Sommerzeit - Fliegenzeit | Espressofreaks auf Fliegenjagd..
Diskutiere Sommerzeit - Fliegenzeit | Espressofreaks auf Fliegenjagd.. im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Ja der Titel beschreibt es schon, es geht um die aktuell vermehrt nervenden Fliegen im Wohnbereich. - Leimfallen hängen seit Tagen an der Decke...
  1. #1 'Ingo, 11.08.2013
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    - Leimfallen hängen seit Tagen an der Decke und nicht eine Fliege verirrt sich darauf :-(
    - elektrische Fliegenklatschen - da stelle ich mir den Einsatz schwierig vor, effektiv und zugleich schonend zur Einrichtung zu jagen :-?
    - FliTrap - soll ganz toll funktionieren, basiert auf dem Lockprinzip und wird Außen eingesetzt. Ich meine aber die Fliegen im Haus :cool:
    Was hilft giftfrei die Anzahl zu reduzieren?
    Gibt es Gerüche/Stoffe die Fliegen meiden?
    Wie fängt man Fliegen am effektivsten?
    Welche Anschaffungen zum Fliegenfang sind eine Empfehlung wert?
    Gibt es DIY Fliegenfänger Projekte, wie z.B. die 27 schwänzige Gummipeitsche oder den Flammen werfenden Schneebesen?
    Bin gespannt :)
  2. #2 plempel, 11.08.2013
    plempel
    plempel Mitglied
    AW: Sommerzeit - Fliegenzeit | Espressofreaks auf Fliegenjagd..
    Ja, da braucht man schon ein gewisses Patschenarsenal:
    Ich geb ihnen eine gewisse Zeit zur Flucht, quasi Ultimatum. Wer dann noch im Zimmer ist ... selber Schuld. Keine Gefangenen. :)
    Plempel
  3. #3 Bubikopf, 11.08.2013
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Als ich noch auf dem Land lebte, waren im Sommer die Fliegen ein heftiges Problem. 1-2 mal bin ich dann mit einem Staubsauger durch die Wohnung gelaufen und hab alle Fliegen damit entfernt. Theoretisch kannst Du sie dann sogar draussen wieder frei lassen.
    Gruss Roger
  4. #4 Baristozopp, 11.08.2013
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Da ich ja keiner Fliege etwas zuleide tun kann, verwende ich diesen Insektenfänger. Eigentlich eher für Spinnen und sonstiges Kriechzeugs gedacht, fange ich damit alles, von der Ameise bis zum Zebra. :) Mit ein wenig Übung auch gewöhnliche Fliegen. Ausgesetzt wird das Getier dann in Nachbars Garten. :mrgreen:
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Interessant ist (wohne ja auch auf dem Land, wenn auch im Teil ohne viel LWS), dass mit dem Öffnen der Fenster restlos alle (und das waren gut 10-15 heute morgen) ausgeflogen sind.
    Oder die pennen irgendwo in der Ecke und kommen später wieder raus.
    Ich setze gerne mal auf Flammenwerfer (Blumensprüher mit Alkohol gegen Mücken aus Distanz), natürlich nur da wo kein Staub oder gar brennbare Materialien Feuer fangen könnten.
    [video=youtube;sldf_eVDe0c]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sldf_eVDe0c&t=74[/video]
    Sowas hier hab ich aktuell am Start
  6. #6 Kaffeesack, 11.08.2013
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    A propos Flammenwerfer:
    Ingo, was hast du denn für lahme Fliegen und Mücken, langsamer als 1,6 m/s...? :mrgreen:
  7. #7 Mark_Twain, 11.08.2013
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Fliegengitter. Das Fangen erübrigt sich dann. :)
  8. #8 coffeehead, 11.08.2013
    coffeehead
    coffeehead Mitglied
    Du könntest eine Stinkesche pflanzen. Gibts z.Bsp. hier
    Henning
  9. Tara
    Tara Mitglied
    das einzige was hilft ist Totschlägen sobald du eine siehst!
    in jedes Zimmer eine Fliegenklatsche deponieren ( die eckigen einteiligen mit denen man auch was trifft) und der handstaubsauger um die Leichen wegzuräumen
    fliegengitter an Türen und Fenster und NIE die Haustür offen stehen lassen
    Hier ist Landwirtschaft... Ich habe fast alle Tricks durch, meine Schwiegermutter restlos alle! Wirklich alle.
    ausser aussperren und totschlagen hilft nichts. Fliegengift evtl noch aber die Patsche ist sicherer
  10. #10 Terranova, 11.08.2013
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Fliegengitter sind natürlich ok, aber meistens kommen sie doch irgendwie in die Bude.
