Solis Master Pro - Steuerplatine schaltet sofort wieder ab
Diskutiere Solis Master Pro - Steuerplatine schaltet sofort wieder ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, leider gab meine Ersatz-Steuerplatine gerade spontan während des Kaffekochens auf: Nach dem Einschalten per Netzschalter ist sie erst...
Solis Master Pro - Steuerplatine schaltet sofort wieder ab - Ähnliche Themen
Brauche Bild von der Steuerplatine Solis Master Top
Brauche Bild von der Steuerplatine Solis Master Top: Bräuchte ein Bild von der vorderen Steuerplatine da die IC´s herausgelötet wurden und ich nicht mehr weis wierum sie eingebaut werden -
Solis Master Pro - Steuerplatine meldet fälschlich Wassermangel
Solis Master Pro - Steuerplatine meldet fälschlich Wassermangel: Hallo, die Steuerplatine meiner Solis Master Pro scheint die Messwerte des Flowmeters nicht mehr richtig zu verarbeiten (hatte eine Platine aus... -
[Abgelaufen] Solis Master Top VA
Solis Master Top VA: Biete älteren aber sehr gepflegten Vollautomaten, der beim letzten Entkalkungsvorgang Wasser verlor. Mglw. ist ein Magnetventil kaputt und jemand... -
Solis Master Pro Pumpe läuft nach einiger Zeit plötzlich an
Solis Master Pro Pumpe läuft nach einiger Zeit plötzlich an: Hallo miteinander Wenn ich meine SMP vom Standby Modus aktiv schalte und die grüne Temperaturanzeige aufleuchtet kann ich Kaffee beziehen. Lasse... -
Solis Master Pro Hohlschraube Wasseranschluss
Solis Master Pro Hohlschraube Wasseranschluss: Hallo zusammen, ich lese schon ziemlich lange in Eurem Forum. Jetzt habe ich mich dann doch noch angemeldet und auch schon mein erstes Problem....
