Strietman CT1 - Erfahrungsaustausch
Diskutiere Strietman CT1 - Erfahrungsaustausch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Zudem entsprechen seine Pavoni Siebe nicht den aktuellen (ein solchiges hab ich jetzt einfach mal testweise bestellt) Das hab ich heute zum ersten...
  1. #321 Aeropress, 25.07.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Das hab ich heute zum ersten mal verwendet. Was man sagen kann, der Hersteller scheint der Gleiche wie beim Strietman, das Material, dessen Stärke die Wölbung am Siebrand bis hin zur Perforation exakt gleich bis hin auf die genaue Form, Lage und Zahl der Löcher. Es ist an der Seite LF eingestanzt was beim Strietman nicht der Fall ist, das sieht man auch bei vielen LM Nachbauten, vieleicht ein Hinweis auf den Produzenten.
    Gleich sind sie deahlab aber nicht, Unterschiede sind das Pavoni (das neue Pavoni) ist ca. 2mm höher aber dafür knapp 1mm schmäler im Durchmesser. Das hat, schonmal als Warnung, zur Folge der Strietman Tamper passt ganz knapp nicht rein, deshalb hat es etwas gedauert das Teil mal zu verwenden, denn ich mußte mir erst mal ne 49mm Tamperbase für meinen Epicon ordern, was natürlich die Kosten einiges erhöht. Ob sich das lohnt?, mehr Kaffee bekommt man nicht unbedingt rein, weil es zwar höher aber dafür ja auch etwas schmäler ist (muss ich aber die Tgae mal genau austesten, da ich gerade auch einen anderen Kaffee angebrochen habe). Passen tut es perfekt, Bezüge laufen wie beim Original. Aber da der Puck etwas höher ist braucht man einen etwas gröberen Mahlgrad was die Sache für meine Atom doch merklich entspannt. Insofern hat es sich für mich gelohnt und man hat halt doch noch mal ne Variante für Experimente zum Original.
    Rein qualitativ ist das (neue) Pavoni Sieb jedenfalls on pari zum Strietman.
  2. pouni
    pouni Mitglied
    ich interessiere mich auf für die schöne Strietman, habe hierzu aber noch ein paar Fragen, ich hoffe deren Beantwortung habe ich nicht überlesen, habe den ganzen Thread hier durchgelesen... Also hier noch ein paar Sachen, die mir unklar sind:
    • Presst man bei einer Strietman beim Tampen das Mehl ähnlich fest (ca. 15kg) zusammen wie sonst auch, oder nutzt man den Tamper eher nur zum leicht zusammendrücken?
    • Ich denke darüber nach, die CT1 mit de roptionalen Edelstahlummantelung des Boilers zu bestellen und erhoffe mir hierdurch, weniger Aufwand beim Reinigen zu haben. Sehe ich das richtig, dass kupfer mehr Pflege benötigt, um schön zu bleiben? Gibt es sonst Nachteile bei der Edelstahlummantelten Variante? hat jemand ein Foto dieser Edelstahlummantelten Variante, damit ich mir das Aussehen genauer vorstellen kann?
    • Ist die Strietman auch für dunkle Röstungen gut geeignet?
    • Kann man irgendwie die Wassertemperatur einstellen, oder erreicht die Strietman immer einen vorgegebenen Wert?
    Ich würde mich hier sehr über eure Unterstützung freuen!
    Bojan
    ReiAdo58 gefällt das.
  3. pouni
    pouni Mitglied
    ...Ich glaube evtl. habe ich das mit der Edelstahl-Option falsch verstanden... Geht es da um eine Edelstahl-Innenseite? Gibt es auch eine Edelstahl-Außenseite?
  4. bas
    bas Mitglied
    Zu Strietman:
    1. Mann kann tampen wie mann will. Aber wenig Druck reicht.
    2. Nur Innenseite Kessel ist optional Edelstahl. Aussen immer Kupfer. Ich bevorzuge Edelstahl.
    3. Dunkele oder helle Rostung geht alles. Mann kann die Temperatur und Druck reglen.
    4. Also ja.
    Tolle Machine!
    Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
  5. #325 Berlinmalte, 01.08.2017
    Berlinmalte
    Berlinmalte Mitglied
    Bas ist ein geölter Blitz heute;)
  6. pouni
    pouni Mitglied
    Vielen Dank für die superschnelle Hilfe! Wie verstellt man denn die Temperatur? Ich finde dazu irgendwie keine Beschreibung, Fotos oder Videos...
