küche echt gut machen :)
    Gib bitte becheid wo und für wie viel du sie gekauft hast!
    Danke dir
  13. mat76
    mat76 Mitglied
    Auf was beziehst Du Dich? Ich finde Zitate schon immer toll...
  14. #114 ergojuer, 17.01.2019
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
  15. #115 coffeeex, 20.05.2020
    coffeeex
    coffeeex Mitglied
  16. #116 CoffeeOnTheBrain, 23.07.2021
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Kann mir jemand sagen, wieviel Milliliter in den 0.6L und der 1.0L Varianten mindestens eingefüllt werden müssen?
  17. #117 slowhand, 23.07.2021
    slowhand
    slowhand Mitglied
    Ich habe die 0,6er Version - im Behälter gibt es nur einen Max-Füllstand.
    Ich hab mir nie Gedanken darüber gemacht, mit welchem Minimum der Kocher funktioniert - entweder halb oder ganz voll.
    Am Boden ist aber ein Sensor verbaut, der nach meinem begrenzten technischen Sachverstand im Minimum bedeckt sein sollte - das ist bei ca. 250ml der Fall...
    CoffeeOnTheBrain gefällt das.
  18. #118 CoffeeOnTheBrain, 23.07.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Super danke dir! In der Anleitung steht: „Do not operate kettle if water is below minimum marking.“ Vielleicht bezieht sich das auf die 1L Version. Weiß jemand ob es da eine solche Linie gibt?
  19. #119 CoffeeOnTheBrain, 23.07.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Ich frage nach der Mindestfüllmenge, weil ich oft nur 300ml Wasser benötige und Brewista zwar eine 0.6L Variante anbietet, ich sie in Deutschland bzw. Europa nicht finden kann. Jetzt überlege ich ob es die 1L Variante auch tut. Falls mir also jemand enen Tipp geben kann wo ich die kleinere in komplett weiß kaufen kann ist die Frage nach der Mindestfüllmenge hinfällig.
  20. #120 quick-lu, 24.07.2021
    quick-lu
    James Hoffmann testet 8 verschiedene gooseneck Wasserkocher mit Temperaturkontrolle, darunter auch ein paar hier im KN sehr beliebte Modelle.
Sind diese Wasserkocher: Artisan Gooseneck Variable Temperature Kettle in D / EU zu kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand sagen für was diese siebe sind?
    Kann mir jemand sagen für was diese siebe sind?: Hallo Leute Kann mir jemand sagen für was diese siebe sind? Hab nichts vergleichbares gefunden? Ist meine erste siebträger Maschine und hab noch...
  2. sind diese stählernen mokka mühlen zu gebrauchen?
    sind diese stählernen mokka mühlen zu gebrauchen?: Ich könnte eine stählerne Mokkamühle günstig ergattern. Ich würde damit nur Espresso mahlen. Sind die gut oder ist das Zeitverschwendung?[IMG]
  3. Blackbox ersetzen: Sind diese Steuerboxen kompatibel?
    Blackbox ersetzen: Sind diese Steuerboxen kompatibel?: In meiner Isomac Relax will ich die BB ersetzen, weil die alte spinnt (schaltet nach Aufwärmen ab, geht dann nach ca. 1h wieder an - oder auch mal...
  4. Cimbali MAX. Sind diese Mahlscheiben noch in Ordnung? Woher neue?
    Cimbali MAX. Sind diese Mahlscheiben noch in Ordnung? Woher neue?: Guten Morgen liebe Kaffee-Netz-Community Ich bin seid gestern besitzer einer gebrauchten La Cimbali MAX Mühle aus 2005 mit Hybridmahlwerk. Da...
  5. QM 5000A sind diese Mahlscheiben fertig?
    QM 5000A sind diese Mahlscheiben fertig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Quickmill 5000A wieder instand zu setzen. Da 47,50€ für den Satz doch nicht ganz so günstig...
