Solis Master pro - starker Wasseraustritt der Brüheinheit
Diskutiere Solis Master pro - starker Wasseraustritt der Brüheinheit im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo an Alle! Ich habe ein Problem mit meiner Solis Master Pro, welches sich wie folgt verhält: Nach dem Starten der Maschine aus dem Standby...
  1. #1 webster, 05.08.2010
    webster
    webster Mitglied
    Hallo an Alle!
    Nach dem Starten der Maschine aus dem Standby beginnt die Pumpe zu pumpen und es folgt eine Küchenüberschwemmung.
    Nach erster Durchsicht tritt das Wasser am unteren Kolben der Brüheinheit aus, die gesamte geförderte Menge.
    Meine Frage: Was kann undicht sein? Ist es normal dass die Pumpe Wasser fördert? Eigentlich macht es ja keinen Sinn in die Brüheinheit in der Grundstellung Wasser zu pumpen.
    Leigt es an der Brüheinheit oder ist eventuell ein Magnetventil hinüber?
    Freue mich auf Antworten
    Webster
  2. #2 betateilchen, 05.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Solis Master pro - starker Wasseraustritt der Brüheinheit
    Weder die Brühgruppe noch die Magnetventile, sondern das (mechanische) Rückschlagventil ganz hinten in der Hydraulik ist wohl defekt.
  3. #3 webster, 05.08.2010
    webster
    webster Mitglied
    Hallo und danke für deine Antwort,
    also dieser kleine Messingquader mit den beiden Legrisanschlüssen ganz hinten in der Maschine?
    Kannst du mir vielleicht erklären, welche funktion er hat und wie dadurch der Fehler entsteht? Ich versteh nicht ganz wieso die Pumpe anläuft
    grüße
  4. W1cht3lm@nn
    Ja der Messingquader ist das Rückschlagventil.
    Es öffnet erst ab einem gewissen Mindestdruck.
    Die Pumpe läuft an um den Dampfboiler aufzufüllen.
    Bei defektem Rückschlagventil nimmt das Wasser aber den leichteren Weg durch die Brühgruppe ins Freie anstatt sich in den Boiler drücken zu lassen.
    Baue es also aus und versuche durchzupusten. Wenn das geht ist das Ventil kaputt.
    Wenn es nicht durchzupusten ist liegt der Fehler eher am mittleren Magnetventil oder der Füllstandssonde des Dampfboilers. Dann baut sich eben der genügende Druck am Rückschlagventil auf und es öffnet in vorgesehener Weise.
  5. #5 webster, 05.08.2010
    webster
    webster Mitglied
    Hallo Ihr!
    Habe gerade das Rückschlagventil ausgebaut. Macht einen guten Eindruck und lässt sich nicht durchpusten, auch wenn dafür wahrscheinlich mehr Druck nötig ist.
    Mein neuer Verdacht: Die Spule des vorderen Magnetventils scheint defekt zu sein und hat einen unendlichen Widerstand. Kann dies die Ursache sein?
  6. #6 betateilchen, 05.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ja. Wenn das Entlastungsventil nicht mehr öffnet, baut sich während des Aufheizens und bei der Einschaltspülung (deshalb läuft die Pumpe an) ein Druck in der Hydraulik auf und das Wasser sucht sich einen anderen Weg ins Freie, in Deinem Fall durch die Brühgruppe.
    Es könnte natürlich auch passiert sein, daß bei der Zerstörung der Spule auch noch ein Treiberbaustein auf der Platine kaputtgegangen ist der auch für die Steuerung der Pumpe zuständig ist. Aber das wollen wir jetzt lieber mal nicht hoffen.
    Tausche erstmal die Spule aus und beobachte, wie sich die Maschine dann verhält.
  7. #7 webster, 05.08.2010
    webster
    webster Mitglied
    Spule ist bestellt und ich werd euch berichten!
    Vielleich noch kurz: Für was sind die beiden Spulen? EInmal für Boilerfüllung und einmal für Ablass nach Brühvorgang?
    Vielen Dank bis dahin
  8. #8 betateilchen, 05.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Die Spulen sind dazu da, die damit verbundenen Magnetventile zu öffnen und zu schließen.
