Speedster Entkalkung: Dualboiler
Diskutiere Speedster Entkalkung: Dualboiler im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Mein Speedster fängt jetzt so langsam an laute Geräusche beim aufheizen zu machen und da die Maschine jetzt schon fast ein Jahr auf dem...
  1. Muko
    Muko Mitglied
    Hallo
    Mein Speedster fängt jetzt so langsam an laute Geräusche beim aufheizen zu machen und da die Maschine jetzt schon fast ein Jahr auf dem Buckel hat wollte ich das ganze mal entkalten.
    Die Speedster ist aber mein erster Dualboiler und deshalb wollte ich mal fragen ob nötig ist die Maschine zu zerlegen oder ob es andere Möglichkeite gibt. Ich habe schon ein paar threads durchsucht aber nichts richtiges gefunden.
    Die Speedster ist bis jetzt immer über einen Brita Filter gelaufen und hat bei beiden Boiler eine Ablaufschraube die das Entleeren super einfach machen.
    Habe mir das Foto von Ralfs Thread geklaut :
    http://up.picr.de/2016967.jpg
    Greez
    Marco
  2. #2 Buamandi, 13.01.2010
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    AW: Speedster Entkalkung: Dualboiler
    Wow..so eine Speedster sieht auch noch sehr wertig von innen aus. :-D Sind die Kessel isoliert?
    Sorry Marco. Ist zwar off-topic...aber ne Speedster sieht man halt nicht alle Tage...:-D
  3. Muko
    Muko Mitglied
  4. Gianni
    Gianni Mitglied
    Hallo Muko,
    ich hatte mal vor ca 4 Wochen im Unterforum "Reparatur und Wartung" einen Beitrag mit dem Titel"Schnellentkalkung Dualboiler" eingestellt. Vielleicht hilft dir das weiter.
    Saluti
    Gianni
  5. Muko
    Muko Mitglied
  6. Gianni
    Gianni Mitglied
    Damit der Entkalker in heißes Wasser kommt und damit reaktionsfreudiger ist.
    Saluti
    Gianni
  7. #7 koffeinschock, 13.01.2010
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    vermutlich ist das aus brandschutzgründen. hab ich in der einen oder anderen maschine schon gesehen.
  8. Muko
    Muko Mitglied
    Ich habe mich schon gefragt was eine Isolierung für Auswirkungen auf die PID hätte und ob es nicht die ganze Maschine auf dem Kopf stellen würde!!
    Ist es nicht einfacher alles abzulassen (also mit den Kalkrückständen) und dann vorgeheitzten Enkalker (flüssig oder in Wasser augelöster) einlaufen lassen?
    So hat man auch nicht das Problem des super heissen Boilers resp. des Drucks der im Boiler ensteht.
    grüsse
    marco
  9. Gianni
    Gianni Mitglied
    Geht auch, ist aber einfacher, Entkalker mit etwas Flüssigkeit direkt in den Kessel zuzugeben. Ist auch wichtig, um einen höheren Füllstand zu erreichen, um den Kalkrand zu erwischen.
    BTW, da du eh was abschrauben musst, steht der Boiler ja nicht mehr unter Druck.
    Saluti Gianni
  10. #10 mcblubb, 13.01.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Bei Schnellentkalkung beachten, dass der Brühkessel gesättigt ist, also Luftfrei. Dort gibt es (zumindest wenn die LM-Gruppe verbaut ist) konstruktive Kalknester. Der Brühboiler wird aus dem Dampfboiler gefüttert.
    Im Brühboiler sitzt ein 0,6mm Gicleur, der sich schon unter Normalbedingungen gerne zusetzt.
    Gelöste Kalkpartikel, die sich dort festsetzen können zwar elicht entfernt werden, dazu muss aber die halbe Maschine zerlegt werden.
    Daher aus meiner SIcht lieber gleich richtig arbeiten. Un bei einer 6K€ Maschine würde ich persönlich den haftenden Service beauftragen.
    Schnell sind die Edelstahlbolzen des Kessels abgerissen...
    Gerd
  11. #11 ChristianK, 13.01.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    ich habe meine GS/3 auch schon entkalkt und hatte keine Probleme mit der Düse im Kessel.
    Über die Brühgruppe kann man auch gut mal reingucken um abzuchecken wie viel Kalk es ist.
    Wenn es sehr wenig ist dann kannst Du ja so entkalken. Bei fetten Brocken wäre ich zurückhaltend.
    Außerdem kannst Du hier Kalkbrocken absaugen. Ich habe mit einem Nass-Trocken-Sauger und einem Schlauch die Gruppe leer gesaugt.
    Die Maschinen (also ich denke jetzt an die Gs/3) hat jede Menge Rückschlagventile verbaut. Wenn da irgendwo etwas hängt, dann hat man zu tun den Fehler zu finden.
    Ansonsten würde ich keinen Entkalker über die Rota schicken, dass soll den Grafitkern angreifen. Frag mich nicht woher ich die Info habe und ob sie stimmt :)
    Den Dampfkessel bekommst Du voll in dem Du die Füllstandsonde abziehst.
    Christian
  12. Dirk2
    Dirk2 Mitglied
    Warum entkalken?
    Wenn der Brittafilter funktioniert, ist eine Entkalkung kompletter Unsinn.
