Stromverbrauch espressomaschinen - Wer macht mit?
Diskutiere Stromverbrauch espressomaschinen - Wer macht mit? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Die müsste 24 Stunden heizen......
  1. #161 finsterling, 30.03.2020
    finsterling
    finsterling Mitglied
  2. #162 Chris P. Pork, 30.03.2020
    Chris P. Pork
    Chris P. Pork Mitglied
    Welche Steckdose würdet ihr mir denn empfehlen? Ich bräuchte nur Sprachsteuerung per Google Home/Alexa und korrekter Stromverbrauch wäre natürlich auch gut...
  3. BigFlow
    BigFlow Mitglied
    Was sagt denn dein Stromzähler dazu? Über 500 kwh mehr sollten ja auffallen.
    Steckdose habe ich auch die von TP Link. Was bringt mir der Stromverbrauch? Ich tausch die Maschine bestimmt nicht wenn mir die Steckdose sagt der Verbraucht ist hoch. :)
  4. #164 cbr-ps, 30.03.2020
    cbr-ps
    Über den unsinnigen Wert weiter zu diskutieren scheint mir nicht hilfreich. Die Frage ist, wie man sinnvoll messen kann. Ich fürchte die üblichen Steckdosen arbeiten alle ähnlich und sind damit für derartige Lasten ungeeignet.
    Professionelle Geräte gibt‘s bestimmt, aber vermutlich für die Anwendung zum indiskutablen Preis.
    Ich habe noch einen alten Stromzähler im Keller liegen, den könnte man exklusiv vor die Maschine hängen. Der Unterstützt aber keine Google Datensammler :cool:
  5. #165 LeckerTee, 30.03.2020
    LeckerTee
    LeckerTee Mitglied
    Das "Problem" ist die PID Regelung deiner Rocket. Praktisch alle PID Regelungen in Siebträgern arbeiten mit PWM (Puls Weiten Modulation). D.h. entweder voll heizen, oder nicht, sehr schnell getaktet. Sonst wäre das energetisch sehr ineffizient. Vermutlich hat das Filter (E-Techniker sprechen von "das" Filter)
    im Stromzähler nur die Spitzen über einen bestimmten Zeitbereich (z.B. über eine Sekunde) ermittelt und da die Pulse sehr kurz sind, kommt es zu so einer Fehlmessung. Vermutlich ließe sich das sogar per SW korrigieren. Frag doch mal den Hersteller der Strommesssteckdose.
    Ich verwende ein einfaches 15 Euro Strommessgerät eines Elektronikhändlers. Da ich kein PID gesteuertes Gerät gemessen habe, sind bei mir solche Effekte bisher nicht aufgetreten.
    Im Zweifel würde ich den Hersteller eines solchen Gerätes fragen. Der Support von AVM (Fritzbox) ist idR. gut und die Geräte durchdacht.
  6. #166 Chris P. Pork, 30.03.2020
    Chris P. Pork
    Stimmt, hätte ich natürlich auch nachschauen können. Ist mir am frühen Morgen nicht eingefallen. Werde das heute Nachmittag Zuhause überprüfen.
    Stromzähler ohne Schnickschnack kann ich eventuell auch noch irgendwo auftreiben, da muss ich noch Mal alles durchsuchen....
    Aber gut, solange die Werte garantiert nicht stimmen, ist ja alles in Ordnung, da findet sich schon noch einen Weg, den Verbrauchswert präzise zu messen... Hätte nur nicht Lust auf eine saftige Nachzahlung am Ende der Jahresabrechnung :D
    Ich war halt sehr schockiert, da ich in der Suchfunktion keine Ergebnisse auf mein Problem gefunden habe... Es haben ja gefühlt 2 von 3 Personen eine E-61 an einer Smartplug...
  7. #167 Kantenhocker, 30.03.2020
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Hier stimmt so einiges nicht.
    Wieso braucht die Maschine gerade 104W.
    Und 528 kWh bei 30 Tagen sind 17,6 kWh am Tag.
    Aber auch 17,6 KWh sollte keine Espressomaschine pro Tag verbrauchen.
  8. #168 Warmhalteplatte, 30.03.2020
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    @Kantenhocker
    528 kWh in 53,5 h Laufzeit heißt im Schnitt rund 10 000 Watt Leistungsaufnahme. D.h. selbst am Drehstromanschluß für den Herd wäre das kaum machbar, und erst recht nicht aus der normalen Steckdose ;)
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Doch, 11 kW gibt die bei 3 x 16 A Absicherung her ;)
    An einer 230 V Steckdose 10 kW zu ziehen, wäre allerdings tatsächlich unmöglich.
  10. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich habe selbst die TP Link HS110 und hatte daran schon ca. 8 Maschinen dran, mit und ohne PID, alle hatten plausible Ergebnisse. Welche Dose hast du genau? Ich denke die ist einfach defekt.
  11. #171 Chris P. Pork, 31.03.2020
    Chris P. Pork
    Meine ist tatsächlich auch die HS110....
  12. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich würde sie mal reseten, mit sonstigen Geräten testen etc. An sich kann sie das zu 100%.
  13. #173 Karl Raab, 08.02.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Das habe ich mich auch schon gefragt. Beim Wasserkocher ist das relativ logisch, weil die Kalkschicht den Kocherinhalt gegenüber dem Heizelement isoliert und die Energie dann z.B. über den Boden und das Gehäuse verloren geht. Aber bei der verkalkten Heizwendel im Boiler kann die Energie eigentlich nirgendwo anders hin, es müsste also trotzdem keine Energie verloren gehen und das Wasser müsste sich genauso schnell aufheizen. Tut es aber nicht! Was passiert dann mit der eingesetzten Energie?
