Suche Bedienungsanleitung Quamar M80E baujahr 2011
Diskutiere Suche Bedienungsanleitung Quamar M80E baujahr 2011 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Ich suche eine Bedienungsanleitung von einem Quamar M80E baujahr 2011, das handelt sich um das alte model. Ich habe das WIKI gelesen aber...
  1. Willm
    Willm Mitglied
    Ich habe das WIKI gelesen aber trotzdem wurde ein Bedienungsanleitung mir wirklich helfen. Auf www.quamar.de - quamar.de und www.quamar.com/ steht gar nichts. Hoffentlich kann jemand mir helfen.
    Grusse Willem (aus Holland)
  2. #2 micheele, 26.02.2018
    micheele
    micheele Mitglied
    Hallo Willem,
    meine Quamar M80E ist von 2012, die Bedienungsanleitung dazu habe ich auch. Ich weiß aber nicht mehr, ob es von 2011 zu 2012 eine Ändeung im Modell gab? Wenn nicht, kann ich die diese gern kopieren bzw. einscannen.
    Beste Grüße
    Michael
  3. #3 Dale B. Cooper, 26.02.2018
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin,
    dass die Bedienungsanleitung wirklich hilft, bezweifele ich.. :D Was willst Du denn wissen? Ich finde meine bestimmt auch noch, wenn ich etwas suche.. :)
    Grüße,
    Dale.
  4. Willm
    Willm Mitglied
    Ich würde gerne wissen, ob es eine Menüstruktur gibt. Wie man die Mahldauer ändert? Ob mann auch manuell mahlen könnte wenn es zu wenig gemahlt ist.
    Ich habe mehrere benutzer fragen und hoffe, dass die Bedienungsanleitung diese Fragen beantwortet
    Michael, wenn du die Bedienungsanleitung scannen wollten, dass wäre sehr nett sein.
    Grusse Willem
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Eine Menüstruktur gibt es nicht wirklich.
    Mahldauer ändern fein:
    - Einfache Portion: auf "-" drücken und mit Plus und Minus verstellen
    - Doppelte Portion: auf "+" drücken und mit Plus und Minus verstellen
    Mahldauer ändern grob:
    Mühle ausschalten Tasten drücken und halten Mühle wieder anschalten
    - Einfache Portion: auf "+" und Einzeltaste gleichzeitig drücken und mit Plus und Minus verstellen
    - Doppelte Portion: auf "-" und Doppeltaste gleichzeitig drücken und mit Plus und Minus verstellen
    Manuell mahlen:
    Beide Portionstasten absolut gleichzeitig drücken und halten.
    Es wird aber mindestens ca. eine Sekunde lang gemahlen das ist manchmal für das Nachmahlen schon zu viel.
    Zählerstand löschen:
    wenn "----" angezeigt wird "-" und "+" gleichzeitig drücken und halten. Zähler wird auf "0" gesetzt. Das ist sinnvoll wenn die Mahlscheiben getauscht wurden.
    Sperre der Timer:
    Beide Portionstasten gleichzeitig drücken und halten, Mühle anschalten.
    "1o off" = Timer nicht gesperrt
    "1o on" = Timer gesperrt
    Ich glaube viel mehr gibt es nicht :)
    Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
    Dale B. Cooper gefällt das.
  6. #6 micheele, 26.02.2018
    micheele
    micheele Mitglied
    Hallo, `das ist bei meiner Mühle aber anders.
    Ich habe tatsächlich eine Menütaste und auch eine Taste zum manuellen Mahlen.
    Ist dann zwischen 2011 und 2012 doch etwas verändert?
  7. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Es gibt drei Versionen der M80E. Meine Anleitung gilt für Version 1 mit rotem Display und zwei Portionstasten.
    Du hast wahrscheinlich Version 2 mit blauem Display und fünf gleichfarbigen Touchtasten. Version 3 (ab 2015) ist sehr ähnlich hat aber wieder Drucktasten. Die drei Portionstasten sind gelb.
  8. #8 micheele, 26.02.2018
    micheele
    micheele Mitglied
    Ja genau, meine hat 5 gleichfarbige Touchtasten, stimmt die Vorgänger waren aufwendiger ein- oder umzustellen.
    Dann ist meine Bedienungsanleitung vermutlich nicht hilfreich.
