Stromkosten pro Stunde meiner Gaggia CC PID
Diskutiere Stromkosten pro Stunde meiner Gaggia CC PID im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus! Ja, heute ist mal wieder ein Sonntag an dem ich nichts besseres zutun habe, als Espresso zutrinken und die Stromkosten meiner Gaggia...
  1. #1 Mastertarium, 08.11.2009
    Mastertarium
    Mastertarium Mitglied
    Servus!
    Ja, heute ist mal wieder ein Sonntag an dem ich nichts besseres zutun habe, als Espresso zutrinken und die Stromkosten meiner Gaggia auszurechenen.
    Meine Maschine: Gaggia Classic Coffee 97 mit Auber PID.
    Bin da auf folgendes Ergebniss gekommen:
    Der PID heizt ständig. Somit gleiche ich mal die nicht benutzte Pumpe während dem "nicht espresso ziehen" aus.
    Laut Hersteller hat die Gaggia eine Leistung von 1425 Watt. Ob dies die Leistung während dem Bezug oder während der Heizphase ist kann ich leider nicht sagen.
    1425W sind in der Stunde ca. 1,43 kWh. (Auf eine Stunde Betriebszeit komme ich locker!)
    Bei SWM kosten 1 kWh ca. 0,60€
    Somit habe ich grob geschätzte Kosten von 0,85€ pro Stunde!
    Natürlich ist die nicht benutzte Pumpe zu berücksichtigen. Wenn jemand weiss wie man das nachvollziehen kann wäre ich dankbar.
    Ich habe meine Gaggia bestimmt 14h in der Woche laufen. Das sind ca. 56h im Monat.
    Somit zahle ich im Monat 47,60€.
    Wie gesagt. Es wäre schön zuwissen was die Pumpe ausmacht.
  2. Loki
    Loki Mitglied
    AW: Stromkosten pro Stunde meiner Gaggia CC PID
    Falsch, PID heizt nicht immer. Der Rest ist damit auch falsch.
  3. emil
    emil Mitglied
    Zwei Fragen zu Deinem Beitrag:
    Wenn das wahr ist, ist er kaputt und die Gaggia fliegt Dir demnächst um die Ohren ...
    Bei den Stadtwerken München kostet die kWh in Eintarifmessung ca. 20 Cent - München ist zwar teuer, aber nicht so ...
    Der PID heizt nicht mehr als die Thermostatsteuerung, er ist bloss genauer. Im Energieverbrauch dürfte zwischen einem PID Modell und einem thermostatgesteuerten Teil kaum ein Unterschied bestehen, da die Heizung nur den Energieverlust über die Boileraussenwände und den Kaffeebezug ausgleicht, der bei beiden Modellen gleich ist.
    Die Pumpe hat i.d.R. 50 Watt.
    Für Deine Kosten bedeutet das pro Stunde max. 0,5 kWh und damit 10 Cent Stromkosten - macht im Monat bei täglich einstündiger Benutzung 3 Euro.
    Gruss Emil
  4. Kraist
    Kraist Mitglied
    Wie wäre es mit einem Strommessgerät?:
    Mich würde das auch mal interessieren, was eine Maschine im "Standby" so verbraucht...
  5. #5 cappufan, 08.11.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
  6. #6 mcblubb, 08.11.2009
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Die Suchfunktion bringt da einiges zutage. Es wurden von verschiedenen Boardies Meßreihen mit unterschiedlichsten Ergebnissen "gefahren".
    Gerd
  7. tsurf
    tsurf Mitglied
    Das Conrad Strommeßgerät kommt nicht mit den kurzen Heizphasen eines PID Reglers zurecht (zeigt zu wenig an).
    Stromverbrauch im Standby dürfte im Mittel so 30-40W sein, also ca. 0,7 Cent pro Stunde.
    Grüße, Thomas
  8. Loki
    Loki Mitglied
    Nach den Daten meines PIDs heizt er alle 2s für ~0,1s (kleinere Werte zeigt er nicht an), also ~60W im Standby.
  9. #9 cappufan, 12.11.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Nur am Rande: Zur ökologischen Gewissensberuhigung kann man ja auch auf klimaneutralen Strom wechseln :cool: Haben wir gerade gemacht (Hamburg Energie), über Verivox gefunden (ist recht preiswert).
  10. #10 leupster, 12.11.2009
    leupster
    leupster Mitglied
    ökostrom ist doch nur mogelpackung wenn man mal die produktionskosten für solarzellen/windräder etc mit einrechnet ;)
  11. Vega
    Vega Mitglied
    Zahle in Lippstadt auch "nur" 19cent je kWh.
    Bei Aldi hab ich letzte Woche erst ein Strommessgerät erstanden. Könnte es vielleicht noch geben...
    Funktioniert prima. Hab auch gleich mal alle anderen Verbraucher so durchgetestet. Aufheizen und dann noch 2-4 Bezüge macht bei meiner Pavoni 0,2kWh. Also 4cent. Komm ich mit klar. ;-)
    Stand By ist immer recht sparsam. Teuer ist immer das Aufheizen.