    Meine Maschine macht auch Geräusche beim Aufheizen und ist gerade entkalkt worden. Das fängt an, wenn sich eine minimale Kalkschicht bildet die gut ist für den Geschmack. Nach 4 Jahren intensiven Gebrauchs wäre es nicht nötig gewesen. Da war praktisch nix drin an Kalk. Ich fahre mit 7-8 grad d.H.
    Denk darüber mal in Jahren nach.
    Ist die Aufheizzeit den länger geworden?
    Gruß Dirk
  13. #13 Slayer Espresso, 14.01.2010
    Slayer Espresso
    Slayer Espresso Mitglied
    Hallo Marco,
    kann mir auch nicht vorstellen, daß nach dieser Zeit eine größere Kalkablagerung vorhanden ist.
    Ich würde wie folgt verfahren:
    Maschine vom Netz trennen - Wasserzulauf absperren - Maschine drucklos machen - Dampfboiler mittels Kugelhahn entleeren - am Dampfboiler große braune Gummikappe abschrauben - Heizstab demontieren und entnehmen - visuelle Kontrolle von Heizstab bezügl. Kalk Ablagerung -durch die offene Flansch des Heizstabes in den Dampfboiler sehen (Taschenlampe oder Endoskop), von dort aus kannst du auch den HX in Augenschein nehmen, welcher das kalte Einlaufwasser zum Brüßboiler vorwärmt.
    Erst wenn du hier evtl. dickere Ablagerungen feststellst, würde ich die Maschine entkalken.
    Bitte denk auch daran, daß bei den momentanen Witterungsverhältnissen das kalte Zulaufwasser etwa 5° bis 7° kälter in die Hauseinführung geliefert wird, dadurch kann es zu evtl. leicht verlängerten Aufheißzeiten kommen (soweit ich weiß, steht deine Maschine ja direkt im Keller nähe der Hauseinführung). ;-)
    Ralf
  14. Muko
    Muko Mitglied
    Ich sammle gerade meine ersten Erfahrungen mit dem Brita Filter.Bis dato hatte ich keinen Filter an meine Maschine geschlossen und deshalb habe ich das noch nicht so richtig im Gefühl :)
    An sich nicht, aber da die Maschine morgens gegen 7 anspringt und bis abends 21 läuft merkt mann das nicht.Ausser den Geräuschen war nichts.
    Voila:)
    Sieht doch sehr gut aus,finde ich?
    Hier habe ich leider kein besseres Foto hin bekommen aber das scheint auch in Ordnung zu sein.
    Das könnte der Grund sein,die Wasserleitung kommt ins Haus und nach 1 Meter zapf ich ab.Ich werde das mal im auge behalten.
    Nach dem ich heuet die Speester teils geöffnet habe ist Sie super leise beim aufhitzen.Ich glaude es hat was mit der Aussentemperatur zu tun.
    Was mir jetzt mehr Sorgen mach ist folgendes.Ich habe dafür einen neuen Thread aufgemacht: http://www.kaffee-netz.de/reparatur...-schrauben-undicht-und-rostig.html#post394510
    Greez
    marco
  15. #15 Slayer Espresso, 15.01.2010
    Slayer Espresso
    Sieht alles sehr gut aus und bedarf keiner Entkalkung. Diese dünne Schicht ist sogar erwünscht und umkleidet die vorher nackten Metallteile.
    Für den Geschmack des Wassers nur förderlich.
    Ralf
  16. #16 ChristianK, 15.01.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    um in den Kessel zu gucken lötest Du dir einfach ein Birnchen von einer Fahrradlampe an ein Kabel und läßt sie mit einer Batterie oder ähnlichem leuchten. Dann kannst Du das Lämpchen in den Kessel schieben und siehst alles ganz genau.
    Christian
  17. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    Oder einfach Laternenstab verwenden. :lol:
  18. #18 ChristianK, 15.01.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    @Sirrah: Du meinst sicher ein Teelicht :)
  19. Sirrah
    Sirrah Mitglied
  20. #20 ChristianK, 15.01.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Ich weiß was du meinst, ich hatte früher immer Teelichter in meiner Laterne :)
Speedster Entkalkung: Dualboiler - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Bezugshebel Kees van der Westen für Speedster
    Bezugshebel Kees van der Westen für Speedster: Die Hebel sind aus Edelstahl und wurden von Grafikus Coffeetec gekauft. Ich habe sie wieder gegen die (neuen) Originalhebel mit den Rillen von...
  2. [Verkauft] KvdW Speedster in Crackle Black
    KvdW Speedster in Crackle Black: Zum Verkauf steht meine KvdW Speedster in Crackle Black Gekauft habe ich die Maschine im Juni 2017 bei den Espressonisten in Potsdam. Genutzt...
  3. Ablauf bei Kees van der Westen Speedster
    Ablauf bei Kees van der Westen Speedster: Moin, ich habe mich durch die Suche gearbeitet, bin aber entweder zu doof dafür oder habs überlesen: Ich habe meine Speedster 8 Jahre nach dem...
  4. [Verkauft] Kees van der Westen, Speedster
    Kees van der Westen, Speedster: Es steht mal wieder der Wunsch nach Veränderungen an. Deshalb möchte ich meine Speedster verkaufen. Zur Technik brauche ich den Kennern nichts zu...
  5. LM Leva X oder KvdW Speedster Idro
    LM Leva X oder KvdW Speedster Idro: Guten Tag, nach einem Desaster mit Mina bin auf der Suche nach einer neuen Maschine. Und stehen zwei unterschiedliche zur Auswahl. 1: LM Leva...
