Solis Master Pro - Wassertank ist undicht
Diskutiere Solis Master Pro - Wassertank ist undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Freunde des guten Geschmacks, habe ein kleines Problem bei meiner Solis Master Pro. Nachdem ich das Maschinchen, dank dem Tipp von...
  1. #1 Scheff81, 27.11.2008
    Scheff81
    Scheff81 Gast
    habe ein kleines Problem bei meiner Solis Master Pro. Nachdem ich das Maschinchen, dank dem Tipp von Betateilchen, durch Austausch des Rückschlagventils wieder einwandfrei zum laufen gebracht habe ist mir nun aufgefallen das der Wassertank undicht ist. Ich habe mit einem orginal Dichtungssatz alle mir bekannten Dichtungen an der Maschine bereits gewechselt. Am Stutzen auf den der Wassertank gesteckt wird habe ich den O-Ring bereits gewechselt. Daran lag's leider nicht. Der Wassertank verliert ständig Wasser (und nicht wenig) am Auslauf wenn ich ihn gefüllt und abgezogen habe. Wenn der Wassertank eingeschoben auf dem Stutzen sitzt verliert er kein Wasser. Lediglich beim "in die Maschine" stecken tropft ständig Wasser. Da sich unter dem Wassertank der Trafo befindet ist das sicherlich kein guter Dauerzustand. Mir ist bekannt das im Wassertank auch ein O-Ring sitzt.
    nur WIE kann ich den O-Ring im Wassertank wechseln???
    Ich hoffe mir kann hier jemand eine Idiotensichere Anleitung geben wie ich den O-Ring im Tank wechseln kann. Am besten mit Bildern ;-)
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Scheff81
  2. #2 betateilchen, 27.11.2008
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Solis Master Pro - Wassertank ist undicht
    Vereinfacht beschrieben:
    • Im Wassertank das Sieb vom Stutzen abziehen (das ist eine Kunststoffkappe, die nur aufgesteckt ist) Bei älteren Maschinen fehlt das Sieb auch oft, also nicht wundern.
    • Dann von außen den federbewehrten Stutzen mit einem spitzen Gegenstand nach innen in Richtung Wassertank drücken und gedrückt halten.
    • Im Inneren des Wassertanks kommt der Stutzen zum Vorschein und direkt am Ende (knapp innerhalb des Stutzengehäuses) sitzt der O-Ring. Ist ziemlich fummelig, wenn man das zum ersten Mal macht, aber es ist durchaus lösbar.
  3. #3 Scheff81, 01.12.2008
    Scheff81
    Scheff81 Gast
    Hallo betateilchen,
    vielen lieben Dank für die super Anleitung und deine schnelle Hilfe!
    Habe am Wochenende gleich mal an dem Wassertank rumgefummelt und den schon recht mürbe gewordenen Dichtungsring abgezogen. Schwupps den neuen Dichtungsring drauf und siehe da schon ist der Wassertank wieder dicht. Kein Wasserverlust mehr!
    Freue mich jetzt wieder über grenzenlosen Kaffeegenuß mit meiner Solis Master Pro :-D
    Ciao
    Scheff81
  4. #4 betateilchen, 01.12.2008
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Na dann herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fummelei und viel Spaß weiterhin mit Deiner Maschine :)
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Hat ein Boardie zufällig neue O-Ringe für das Tankventil (innen) da?
    Ich benötige dringend 1 Stk., würde aber 3. Stk. nehmen.
  6. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Zur Not würde mir auch die Abmessungen reichen, müsste ja ein Standard O-Ring sein. Meiner ist zerbröselt, den Außendurchmesser kann ich nur noch schätzen.
  7. #7 betateilchen, 20.08.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    schick mir eine email
  8. Windig
    Windig Mitglied
    Eine Fummelei ist es erst dann wenn nicht das richtige Werkzeug hat.Ich benutze immer Zahnarztbesteck,ein Art Haken mit glatten Rundungen an den Enden.Damit lässt sich der O-Ring ganz einfach abziehen.
