Solis Master Top - viel Wasser in Auffangschale, warum?
Diskutiere Solis Master Top - viel Wasser in Auffangschale, warum? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; In meiner Solis Master Top, sammelt sich relativ viel Wasser in der Auffangschale, das war als sie neu war, meiner Meinung nach weniger. Die...
  1. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    In meiner Solis Master Top, sammelt sich relativ viel Wasser in der Auffangschale, das war als sie neu war, meiner Meinung nach weniger. Die Maschine dürfte so an die 2-4T Bezüge hinter sich haben. (Friktionskolben ist umgebaut und wird regelmässig gereinigt)
    Warum ist das so und welche Faktoren begünstigen die Menge?
  2. #2 betateilchen, 06.06.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Solis Master Top - viel Wasser in Auffangschale, warum?
    Wieviel Wasser ist das und wann wird das Wasser in die Auffangschale geleitet?
    Mach doch mal die Schale leer, das Blech runter und beziehe einen Kaffee (in eine Tasse natürlich). Achte darauf, in welchen Phasen Wasser aus dem Mittelholm in die Schale fließt. Nach dem Kaffeebezug kannst Du die Wassermenge in der Schale am einfachsten in einem Schnapsglas mit Eichstrich abmessen.
  3. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Also es läuft nach dem einschalten der handwarmen SMT, ca. 20-30mlml in die Auffangschale, bis die Maschine Temperatur OK meldet.
    Weil die Maschine noch recht warm war, ging das aufheizen recht fix.
    Beim Tassenbezug spritzt eine kleinere Menge in die Schale, bis die Pumpe anfängt Druck aufzubauen, dann im Anschluss wenn der Boiler wieder nachheizt, läuft solange Wasser, bis die Temp OK Anzeige kommt.
    Gewogen 15ml
    Video: (wird noch von Youtube verarbeitet, Qualität noch nicht optimal)
    YouTube - Solis Master Top - Wassereinlauf Auffangschale
    Ich muss mal schauen wie es bei der Maschine ausgehend von Zimmertemperatur ist, irgendwann muss ja mal eine größere Menge (100-200ml/Tag) einlaufen, ohnen dass ich das so bewusst mit bekomme.
  4. #4 betateilchen, 06.06.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    die von Dir genannten Wassermengen und Auslaufzeitpunkte sind alle völlig normal.
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Gut das beruhigt vorerst, danke.
    Mal sehen wie viel aus der kalten Maschine beim aufheizen rausläuft, ich finde es war vor einem Jahr deutlich weniger Wasser am Tag in der Schale.
    Die Schale habe ich nie einmal am Tag bei ~10 Bezügen leeren müssen.
  6. #6 betateilchen, 06.06.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Das ist jedenfalls nicht normal - vorausgesetzt, Du schaltest die Maschine nicht jedesmal an und aus.
    Mach mal eine intensive Entkalkung, eventuell haben sich Kalkkrümel in einem oder beiden Magnetventilen abgelagert, die von Zeit zu Zeit das korrekte Schließen verhindern.
    Speziell im vorderen Magnetventil kann sich auch Kaffeesatz ablagern, der zu ähnlichen Effekten führen kann.
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Die Maschine schaltet sich an diesen Tagen so 3-4x ab.
    Gut, Morgen wird zerlegt.
    Das Magnetventil ist das, was man hier a.d. Bild ganz im Vordergrund sieht?
    (schwarz, GN/RD Litzen)
  8. #8 betateilchen, 07.06.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    was machst Du eigentlich mit dem Spülwasser beim Ein- und Ausschalten? Wenn das jedesmal in die Tropfschale läuft, ist die logischerweise nach 3-4 Ein-/Aus Zyklen voll.
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das habe ich mir auch grad so überlegt, als ich Heute den Besuch mit 6l Kaffee versorgen durfte und einfein kein Wasser in die Schale laufen wollte :-D
    Als sie dann eben abschaltete, lief sie deutlich voller, evtl liegt es ja daran, dass ich vor knapp einem 1/2 Jahr die autom. Abschaltung verkürzt habe und so, die Maschine unnötig oft ausschalten. (Am WE)
    Das Ventil war jedenfalls sauber und die Schläuche auch.
  10. #10 Ralfpresso, 07.06.2009
    Ralfpresso
    Ralfpresso Mitglied
    Leider kenne ich mich mit dem Innenleben dieser Maschine nicht so aus - auch nicht was die Wartung angeht! Bei meiner Jura war es (als ich sie gebraucht gekauft hatte auch mit viel Wasser in der Auffangschale).
    Dann habe ich die Dichtung vom Kolben ausgetauscht - dann wars wieder okay - evtl. ist die Dichtung verschmutzt, rissig... und so drückt sich Wasser beim Brühvorgang am Kolben vorbei und so Landet es eben in der Schale!
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das Verhalten kenne ich von meinem Vorgänger, der Krups Orchestro Chrom, bei der Solis ist das ein ganz anderes Prinzip denke ich.
Solis Master Top - viel Wasser in Auffangschale, warum? - Ähnliche Themen
  1. solis Master Pro Digital
    solis Master Pro Digital: Hallo, ich könnte Unterstützung gebrauchen. Neuerdings landet der Kaffeerest als schlammiger Klecks im Restbehälter. das einsetzen einer neuen...
  2. Solis Master Top Festwasser Problem
    Solis Master Top Festwasser Problem: Hallo ich habe bei bei unserer SMT sporalisch das Problem, dass beim Bezug kein Wasser kommt. Die Maschine ist eine Festwasser. Man drückt Kaffee...
  3. SOLIS MASTER PRO SMP Blinkende Wasseranzeige trotz gefülltem Tank
    SOLIS MASTER PRO SMP Blinkende Wasseranzeige trotz gefülltem Tank: Hallo, ich bin der Neue ...habe eine Frage zur Solis Master Pro mit Schlüsselzählwerk. Die Wasseranzeige leuchtet manchmal auch bei gefülltem...
  4. Solis Master Top geht mitten in der Zubereitung aus
    Solis Master Top geht mitten in der Zubereitung aus: Hallo zusammen, meine Solis Master Top hat mitten in der Zubereitung eines Kaffees der Tod - vermutlich durch einen Kurzschluss - getroffen....
  5. Solis Master Pro schaltet ab, vorher Fehler 3
    Solis Master Pro schaltet ab, vorher Fehler 3: Hallo wer kann mir helfen? Habe bei meiner Solist MAster Pro das Problem gehabt das bei intakter Maschine plötzlich kein Kaffeebezug mehr möglich...
