Soll ich wirklich? - Wie klappts denn bei Euch mit den Nachbarn?
Diskutiere Soll ich wirklich? - Wie klappts denn bei Euch mit den Nachbarn? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Moin allerseits! Es juckt mich ja schon länger, mal mit dem Rösten anzufangen, aber ich habe keine wirkliche Vorstellung von der...
  1. #1 meepmeep, 10.02.2015
    meepmeep
    meepmeep Mitglied
    Moin allerseits!
    Es juckt mich ja schon länger, mal mit dem Rösten anzufangen, aber ich habe keine wirkliche Vorstellung von der Geruchsentwicklung.
    Wir wohnen in einem freistehenden EFH, Abstand zur Terrasse der Nachbarn links und rechts so 10 bis 15 Meter. Geröstet würde vermutlich im Carport am Haus. Im Moment verstehen wir uns ganz gut mit beiden Nachbarparteien und wollen auch, dass das so bleibt.
    Wie sind Eure Erfahrungen? Ist mit Problemen zu rechnen? Gibt es evtl. einen Heimröster im Raum Köln/Düsseldorf, bei dem man mal proberiechen kann?
    Danke und Gruß,
    Henning
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich röste schon seit ein paar Jahren und blase nach draußen ab.
    ZFH und 3 Nachbarn im 6 - 20m Abstand.
    Bisher toi toi toi. ....hat sich das Verhältnis nicht gebessert und die bleiben mir mit Freundschaftsbekundungen und Nachfragen zum Kaffeegeruch vom Hals.
    So soll es sein....so kann es bleiben....:D
    sumac gefällt das.
  3. #3 silverhour, 11.02.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Deine Nachbarn werden noch vor dem ersten Crack mit dem Feuerlöscher gesprungen kommen und Dir dann die Polizei auf den Hals hetzen!
    Welche Nebelschwaden erwartest Du? Bei zu kurzer Trocknungsphase kann es ein wenig qualmen und riechen. Aber wen das stört, der darf auch kein Fleisch anbraten. Die Qualm- und Geruchsbelästigung beim Rösten erreicht nicht einmal ansatzweise das Ausmaß, das ein anständiger Holzkohlegrill produziert.
    Zum Proberiechen kannst Du Dir auch einfach ein Kilo Rohbohnen ordern und in die Pfanne, Kochtopf oder Backofen werfen.
    Grüße, Olli
    mo_redcode und meepmeep gefällt das.
  4. #4 meepmeep, 11.02.2015
    meepmeep
    meepmeep Mitglied
  5. #5 manno02, 11.02.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Ich gebe dem Nachbarn ab und zu ein Päckchen homegrown über die Hecke, dann gibt es keine Probleme
    Ist echt nicht tragisch Mit dem Geruch
    Manno02
  6. #6 zia fofa, 11.02.2015
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Hallo meepmeep!
    Wenn mein Beitrag auch Ursache Deiner Vorsicht ist, dann sollte ich mich auch kurz zu Worte melden: Silverhour hat in der Tat recht, wenn er die Rauch- und Geruchsentwicklung beim Grillen als drastischer beschreibt. Der Unterschied zum Grillen ist m.E. jedoch, dass der Geruch des Kaffeeröstens den allermeisten Menschen nicht vertraut ist. Wie ein angebranntes Würstchen riecht, wissen wir alle. Der für die meisten Menschen nicht zuordenbare süßliche Geruch, der beim Rösten entsteht, wird jedoch, so meine (frühere) Erfahrung, weniger gern akzeptiert.
    Dazu kommt es auch auf die Röstmenge und den Röster an. Wenn ich den Behmor mit 500 Gramm belade und nach dem ersten Crack - in Ermangelung einer manuellen Temperatursteuerung - mit halboffener Klappe weiterröste, dann qualmt das schon heftig. Bei 125 Gramm und wenn die Klappe beim Röstvorgang stets geschlossen bleibt, sind die Emissionen deutlich geringer.