    Ich benutze seit Jahren elektrische Fliegenklatschen, die ich mir meist im 3er Pack bei ebay oder so kaufe 3 Stück ca. 5-8€
    Es ist zudem eine echte challenge, sie gleich in der Luft zu fangen.
    An den weissen Wänden gibt es somit selbst beim Volltreffer keine Flecken.
    Feedback, dass man sie erledigt hat gibt es auch gleich.
    Nachdem sie einen ziemlich fetten Stromschlag abbekommen haben, kann man sie dann draussen entsorgen, oder man lässt sie verschmoren (riecht allerdings etwas übel, falls man es übertreibt).
    Allgemein lass ich die eine oder andere Fliege auch schonmal in Ruhe, sobald sie mir allerdings zu sehr auf den Keks geht, bzw. sich auf meinem Körper zu schaffen macht, ist schluss mit lustig, alle Türen werden geschlossen, Licht voll aufgedreht und die Jagd kann beginnen.
  11. #11 plempel, 11.08.2013
    plempel
    plempel Mitglied
    Wenn ich gut drauf bin, fange ich die Nervensägen mit der Hand. Antizipieren und so... :)
  12. #12 svemarda, 11.08.2013
    svemarda
    svemarda Mitglied
    Genau! An mindestens einem Fenster pro Zimmer. Die Balkon-/Terassentüren im Wohnzimmer sind ausgenommen - da wird bei geöffneten Fenstertüren die Wohnzimmertür geschlossen. Immer! Das ist sogar den Kindern in Fleisch und Blut übergegangen.
    Wenn da mal 'ne Brummsel reinkommt, bleibt sie nie lange. Die fühlen sich drinnen nicht wohl und sind bestrebt, das Zimmer schnell wieder nach draußen zu verlassen. Wenn die Balkon-/Terassentüren abends geschlossen werden, wird vor dem Öffnen der Wohnzimmertür gelauscht, ob noch ein "Flieger" Hilfe dabei benötigt, den Weg nach draußen zu finden.
  13. #13 pressoman, 12.08.2013
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Ich benuetze ganz billige Fliegenpatschen.Die Kunst besteht darin die Fliegen zu eliminieren ohne das sie ganz zerfetzt werden.Ins besondere natuerlich in der Kueche.Sonst gibt es eine schweinerei ohne gleichen.
    Also nur ganz leicht patschen.Dan die Leichen mit dem Staubsauger entfernen.
    Bin ja totaler Tierliebhaber.Aber bei Fliegen kommt mir das gruseln.
  14. Herb
    Herb Mitglied
    Luftionisierer reduzieren erheblich den Staub in der Luft und als Nebenwirkung kommen erheblich weniger Fliegen in den Raum bzw. verlassen ihn auch meistens schnell wieder. Warum das so ist weiß ich nicht, gibt bestimmt nen Schlaumann(frau) der das erklären kann.
    Diejenigen die doch mal resistent sind werden mit dem elektrischen Fänger erledigt. Die Technik ist einfach 10-15 cm am Objekt vorbei durch die Luft schlagen, nicht drauf hauen das klappt nicht.
  15. #15 Mark_Twain, 12.08.2013
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Mir kommt bei diesem Thread das Gruseln :lol:
  16. #16 Gandalph, 12.08.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    mach`s doch wie die Chinesen, um dir die Viecher vom Leibe zu halten....
    - Chinese in die Ecke schei...n - Fliegen um die Sch...e kreisen! :)
    grüße...
