SOS - zu kurze Bezugszeit bei De Longhi EC 680
Diskutiere SOS - zu kurze Bezugszeit bei De Longhi EC 680 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Kaffee-Community, ich benötige mal Euer Wissen und Eure Erfahrungen. Ich habe mir die De Longhi EC 680 Espressomaschine gekauft,...
  1. #1 Hermanal, 23.01.2017
    Hermanal
    Hermanal Mitglied
    Ich habe mir die De Longhi EC 680 Espressomaschine gekauft, zusätzlich die Kaffeemühle Rommelsbacher EKM 300 (wurde mir vom Verkäufer empfohlen). Die Graef Einwandsiebe nutze ich ebenfalls und habe auch ganz frich geröstete Bohnen vom Röster meines Vertrauens.ABER, und hier kommt meine Frage: Die Bezugsdauer ist und bleibt unter 20 Sekunden. Was kann ich hier noch anpassen? Habt Ihr noch einen Tipp für mich?
    Herzlichen Dank und liebe Grüße,
    Alex
  2. ingokl
    ingokl Mitglied
    Das einzig sinnvolle, das du in diesem Fall machen kannst ist die Mühle wechseln. Die EKM 300 ist ungeeignet (bzw. kann nicht fein genug mahlen) für "richtige" Siebträger und die Nicht-Crema Siebe wie du sie sinnvollerweise verwendest. Mit den Crema-Sieben würde das vielleicht (bei bescheidenem Ergebnis) noch hinhauen. So bist du auf einen deutlich feineren Mahlgrad angewiesen, der mit der EKM 300 nicht realisierbar ist. Die Graef CM 800 wäre eine der günstigsten espressotauglichen Alternativen. Ansonsten bliebe im Grunde nur noch die Option, die Originalsiebe zu verwenden.
  3. #3 Hermanal, 23.01.2017
    Hermanal
    Hermanal Mitglied
    Vielen Dank, ingokl. Selbst mit den Original-Sieben bleibe ich bei unter 20 Sekunden. Es ist wie verhext. Aber ich werde mal versuchen, die Graef Mühle zu organisieren.
  4. #4 Schneidersche, 23.01.2017
    Schneidersche
    Schneidersche Mitglied
    Dem kann ich nichts zufügen, für die einwändigen Siebe brauchst du auf jeden Fall eine geeignete Mühle. Die Cremasiebe sollten aber mit deiner Mühle funktionieren. Einfach mal so fein wie möglich mahlen und dann die Menge so lange erhöhen bis es passt - im Zweifel auch etwas fester tampern.
    FG1961 gefällt das.
  5. #5 Hermanal, 24.01.2017
    Hermanal
    Hermanal Mitglied
    Danke! Ich nehme immer schon den feinsten Mahlgrad. Feiner geht es nicht, zumindest nicht mit der Mühle. Mit dem Tapern tu ich mich allerdings schwer, da habe ich den Bogen wahrscheinlich noch nicht ganz optimal raus. Was meinst Du denn mit Menge erhöhnen? Immer mehr Espressopulver?
  6. Tharis
    Tharis Mitglied
    Ja mehr gemahlenes Pulver ins Sieb machen. Das geht aber auch nur solange, bis es voll ist.
    Da du aber vermutlich sehr bald Probleme bekommen wirst, wenn du mal einen KAffee hast der nicht mehr so richtig frisch ist und du noch feiner mahlen musst würde ich ebenfalls empfehlen, die Mühle, solange sie noch so wenig gebraucht ist, zurück zu geben und für 20€ mehr die Graef zu kaufen.
  7. #7 Hermanal, 24.01.2017
    Hermanal
    Hermanal Mitglied
    Leider habe ich die schon vier Wochen.... da sieht es mit der Rückgabe nicht so leicht aus :-( Ich versuche es trotzdem einmal! Danke für Eure Tipps!
  8. Tharis
    Tharis Mitglied
    Und vermutlich hätte man dir hier im Forum für das geringe Budget wohl eher zu einer Gaggia Classic geraten.