    Ich kann mir lediglich vorstellen, das der Unterschied der Temperatur zwischen Heizschlange und Wasser sehr viel größer wird und das die Kalkschicht zu einer Verzögerung der Wärmeabgabe führt. Mehr Energie sollte aber am Ende nicht verbraucht werden. Die Heizschlange dürfte dann also noch länger nachheizen, auch wenn der Thermostat schon abgeschaltet hat...(Eventuell beeinflusst das auch die Hysterese - und die Haltbarkeit der Heizung)
    Mir ist zumindest ausgefallen, das ich trotz weichem Purania Wassers (etwa DH 4) nach einem halben Jahr etwa 30 Sekunden mehr Zeit zum Aufheizen des Boilers braucht. Finde schon etwas besorgniserregend...
  14. #174 StSDijle, 10.02.2021
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Also, das die Wärme nirgends hin kann, ist klar. Ich würde aber vermuten, dass nicht die Verkalkung an der Heizung liegt sondern an der am Sensor. Da du die Verzögerung so genau sagen kannst, nehme ich an, dass du einen PID hast. Ich kann mir vorstellen, dass die Hysterese des gesammtsystems größer wird, da die Energie 2x durch eine isolierende Kalkschicht muß.
    LG
  15. #175 Karl Raab, 10.02.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Ist in der Tat eine HX Maschine mit PID. Hab vor einem halben Jahr die Zeit gestoppt von 30 Grad bis 100 Grad. Denke die 100 Grad stimmen auch tatsächlich weil man das Antivakuum Ventil gleichzeitig zumachen hört. War jetzt 5.30 anstatt 5:00. Dachte nicht das man mit DH 4 Wasser so schnell einen deutlichen Effekt sieht...
  16. #176 Zufallszahl, 10.02.2021
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Hast du in beiden Situationen mehrfach gemessen?
    Ansonsten könnte das auch einfach eine zufällige, normale Schwankung oder Messungenauigkeit sein.
    StSDijle gefällt das.
  17. #177 StSDijle, 13.02.2021
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Um es mit meinem Physiklehrer zu sagen: wer misst, misst Mist. Mindestens 10mal messen und 2-4 Ausreißer wegschmeißen und davon der Mittelwert. Und selbst dann: 30s sind 10% das ist kein extremer Messfehler. 30s volle Heizleistung sind nicht unbedingt die Welt an Wärmemenge das kann schon dadurch schwanken, dass das System ja lange braucht, bis es nicht mehr schwingt. Ich würde sogar behaupten, dass du die Zeit nur sinnvoll messen kannst, wenn du von Umgebungstemperatur auf 100 heizt. Alles andere ist Stark vom Zustand der maschine abhängig. Also zB ob sie von wärmer nach 30° abgekühlt ist oder von kälter zu den 30° aufgewärmt wurde. Ersteres wird länger dauern, weil dann die Heizung kalt ist, die du dann erstmal aufwärmst.
    lg
    S
  18. #178 naan, 11.08.2022
    naan
    naan Mitglied
    Meine Fritz!dect 200 hat mir nach 2 Monaten an der Brewtus folgende Prognose errechnet:
    Ich war oft im Homeoffice und die Brewtus lief schon mal 10 Stunden. Meist aber 2mal am Tag eingeschalten für 2-3 Stunden.
    Pro Tag ---> 0,21€ - 0,69kWh - 0,38kg co2
    Pro Monat ---> 6,47€ - 20,87kWh - 11,48kg co2
    Pro Jahr ---> 77,63€ - 250,42kWh - 137,73 kg co2
  19. #179 Wasu, 11.08.2022
    Wasu
    Wasu Mitglied
    Pro Woche 6,47 und pro Jahr 77,63? Wieviele Wochen hat dein Jahr?
    NiTo, cbr-ps und Gandalph gefällt das.
  20. cbr-ps
    Pro Tag 0,21€ x 7 Tage = 6,67€ - oder doch nicht?
    Zahlen richtig zu interpretieren, ist wohl doch nicht ganz so trivial.
    Könnte es sein, dass die „Woche“ ein Monat ist? Das würde rechnerisch etwa hinkommen.
    NiTo gefällt das.
Stromverbrauch espressomaschinen - Wer macht mit? - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch von Espressomaschinen
    Stromverbrauch von Espressomaschinen: Ich halte eine Debatte über Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit für wichtiger denn je, selbst wenn ich mich selbst auf hohem...
  2. La Cimbali M39 DT Gas Betrieb - Stromverbrauch ?
    La Cimbali M39 DT Gas Betrieb - Stromverbrauch ?: Hallo zusammen, Ich besitze eine La Cimbali M39 DT mit 2 Gruppen und Gas sowie Strom Betrieb. Meine Frage an euch: Wie viel Strom verbraucht so...
  3. Lelit Mara X - Stromverbrauch Normal- und Ecobetrieb
    Lelit Mara X - Stromverbrauch Normal- und Ecobetrieb: Hallo Zusammen, bin kurz davor in die Siebträgerwelt einzusteigen. Habe hier und anderswo in letzter Zeit kräftig mitgelesen. Bei einer Frage...
  4. Stromverbrauch Bezzera Unica PID
    Stromverbrauch Bezzera Unica PID: N’Abend, unter technische Daten steht „1200 W“. Habe mal den Strommesser vorgestöpselt: stabil 620 W während der Aufheizphase. Da fallen dann...
  5. Vergleich Stromverbrauch Dualboiler
    Vergleich Stromverbrauch Dualboiler: Hallo, mich würden Eure Erfahrungen bzgl. Stromverbrauch Eurer Dualboiler interessieren. Bitte nur auf Dualboiler bezogen. Bspw. Izzo Alex...
