Stromschlag am Kessel
Diskutiere Stromschlag am Kessel im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; IMG_20190210_183447 erstellt von since4, 10.02.2019 um 18:55 Uhr Hi Leute, die Misere geht weiter, nach langer Bastelei gestern, (Kessel...
  1. since4
    since4 Mitglied
    Hi Leute, die Misere geht weiter, nach langer Bastelei gestern, (Kessel isoliert, neue Pumpe eingebaut etc.) hatte ich endlich alles wieder zusammen.
    Die Pumpe zog fleißig Wasser aus dem Tank und schaltete nach einiger Zeit automatisch ab, soweit so gut.
    Dann war erst mal nichts, ich wurde stutzig da ich kein Heizgeräusch wahrnehmen konnte. So griff ich auf der Kesseloberseite herum ob sich schon eine Wärme bildete, war nix.
    Dann griff ich mit beiden Händen, Achtung jetzt wirds gleich richtig spannend, in die Nähe der Heizstecker am Kessel, an den kupfernen Sechskant(siehe Foto) und BOOOM da hab ich einen Schlag bekommen aber Holla die Waldfee, nicht mehr lustig! FI flog, alles Dunkel
    Ich völlig perplex, aber soweit alles gut, (war dann sogar noch im Spital) alles unauffällig. Glück gehabt!
    Jetzt meine Frage, ist das normal dass wer so blöd ist da hinzufummeln eine abbekommt oder hab ich bei meiner Bastelei da etwas verbockt (Stromleck oä.) so dass die Maschine dringend zum Fachmann muss!
    Bitte um euren Rat, vielen Dank!
    Vorerst wird Tee getrunken:)
  2. #2 Tschörgen, 10.02.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Du hast wohl mit deinen Pfoten einen Fehlerstrom erzeugt indem du vielleicht beim anfassen des Sechskants zusätzlich an den Schwarzen Kontakt gekommen bist.
    Sowas macht man als Laie aber auch nicht.
    Vorher erst den Netzstecker ziehen dann das Gehäuse öffen. Das ist in der Regel gesünder.
    espresso52, Cappu_Tom und -Dune- gefällt das.
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Hast du etwas Anderes erwartet wenn du einen 230V Stromkreis mit deinen Fingern schließt?
    Noch nie mit einer Gabel an einer Steckdose gespielt? Zum Glück hast du einen FI!
    Ja, du solltest die Maschine zum Fachmann bringen da du dich nicht genug auskennst.
    espresso52, Cappu_Tom, since4 und einer weiteren Person gefällt das.
  4. since4
    since4 Mitglied
    aber darf am sechskant an sich strom fließen die stecker sind doch in/durch die weißen keramiktüllen isoliert! oder nicht
  5. joost
    OK, FI funktioniert.
    Ich teste das immer anders, aber egal. Man gewöhnt sich dran :)
    XeniaEspresso, Milchzahn, espresso52 und 2 anderen gefällt das.
  6. since4
    since4 Mitglied
    Bin gerade dabei Erkenntnisse zu sammeln, wenn auch schmerzhaft,
  7. #7 Tschörgen, 10.02.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Und was ist das viereckige vor den Keramikhülsen? Ich nehme an, ein unisolierter Kabelschuh oder Steckverbinder.
    Die Hülsen isolieren die Heizung vor dem Kessel, aber nicht wenn du beides mit dem Finger überbrückst.
    Dann kommt, dem Elektriker sei Dank der FI.
    since4 gefällt das.
  8. #8 nautilus1959, 10.02.2019
    nautilus1959
    nautilus1959 Mitglied
    zum stromschlag wurde ja bereits alles gesagt, aber was mit noch auffällt das das schwarze kabel vom bezugsschalter verdammt nahe am anschlussterminal des heizers vorbeiläuft.....vielleicht täuscht auch das foto, wenn nicht verlege das kabel so das es nicht zu nahe kessel liegt.....
    ABER VORSICHT.......VORHER NETZSTECKER ZIEHEN!!!!!!! ;)
    -Dune- und since4 gefällt das.
  9. #9 Cappu_Tom, 10.02.2019
    Und ich dachte schon, diese Erfahrung hätte inzwischen deine Lernkurve gefördert o_O
    ...es bleibt 'spannend' :oops:
    espresso52 und Meistersuppe gefällt das.
  10. #10 Melitta, 10.02.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Nein, weder am Sechskant noch anderswo am Kessel darf Spannung anliegen. War möglicherweise etwas Wasser zwischen Steckkontakt und Kessel gelangt? An meiner Zaffiro war das wegen leckgeschlagener Flanschdichtung so. Der Wassertropfen hat den Spalt zwischen Steckkontakt und Gehäuse gebrückt und dadurch den FI ohne mein Zutun ausgelöst.
    Schau mal nach, wo der Schutzleiter (grün-gelbes Kabel) angeschlossen ist.
    since4 gefällt das.
  11. #11 Tschörgen, 10.02.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Und wenn er ihn gefunden hat, was soll er dann mit hm machen? Mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden?
    Cappu_Tom, Technokrat und vectis gefällt das.
  12. #12 Max1411, 10.02.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Er meint keinen Sechskantschlüssel sondern den Sechskant der Heizung...
  13. since4
    since4 Mitglied
    das ist richtig!
