Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer
Diskutiere Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hi, Hat das jemand scohn mal in der eigenen Küche ausprobiert? Gibt es in diesem bastelfreudigen Forum möglicherweise Lösungen wie man sich die...
  1. #1 McLovin, 23.11.2010
    McLovin
    McLovin Mitglied
    Hat das jemand scohn mal in der eigenen Küche ausprobiert? Gibt es in diesem bastelfreudigen Forum möglicherweise Lösungen wie man sich die Investitionkosten von mehreren hundert Euro sparen kann?? Bin gespannt!
  2. Caruso
    Caruso Mitglied
    AW: Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer
    Sous Vide Cooking : auberins.com, Temperature control solutions for home and industry
    Viel billiger wird es automatisch geregelt nicht gehen.
    Die Sous vide-Anlagen sind eigentlich nur für Restaurants wichtig, weil die können völlig unbeaufsichtigt im Hintergrund laufen, ohne dass sich irgendwer darum kümmern muss. Wenn dann die Bestellung kommt, wird die Folie aufgeschnitten, das Stück kurz in der Pfanne angebraten, damit es noch ein bisschen Röstaromen bekommt und appetitlicher aussieht - ruck, zuck, fertig. Für zuhause ist das nicht unbedingt erforderlich.
    Einfacher ist es mit einem guten Thermometer und einer gut einstellbaren Induktions- oder Ceranplatte, eventuell auch im Backrohr. Man muss halt nur dranbleiben.
    Statt Vakuumieren reicht es, das Gargut gut in Frischhaltefolie und dann in Alufolie einzuwickeln.
    Entscheidend ist entweder deine Erfahrung oder ein Thermometer, um die Kerntemperatur zu messen.
  3. #3 betateilchen, 23.11.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.11.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Auf einem normalen Kochfeld ist es nahezu unmöglich, die bei richtigem sous-vide geforderte und notwendige Temperaturkonstanz einzuhalten.
    Die preiswertesten Geräte mit denen ich schon gearbeitet habe, sind Emiliy und Ariane von Domnick - wir reden aber immer noch über die Preisklasse 500-1000 Euro. Deutsche Produkte aus heimischer Produktion :) Aktuell gibts dort eine Sonderaktion, das Gerät zu Materialkostenpreis selbst zu bauen.
    Meine Meinung: sowas lohnt sich im Privathaushalte nur, wenn man das Gerät auch regelmäßig häufig benutzt. Das Garen damit erfordert eine gewisse Routine im Umgang mit den Lebenmitteln und dem Kochgerät.
  4. galgo
    galgo Mitglied
    beim gasherd lässt sich das auf kleinster flamme natürlich nicht ganz so genau imitieren
    hier nochmals betateilchens link klickbar Gourmet Thermalisierer: Ausprobieren
  5. #5 Methyltheobromin, 23.11.2010
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Ich habe so ein externes PID von Auber, das ich für erst einmal für meine Pappina gekauft habe, aber auch um sous vide mal auszuprobieren. Gestern habe ich mir ein Filetsteak in meinem Wasserkocher bei 55° vorbereitet, und es dann noch kurz in der Pfanne angebraten. War hervorragend. Der Wasserkocher geht aber nur für ein Steak, für mehr ist er zu klein.
    Nur um es mal auszuprobieren wären mir die 120 Euro für das Steuergerät zuviel gewesen, aber da ich damit auch meine La Peppina jetzt perfekt temperaturkontrollieren kann, war es das Geld wert.
    Grüße,
    Roland
  6. #6 Barista, 23.11.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Irgendwo habe mal von einer Spezialversion gelesen, bei der anstatt in ein temperiertes Becken die Sachen eingeschweisst in die Spülmaschine gegeben wurden!:-D
    Ob man das mag, ist eine andere Sache.
  7. #7 Methyltheobromin, 23.11.2010
    Methyltheobromin
    Ansonsten, wenn man gleich richtig einsteigen, anstatt mit Wasserkochern rumzuhampeln, möchte scheint das Ding hier die günstigste Lösung zu sein:
    Buy SousVide Supreme Water Oven online at JohnLewis.com
    Keine Ahnung ob es dafür auch einen Vertrieb in D gibt.
  8. #8 McLovin, 26.11.2010
    McLovin
    McLovin Mitglied
    Hmm, also ich habe jetzt bei der Firma ebay ein Einschweissgerät für einen Funfer ersteigert und habe diverse Wasserbaddinger (insbesondere im Laborbedarf...) gebookmarkt. mal sehen was draus wird...werde hier posten.
    Danke für die Antworten.
  9. #9 Wolle.ws, 26.11.2010
    Wolle.ws
    Wolle.ws Mitglied
    In der aktuellen Ausgabe der Beef ist ne Anleitung für Sous vide ohne großen Aufwand beschrieben.. klang in ungefähr so:
    Zutaten:
    1 großer Topf
    1 Backofen
    1 elektrisches Bratenthermometer mit Kabel
    Zubereitung
    Thermometer ins Fleisch, Fleisch in eine Gefriertüte, mit dem Mund die Luft raussaugen und verknoten.