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Genau mit so einem Zahnsteinwerkzeug habe ich das gemacht, wirklich eine Fummellei aber mein O-Ring war auch schon hart wie Kunststoff, da hätte vom ich "fühlen" nie an O-Ring gedacht.
    @Betateilchen
    erledigt, danke :)
  10. #10 betateilchen, 21.08.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ich benutze dafür eine spitze Pinzette, die bei Drücken öffnet - damit geht das noch einfacher als mit dem Zahnarztwerkzeug.
  11. Windig
    Windig Mitglied
    und mit einer Pinzette gehts eher schlecht,da auch die Gefahr besteht den O-Ringsitz zu beschädigen zu verkratzen,gerade dann wenn der O-Ring Steinhart ist.Also besser glatte runde Spitzen.
  12. fazzyx
    fazzyx Mitglied
    ich habe vermutlich das selbe Problem und möchte die Dichtungen am Wassertank austauschen.
    Kann mir jemand eine Bezugsadresse nennen ?
    Ersatzteile habe ich immer bei Fritzsches Kaffeewelt bezogen, aber in dem Onlineshop werden Dichtungen gar nicht aufgeführt.
    Grüße Claus
  13. Windig
    Windig Mitglied
  14. #14 betateilchen, 23.01.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    6,3x2,4mm. Schick mir ne email hier über das Forum, ich tüte dir einen ein.
  15. fazzyx
    fazzyx Mitglied
    Danke, aber ich benötige doch zwei unterschiedliche. Jedenfalls sind die ausgebauten nicht gleich, der im Wasstank ist dicker als der am Stutzen.
    Btw. der Tipp mit dem Zahnarztinstrument ist heiß, hätte ich nur vorher lesen müssen :) Naja, ich will mal hoffen das nicht zuviel Plastik gelitten hat.
    Für die nächsten Dichtungen werde ich mir aber das Zahnarztinstrument besorgen.
    Danke und Grüße,
    Claus
  16. #16 betateilchen, 23.01.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Natürlich sind das zwei unterschiedliche Größen. Am Stutzen brauchst Du 7,67x1,78mm => email
  17. #17 kaffeetante21, 11.12.2016
    kaffeetante21
    kaffeetante21 Mitglied
    Auch von mir danke an betateilchen für die Anleitung oben, funktioniert gut! Besonders, wenn Mann so hilfreich ist, den Stutzen gedrückt zu halten, während Frau den O-Ring austauscht :)
Solis Master Pro - Wassertank ist undicht - Ähnliche Themen
  1. Schon Erfahrungen mit Eureka Atom PRO ?
    Schon Erfahrungen mit Eureka Atom PRO ?: Hat schon jemand von euch eine Eureka Atom Pro zu Hause und kann berichten? Finde diesen Blow-up Hopper interessant, ob der auch auf die kleine...
  2. Pavoni Heizung nach Überhitzung undicht
    Pavoni Heizung nach Überhitzung undicht: Liebe Bastelnde, eine Europiccola mit zweistufiger Heizung von Anfang 80er ist wohl sehr heiß geworden ohne flüssigen Inhalt. Jetzt spratzelt es...
  3. Gastroback Espresso Advanced Pro GS
    Gastroback Espresso Advanced Pro GS: Hallo zusammen, wie bereits Teilnehmer vor mir, habe ich Probleme mit dem Druckaufbau der Gastroback. Alle Reinigungen etc. laufen regelmäßig,...
  4. Manometer Leitung undicht
    Manometer Leitung undicht: Hallo Zusammen, direkt am Anschluss meines Manometers ist die Leitung undicht, dort, wo die Leitung drin steckt und verlötet worden ist. Frage:...
  5. Quickmill 0835 undicht - auch nach Wechsel der Brühkopfdichtung
    Quickmill 0835 undicht - auch nach Wechsel der Brühkopfdichtung: Liebe Fachleute, ich wende mich ans Forum weil ich an meiner Quickmill 0835 „Acquaviva“ verzweifle. Es ist ein älteres Modell, die seit einigen...