  14. #14 ergojuer, 11.02.2019
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    1. Hätte an dem Sechskant der Heizung Spannung angelegen, dann wäre der FI gleich rausgeflogen. Denn da wäre Strom über den Kessel auf die Erdungsleitung geflossen. Es sei denn deine Maschine ist nicht korrekt an den Nulleiter angeschlossen.
    2. Sieht es für mich so aus, als ob die Isolationsschuhe der Heizungsanschlusskabel nicht komplett über die Anschlüsse geschoben sind. Dementsprechend sieht man auch die offenen Enden der Heizungskontakte. Ich schätze, dass du da herangekommen bist.
    Hypothese: Ein Kabelschuh/e (wahrscheinlich der Nullleiter) ist nicht wirklich auf die Anschlüsse geschoben. Dementsprechend floss kein Strom durch die Heizung, der Kessel wurde nicht warm, das Heizungsgeräuch blieb aus. Da aber die Phase auf dem anderen Kontakt lag und der außerdem noch mehr oder weniger offen lag, hast du Glückspilz genau den angelangt.:eek:
    Mein Rat: Da du dich nicht wirklich mit Strom auszukennen scheinst, solltest du dir jemand dazu holen, der mit einem Messgerät umzugehen weiß. Wäre doch schade, wenn weitere Beiträge von dir ausbleiben.
    Cappu_Tom, Max1411, since4 und 2 anderen gefällt das.
  15. #15 Melitta, 11.02.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Du solltest die Mona Lisa in der Tasse durch eine Clown ersetzen. Damit bist Du ne Weile beschäftigt und musst nicht die Erwachsenen nerven.
  16. #16 turriga, 11.02.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Grundkurs:
    Funky, joost und Tschörgen gefällt das.
  17. #17 Tschörgen, 11.02.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Du sollst mit deinem Palaver nicht vom Thema ablenken, sondern mir einfach diese ernste Frage beantworten.
    Beim Thema Strom mache ich überhaupt keine Späße, niemals.
    Als nochmal extra für dich:
    Was hat er davon, wenn er weiß wo der Schutzleiter angeschlossen ist? Was dann? Wie geht es weiter?
    Dass ein funktionierender FI angeschlossen ist, hat er uns dank Auslösen bereits bewiesen.
    Und der Fehler ist nicht am Schutzleiteranschluss entstanden sondern in der Nähe des Sechskants.
    Cappu_Tom und vectis gefällt das.
  18. #18 Melitta, 11.02.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Logik ist nicht Deine Sache, oder? Dann lass die Finger von der Elektrik.
    Der Schutzleiter muss auf jeden Fall am Gehäuse angeschlossen sein um seine Funktion zu erfüllen. Der Kessel könnte galvanisch getrennt aufgehängt sein. Das wäre eine Erklärung dafür, dass der FI nicht sofort geflogen ist. Der FI bilanziert den Strom im Leiter und Nullleiter und löst bei einem voreingestellten Delta aus. Ob das über den Schutzleiter oder anders abfließt ist zum Glück egal.
  19. #19 Tschörgen, 11.02.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    :D:D Das könnte schwierig werden. Aber ich lerne gerne.
    Eine Galvanische Trennung am Kessel in Siebträgermaschinen? Klingt interessant.
    Kannst du mir mal ein Beispiel zeigen? Und bitte auch den Sinn hierfür erklären?
    Echt spannend das Thema.
    vectis, Technokrat und Adjacent gefällt das.
  20. #20 Adjacent, 11.02.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    @Tschörgen : Hast Du etwa noch so einen Dinosaurier aus dem letzten Jahrhundert ohne galvanisch getrennten Kessel? Wusstest Du etwa nicht, dass heute nach der LVD (2014/35/EU) Optokoppler zwischen Kessel und Brühgruppe bzw. Dampflanze/Warmwasserauslass gefordert werden? In die andere Richtung wird die galvanische Trennung durch den Kunststofftank sichergestellt.
    Funky, Cappu_Tom, vectis und 2 anderen gefällt das.
Stromschlag am Kessel - Ähnliche Themen
  1. Stromschlag an Macap M2D bekommen
    Stromschlag an Macap M2D bekommen: Hi, Ich bin seit Jahren stiller Leser hier, und ich wende mich jetzt mit einem ziemlich uncoolen Thema an Euch. Ich habe gestern seit längerer...
  2. Nasse Finger -> Stromschlag???
    Nasse Finger -> Stromschlag???: Liebe Forums-Mitglieder, mir ist heute etwas seltsames passiert: Ich wollte meine Quickmill Cassiopea (3004) entkalken. Nachdem ich erstmal den...
  3. Stromschlag
    Stromschlag: Hilfe, meine Mühle und Espressomaschine verteilen Stromschläge... Als es passierte standen beide Maschinen nebeneinander und waren über den...
  4. Stromschlag am Siebträger NS Oscar
    Stromschlag am Siebträger NS Oscar: Mahlzeit, war nun knapp 2 Wochen im Urlaub und schaltete meine Oscar zum ersten mal wieder ein. Maschine läuft, heiztund alle Funktionen sind...
  5. VMD Domobar Nero: statische Aufladung/ Stromschlag Dampfdruckschalter nach Schäumen
    VMD Domobar Nero: statische Aufladung/ Stromschlag Dampfdruckschalter nach Schäumen: hallo allerseits, ich habe vor einiger zeit meine domobar aussortiert, da ich von ihr einen vermeintlichen stromschlag bekommen habe. das hat...