  9. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ich habe beide Versionen und finde die Einstellung der alten Version einfacher. Wenn man erst einmal die Grobzeit eingestellt hat kann man wie bei einer Mazzer durch Drücken einer Taste die Feinzeit verändern.
    Bei der Version 2 muss man erst die Menütaste drücken und halten, auf "plus" und mit "ok" bestätigen für die doppelte Portion, dann die Zeit einstellen, dann auf "ok" und dann noch einmal die Menütaste drücken zum verlassen des Menüs.
    Das ist deutlich komplizierter. Ich denke bei Version 3 ist es ähnlich oder gleich.
  10. #10 higgs_muc, 26.02.2018
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    1 Tassen-Programmierung
    • Menü (ESC) lange drücken
      • -> Tassen-Programmierung für 1 Tasse -> OK Taste drücken -> mit '+'/'-' Zeit einstellen -> OK bestätigen -> mit Menü (ESC) beenden
    2 Tassen-Programmierung
    • '+' Taste drücken -> Wechsel zur 2-Tassen-Programmierung -> OK Taste drücken -> mit '+'/'-' Zeit einstellen -> OK bestätigen -> mit Menü (ESC) beenden
    (Aus dem Gedächtnis heraus - kann sein, dass die Meldungen auf dem Display anders lauten)
  11. Willm
    Willm Mitglied
    Danke für die Rückmeldung. Mir ist noch nicht klar, wie ich die Einstellungen meiner Mühle ändern kann. Ich habe ein Bild beigefügt. Vielleicht kann jemand die Erklärung geben.[​IMG]
  12. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Habe ich doch oben beschrieben.
    Welche Einstellungen willst du ändern?
  13. Willm
    Willm Mitglied
    Dune danke fur deine Antwort.
    Wieso gibt es Mahldauer grob und fein?
    Ich verstehe es noch nicht ganz. Vielleicht kannst du es mir mit einem Beispiel erklären.
    Wenn Ich Taste 3 Einfache Portion einstellen will. Wie mach Ich dass?
  14. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das hat sich Quamar so ausgedacht und später auch wieder geändert.
    Der Sinn ist dass man die Feinzeit (1/10s-Raster) schnell in sehr feinen Schritten an die Bohne anpassen kann. Die Grobzeit (1/10s-Raster) muss eigentlich nicht verändert werden außer man möchte sehr viel mehr oder sehr viel weniger Menge im Sieb haben.
    Wie man es einstellt habe ich ja beschrieben. Die Feinzeit kann jederzeit verändert werden ( - für einfache und + für Doppelte Portion)
    Die Grobzeit kann nur im Einstellungsmenü verändert werden.
Suche Bedienungsanleitung Quamar M80E baujahr 2011 - Ähnliche Themen
  1. Suche Bedienungsanleitung La San Marco 80/2
    Suche Bedienungsanleitung La San Marco 80/2: Hallo zusammen, hat jemand eine Bedienungsanleitung für eine LSM 80/2 aus 1984? Im Netz und auch direkt bei LSM gibt es nix. Nur für die neueren...
  2. La Cimbali Junior D suche Bedienungsanleitung
    La Cimbali Junior D suche Bedienungsanleitung: Hallo. Ich suche für eine La Cimbali Junior D die Bedienungsanleitung. Weiß jemand wo ich die downloaden kann oder kann mir diese jemand...
  3. Quickmill senago 3002 - Suche infos und ggf bedienungsanleitung
    Quickmill senago 3002 - Suche infos und ggf bedienungsanleitung: Hi, hab nach einigem hin und her die Quickmill senago 3002 in der Bucht geschossen. Leider finde ich bis auf eine diskussion aus dem Jahr 2006...
  4. Suche Bedienungsanleitung Bezzera BB05 Timer
    Suche Bedienungsanleitung Bezzera BB05 Timer: Moin, ich habe mir vor kurzem eine BB05 mit Timer gebraucht gekauft. Leider ist bei dieser keine Bedienungsanleitung dabei gewesen. Könnte mir...
  5. [Erledigt] Suche Bedienungsanleitung für Gaggia Tebe
    Suche Bedienungsanleitung für Gaggia Tebe: Ich habe gerade die o.g. Maschine geschenkt bekommen und suche eine Bedienungsanleitung, online konnte ich bislang nichts finden. Bin dankbar für...
