Slayer - Erfahrungsbericht
Diskutiere Slayer - Erfahrungsbericht im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Pauschal: Amies können keinen Maschinenbau und wir Deutschen keine IT. Durchschnittlich ist da was Wahres dran. Hab auch in beiden Branchen...
  1. #641 Dale B. Cooper, 14.02.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Pauschal: Amies können keinen Maschinenbau und wir Deutschen keine IT. Durchschnittlich ist da was Wahres dran. Hab auch in beiden Branchen hinreichend Erfahrung sammeln dürfen... Beides ist ein Trauerspiel. :D
    Grüße,
    Dale.
  2. #642 wienermischung, 15.02.2020
    wienermischung
    wienermischung Mitglied
    Weiß gar nicht warum hier diskutiert wird. Slayer macht top Espresso und Titus geile Maschinen.
    Also die Slayer bei Frank holen und Problem ist gelöst :cool:
    Mr.Nautilus, Remu und Tokajilover gefällt das.
  3. #643 geri0712, 15.02.2020
    geri0712
    geri0712 Mitglied
    ich kann mir nur schwer vostellen dass die Ergebnisse einer Lelit Bianca ebenbürtig mit denen einer Synesso oder Slayer sind. Da würden die Hersteller im Premiumsegment doch einiges falsch machen, wenn ich um ein fünftel des Preises das selbe Ergebniss in der Tasse habe.
    Wie schauts zum Beispiel mit der Temperaturkonstanz während eines 40sek. Bezuges aus? Glaube nicht dass da eine e61 Brühgruppe mit den oben genannten Herstellern mithalten kann.... und den Unterschied schmeckt man dann schon in der Tasse.
  4. Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Das finde ich interessant. Wie schaut es denn da aus? Hast Du da Messergebnisse oder warum glaubst Du das? Warum soll das bei der Slayer besser sein? Ist das technisch bedingt?
  5. #645 Dale B. Cooper, 15.02.2020
    Dale B. Cooper
    Die Spreu vom Weizen trennt sich eher beim 200ml- als beim 40s-Bezug. Ersterer ist allerdings weniger relevant für den eigentlichen Zweck der Maschine..
    Zuvca und Technokrat gefällt das.
  6. #646 Terranova, 15.02.2020
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Ich kann Dir ein paar features bei meiner v2 zeigen, die Bianca kenne ich nicht, (bis auf Bilder) deshalb soll das hier kein Vergleich sein.
    1. Es gibt einen weiteren Vorbrühboiler, (bei der eingruppigen v3 ist es ein Coil der um den Dampfboiler gewickelt ist) der das Kaltwasser auf 83 Grad erwärmt. Er speist die Brühboiler.
    2. Die Brühboiler sind je Gruppe einzeln, haben nur 1,3 Liter Inhalt und ein 600W Heizelement.
    3. Das Magnetventil sitzt am Vorbrühboiler. Dadurch kann die Verbindungsleitungen zwischen Brühboiler und Einlauf ins Duschsieb entfallen und insbesondere das Magnetventil, dass dem Brühwasser Energie entziehen kann.
    4. Die Verbindung zwischen Brühboiler und Brühkopf mit Paddel ist ein schmaler Kanal. (Vorteil ist mir unbekannt)
    5. Der Temperaturfühler der PID sitzt nicht im Brühboiler, sondern im Brühkopf direkt neben dem Schaftventil.
    6. Die PI läuft über einen per Magnetventil geschalteten Bypass mit Nadelventil, der zwischen Vorbrühboiler und Brühboiler liegt.
    7. Die Brühboiler bekommen erst dann den max. Brühdruck, wenn die Rota Pumpe schaltet und der Pumpendruck mit 10 bar direkt auf den Brühboiler fährt.
    Hier ein paar Bilder vom Zusammenbau:
    • Jede Gruppe hat einen eigenen Brühboiler integriert
    • Beeinflussbare PI durch das Nadelventil zwischen Vorbrühboiler und Brühboiler.
    • Die Zuführung des Brühwassers mit Brühtemperatur läuft nicht mehr über ein außenliegendes Magnetventil, sondern über das mitgeheizte, mittig im Brühboiler befindliche Schaftventil
    • Entnahmepunkt des Brühwassers, Temperaturmesspunkt und Einlauf in den Brühkopf liegen unmittelbar nebeneinander und sind direkt miteinander verbunden, der Offset ist also konstruktiv praktisch Null unabhängig vom Benutzung oder Stillstand.