  7. #327 Berlinmalte, 01.08.2017
    Berlinmalte
    ... das steht hier schon ausführlich Beschrieben;) Ein Rädchen ist des Rätsels Lösung.
  8. #328 Aeropress, 01.08.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Damits keine Missverständnisse gibt der Temperaturregeler ist kein PID das gradgenau einegstellt wird, die Mttellage liegt um 90° und dann kann man ein Poti ein wenig nach rechts oder links drehen und hat so ca. +- 2°-3° Spielraum. Die Temperatur selber ist aber ausreichend genau und wers ganz genau wissen will muss ja nur ein Thermometer in den offenen Kessel hängen.
  9. Jetza
    Jetza Mitglied
    Sieht das bei euch mittlerweile auch so aus ? Oder gehört ihr zu den Leuten die jeden Tag gleich drüber polieren ?
    Wenn das Kupfer ist mE nicht so geil wär besser es wär alles aus Edelstahl - und mehr Platz zwischen Abtropfschale und Siebträger ...
  10. Aeropress
    Aeropress Mitglied
    geht zumindest auch in die gleiche Richtung bei mir.
  11. bas
    bas Mitglied
    Bei mir auch. Vintage:)
  12. Kenia
    Kenia Mitglied
    Ich reinige die Schale ab und an mit Politurcrème; sieht danach aus wie neu und geht mühelos.
    PeterGriffin gefällt das.
  13. bas
    bas Mitglied
    Was ist Politurcrem?
  14. Jetza
    Jetza Mitglied
    gilt das auch für das Messing? welche genau Politurcreme ist das?
  15. Kenia
    Kenia Mitglied
    Ist Silberreiniger aus dem Supermarkt. Hat mir eine freundliche ältere Dame empfohlen.
    Jetza gefällt das.
  16. Jetza
    Jetza Mitglied
    wenn ich jetzt die CT1 ein paar Wochen nicht nutzen möchte/kann - wie sollte man dann die Maschine insbesondere die Dichtungsringe einpacken bzw. welche Vorkehrungen sollte man treffen? - ich dachte mir den Stempel mit den Dichtungen ausbauen und mit Silikon einschmieren darüber dann noch eine Plastikfolie? was meint ihr?
  17. Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Warum sollte das nötig sein? Rausholen und neu schmieren kanst Du auch hinterher ja immer noch. Die wahrscheinlich unötige Mühe würde ich mir sparen die Gummis werden schon nicht zerbröseln nur weil sie mal ne zeitlang trocken fallen. )
    Jetza gefällt das.
  18. Berlinmalte
    Wenn ich mal 1-2 Wochen weg bin, dann wird sie gereinigt, geschmiert und bleibt zusammengebaut ohne Wasser einfach stehen.
    Jetza gefällt das.
  19. Sterling
    Sterling Mitglied
    Habe gerade auch eine CT-1 geordert, nach dem Urlaub hole ich sie direkt in Eindhoven ab!
    Dann wird es laut Wouter auch schon 18g Siebe und mehr Auswahl bezüglich des Holzes geben..
    Jetza gefällt das.
Strietman CT1 - Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche Strietman CT1
    Suche Strietman CT1: Hallo zusammen, eigentlich sagt der Titel schon Alles. Ich suche eine gut erhaltene Strietman CT1 Maschine... Grüße Bojan
  2. Was für eine Maschine ist das, ein Vorgänger der Strietman?
    Was für eine Maschine ist das, ein Vorgänger der Strietman?: Sieht aus wie eine Drucklose Hebelmaschine, kennt die jemand? Erfahrungen? [ATTACH] [ATTACH]
  3. [Maschinen] Suche Strietman ES 3
    Suche Strietman ES 3: Vielleicht liebäugelt der ein oder andere mit einer CT 1, einer Cremina oder doch einem Dualboiler und möchte sich deswegen von seiner ES 3 trennen?
  4. [Maschinen] Suche Strietman CT1 (Tausch gegen Olympia)
    Suche Strietman CT1 (Tausch gegen Olympia): Ich bin auf der Suche nach einer Strieman CT1. Am liebsten Tausch gegen eine Olympia. Mit Wertausgleich falls nötig. Komplett revidiert kann...
  5. Suche Strietman
    Suche Strietman: ES3, CT1 oder auch alte Modellen. Muss nach Danemark gesendet werden.