  9. #9 Hermanal, 24.01.2017
    Hermanal
    Hermanal Mitglied
    Die hatte ich auch in der engeren Auswahl - aber ich fand die de Longhi einfach optisch schöner. Und die Tests waren auch alle sehr gut.... aber Entwicklung nach oben geht ja immer noch :))
  10. #10 faustino, 24.01.2017
    faustino
    faustino Mitglied
    Die aktuelle Gaggia Classic ist aus dem gleichen Holz geschnitzt, wie die DeLonghi, nur geschickter verpackt (so dass man glaubt, noch die gute alte Gaggia-Technik zu bekommen, obwohl davon nicht mehr als die Metall-Hülle übrig ist). Apfelsinengrosser Blechboiler (speichert wenig Wärme); keine akzeptable Druckregelung (kein einstellbares Expansionsventil; schlimmes Stöpselventil in der Gruppe; kein 3-Wege-Ventil), außen Thermostat-geregelt aber innen beheizt (= hohe Temperaturschwankungen) - und das unvermeidliche Crema-Sieb (= keine richtige Crema): Blödelmarkt-typisch und austauschbar, vergleichbare Technik findet man auch in 49EUR-Kapselmaschinen (wenn die dank elektronischer Temperatur-Regelung nicht sogar besser sind). Unter einer Lelit PL40 sollte man IMHO nicht einsteigen.
    yoshi005, Equinox83 und ingokl gefällt das.
  11. #11 Kantenhocker, 24.01.2017
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Das hat z.B. die Sivia und vermutlich einige andere der "besseren" Maschinen auch.
    Pingusetto gefällt das.
  12. #12 chrisspeed, 24.01.2017
    chrisspeed
    chrisspeed Mitglied
    Ich habe auch die Delonghi mit einer Bezzera BZ05 Mühle und den Graf Einsätzen. Mit der Mühle klappt es sehr gut, soweit dass auch gar kein Kaffee mehr durch geht.
    FG1961 gefällt das.
  13. #13 faustino, 24.01.2017
    faustino
    faustino Mitglied
    Stimmt - aber wenn man Gaggia Classic kauft, erwartet man außen-beheizt + außen-geregelt (so wurde sie jahrzehntelang gebaut). Dank Außenheizung war ein PID weniger dringend, als bei der Kombination Außenthermostat + Innenheizung. Die Idle-Temperaturschwankungen waren damit nicht halb so groß wie bei einer Silvia. Alles, was eine Innenheizung hat, aber außen geregelt wird, sollte mit PID geregelt werden, sonst führt die Verzögerung zwischen Heizen (innen) und Messen (außen) angesichts der leistungsstarken Heizungen unvermeidlich zu erheblichen Temperaturschwankungen. Zusätzlich zu den Thermostat-Hysterese-bedingten Temperaturschwankungen.
  14. #14 DB00201, 24.01.2017
    DB00201
    DB00201 Mitglied
    Wir haben auf der Arbeit auch eine De Longhi EC 680. Was ich noch nicht gehört habe ist von den Graf Einsätzen. Welche sind das?
  15. FG1961
    FG1961 Mitglied
    Siehe
    https://www.kaffeewiki.de/index.php?title=DeLonghi_Dedica_EC680.M
    Gruß Frank
  16. mehari
    mehari Mitglied
    mit den orignal cremasiebe und feinem mahlgrad vollgefülltes sieb mit ca. 3mm rand komme ich auf ca. 25 sek.
    leider kommt man mit den cremasieben aber schnell ans limit mit feinem mahlgrad und tampern.
    ich mahle meinen kaffee mit einer handmühle und könnte mit dieser noch min. 5 stufen feiner mahlen, dann kommt dann nix mehr durchs sieb.
    je feiner der mahlgrad desto weniger fest tampern.