    Quelle: Brühgruppe – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Senftl, swimmer, Technokrat und 10 anderen gefällt das.
  7. Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Danke für die Erläuterungen. Das macht vieles verständlicher.
  8. #648 Technokrat, 16.02.2020
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    wunderschön! Kunsthandwerk.
    Die Slayer (V2 und V3) sind sicher temperaturstabiler, überhaupt keine Frage! @Max1411 hat, soweit ich mich richtig erinnere, Messungen zur Temperaturstabilität der Bianca gemacht. Temperaturdrift während eines typischen Bezug (glaube ich) max 1 K.
    Da habe ich ganz erhebliche Zweifel.
  9. #649 Tokajilover, 16.02.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    bei vielen beiträgen von unterschiedlichen orten, habe ich bei den E61er temp. schwankungen von 3-6°C gelesen.
    das ist vor dem bezug - dann evtl. bei einem 30gbezug gibts ein drop von 1°C (K/C ist gleich)
    Kann sein, dass die Bianca das beste liefert was es gibt. ich bezweifle es, weil es ein E61 (dennoch, zu dem preis, kann scheint sie konkurenzlos im profilingbereich zu sein)
    wem geld und platz egal wäre, würde dieser auch die Bianca wählen?
  10. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich habe gelesen, dass es Siebträgermaschinen gibt, die 15°C schwanken. Eine Slayer ist eine Siebträgermaschine. Welche Schlüsse kann ich daraus ziehen?
    Vielleicht sollte man bedenken, dass E61 Gruppen vor allerlei Maschinen geschraubt werden? EK, ZK, DB, mit Pressostat, mit Thermostat, mit PID...
  11. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Bei einem normalen Espresso mache ich dir auch mit einer 500€ Silvia einen genauso guten Espresso. Im Premiumsegment geht es um andere Dinge, z.B. um den Ausschluss jeglicher Störgrößen, was eben sehr teuer erkauft werden muss und rational irgendwann schwer zu erklären ist, aber technisch sicherlich interessant ist.
    Eine E61 reagiert z.B. auf Zugluft, das kann sich schon mit 0,2-0,5° in der Tasse auswirken, bei einer Slayer sind das dann von mir aus nur 0,1°.
    Sebastiano gefällt das.
  12. #652 Max1411, 16.02.2020
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ja, das kommt hin. Der Drift ist auch immer gleich, und darum geht's ja vorrangig. Ein Espresso wird ja nicht schlechter, wenn die Temperatur leicht driftet, schlecht wäre es, wenn sie das jeweils unterschiedlich machen würde.
    Technokrat und Sebastiano gefällt das.
  13. #653 Terranova, 16.02.2020
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Die Slayer braucht einen feineren Mahlgrad, um die gleiche Durchlaufzeit zu erreichen (auch feiner als Synesso MVP, Leva) dadurch extrahiert sie höher und geschmacklich kommt man zu einem anderen Ergebnis, ob dieses spezifische Ergebnis besser oder schlechter schmeckt, ist rein subjektiv, aber es ist anders.
    Mit Mühlen verhält es sich ähnlich, eine höhere Extraktionsausbeute (extraction yield) ist von Vorteil, geschmacklich dennoch subjektiv.
    Auch solltest Du vielleicht "normalen Espresso" ein wenig genauer definieren.
    Meinst Du damit "einen normalen dunklen" (viel gelobte Italienische Raststätte) oder wie ist es zu verstehen?
    Eine saturierte BG ist temperaturstabiler und als "heiligen Gral" bezeichnet man in der Espressowelt die Reproduzierbarkeit und nicht:
    Oft verlaufen freds wie diese, wo es sich um "high end" dreht, in Richtung "Missgunst", weil auf der einen Seite ist es alles "Ami Schrott" aber auf der anderen Seite ist es "leider geil" :)
    towkok, Tokajilover, Danix und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #654 Max1411, 16.02.2020
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Die wirst du bei mir nicht finden, ich bediene selbst häufig eine V3 und könnte sie mir auch ins Haus stellen. Mir geht es nur darum, objektiv die echten Unterschiede aufzuzeigen. Wenn jemand per se davon ausgeht, dass eine teurere Maschine einfach nur deswegen besseren Espresso macht, ist das einfach falsch.
    Damit meinte ich eher eine mittlere bis dunkle Röstung, korrekt, also keine, die von einer langen PI profitiert. Von italienischer Raststätte ist man da aber noch weit entfernt.
    Habe ich nicht anders behauptet, im Gegenteil, siehe E61 Zugluftbeispiel.