    Wasser im Topf auf 70 Grad bringen, Backofen auf 70 Grad bringen, dann Fleisch in den Topf und beschweren, so dass es gut unter Wasser liegt.
    Thermometer auf 57,5 Grad stellen. Dann ab in Ofen und ca. 5 Std drinnenlassen.
    Ohne Gewähr, ich habs noch nicht getestet.. Werd ich aber noch..
    Viele Späße
    Wolle
  10. #10 Schnüffelstück, 26.11.2010
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Ich bin nicht der Sous-vide-Experte aber alles was "etwa" und "ca" heißt das beißt sich mit Sous vide. Ich würde bezweifeln, dass dabei was rauskommt was besser ist als konventionell gekocht.
  11. #11 Schnüffelstück, 29.11.2010
    Schnüffelstück
    Vielen Dank an betateilchen für die Info, ich habe mich daraufhin umgehend angemeldet.
    Leider ist das für mich relevante Modell Ariane ausverkauft und es ist nur der Bau der Emily möglich. Deshalb bin ich bei dieser Aktion erstmal raus, wer aber auch an einem kleineren Gerät Interesse hat, sollte sich bei Domnick melden.
  12. #12 Slayer Espresso, 29.11.2010
    Slayer Espresso
    Slayer Espresso Mitglied
    Sous Vide verlangt schon eine recht genaue Konstanz der Temperatur, am Besten sogar mit einem Wasserbeweger der die Temp. Schichtung vermeidet.
    Ich habe schon recht gute Ergebnisse in einem großen Topf im Gasbackofen (Gastrobackofen) erzielt, jedoch läßt sich auch so nicht 100% eine Temp. Schichtung vermeiden.
    Ein Bekannter arbeitet mit dem "Addelice" welcher in einem Topf oder Gastronormbehälter eingehangen wird.
    Ist wirklich sehr gut und absolut genau aber ich glaube so an die 500,- Euro teuer.
    Ralf
  13. #13 McLovin, 25.12.2010
    McLovin
    McLovin Mitglied
    Hole das noch mal hoch, da ich jetzt mein Equipment beisammen habe:
    Julabo Mini Wasserbad für 25 Euro bei Kalaydo. Temperaturschwankung <2° innerhalb von 24 h, Schichtung nicht feststellbar,
    Caso Vakuumier- und Schweissgerät Amazon 55 €
    Also alles in allem 80 euro und der Spass geht los. Sobald der Metzger wieder auf hat steige gross ich ein. Aktuelle Artikel übr Sous vide nicht nur in der Beef, sondern auch in Effilee.
    Erster Testballon wird was in Richtung Boef Bourgignon sein, danach wartet bereits Irish Hereford dry aged entrecote aufs Wasserbad...
    Frohes Fest noch,
    McLovin
  14. #14 Flanders, 25.12.2010
    Flanders
    Flanders Mitglied
    Hallo, Mach bitte keinen Umstand...:-D
    Du brauchst zwei Dinge Umbedingt ein Funkbratenthermometer und ein Einschweissgerät. Beides bekommt du beim Massenkaffeeröster oder deim Discouter deines Vertrauens auf der Homepage. Und die Anleitung aus der Beef aus dem Vorherigen Thread.
    Funkthemometer ins Fleisch
    Fleisch einschweißen mit Vakuum
    Tüte in einen Topf mit Wasser
    Topf in den Backofen
    und immer Wassertemp kontrollieren.
    je Kilo kannst du zwischen 3 und 4 Stunden Garzeit rechnen.
    Die Fleisch temp. darf NICHT NIE über 62°C steigen da dann das Eiweis im Fleisch kaputt geht. Beim Sous (SOUDE) Vide verfahren will Mann das nicht. Am besten du nimmst Rumsteak am Stück oder Hüfte.
    Gruß Flanders
  15. #15 McLovin, 30.12.2010
    McLovin
    McLovin Mitglied
    Gestern erster Versuch Filet Steak, 59°, 15 min, dann in die Grillpfanne -->absolut phantastisch! Medium rare und zwar das GANZE Fleisch, nicht äusseres Drittel gar, mittleres Drittel gut und inneres Drittel kalt... Ob fettes Fleisch auch gut wird, z.B. Entrecote weiss ich icht,, vermute aqber dass mageres Fleisch besser ist, weil das Fett ncht ausbacken kann. Dazu Brokkoli bei 83 ° 8 min, ebenfalls phantastischt (Den Brokkoli hab ich in einem Topf auf dem Herd gemacht, lässt sich ertaunlich gut kontrollieren mit einem eingehängten Termometer und einem Gasherd), ich denke bei Gemüse ist das mit der Temperatur nicht sooo wichtig.