  17. #17 Hermanal, 25.01.2017
    Hermanal
    Hermanal Mitglied
    So, jetzt ist die Graef CM 800 Mühle da. Was soll ich sagen? Ich bin gefrustet:
    Direkt beim ersten Mahldurchgang (9) ist die Mühle verstopft. Nach dem kompletten Reinigungs-Prozedere, hat der nächste Versuch bei der Espressomaschine das Wasser nicht durchgelassen. Bin jetzt schon genervt
    Mit Mahlgrad 27 kam dann Wasser durch, aber das ist doch nicht fein?!?!
    Hab ich falsche Vorstellungen, wenn ich "einfach nur zuverlässig und einfach" mahlen möchte?
    Welcher Mahlgrad soll dann fein für Espresso sein?
    Danke für Eure Hinweise!
  18. #18 svala0791, 25.01.2017
    svala0791
    svala0791 Mitglied
    Vergiss die absolute Zahl des Mahlgrades. Ob das 27, 3 oder 40 ist, hängt davon ab, wie die jeweilige Mühle justiert ist. Das hat aber mit der Qualität nicht wirklich etwas zu tun. Du hast jetzt sozusagen den Bereich gefunden, in dem Espressofeines Pulver beginnt.
    NiTo gefällt das.
  19. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wie @svala0791 bereits schrieb: Welche Ziffer dem passenden Mahlgrad zugeordnet ist, ist irrelevant. Zu fein ist das Kaffeemehl dann, wenn die Espressomaschine kein Wasser mehr durch das Mehl drücken kann, auch wenn da Ziffer 25 oder so auf der Mühle steht.
    Wenn du lieber Ziffer 10, oder 5, etc. für diesen Mahlgrad sehen möchtest, kannst du das Mahlwerk entsprechend justieren. Anleitung dazu gibt es auf der Graef Webseite (falls keine in der Bedienungsanleitung ist).
  20. FG1961
    FG1961 Mitglied
    Meine Erfahrung
    Helle Bohnen (Robusta/Arabica-Mischung) muss ich grober, und mehr Gewicht, von Hand mahlen, damit das heiße Druckwasser durch das Pulver gepresst werden.
    Ansonsten verstopft das Sieb sofort.
    Bei dunklen Bohnen kann die Handmühle feiner eingestellt werden, damit im Bereich 25 Sekunden der Espresso (Bezug 30 Gramm) fertig ist.
    Dieses Verhalten könnte eventuell ein Mahlwerkthema sein.
SOS - zu kurze Bezugszeit bei De Longhi EC 680 - Ähnliche Themen
  1. Zu kurze Bezugszeit (korrigiert Zustellzeit)
    Zu kurze Bezugszeit (korrigiert Zustellzeit): Hallo zusammen, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Seit zwei Wochen besitze ich eine Gaggia New Classic. Ich habe verschiedene Filterkörbe,...
  2. Kurze Bezugszeit trotz feinem Mahlgrad - Warum?
    Kurze Bezugszeit trotz feinem Mahlgrad - Warum?: Hallo zusammen, Vorweg: Ich bin neu in diesem Forum und habe seit kurzem meine erste Siebträgermaschine zuhause stehen. Eine Bezzera BZ10 und...
  3. Kurze Bezugszeiten
    Kurze Bezugszeiten: Hallo Forum, ich habe nun in 2 sogenannten Highend Gastronomien gesehen, dass die Durchlaufzeit für ein Espresso um die 10 Sekunden liegt. Auf...
  4. SD für klassischen Espresso kurze Kaufempfehlung
    SD für klassischen Espresso kurze Kaufempfehlung: Hi zusammen, Ich habe mir durch viele Stunden Forenlesen eine Lelit Anna PID und eine Comandante C40 mit RedClix zugelegt, einfach geil Aber,...
  5. Neue Rocket Appartamento kurzes Heizintervall und blubberndes Geräusch
    Neue Rocket Appartamento kurzes Heizintervall und blubberndes Geräusch: Hallo zusammen, bisher war ich ein stiller Mitleser in diesem Forum und habe mir vor kurzem meine erste Zweikreiser-Siebträgermaschine zugelegt,...