    Die Silvia schafft die Reproduzierbarkeit mit Bemühung des Nutzers aber ebenfalls ziemlich gut und schafft dann eben auch reproduzierbar guten Espresso. Hat deswegen Slayer etwas falsch gemacht (wie oben behauptet), ich denke nicht, und nur das wollte ich darstellen.
    Dass eine 2K Maschine mittlerweile mehr Profiling Möglichkeiten bietet ist auch kein Geheimnis. Es gibt aber eben auch Röstungen, da lässt man das Paddle, egal ob Slayer oder E61 lieber in Ruhe (und braucht dann auch keinen feineren Mahlgrad).
    FjCruiser und Technokrat gefällt das.
  15. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich würde da eher den Vergleich zu Werkzeug oder bei Kameras ziehen. Mit einer Silvia bekommt man natürlich auch einen guten Espresso raus (gutes Ausgangsmaterial vorausgesetzt). Wer das letzte aus einer Bohne rausbekommen will, wird das aber sicher mit einer Slayer eher hinbekommen. Mein Traum ist sie immer noch
  16. #656 Technokrat, 16.02.2020
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    Das sehe ich bei diesem Thread aber nicht.
    Nur darum geht es auch mir.
    Die Bianca kann auch "Slayer", zumindest was einen einstellbaren, geringen Volumenstrom während der PI angeht. Die Slayer macht das mittels eines bypassbaren Nadelventils, die Bianca mittels eines Paddle-betätigten Ventils im Flusspfad, das mehr Möglichkeiten bietet.
    Es bleibt die Frage offen, welche extraktionsbestimmenden Parameter die Slayer "besser" beeinflussen kann als beispielsweise die Bianca. Ganz zu zu schweigen von einer Decent ...
  17. #657 Terranova, 16.02.2020
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Die Frage kann ich Dir überhaupt nicht beantworten, vielleicht stellst Du sie im "Bianca fred".
    Decent und Dalacorte um nur 2 zu nennen, die können natürlich alles in einem deutlich grösseren Umfang, wie mit Sicherheit auch viele andere Maschinen die 2019 bei der Host ausgestellt wurden.
    Einfach mal im Host fred stöbern..
    Technokrat und Tokajilover gefällt das.
  18. #658 Tokajilover, 16.02.2020
    Tokajilover
    Sansibar99 und Terranova gefällt das.
  19. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Ich fände 90 Euro als Ersatz jetzt überschaubar.
    Ist dann wieder original.
    Viel Glück dabei.
  20. #660 wienermischung, 16.02.2020
    wienermischung
    Warum benötigt die Slayer feineres Mahlgut als sonstige Maschinen?
Slayer - Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen
  1. Spanien - Benicassim - SLAYER - WOW!!!
    Spanien - Benicassim - SLAYER - WOW!!!: Auf der Fahrt gen Süden hat es uns an die Costa del Azahar nach Benicassim verschlagen. Als die Kaffeevorräte zu Ende gehen, empfiehlt Frau Gugel...
  2. [Verkaufe] *** Slayer Eingruppig schwarz/edelstahl/Walnussholz inkl. Baristakurs/2Milchkännchen & Espresso ***
    *** Slayer Eingruppig schwarz/edelstahl/Walnussholz inkl. Baristakurs/2Milchkännchen & Espresso ***: Wir haben endlich die "Königin" bei uns im Laden zum ansehen und anfassen. Die Slayer eingruppig/schwarz Und bieten Sie für 11.199€ an. Inkl....
  3. [Verkauft] Slayer Espressomaschine single group ggf. auch Tausch + Zuzahlung Linea Mini
    Slayer Espressomaschine single group ggf. auch Tausch + Zuzahlung Linea Mini: Liebe Kaffeeliebhaber, biete meine sehr gepflegte Slayer V3 zum Verkauf an. Sie ging im Januar 2018 in Betrieb wurde seither von den...
  4. La Marzocco Strada EP – Decent- und Slayer-Mod und mehr?
    La Marzocco Strada EP – Decent- und Slayer-Mod und mehr?: So, wie angekündigt möchte ich mein Projekt meines Kaufes einer Strada EP und ihren Modifikationen in den letzten 12 Monaten vorstellen. Die...
  5. [Erledigt] Suche Slayer V3
    Suche Slayer V3: Die Chancen für den Verkauf meiner Speedster sehen gut aus. Meine anfänglichen Überlegungen in Richtung kleinere Boiler ( SanRemo, VA Eagle one...
