Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer
Diskutiere Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Perfekt, genau das habe ich gesucht!
  1. #741 flatulenzio, 17.01.2018
    flatulenzio
    flatulenzio Mitglied
    BasaltfeueR gefällt das.
  2. #742 markus3110, 18.01.2018
    markus3110
    markus3110 Mitglied
    Ich würde sagen das es hauptsächlich an der schlechten Fleischqualität lag. Kauf dir mal ein ordentlichen Irisches Dry Aged. bei 51 Grad ab ins Bad und dann, jenachdem was du hast 880 Grad, Sizzel oder auch eine Gusspfanne....je Seite scharf anbraten, aber nur kurz, Fleisch ncohmal ein paar Minuten ruhen lassen und dann Guten Appetit
    Svente gefällt das.
  3. plox
    plox Mitglied
    Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass länger (also 6 Stunden und mehr) die Steaks zwar weicher (für mich sogar matschiger), aber auch trockener werden.
    Ich lass meine Steaks immer so zwischen 2 und 4 Stunden drin.
    Und der weitverbreitete Mythos, dass man mit Sous vide ein schlechtes Stück Fleisch zum Filet machen kann stimmt einfach nicht.
    Svente und wurzelwaerk gefällt das.
  4. #744 kaaspresso, 19.01.2018
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    braucht man bei sous vide nicht :)
    Lg
  5. #745 wurzelwaerk, 19.01.2018
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    100% Zustimmung, guter Wareneinsatz ist nach wie vor das A und O.
  6. #746 kaaspresso, 19.01.2018
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    Anbei ein sehr gutes Buch, welches sich mit der Wissenschaft und der praktischen Anwendung des Sous Vide Kochens beschäftigt. Wird als PDF gratis verbreitet:
    EIN PRAKTISCHES HANDBUCH DES SOUS-VIDE GARENS von Douglas E. Baldwin
    http://www.addelice.com/docs/sous_vide_handbuch.pdf
    p.s.: inklusive der bebilderten Anleitung für das perfekte Sous Vide Frühstücksei :)
    turriga gefällt das.
  7. Maexxx
    Maexxx Mitglied
    Um euch mal den Mund wässrig zu machen, zu dem Thema hab ich wenigsten Ahnung ... Essen :D
    Gestern Abend wurden zwei 500gr Schweinebraten mariniert und eingetütet. Vorher bereits kurz angebraten, heute dann ins Wasserbad. Lecker war es, schön saftig. Am geilsten war die Soße, die kurz reduziert und angedickt ein echter Traum war.
    Marinade für den Schweinebraten 1
    - Senf
    - Ahornsirup
    - Rauchsalz
    - Rauchchilli
    -Tomatenmark
    Marinade für den Schweinebraten 2
    Verschiedene Kräuter
    Salz
    VG
    Maex
    flatulenzio, Svente, BasaltfeueR und 2 anderen gefällt das.
  8. Mitchko
    Mitchko Mitglied
    Hallo Freunde des guten Geschmacks,
    ich würde gerne am Wochenende eine Semerrolle vom Rind SV garen, finde aber leider recht wenige Tipps. Von zwei Stunden bis zwei Tagen war alles dabei - im Englischsprachigen ("Eye of Round") geht die Tendenz klar > 24h.
    Hat hier denn jemand schon Erfahrung sammeln dürfen und kann mir weiterhelfen?
    Schon mal vielen Dank :)
  9. #749 cafePaul, 01.02.2018
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    wie vakuumiert ihr eigentlich, das es euch nicht die Marinade raussaugt?
  10. #750 flatulenzio, 01.02.2018
    flatulenzio
    Ochsenschwanz Sous vide? Lohnt sich das oder lieber klassisch zubereiten?
  11. #751 Tokajilover, 01.02.2018
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    klassisch.
    ausser du musst vorproduzieren zb. 5-20 tage im voraus dann sous - sonnst klassisch
    flatulenzio gefällt das.
  12. #752 Tokajilover, 01.02.2018
    Tokajilover
    1. kammergerät
    2. marinade gefrieren und dann einvakuumieren
    3. einfach in ziplockbag, luft rausdrücken und schütteln - das reicht vollkommen!