    Angesichts der von Dir beschriebenen Abstände zu den Nachbaranwesen wollte ich Dir Deine Bedenken aber auch gerne nehmen. Die im damaligen Beitrag beschriebenen Nachbarn waren näher, so um die fünf Meter in allen Richtungen. Mittlerweile in ein freistehendes EFH mit ähnlichen Abständen zu den Nachbarn umgezogen, gab es seither keine Beschwerden mehr.
    Zia Fofa
  7. #7 meepmeep, 11.02.2015
    meepmeep
    meepmeep Mitglied
    Homegrown? Mit dem Cannabis-Anbau hab ich aber vor vielen Jahren schon aufgehört[​IMG]
    @zia fofa: Danke für den Nachtrag. Dann werde ich jetzt mal damit anfangen, meine Frau von der unbedingten Notwendigkeit einer Rostmaschine zu überzeugen.
  8. Piezo
    Piezo Mitglied
    Ich röste seit langer Zeit Chargengrössen von 170gr. und zwar in der Wohnung (Küche) ohne Dunstabzug. Wir finden den Geruch toll und keinesfalls störend. Da ich in einem 6 Parteienhaus wohne, riecht auch der Hausgang angenehm. Bislang keinerlei Nachfragen oder gar negative Resonanz.
    Neben der Menge ist auch noch ein funktionierender Abtransport der Häutchen wichtig !
  9. #9 Tattoo, 11.02.2015
    Tattoo
    Tattoo Mitglied
    Habe bisher auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. In der Regel freuen sich die Anwohner über den leckeren Kaffee Geruch. Hatte in meiner jetzigen Wohnung beim Balkon rösten mit dem Popcornmaker nur mal eine Nachbarin die wegen der minimalen Rauchentwicklung besorgt fragte ob es bei mir brennt. Hab mir ein "ja es brennt und deswegen stehe ich hier auch entspannt auf dem Balkon" erspart.
  10. Laupi
    Laupi Mitglied
    Das einzige Problem beim Rauch ist mein Rauchmelder. Meinen Nachbarn ist es egal. Bei 250g bis 300g ist es auch nicht wirklich problematisch (mit den Nachbarn).
  11. #11 silverhour, 11.02.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Mmmh. Machst Du was falsch oder mache ich was falsch? Soviel Rauch, daß der Rauchmelder anspringen kann, hatte ich nur einmal - als mir im Gene die Häutchen in Flammen aufgingen....
  12. #12 AlphaRay, 11.02.2015
    AlphaRay
    AlphaRay Mitglied
    Zwei bzw. drei Tipps:
    1. Abluftrohr anbringen - bestimmt möglich? Normales graues HT Rohr ab 5 oder 7 cm hätte ich gesagt. Einfach Garage hoch, dass der eventuelle Rauch schon mal > 2,5 bis 3 m in die Luft abgelassen wird
    2. Das selbige - nur falls die Garage am Haus steht, das Rohr am Haus lang bis zum Dach verlängern ;) Funktioniert mit Abluftrohr von der Kanalisation auch..!
    3. Aktivkohlefilter - fertig.
    Paul
  13. #13 meepmeep, 11.02.2015
    meepmeep
    meepmeep Mitglied
    So, ich hab's getan und es war gar nicht mal so schlimm.
    Geröstet habe ich ein Pfund Robusta, das ich heute geschenkt bekommen habe. Röstmaschine war die "Ariete Popcorn Party Time", die ich irgendwann auch mal geschenkt bekommen habe... Somit Kapitaleinsatz Null für den Erstversuch. Ging erstaunlich gut und Rauch gab es fast keinen.
    Und das kam dabei heraus. Was sagt die Fachwelt?
  14. #14 silverhour, 11.02.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    sieht doch gut aus!
    (und das Problem der Rauches hat sich auch relativiert?)
  15. Laupi
    Laupi Mitglied
    Kommt auf die Bohnen und das Röstgerät an.
  16. #16 mo_redcode, 11.02.2015
    mo_redcode
    mo_redcode Mitglied
    Für den ersten Versuch doch spitze, sieht etwas seitens der Farbgebung heterogen aus, kann man aber schwer aufgrund des Schattenwurf beim Fotografieren beurteilen.
    Das Wichtigste ist doch, wie hat es dir denn gefallen und hinterher geschmeckt ?