    Und bevor Du jetzt fragst, wozu die Magnetventile sind... :roll:
    Das mittlere Ventil ist das Speiseventil für den Dampfboiler, das vordere Ventil ist das Entlastungsventil, das immer dann geöffnet wird, wenn in der Maschine ein ablauftechnisch bedingter Druck und/oder Restwasser in die Tropfschale abgelassen werden muß. Übrigens nicht nur nach dem Brühvorgang.
  9. #9 webster, 12.08.2010
    webster
    webster Mitglied
    Hallo!
    So, die Spule ist getauscht. Leider drückt es mir jetzt das Wasser aus dem Keramikventil :evil:
    Meine neue Vermutung ist jetzt: Die Füllstandssonde ist hinüber! Die Pumpe läuft nämlich immer noch an und pumpt solange bis es aus dem Keramikventil rausgequetscht wird.
    Kann das denn so sein?
    Zur Sonde selber: Bin mit den Boilern der Solis nicht so vertraut. Das eingeschraubte Teil mit der gelben Leitung ist wohl die Sonde. Kann diese zwar ein Stück herausnehmen, aber nicht entnehmen. Wie kann die denn ausgebaut werden, wenns denn überhaupt möglich ist.
    viele Grüße
    webster
  10. W1cht3lm@nn
    Offensichtlich ist die Sonde in deinem Boiler Teil eines Kalkblocks geworden.
    Da hilft nur den Boiler komplett auszubauen und ihn bis zur Oberkante in Entkalker zu stellen, mindestens so lange bis sich die Sonde entfernen lässt.
    Die Heizstabenden dürfen keinesfalls feucht werden.
  11. #11 webster, 12.08.2010
    webster
    webster Mitglied
    Also muss die Sonde im normalfall nach oben zu entnehmen sein?
    Dann werd ich den Boiler heute Nacht in Entkalker einlegen.
    Gibt es die Sonde als Ersatzteil?
  12. #12 betateilchen, 12.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    So weit würde ich jetzt mal noch nicht gehen. Eine defekte Sonde kommt höchst selten vor.
    Kann es nicht einfach sein, daß Deine Maschine nach Deinen Bastelarbeiten jetzt im Entkalkungsprogramm festhängt? Das passiert ganz leicht, wenn Du z.B. nach dem Zusammenbau beim ersten Einschalten vergessen hattest das Bedienteil mit der Platine zu verbinden.
    Welche Leuchtanzeigen auf dem Bedienteil sind denn aktiv?
  13. W1cht3lm@nn
  14. #14 betateilchen, 12.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Können/wollen wir nicht einfach mal systematisch vorgehen, anstatt hier auf Verdacht und mit Vermutungen zu operieren und Teile zu tauschen? :roll:
  15. W1cht3lm@nn
    Genau das will ich hoffen, bisher habe ich nur die anstehenden Fragen beantwortet und noch keinen Neukauf von Teilen empfohlen.
    Eine manuelle Entkalkung kann sicher nicht schaden.
    Dass vorher geschraubt wurde ist mir nicht aufgefallen, umso besser dass dir das tat. Da kann das abgebrochene Entkalkprogrmam natürlich eine mögliche Ursache sein.
  16. #16 betateilchen, 12.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Stimmt. Aber dazu muß man den Dampfboiler bei dieser Maschine überhaupt nicht ausbauen. Man kann ihn nämlich auch in eingebautem Zustand manuell mit Entkalker befüllen und dann einfach über Nacht stehen lassen. Dabei würde sogar der Wasserboiler gleich mit entkalkt.
  17. #17 webster, 13.08.2010
    webster
    webster Mitglied
    Hallo an euch Beide!
    Ok, ihr habt natürlich recht. Etwas mehr System würde der Sache nicht schaden. Bin im Moment leider bis Sonntag weg. Werde den Boiler dann im eingebauten Zustand entkalken und anschließend kontrollieren, ob die Maschine im Entkalkungsprogramm hängt.
    Werde euch anschließend selbstverständlich berichten.
