Solis Scala 166 reinigen - Mahlring sitzt fest
Diskutiere Solis Scala 166 reinigen - Mahlring sitzt fest im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen! Ich habe eine gebrauchte Solis Scala 166 gekauft und möchte diese nun Reinigen. Die Anleitung von Solis kann man vergessen, dort...
  1. #1 kaffeeimzucker, 01.03.2014
    kaffeeimzucker
    kaffeeimzucker Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine gebrauchte Solis Scala 166 gekauft und möchte diese nun Reinigen. Die Anleitung von Solis kann man vergessen, dort steht zwar was von Mahlring entfernen drin, es ist aber nicht bebildert. Meine Suche im Netz hat nicht viel gebracht. Einige Links funktionieren nicht mehr. Das englische YouTube Video kann ich leider nicht verstehen und es ist auch nicht genau zu sehen, wie er den Mahlring rausnimmt.
    Jedoch ist zu sehen, DASS der Mahlring abnehmbar ist. In der Anleitung steht der Satz “... ist der Mahlring soweit frei, dass sie ihn nach oben hin rausnehmen können”. Das geht bei mir aber nicht, das Ding sitzt bombenfest! Der Ring lässt sich nur komplett mit dem Mahlwerk drehen. Ich möchte nicht mit Gewalt ran. Gibt es einen Kniff, wie sich der Ring entfernen lässt?
    Überhaupt habe ich das Gefühl, das diese Mühle bereits getunt wurde. Ich hatte noch einen kleinen Rest Espresso, ganz frisch geröstet und frisch gemahlen, extra nach meinen Angaben für ST. Der feinste Mahlgrad der Solis ist aber noch wesentlich feiner als der Mahlgrad vom Röster. Da ich die Mühle für Filterkaffee und hauptsächlich French Press benutzen möchte, fehlen mir im oberen Bereich die gröberen Mahlgrade. Für Espresso möchte ich die Hario Handmühle nehmen.
    Wahrscheinlich bleibt mir nur, die Mühle komplett auseinander zu nehmen. Die schriftliche Anleitung dazu hab ich hier gefunden, aber leider ohne Bilder. Oder hab ich Tomaten auf den Augen???
    Gruß, Barbara
  2. #2 nacktKULTUR, 01.03.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    AW: Solis Scala 166 reinigen - Mahlring sitzt fest
    Was heißt "mit dem Mahlwerk drehen"? Die obere Hälfte des Mahlwerks, also die feststehende Mahlscheibe ist mit dem Drehring fest verbunden. Diese beiden Teile werden also gemeinsam herausgedreht. Es kann aber sein, dass das Gewinde so sehr mit altem Kaffeesiff verbacken ist, dass ein Rausdrehen unmöglich ist.
    In diesem Fall hilft sanftes Erwärmen mit dem Haartrockner. Den Plastikhopper vorher abnehmen.
    nK
  3. #3 kaffeeimzucker, 01.03.2014
    kaffeeimzucker
    Der war gut. :)
    Und danke, nacktKULTUR, das war hilfreich. Den Fön brauchte es nicht. Nachdem ich wusste, dass der obere Mahlkranz mit dem Drehring verbunden ist, ging auch etwas hebeln mit dem Schraubenzieher. Allerdings war da ganz schön Bratz drunter, ekelig. Morgen werde ich die Mühle auf alle Fälle komplett auseinander nehmen und säubern. Ich kann nicht verstehen, wie man sowas verkaufen kann. Beim Auspacken rieselte schon das Kaffeemehl aus dem Karton.
  4. #4 kaffeeimzucker, 03.03.2014
    kaffeeimzucker
    Jetzt hab ich die Mühle auseinander genommen und das Tuning wieder rückgängig gemacht. Ich denke, die rote Markierung auf den vorderen Knubbel des Einstellrings ist die werksseitige Einstellung.
    Das hab ich jetzt einige Male gemacht, also Ring versetzt, alles wieder zusammengebaut und ausprobiert. Und nach jedem Mahlen ist das Innere der Mühle voller Kaffee. Auch hinten im Bereich des Motors und der Kabel. Wenn man von unten in den Auswurfschacht schaut sieht man, dass der nicht ganz in die schwarze Verkleidung rein reicht. An dieser Stelle wird das Mehl wohl nach innen gepustet. Ist das normal?
  5. #5 nacktKULTUR, 03.03.2014
    nacktKULTUR
    Ich habe auch den Verdacht, dass der Kaffee genau über diese unzureichende Verkleidung in den Motorbereich entfleucht. :)
    Allerdings kenne ich diese Mühle nicht aus praktischer Erfahrung - aber es gibt hier sicher Spezialist/innen, die mehr wissen. Fürs Erste, mach doch mal Bilder von den suspekten Stellen. Mittels picr.de hochladen, und diese hier mit dem von Picr erzeugten (img)Link(/img) veröffentlichen.
    nK
  6. #6 kaffeeimzucker, 04.03.2014
    kaffeeimzucker
    Anscheinend beeinträchtigt das die Mühle nicht, sonst hätte bestimmt schon jemand darüber geschrieben. Bisher hab ich nichts dergleichen gefunden.
  7. #7 Kaffeestrauch, 08.02.2016
    Kaffeestrauch
    Kaffeestrauch Mitglied
    Hallo, ich habe zwei Solis 166. Bei der älteren habe ich mit GRINDZ gereinigt, was nach Anlaufschwierigkeiten gut gelungen ist. Wenn ich dann aber wieder Bohnen einfülle, läuft Mahlvorgang für ca. 4 Tassen (nicht sehr fein!), dann verpappt das Kaffeemehl jedoch im unteren Mahlbereich und wird nicht mehr "ausgeschüttet". Ich habe auch schon die Bohnensorte gewechselt.
    Ich muss dann das Oberteil wieder auseinandernehmen und mit einen Schraubenzieher das Kaffeemehl lockern und auskippen.
    Hat jemand eine Idee, wie das verhindert werden kann?
Solis Scala 166 reinigen - Mahlring sitzt fest - Ähnliche Themen
  1. Reinigung Bezzera Magica
    Reinigung Bezzera Magica: Hallo, habe meine Bezzera Magica das erste mal mit Puly Caff gereinigt. Ich habe das ganze 10x gemacht Ist es normal, dass der Bezugshebel durch...
  2. brühgruppe bei delongji magnifica esam 3000 B kann nicht herausgenommen werden
    brühgruppe bei delongji magnifica esam 3000 B kann nicht herausgenommen werden: hallo, bei unserem Vollautomat kann die brühgruppe nicht mehr herausgenommen werden beim Testlauf fährt die brühgruppe nur ganz nach oben oder...
  3. lelit fred pl044mmt Reinigung
    lelit fred pl044mmt Reinigung: Hallo, ich habe eine lelit fred pl044mmt geschenkt bekommen und wollte fragen ob irgendjemand Erfahrung mit der Reinigung dieser Maschine hat. In...
  4. Gräfe mahlt nach Reinigung nur grob
    Gräfe mahlt nach Reinigung nur grob: Moin, eigentlich ist das nicht möglich, weil man nur Bauteile wieder zusammen steckt, aber nach der Reinigung bekomme ich nur mehr oder minder...
  5. Endlich: perfekter Moka mit Solis Scala, Bialetti & Induktionsherd
    Endlich: perfekter Moka mit Solis Scala, Bialetti & Induktionsherd: Hallo, ich habe recht lange gebraucht, um mit dem Herdkännchen einen sehr guten "Espresso" (eigentlich: Moka; keine Crema aber Topp-Geschmack)...