  13. #753 wurzelwaerk, 01.02.2018
    wurzelwaerk
    Ich drücke an meinem Vakuumierer die Taste "Vacuum/Seal" und beobachte den Beutel. Kommt die Flüssigkeit in die Nähe der Naht, reicht ein Druck auf "Seal" und die Pumpe geht aus und es wird geschweißt.
    ProfiCook PC-VK 1080, nichts aufregendes aber bisher alles 1A gepackt.
    Alternativ kann man zur Sicherheit auch einen Streifen Küchenkrepp mit in den oberen Beutelrand "einarbeiten".
  14. Maexxx
    Maexxx Mitglied
    Mit Gefühl und ner Stopptaste :) Je nach Größe hängt der Beutel auch über die Kante der Küchenplatte. Dann bleibt die Soße erst mal unten und kommt gegen Ende nicht so schnell zum Schweißbalken.
    Espressohexe gefällt das.
  15. #755 infusione, 02.02.2018
    infusione
    infusione Mitglied
    Das ist umgekehrt. Mit sous vide kann man aus einem Filet ein schlechtes, lebriges Stück Fleisch machen.
    Ich habe aber auch das schmoren wieder entdeckt. Man braucht halt Fleisch mit genügend Collagen, ein bisschen durchwachsen schadet auch nicht.
    Aber die Bratenstücke wie Tafelspitz, Bürgermeister oder Schwanzrolle werden sous vide großartig.
  16. Svente
    Svente Mitglied
    Diese Frage hatte ich mir auch gestellt und ein entsprechendes Gerät gekauft. Hier funktioniert das auch mit Flüssigkeiten im Beutel. Der Beutel wird einfach bis zur Ablaufrinne (direkt über dem braunem Verschweissteil) eingelegt. Einstellen, dass mit Flüssigkeit vakuumiert wird und fertig. Falls doch mal was mitkommt, dann läuft es in die Rinne. Äußerst praktisch.
  17. #757 Fischers Panda, 02.02.2018
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Aber sobald Flüssigkeit in die zu verschweissende Naht kommt besteht die Möglichkeit dass die Verscheissung fehrlerhaft wird und das Vakuum entweicht, oder?
  18. Svente
    Svente Mitglied
    Nö, funktioniert. Kann natürlich immer mal passieren, ist dann i.d.R. aber mein Fehler gewesen.
  19. Svente
    Svente Mitglied
    Kommando zurück, hab es ebemalend mal nur mit Wasser probiert, Sicherung raus, Gerät im A...?
    Tokajilover gefällt das.
  20. #760 Fischers Panda, 02.02.2018
    Fischers Panda
    o_O wtf ...oder wolltest du nur einen Grund haben um auf Kammer-Vakuumiergerät upzugraden????
Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer - Ähnliche Themen
  1. Kaffee Sous Vide
    Kaffee Sous Vide: Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich einen eigenen Thread starten, oder das in den Sous Vide Thread stecken soll... Habe gerade eine Email von...
  2. Folienschweißgerät für Sous vide gesucht
    Folienschweißgerät für Sous vide gesucht: Guten Morgen, neben der "Vergrillung" von Lebensmitteln aller Art bereiten wir auch gerne Gerichte nach dem Sous Vide Verfahren zu. Nachdem unser...
  3. Umbau Wasserbad für Sous-Vide Garen
    Umbau Wasserbad für Sous-Vide Garen: Hallo! Ich möchte eine Bain-Marie Wasserbad so umbauen, dass es die Temperatur 1° genau halten kann. Die entsprechenden Gerätschaften für...
  4. Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers)
    Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers): Hat eigentlich irgendwer schon mal ein Service-Video gesehen, wie man eine Maschine komplett redigiert? Also was wird entkalkt, was gereinigt und...
  5. Erstes kurzes Testvideo zur DF64V
    Erstes kurzes Testvideo zur DF64V: [MEDIA] Mein kleines Video zur neuen DF64V. Mein Kanal ist im Aufbau. Hoffe, es gefällt euch.
