Stellplatz Sette 270WI auf Abklopfkasten möglich?
Diskutiere Stellplatz Sette 270WI auf Abklopfkasten möglich? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Bei mir wird’s Zeit für eine neue Mühle. Im Raum Steht die Eureka Mignon Specialita und eine Sette 270. Die sind ja preislich...
  1. Paddl
    Paddl Mitglied
    Im Raum Steht die Eureka Mignon Specialita und eine Sette 270. Die sind ja preislich ähnlich.
    Alternativ noch die Sette 270WI.
    Die Mühle käme bei mir auf einen Edelstahl Abklopfkasten. Wäre das problematisch wegen der Wiegefunktio, weil zu instabil? Hat da jemand Erfahrungen?
  2. #2 Stregare, 14.04.2019
    Stregare
    Stregare Mitglied
    Also das ist doch Stahl. Der ist eigentlich bekannt dafür, sehr stabil und schwer zu sein. Die Mühle ist nicht aus Stahl und die Waage funktioniert trotzdem.
    Also ohne die Mühle zu besitzen, behaupte ich mal - das ist überhaupt kein Problem!
    Allerdings würde ich die Mühle nur auf den Abklopfkasten stellen, wenn sie kleckert. Sonst ist ein grosser Abklopfkasten, unter der Maschine, viel praktischer. Da bewegst du den Siebträger nur ein paar Zentimeter, peng und weg.
    Das kommt aber auf viele Faktoren an. Streut die Mühle? Wie hoch ist die Arbeitsplatte? Wie gross die Maschine und soll sie höher stehen?
    Im optimalen Fall kaufst du eine Schublade, die gross genug ist für die Maschine. Dann kannst du beides mal drauf stellen und testen was ergonomischer ist. Bei einer kleinen Maschine passt vielleicht auch beides nebeneinander drauf.
  3. #3 Gleitschirmflieger, 14.04.2019
    Gleitschirmflieger
    Gleitschirmflieger Mitglied
    Ich habe es probiert - funktioniert nicht zuverlässig. Mein Abklopfkasten ist auch ein großes, schweres Edelstahl-Monstrum. Trotzdem immer wieder Fehler bei der Sette. Meine Mühle steht jetzt direkt auf der Arbeitsplatte - keine Probleme mehr.
    Jova und infusione gefällt das.
  4. Paddl
    Paddl Mitglied
    Das habe ich mir nämlich irgendwie gedacht.
    Mein Siebträger wiegt 30 Kilo, da will ich keinen Abklopfkasten drunter stellen, wird dann zu hoch und zu klobig. Dann fällt ein Modell mit Waage bei mir standortbedingt raus.
  5. #5 Stregare, 14.04.2019
    Stregare
    Stregare Mitglied
    Nun... das kommt auf die Schublade an. ;)
    Die Strega ist auch über 30 kg aber die muss hoch stehen. Damit ist sie besser zu bedienen.
    Die Schublade ist so massiv, da hätte die Waage sicher keine Probleme. Die scheint so knapp 5 kg zu wiegen. Die Mühle wiegt nur 3.2 kg.
    Aber bei Platzproblemen und einer kleinen Schublade sieht das sicher wieder anders aus.
  6. Paddl
    Paddl Mitglied
    Ja der Platz ist begrenzt, will mir auch nicht ne neue Schublade kaufen, da sind ja auch nochmal 130 Euro weg. Evtl eine kleinere oder nur ein Kasten. Für neben die Maschine.
    Meine Vario geht jetzt wieder aber ich habe mich jetzt so reingelesen will mittelfristig dann doch ne neue Mühle, die Vario ist einfach ein hässliches Entlein hat mir aber bis jetzt fast Zehn Jahre gute Dienste geleistet, also keine Fehlinvestition gewesen
    Stregare gefällt das.
  7. #7 Phoenixxx3, 15.04.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Ne Sette is auch keine Schönheit. Versteh mich nicht falsch, ich liebe meine Sette und wie einfach und schnell es ist mit ihr konstante Ergebnisse zu bekommen. Aber es gibt schönere Mühlen.
  8. Sekem
    Sekem Mitglied
    Ich finde meine Sette auch schön :)
    Die ist nicht so kastenmäßig wie die anderen.
    Eine Wiegefunktion habe ich nie vermisst. Ich mach Single dosing.