    Dieses Experiment ist zum Nachmachen empfohlen!
    Hat jemand Lust Rezepte zu posten?
  16. #16 McLovin, 30.12.2010
    McLovin
    McLovin Mitglied
    p.S:mad:wolle:
    Wo in der Beef, bzw welche Ausgabe? In dem hochfunktionellen Inhaltsverzeichnis findet man das nicht...
    ...Beef ist und bleibt halt ein Koch-Hustler-Magazine und ist keine ernstzunehmende Kochzeitschrift...hab ich aber trotzdem abonniert:oops: Boys will be boys...
  17. #17 morgenmuffel, 30.12.2010
    morgenmuffel
    morgenmuffel Mitglied
    Was ich empfehlen kann ist das Steuergerät Sous Vide Magic von freshmealssolution.com.
    Ich habe mir dazu in eine Kunststoffbox das Heizelement von einem 8€ Wasserkocher eingebaut, dazu eine Eheim Aquarienpumpe für ein paar Euro (um Temperaturunterschiede innerhalb des Beckens zu vermeiden). Die Pumpe hält 65 Grad locker aus, bei Gemüse (85 Grad) könnte es eng werden, allerdings ist es bei Gemüse nicht so kritisch daher kann man die Pumpe auch draußen lassen.
    Man kann an dem Sous Vide Magic auch einen (möglichst großen) Reiskocher betreiben oder ähnliches.
    Mein Selbstbau-Wasserbad (ca 12 Liter) hält die Temperatur auf 0,1 Grad konstant. Ich befülle es mit heißem Wasser aus der Leitung um Zeit und Energie beim Aufheizen zu sparen. Das Steuergerät (PID) kann sich selbst auf ein angeschlossenes Heizgerät kalibrieren.
    Zur Zeit habe ich ein neues Projekt am Laufen - eine umgebaute Bain Marie mit eingebauter Umwälzpumpe und einem Arduino als PID mit LCD und magnetventilgesteuertem Ablaßventil :) Kommt aber nur schleppend voran mangels Zeit.
    Sous Vide kann ich jedenfalls sehr empfehlen - die beste Methode Fleisch zuzubereiten.
  18. #18 McLovin, 30.12.2010
    McLovin
    McLovin Mitglied
    Auch geil!! Allerdings kostet das Steuergerät das gleiche wie ein Auber PID...Wie wäre es also mit einem Plug in Sous vide für gepimpte Espressomaschinen??:cool:
    Umwälzpumpe ist übrigens unnötig. Ich kann beim besten Willen keine Schichtung im Wasser feststellen (gemessen mit einem Digitalthermometer, 1°C Skalierung)
  19. #19 Flanders, 30.12.2010
    Flanders
    Flanders Mitglied
    Hmmm das war glaube ich die letzte Beef aber ich muss auch erstmal suchen. Nimm mal bitte eine größeren Braten. Hüfte oder Bug denke ich und halte es unter 58°C bei 2kg 4h wenn du kein Thermometer hast. Wenn das fleich beim ersten mal Gar (also weiß) geworden ist war die Temp zu hoch. Das niedriggaren wandelt das Eiweiß und zerstört es nicht. Das Fleisch muss weich und durch und duchr Hellrot sein.
  20. #20 McLovin, 30.12.2010
    McLovin
    McLovin Mitglied
    Braten geht bei mir nicht, das Wasserbad ist ein GN Behälter 1/6 200 mm...
    Vielleicht rüste ich eines Tages auf einen Einhängethermostaten auf...
Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer - Ähnliche Themen
  1. Kaffee Sous Vide
    Kaffee Sous Vide: Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich einen eigenen Thread starten, oder das in den Sous Vide Thread stecken soll... Habe gerade eine Email von...
  2. Folienschweißgerät für Sous vide gesucht
    Folienschweißgerät für Sous vide gesucht: Guten Morgen, neben der "Vergrillung" von Lebensmitteln aller Art bereiten wir auch gerne Gerichte nach dem Sous Vide Verfahren zu. Nachdem unser...
  3. Umbau Wasserbad für Sous-Vide Garen
    Umbau Wasserbad für Sous-Vide Garen: Hallo! Ich möchte eine Bain-Marie Wasserbad so umbauen, dass es die Temperatur 1° genau halten kann. Die entsprechenden Gerätschaften für...
  4. Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers)
    Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers): Hat eigentlich irgendwer schon mal ein Service-Video gesehen, wie man eine Maschine komplett redigiert? Also was wird entkalkt, was gereinigt und...
  5. Erstes kurzes Testvideo zur DF64V
    Erstes kurzes Testvideo zur DF64V: [MEDIA] Mein kleines Video zur neuen DF64V. Mein Kanal ist im Aufbau. Hoffe, es gefällt euch.