  17. #17 meepmeep, 11.02.2015
    meepmeep
    meepmeep Mitglied
    Ich lasse ihn mal ein paar Tage ruhen, dann kommt er in die Mühle. Bin sehr gespannt.
    Seit vorhin höre ich so eine komische Stimme in meinem Kopf, die sagt immer "Gene, Gene..." - Was kann das sein?
  18. #18 zia fofa, 12.02.2015
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Da ist ein kleiner grüner Gnom, der auf Deiner Schulter sitzt und in nicht allzu ferner Zukunft - wenn der Gene schon vertrautes Küchenensemble geworden ist - leise aber hartnäckig in Dein Ohr flüstert: "Ein-Kilo-Gasröster, Ein-Kilo-Gasröster, Ein-....".
    Der auf meiner Schulter verhält sich zumindest so...:)
    Zia Fofa
  19. #19 mo_redcode, 12.02.2015
    mo_redcode
    mo_redcode Mitglied
    Hehehe.....irgendwann wächst der grüne Gnom zu einem Kobold heran, der dir zuflüstert: "Fünfzehn-Kilo-Gasröster aus 720 KG Gusseisen, Fünfzehn-Kilo-Gasröster aus 720 KG Gusseisen, leb deinen Traum, Fünfzehn..... "
    Besonders schlimm wenn er einem Nachts im Schlaf heimsucht :D
    p.s. @meepmeep meine Empfehlung, mach mal innerhalb der ersten 24 Stunden ein Cupping mit den frischen Bohnen, das ist solch ein erhabenes AHA-Moment :)
    https://www.sweetmarias.com/COE_Cupping_Form.pdf
  20. #20 UriStefan, 13.02.2015
    UriStefan
    UriStefan Mitglied
    Cool mit dem Gnom! Da ich den ganz kleinen Gnom auch hörte als ich mit dem Nescafe-80g-Röster die ersten Chargen geröstet habe, habe ich flugs die anderen Stufen übersprungen und den Gnomen ein Schnippchen geschlagen ((-: Noch hat sich keiner wieder blicken lassen. Die können richtig penetrant schreien, insbesondere wenn man mehr als 2h braucht, um die halbe Wochenration geröstet zu bekommen.
    Die Nachbarn fragten nur, was da denn so lecker riecht. Einen Cappu rausgebracht, die Lage erklärt Verständnis geerntet und Freude gehabt. Kann natürlich sein, daß die nun öfter man nach Cappu fragen...
Soll ich wirklich? - Wie klappts denn bei Euch mit den Nachbarn? - Ähnliche Themen
  1. [Beratung] Deutschland gegen Italien wo soll die Reise hingehen
    [Beratung] Deutschland gegen Italien wo soll die Reise hingehen: Hallo Espressofreunde_innen, ich bin am Überlegen mir eine neue Espressomaschine und Mühle zu kaufen. Durch mein aktuelles Setup trinke ich am...
  2. welche Mühle, wenn es leise sein soll?
    welche Mühle, wenn es leise sein soll?: Hallo zusammen, wir (2 Personen) haben unsere meine Kombi aus Bezzera Mitica und BB05 jetzt schon mehrere Jahre. Als Bohne kommt fast...
  3. Meine QuickMill SuperQuick soll schöner werden!
    Meine QuickMill SuperQuick soll schöner werden!: Hallo Zusammen, da mein la nuova era altea Projekt gerade wegen akuten Ersatzteilmangel bzw. warten auf diese pausiert, dachte ich mir, ich...
  4. Microcimbali - sollte hier schon entkalkt werden?
    Microcimbali - sollte hier schon entkalkt werden?: Hallo Forum, ich habe letzte Woche ein "kleines" Projekt in Empfang genommen. Eine Microcimbali Liberty aus 1992. Diese ist mittlerweile auch...
  5. Meine IZZO My Way soll schöner werden
    Meine IZZO My Way soll schöner werden: Habe mich am WE mal an meine IZZO herangewagt, eine ganze Menge Kaffeefettentferner und Zitronensäure sind draufgegangen! Der Ultraschallreiniger...