  9. #9 Borboni, 15.04.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    bei mir hats lustigerweise bei der sette w immer wieder zu grösseren abweichungen geführt. mit der wi klappts jetzt ganz gut auf der abschlagbox. gelegentlich gibts noch ne abweichung.
    daher meine erfahrung kann man machen, wenn platz knapp, besser aber separat hinstellen
  10. Paddl
    Paddl Mitglied
    Das ist halt Ansichtssache, bin modern eingerichtet das passt gut zu mir, gibt natürlich immer Luft nach oben.
    Wie groß ist denn da die Abweichung? Kannst du mal ein Foto vom Kasten hochladen?
  11. #11 Borboni, 15.04.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    unterschiedlich. in der regel so 0,5 gramm sehr selten (alle 40 bezüge) auch mal 1,5 gramm.
    ich lade eins rauf sobald ich zu hause bin
  12. #12 Cappu_Tom, 15.04.2019
  13. cbr-ps
    Da wäre ich vorsichtig. Auch wenn ein Kasten schwer und stabil ist, kann er doch durch Vibrationen der Mühle zum Schwingen angeregt werden und die Waage aus dem Tritt bringen.
  14. #14 Stregare, 15.04.2019
    Stregare
    Stregare Mitglied
    Ja das stimmt. Wenn der Resonanzkörper passt, dann kann das grössere Auswirkungen haben.
    Dann hat aber eigentlich das ganze Konzept Fehler. Die Mühle wäre neben einer stark befahrenen Strasse oder einem unruhigen Tresen vielleicht unbrauchbar. Eine Computerwaage sollte so etwas ausgleichen können oder müsste anders gelagert sein. Nach dem, was ich so lese, ist die Mühle noch nicht so ganz ausgereift.
  15. Sekem
    Sekem Mitglied
    @Cappu_Tom: Muss ich das jetzt verstehen?
    Natürlich wiege ich die Bohnen vorher und zähle sie nicht ab. Ich dachte soviel könnte ich bei Fachleuten hier im Netz voraussetzen. :D:D:D So jetzt hast du's! :rolleyes:
  16. #16 Cappu_Tom, 15.04.2019
    Ohje... :(
    Ich wollte dir ja nur 'State of the art' schmackhaft machen, man leistet sich ja sonst nix - übrigens das Ding wiegt und zählt.
    Einziger Nachteil: fehlender Bohnenzerteiler, daher geht nix mit +/- 0,1g :rolleyes:
    Wie hast du das gelöst?
  17. #17 Cappu_Tom, 15.04.2019
    Ich würde an sich nicht gerne ein Messgerät auf Dauer auf einer Sudlade platzieren, auf die andauernd 'eingedroschen' wird.
    cbr-ps und Stregare gefällt das.
  18. Sekem
    Sekem Mitglied
    Meine 10 Euro China “Feinwaage“ ist vermutlich so ungenau, dass das keine Rolle mehr spielt. :(:(:D:p
    Cappu_Tom gefällt das.
  19. #19 Stregare, 15.04.2019
    Stregare
    Stregare Mitglied
    Noch ein gutes Argument dagegen! Nicht daran gedacht, weil die Pucks zur Zeit bei mir schon fast von alleine raus fallen. :D
  20. #20 Borboni, 15.04.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    hier das bild
      Dateigröße:
      356,5 KB
      Aufrufe:
      222
Stellplatz Sette 270WI auf Abklopfkasten möglich? - Ähnliche Themen
  1. Aillio Bullet: Rauchentwicklung und "Stellplatzsuche in Köln"
    Aillio Bullet: Rauchentwicklung und "Stellplatzsuche in Köln": Hallo Heimröster, ich bin verzweifelt. Ich habe mir einen Aillio Bullet R1V2 als Upgrade zu meinem Hottop 2k+ zugelegt. All meine...
  2. 3 Fragen: Kaffee mahlen für Immersionsmethode mit Baratza Sette 30
  3. [Mühlen] Baratza Sette 270 Wi
    Baratza Sette 270 Wi: Hallo zusammen, verkaufe meine wenig genutzte Baratza Sette 270 Wi mit automatisierter Wiegefunktion mit beiden Mahlkegeln (grob und fein). Es...
  4. [Verkauft] Baratza Sette 270 Wi
    Baratza Sette 270 Wi: Hallo zusammen, verkaufe meine wenig genutzte Baratza Sette 270 Wi mit beiden Mahlkegeln (grob und fein). Es ist die 270 Wi mit neuem...
  5. Baratza Sette 270 wird immer lauter. 100dB
    Baratza Sette 270 wird immer lauter. 100dB: Hallo, Ich habe seit knapp 6 Jahren die Baratza Sette 270 im Einsatz. Mahlergebnis und Benutzung finde ich super doch leider wird die Mühle immer...
