Suche 1kg Röster. Bullet oder alternative
Diskutiere Suche 1kg Röster. Bullet oder alternative im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hi Leute, Im Moment Röste ich mit dem neuen Hottop 250gramm Röster. Würde gern auf einen 1 KG Röster Upgraden. Ins Auge gefasst hab ich den...
  1. #1 goadragon, 17.01.2018
    goadragon
    goadragon Mitglied
    Hi Leute,
    Upgraden.
    Ins Auge gefasst hab ich den Bullet R1.
    Über Umwegen könnte ich mir einen besorgen.
    Jetzt lese ich immer wieder von Errors bei der Röstung mit dem Bullet.
    Ist es ratsam einen zu kaufen?
    Oder doch lieber eine alternative?
    Bullet würde ca. 3000€ kosten.
    Gibt's in der Preisklasse andere brauchbare 1kg Röster.
    Mit Artisan komm ich ganz gut zurecht.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Mario
  2. #2 MarioAtJazz, 17.01.2018
    MarioAtJazz
    MarioAtJazz Mitglied
    Schließe mich der Frage vollinhaltlich an ....
    PS: Der große GENE kommt für mich nicht in Frage.
    ein anderer Mario
  3. #3 gunnar0815, 17.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Dongyi DY 1
    Auch 1 KG aber viel größer und schwerer.
  4. #4 finsterling, 21.01.2018
    finsterling
    finsterling Mitglied
    Was meinst Du mir errors?
    Ich habe zwar ab und an Meldungen wie IR Fenster reinigen und sowas, aber " Röst Errors " noch nie
  5. #5 secuspec, 23.01.2018
    secuspec
    secuspec Mitglied
    Also wenn man Lust auf Basteln hat ;-)... Gell Gunnar :)))
  6. #6 goadragon, 23.01.2018
    goadragon
    goadragon Mitglied
    Wieso :D
    Ist der eher ausbaufähig? :)
  7. #7 secuspec, 23.01.2018
    secuspec
    secuspec Mitglied
    Kann man so sagen. Man sehe sich mal Gunnars Erweiterungen an. Hammer
    Also man kann sicher damit rösten, so wie er kommt, allerdings hat Gunnar das Teil doch noch erheblich modifiziert.
    Bei meinem Toper, der ebenfalls in der 1kg Klasse spielt,habe ich ein paar Erweiterungen eingebaut.
    - Frequenzumformer um den Lüfter per Artisan und Modbus steuern zu können.
    - Zwei gescheite Temperatursonden für BT und ET mit Phidgets
    - Zusatzlüfter im Kühlkorb
    - Vögtlin Feinventil zur präzisen Gassteuerung
    - Zusatzmanometer um den eingestellten Gasdruck ablesen zu können
    Mit diesem Setup bin ich recht zufrieden.
  8. #8 gunnar0815, 23.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Sehe ich auch so wenn man nicht gleich 10000 bis 15000 Euro hin legen möchte muss man wohl selbst etwas dran basteln. Der neue ist glaube ich aber besser dort haben sie schon einiges verändert. Motorsteuerung und der Zyklon hat eine Schublade.
  9. Type53
    Type53 Mitglied
    Ich habe zB. Temperaturalarm (A:02) bei ca 180°, lt Anleitung sollte sich der Alarm aber erst bei 220° Bohnentemperatur einschalten?!
    Gruss, Jürgen
  10. #10 gunnar0815, 29.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na den kannst du bestimmt einstellen verstell ihn doch einfach auf die richtige Temperatur
  11. Type53
    Type53 Mitglied
    Ok, weißt du auch wie das funktioniert? Über Roasttime?
    Danke u Gruss, Jürgen
  12. Type53
    Type53 Mitglied
    ...lt anzeige bin ich beim 1crack bei ca 180-185° - also kann sie doch nicht um 40° daneben liegen???