    Bis dahin: Ein schönes Wochenende!
    grüße
    webster
  18. Ralf1
    Ralf1 Gast
    Liebe Kaffeefreunde, auch in meiner Tropfschale hat sich quasi von einem auf den anderen Tag viel Wasser angesammelt. Sowohl beim Kaffeebezug, als auch beim Spülen. Wenn die Brüheinheit nach dem Spülen wieder in ihre Ausgangsposition fährt, sieht es so aus, als wenn der Tresterabstreifer das Wasser in die Brühgruppe schiebt. Es läuft also nicht durch den unteren Brühkolben ab. Ich habe den Hinweis mit den Spulen gelesen. Wenn das die beiden schwarzen Teile an den Messingquadern unter dem Tresterbehälter sind, zeigen diese im Ruhezustand einen Widerstand von um die 50 Ohm. Der hintere Messingquader lässt sich zumindest nicht durchpusten. Wenn es nicht der Brühkolben sein sollte, was könnte die Überschwemmung hervorrufen? Ach ja, ich habe auch gesehen, dass es aus zwei Löchern über Tresterschale etwas tropft, Da ragen wohl die Enden zweier wie kleine Zündkerzen aussehende Teile hinein.
  19. W1cht3lm@nn
    Da hast du 2 Widersprüche in deiner Beschreibung:
    -"Das Wasser wird in die Brühgruppe geschoben":
    Das Wasser KOMMT aus der Brühgruppe, wieso sollte es dann wieder dort hineingeschoben werden?
    -"Es läuft nicht durch den unteren Brühkolben ab"(sondern in die Abtropfschale):
    Das Wasser soll doch gerade durch den unteren Brühkolben in die Abtropfschale fliessen können!
    Meinst du evtl. die wesentlich kleinere flache Auffangschale auf der die Brühgruppe steht?
    Die "Zündkerzen" über dem Tresterbehälter sind Überdruckventile für die beiden Boiler. Sie scheinen verkalkt oder defekt zu sein.
    Überprüfen solltest du:
    -den unteren Brühkolben
    -den Schlauch an der Brühgruppe sowie den innerhalb der Maschine welche zum unteren Brühkolben führen
    -das Entwässerungsventil welches das vorderste links unter der Tresterbehälter ist. Im Bereitschaftszustand ist es angezogen, während dem Kaffeebezug geschlossen.
  20. #20 betateilchen, 13.08.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Wo hast Du diesen Quatsch her?
    Das Entlastungsventil ist auch im Bereitschaftszustand geschlossen (spannungsfrei) und sogar zu Beginn eines Kaffeebezuges kurzzeitig geöffnet, um das Vorwärmwasser abfließen zu lassen und um Überdruck in die Brühgruppe zu verhindern.
Solis Master pro - starker Wasseraustritt der Brüheinheit - Ähnliche Themen
  1. solis Master Pro Digital
    solis Master Pro Digital: Hallo, ich könnte Unterstützung gebrauchen. Neuerdings landet der Kaffeerest als schlammiger Klecks im Restbehälter. das einsetzen einer neuen...
  2. Solis Master Top Festwasser Problem
    Solis Master Top Festwasser Problem: Hallo ich habe bei bei unserer SMT sporalisch das Problem, dass beim Bezug kein Wasser kommt. Die Maschine ist eine Festwasser. Man drückt Kaffee...
  3. SOLIS MASTER PRO SMP Blinkende Wasseranzeige trotz gefülltem Tank
    SOLIS MASTER PRO SMP Blinkende Wasseranzeige trotz gefülltem Tank: Hallo, ich bin der Neue ...habe eine Frage zur Solis Master Pro mit Schlüsselzählwerk. Die Wasseranzeige leuchtet manchmal auch bei gefülltem...
  4. Solis Master Top geht mitten in der Zubereitung aus
    Solis Master Top geht mitten in der Zubereitung aus: Hallo zusammen, meine Solis Master Top hat mitten in der Zubereitung eines Kaffees der Tod - vermutlich durch einen Kurzschluss - getroffen....
  5. Solis Master Pro schaltet ab, vorher Fehler 3
    Solis Master Pro schaltet ab, vorher Fehler 3: Hallo wer kann mir helfen? Habe bei meiner Solist MAster Pro das Problem gehabt das bei intakter Maschine plötzlich kein Kaffeebezug mehr möglich...