    Zwischen 5x am Tag komplett aufheizen oder gleich anlassen gibts kaum Unterschiede!
    Gut, meine zickige Dame muss ich schon mal abschalten ansonsten wirds echt heiß!!!
    Viel hilft es auch den Kessel zu isolieren. Hab mal was von 50% gehört.
  12. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    zum Verständnis:
    ob PID oder konventionelle Steuerung der Heizung (gemeint: Pressostat - oder auch über Thermo-Sensor /-Schalter:
    Ist die Maschine kalt, wird geheizt: 1425 W
    Hat die Maschine ihre Soll-Temperatur oder den Soll-Druck im Kessel erreicht, wird die Heizung ausgeschaltet (konventionell) oder heruntergeregelt (PID)
    Sinkt die Temperatur / der Druck, wird wieder geheizt: aber nur kurz - das Wasser hat schon fast die Soll-Temperatur.
    Ein (rein theoretisches !!) Beispiel:
    Kalte Maschine anheizen, bis Soll-Temperatur erreicht ist: 5 Minuten
    Maschine auf Temperatur halten: alle 2 Minuten für 20 sec. Heizung an.
    Ich bin zu faul, nun den Verbrauch/Stunde auszurechnen: kannst Du selbst...
    Soll heißen: konventionell beheizt hast Du "Heiz"-Zeiten und Zeiten, in denen die Heizung ausgeschaltet ist - es gibt nur "an" und "aus" der Heizung.
    Hält der PID die Heizung nach dem erstmaligen Aufheizen ständig "warm", so kriegt die Heizung entsprechend weniger Strom.
    Wäre dies nicht so, so würde dir (wie oben bereits beschrieben) das Maschinchen um die Ohren fliegen.
    Irgendwo im Forum hier hat einer eine Langzeitmessung vorgenommen und grafisch dargestellt: such mal...
    "Fritzz"
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...eine-betrachtung-am-beispiel-der-bfc-ela.html
  13. #13 S.Bresseau, 13.11.2009
    so weit ich weiß, ist mein Auber PID (an einer CC) nichts anderes als ein sensorgesteuerter controller, der alle paar sekunden für einen bruchteil einer sekunde das SSR durchschaltet, soll heißen: den maximalen strom durchlässt.
    der unterschied zum thermostat besteht nach meinem verständnis "nur" in den deutlich kürzeren heiz- bzw. ruhezeiten.
    es wäre schon gut möglich, dass der PID nicht nur für sich selbst leistung braucht (für cpu & display, ist aber kaum der rede wert), sondern dass das aufrechterhalten einer konstanten solltemperatur per PID mehr energie kostet als die regelung per thermostat: ich vermute mal, dass die durchschnittliche kesseltemperatur und damit die wärmeabstrahlung über die zeit höher ist.
    viele grüße
  14. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    das hatte ich zwar auch vermutet, war mir aber nicht sicher.
    Wobei die andere Lösung (ein konstanter schwacher Strom, der die Temperatur konstant hält: keine Hysterese) auch elegant wäre
    dies müßte sich einstellen lassen (Hysterese) - ich sehe den Vorteil eher in a) der Genauigkeit und b) in der Geräuschlosigkeit (kein "klack - klack" beim Schalten des Pressostaten)
    klar - der PID verbraucht selbst auch ein wenig Leistung - dürfte aber im einstelligen Watt-Bereich liegen.
    Daß diese Art der Regelung mehr Strom verbraucht glaube ich hingegen nicht: dann würde mehr Energie "in den Kessel" geschickt werden, was eine Überhitzung zur Folge hätte.
    "Fritzz"
  15. #15 nacktKULTUR, 13.11.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ja, das ist mir auch schon aufgefallen - das Einschalten der Izzo-Heizung im Sekundentakt ist recht deutlich wahrnehmbar. Bei EVGs* nicht, bei Glühlampen wenig, und bei KVGs* sehr ausgeprägt. So habe ich an derselben Gruppe eine HQL* mit KVG*, und das ist beinahe ungemütlich.
    Eigentlich schade, dass es keine bessere Lösung gibt - außer Phasenschnittsteuerung.
    Stimmt! Ich bekenne mich schuldig - das habe ich auch schon gemacht. Aber es ist richtig, die Hysterese durch Impedanzen ist z.B. typisch für das "Kleben" von Phasenschnittregelungen.
    nK
    ________
    EVG = elektronisches Vorschaltgerät für Gasentladungslampen, typisch für moderne Leuchtstofflampen
    KVG = konventionelles Vorschaltgerät für Gasentladungslampen
    HQL = Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
  16. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Mit (Schalt-)Hysterese (im Zusammenhang mit der elektr. Heizung) meine ich den Temperatur-/Druck-Unterschied zwischen
    a) "aus" der Heizung (max. gewünschte Temperatur/gewünschter Druck) und
    b) wieder "ein" der Heizung (min. tolerierte(r) Temperatur/Druck)
    Wird die Hysterese sehr klein gewählt, schwanken Temperatur/Druck zwar nur sehr wenig, aber die Schaltzyklen sind sehr klein: führt beim Pressostaten zu erhöhtem Verschleiß der Kontakte durch ständiges Aus- und Einschalten (Kontaktabbrand)
    Bei großer Hysterese schwanken Temperatur/Druck sehr stark: ist nicht erwünscht, schont aber den Pressostaten.