  13. #13 finsterling, 29.01.2018
    finsterling
    Das ist doch ein Sicherheitsfeature. Stichwort Totmannschalter.
    Klar kann man über Sinn und Unsinn diskutieren, aber das ist doch kein Fehler.
  14. Type53
    Type53 Mitglied
    Nein, die Totmanschalterfunktion aktiviert sich erst nach 3min Inaktivität - das war jedoch nicht der Fall. ..
  15. #15 gunnar0815, 29.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Wenn es sich nicht einstellen lässt und eigentlich bei 220° C liegen sollte ist es eine Software Fehler da müsstest du eine Software update dann drüber laufen lassen.
    Bei meinen PIDs kann ich das alles frei einstellen.
  16. #16 gunnar0815, 29.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab es gefunden ist normal:
    https://www.kaffeewiki.de/images/e/e6/Inoffizelle_Übersetzung_des_Benutzerhandbuchs_des_Aillio_Bullet_R1_deutsch.pdf
    Sicherheits-Abschaltung
    Wenn zwei Minuten lang keine Eingaben auf dem Bedienfeld erfolgt, gibt der R1 eine Warnung aus.
    Drücken sie irgendeine Taste, damit der R1 weiß, dass sie da sind und um den Alarm zu stoppen.
    Erfolgt keine Eingabe wird die Heizung auf P0 gestellt und der Lüfter auf F9 um den Röstvorgang abzubrechen.
    Diese Sicherheitsfunktion wird aktiviert, sobald die Temperatur über 160°C (320°F) liegt.
  17. #17 gunnar0815, 29.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Du brauchst so was für den Röster
    [​IMG] :):):):)
  18. Type53
    Type53 Mitglied
    Aber die Todmann-Funktion hat Code 128. Mein Fehlercode ist jedoch 02 - Bohnentemperatur über 220° .
    -steht auch so in der Anleitung.
    Hab Taylor schon angeschrieben, mal schauen....
  19. #19 finsterling, 30.01.2018
    finsterling
    Ähmmm, ja, es ist aber kein Fehler, sondern ab einer bestimmten Temperatur soll man einen beliebigen Knopf drücken, damit es ganz normal weiter geht.
    Das ist gewollt, ehrlich gesagt, ich verstehe euer Problem nicht.
  20. #20 Type53, 30.01.2018
    Type53
    Type53 Mitglied
    Ok, Meldung A 02 ist nicht Error 2, bin davon ausgegangen weil ich "A 02" in der Fehleriste nicht finden konnte...
Suche 1kg Röster. Bullet oder alternative - Ähnliche Themen
  1. nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig
    nach Europiccola: suche Einkreiser, nur Espresso, kein Temp-Surfen nötig: Hallo zusammen habe mir vor zwei Jahren eine La Pavoni Europiccola und eine Comandante C40 gekauft und mit wechselnde, Erfolg leckere Espressi...
  2. La Scala Butterfly Bauteilsuche - wer kann helfen?!
    La Scala Butterfly Bauteilsuche - wer kann helfen?!: [ATTACH]
  3. [Zubehör] Suche AeroPress Flow Control Cap und Metalfilter
    Suche AeroPress Flow Control Cap und Metalfilter: Hi, suche zum Experimentieren o.g. Teile für die AeroPress. Alternativ auch Papierfilter...
  4. Suche nach vielseitiger Siebträgermaschine für Hochzeit, Events und zu Hause
    Suche nach vielseitiger Siebträgermaschine für Hochzeit, Events und zu Hause: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich bin auf der Suche nach einer Siebträgermaschine, die nicht nur auf meiner bevorstehenden Hochzeit zum Einsatz...
  5. Suche günstige Einsteiger - Espressomaschine bei wenig Platz
    Suche günstige Einsteiger - Espressomaschine bei wenig Platz: Hallo, ich benötige Unterstützung bei der Suche nach passenden Equipment für meine Ansprüche. Vorab: Ich kenn mich kaum aus :D Ich trinke gern...
