Solis Master 5000 startet nicht (nur LED)
Diskutiere Solis Master 5000 startet nicht (nur LED) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Halle erstmal [IMG] Habe ein Problem mit der oben genannten Kaffeemaschine (Solis Master 5000) [IMG] Beim Umlegen des Stromschalters sollte...
  1. #1 Neuerer, 13.08.2012
    Neuerer
    Neuerer Gast
    Halle erstmal [​IMG]
    Habe ein Problem mit der oben genannten Kaffeemaschine (Solis Master 5000) [​IMG]
    Beim Umlegen des Stromschalters sollte die Maschine ja eigentlich wie wild anfangen zu rattern und klackern und so weiter. Leider tut sie das nicht mehr.
    Die normale LED (geld) geht sofort dauerhaft an und es passiert garnichts mehr. Ich habe schon geschaut, alle Kabel sind fest und heiß wird das Gerät (Boiler) auch.
    Allerdings geht weder Pumpe, noch Mahlwerk oder sonst etwas bei Betätigung der Knöpfe.
    Zuerst dachte ich, dass die Platine defekt sei, bin danach bei meiner Internetrecherche noch auf etwas interessantes gestoßen. Und zwar habe ich es geschafft, die Kaffeemaschine in den Testmodus zu bringen. Dort konnte ich alle Funktionen testen und überprüfen:
    Die Heizung funktionert.
    Die Pumpe funktioniert.
    Das Mahlwerk funktioniert.
    Der Dosierer geht auch.
    Es gibt noch die Funktion um die Brühgruppe hoch und runter zu fahren.... Das hat leider nicht funktioniert.
    Ich hoffe das hilft bei der Fehlersuche weiter.
    Ich wollte mir aber einfach noch ein paar Meinungen einholen, bevor ich dieses Teil (Platine) für 50€ bestelle und es nachher garnichts bringt [​IMG]
    Vielen Danke schonmal
    Markus
  2. #2 betateilchen, 13.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Solis Master 5000 startet nicht (nur LED)
    Klick mich
    Bitte nicht in noch mehr Foren... ;)
  3. #3 Neuerer, 13.08.2012
    Neuerer
    Neuerer Gast
    Ich dachte eben: doppelt hält besser ;D
    Ich hatte das Problem zuvor schon in einem anderen Forum gepostet, dort bekam ich allerdings nie eine Antwort.... Ich dachte so kann ich das ganze ein wenig beschleunigen :)
    Gruß Markus
  4. #4 betateilchen, 13.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    offenbar ein falsches Forum ausgesucht :mrgreen:
    Einfache Regel: Was zu Vollautomaten im Kaffee-Netz steht, ist normalerweise auch in der Kaffee-Welt-Gemeinde bekannt - und umgekehrt.
Solis Master 5000 startet nicht (nur LED) - Ähnliche Themen
  1. SOLIS Scala Plus (Typ 1661)
    SOLIS Scala Plus (Typ 1661): Servus! hier lese ich schon seit längerem, schreibe jedoch jetzt zum ersten Mal. Möchte nur kurz erwähnen, dass diese kleine und günstige (ab 90...
  2. Gastroback 42612 Die Programm-LED leuchtet, wenn sie eingeschaltet ist
    Gastroback 42612 Die Programm-LED leuchtet, wenn sie eingeschaltet ist: Ich habe ein Problem mit meiner Gastroback 42612 Espressomaschine. Wenn ich die Maschine einschalte, wird die Programm-LED eingeschaltet, während...
  3. erhitzter wie entkalken?
    erhitzter wie entkalken?: Servus, Hoffe, ihr könnt mir helfen. Hab den thermoblock auseinander genommen und Krieg den nicht sauber. Entkalker hilft nicht. Was mache ich...
  4. Maschine läuft nach Boilerumbau nicht an, güne LED brennt, Boiler wird warm
    Maschine läuft nach Boilerumbau nicht an, güne LED brennt, Boiler wird warm: Hallo! Habe meine Vienna auf Edelstahlboiler umgebaut (da der Boiler undicht war). Den Umbausatz habe ich von einer Berliner Firma gebraucht...
  5. OT: LED-Lampen-Frage
    OT: LED-Lampen-Frage: Ich muss in unserer Küche die Beleuchtung der Arbeitsfläche tauschen und werde dabei direkt auf LED umstellen (bislang Halogen, was jetzt ja auch...