    Ein PID (kontaktlos) beseitigt die o.g. Nachteile weitgehend - bei wohl größerer Genauigkeit und Konstanz der Temperatur.
    "Fritzz"
  17. #17 nacktKULTUR, 13.11.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ja, genau. Für die exakte Erkennung des Nulldurchgangs gibt es bereits erprobte Schaltungen: Die Weller-Lötstationen schalten die Heizung nur im Nulldurchgang. Jedenfalls ist das bei meiner der Fall, ist allerdings schon älter (ca. 1980). Damit werden Rechteck-Pulse vermieden, die durch induktive / kapzitive Übetragung auf das empfindliche Lötgut gelangen könnten.
    nK
  18. ALWA
    ALWA Mitglied
    Wenn ich mich einmischen darf: den Nulldurchgang zu bestimmen, ist ausserordentlich simpel und benötigt nur wenige externe Bauteile, welche nicht anderes machen, als im Nulldurchgang einen Impuls zu generieren, den ein Prozesser ausließt, der dann den Phasenanschnitt berechnet und einen Triac im richtigen, vorberechneten Moment zündet.
    In den älteren Lötstationen arbeitet ein IC, welches genau dafür entwickelt wurde und mit ein paar wenigen Bausteinen drumherum alles regelt. Das IC kann jedoch nur analog über ein Poti angesteuert werden. Ich kann noch mal nachsehen, wie das IC heißt, er wird jedoch seit langem nicht mehr hergestellt. Ich habe mir damals ein paar zurückgelegt, weil dies einfach geniale Bausteine sind und ich auch Ersatz für meine alte Lötstation haben wollte. Die neueren Stationen arbeiten alle mit Prozessoren.
  19. #19 Carauli, 13.11.2009
    Carauli
    Carauli Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich habe gerade an meiner Carimali Uno, die ich derzeit im Rohbau offen, ohne Verkleidung, betreibe, testhalber mein Strommessgerät angeschlossen.
    Ergebnis: in genau 3 Stunden waren es insgesamt 1.2 kWh (Aufheizen und mehrere Bezüge inklusive). Strompreis pro kWh 19,87 Cent, macht über den Daumen 25 Cent.
    Wieviel weniger es mit Verkleidung wird, weiß ich nicht. Bin gespannt.
    Gruß Carauli
  20. #20 meister eder, 14.11.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    @Carauli: ohne gehäuse braucht meine maschine grob das doppelte, davon würde ich bei dir auch in etwa ausgehen. habe allerdings auch ständig ein tuch auf den tassen.
    @dietmar: hast du eigentlich mal versucht, deinen kessel zu isolieren? bei solchen kleinen maschinen bietet sich das ganz gut an, da sie dank integrierter bg keine bestimmte lufttemperatur im gehäuse brauchen. bleibt nur noch die frage der außenliegenden heizelemente im fall der gaggia :-?...
    systermann hat eine domobar junior dual mit isoliertem kessel, das ding braucht auch nur noch gut die hälfte.
    gruß, max
Stromkosten pro Stunde meiner Gaggia CC PID - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltuhr und Stromkostenmessgerät heute beim Discounter
    Zeitschaltuhr und Stromkostenmessgerät heute beim Discounter: Wer (wie ich) bei der letzten Discounteraktion leer ausgegangen ist, der kann heute bei Aldi Süd zuschlagen. Es gibt eine Schaltuhr mit...
  2. Anfallende Stromkosten für einen kleinen Zweikreiser
    Anfallende Stromkosten für einen kleinen Zweikreiser: Moin, habe mal meinen kleinen Zweikreiser (Grimac La Uno, etwa 2l-Kessel mit 1100W-Heizung) vermessen und habe folgende Ergebnisse erhalten,...
  3. [Verkaufe] Ottolina 15 % Rabatt, nur 24 Stunden gültig
    Ottolina 15 % Rabatt, nur 24 Stunden gültig: Nur 24 Stunden gültig! BLACK COFFEE WEEK 15 % Sonderrabatt Gültig für alle Ottolina Produkt mit Rabatt-Code BC22 Hier klicken für direkten Rabatt...
  4. Etzmax 4 Stunden bis zum Schlafmodus?
    Etzmax 4 Stunden bis zum Schlafmodus?: Liebe Kaffeefreunde, Eine Frage an alle EtzMax W (medium) Besitzer. Laut Anleitung geht der Schlafmodus nach 4 Stunden an. Gibt es eine...
  5. 3 Stunden warten am Morgen
    3 Stunden warten am Morgen: Hi, ich habe gestern in einem Bericht gelesen, dass man morgens 3 Std warten soll bis man den ersten Kaffee trinkt. Wie handhabt ihr das? Ich...