  17. #17 Barista, 12.08.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Bei mir hat sich der Handstaubsauger bewährt. Gibt halt keine Flecken. Besonders hartnäckige Blutsauer erlege ich ggf. auch noch mit der Klatsche. Dieses Jahr ist es irgendwie besonders schlimm, vor allem die Kids wurden heftig zerstochen. Wenn das immer so wäre, würde ich auf jeden Fall über ein paar Fliegengitter nachdenken.
  18. #18 Largomops, 12.08.2013
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Die Bude großzügig mit DDT ausräuchern hilft auch. Würd aber dann längere Zeit in Urlaub fahren :)
  19. #19 CafeCostes, 12.08.2013
    CafeCostes
    CafeCostes Mitglied
    Dies ist für mich Großstadtkind der erste Sommer auf dem Land, rundherum jede Menge Pferde.
    Meine Vormieterin hatte überall die Fenster mit so einem schrecklichen Fliegengewebe ausgestattet, auch noch richtig unprofessionell mit Reißzwecken befestigt. Das hab ich natürlich gleich abgezupft ;-) denn den Bergblick durch sowas verhunzen lass ich mir nicht, und die wenigen Fliegen, das kann ja nicht das Problem sein :roll:
    Aktuell ist es so, dass ich an der Fliegenpatschentechnik feile, also Zertrümmerung des Fliegenkörpers mit wohldosierter Gewalt, ohne Spuren an der Wand zu hinterlassen.
    Alles andere hab ich durch, also eklig aussehende Fliegenklebestreifen, die alles auffangen, nur keine Fliegen, dann dezente Streifen am Fenster mit Kontaktgift, was nur dazu führt, dass die Fliegen langsamer werden und dann halbvergiftet eine ausgezeichnete Beute für meine Katzen darstellen, und mein kleiner Hand-Dyson, der sich als ungeeignet herausstellte, denn der ist beutellos und da krabbeln die Biester einfach wieder raus, zwar etwas benebelt, weil der Zyklon sie durchgewirbelt hat, aber ansonsten betrachten die das wohl als einen Ausflug auf die Kirmes, Achterbahn halt.
    Sobald wieder ausreichend Kleingeld in der Kasse ist, werden alle Fenster auf der Nordseite mit richtigen Fliegenfenstern ausgestattet, da gibt es auch keinen zu beeinträchtigen Bergblick.
    Vielleicht hilft ja auch Frösche züchten oder ein Chamäleon in jedem Zimmer :evil:
  20. #20 alterschwede, 12.08.2013
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Hände klatschen funzt. Ich besitze keinen Fliegenklatscher und DDT finde ich auch irgendwie doof…
    Irgendjemand hatte mir erzählt, dass Fliegen Senkrechtstarter sind => Klatsche Hände etwa 5-10 cm oberhalb der Fliege und die Sache ist erledigt. Ohne Flecken auf der Wand! Und funktioniert auch wenn die Fliege in der Butter sitzt (da sollte man jedoch nach klatschen die Hände zusammenhalten und die Fliege nicht fallen lassen…)
Sommerzeit - Fliegenzeit | Espressofreaks auf Fliegenjagd.. - Ähnliche Themen
  1. EU Abstimmung zur Sommerzeit
    EU Abstimmung zur Sommerzeit: Liebe Kaffee-Netzler, liebe Mitbürger, neben all dem derzeitigen Polit-Rummel mal ein wirklich wichtiges Thema. Alle schimpfen immer über die...
  2. Keine Sommerzeit in China?
    Keine Sommerzeit in China?: Guten Morgen zusammen, wie so viele von Euch haben wir unsere Espressomaschine an einer WLAN-Steckdose „Made in China“ hängen. Leider scheint die...
  3. Abschaffung der Sommerzeitverordnung
    Abschaffung der Sommerzeitverordnung: Moin, wer den Schwachfug nicht mehr mitmachen möchte, kann dies per Petition kundtun:...
  4. Sommerzeitumstellung
    Sommerzeitumstellung: Vielleicht bin ich nicht der einzige hier, der die Umstellung auf die Sommerzeit nicht mag, aber ich hasse sie sehr intensiv. Es dauert bei mir...
