Suche gute Mühle für Handfilter bzw. Karlsbader Kanne
Diskutiere Suche gute Mühle für Handfilter bzw. Karlsbader Kanne im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich brauche eine Mühlenempfehlung für eine gute Kaffeemühle. Mit der Mühle will ich nur Kaffee für die Karlsbader Kanne bzw. den...
  1. #1 Barista, 05.01.2009
    Barista
    Barista Mitglied
    Mit der Mühle will ich nur Kaffee für die Karlsbader Kanne bzw. den Handfilter mahlen, d.h. es ist nicht so wichtig, dass die Mühle sehr fein mahlen kann. Dafür sollte das Mahlgut relativ gleichmäßig sein, vor allem sollte bei einer groben Einstellung nicht zuviel feiner Staub produziert werden.
    Momentan tendiere ich zur Tchibo-Mühle (mit € 39,90 guter Preis und die Kommentare dazu sind nicht schlecht), würde mich aber auch über andere - gerne etwas hochertigere - Empfehlungen freuen (wenn man vierstellige Beträge in Espressomaschinen investiert sollte man bei einer normalen Kaffeemühle nicht auf den letzten Euro schauen).
    Es soll auf jeden Fall eine elektrische Mühle sein, d.h. bitte keine Diskussion über die fabelhaften Zassenhaus Handmühlen.
    René
  2. Sanug
    Sanug Mitglied
  3. #3 Barista, 05.01.2009
    Barista
    Barista Mitglied
    AW: Suche gute Mühle für Handfilter bzw. Karlsbader Kanne
    Die Mahlkönig wäre sicher eine feine Sache, ist aber wohl zu groß und es wird auch dauern, so eine zu finden (möchte baldmöglichst etwas kaufen, da ich kein vorgemahlenes Kaffeepulver mehr möchte).
    Ist bei der Tchibo-Mühle der Staubanteil auch bei grober Mahlung ein Problem oder tritt der Primär auf, wenn man versucht sehr fein zu mahlen.
    Bei der Karlsbader Kanne wäre der Staub unangenehm. da er durch den groben Filter durchläuft und so einen unschönen Satz in der Tasse hinterlassen würde.
  4. #4 ChristianK, 05.01.2009
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    wie groß ist den dein Budget?
    Sonst kauf dir die Cassdio für Espresso und verwende deine alte für die Kanne.
    Ansonsten stehen ein paar Mahlkönige zwischen 250 und 400€ zum Sofortkauf in der Bucht.
    Christian
  5. #5 Valentino, 05.01.2009
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Da gibt's schon ein paar Freds zu dem Thema.
    Meine Erfahrung mit der Tchibo-Mühle: liefert ein vergleichbares Mahlgut wie die Braun, ist vom Handling und der Optik aber nicht so nett.
    Am besten für FP und Handfilter (mit Karlsbader hab ich keine Erfahrung) ist die Solis - das ist ein Klassenunterschied zu den erstgenannten und m.E. jeden Euro wert!
  6. #6 Tschörgen, 05.01.2009
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Für french press benutze ich eine Solis 166. Auch hier landet immer etwas sehr feines Kaffeepulver in der Tasse. Wenn es finanziell machbar wäre, würde ich in der Größenordnung Eureka MCI oder Rocky zuschlagen.
    Gruss Tschörgen
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Ne Tchibo-Mühle hatte ich auch mal für die Stempelkanne. Sie ist völlig ausreichend. Meine hat mindestens 3 Jahre funktioniert, dann gab sie den Geist auf. Aber bei dem Preis ist das ein guter Schnitt.
  8. #8 Valentino, 05.01.2009
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Meine Tchibo tut's sogar schon deutlich länger, aber Mahlgut und Handling sind bei der Solis signifikant besser. Wenn ich allein an den elend aufgeladenen Behälter für's Mahlgut bei der Tchibo denke - das passiert bei der Solis nicht, den kann man wunderbar entleeren. Ein bißchen Feinstaub ist allerdings auch noch zu verzeichnen, da hat Kollege Tschörgen recht.
  9. #9 Barista, 05.01.2009
    Barista
    Barista Mitglied
    Die Solis wäre in dem geplanten Budget auch noch drin. Von den Beiträgen her scheint sie schon noch ein wenig besser als die Tchibo zu sein.
    Kann man die Solis denn nur über diesen Timer oder auch einfach manuell betreiben (würde die Bohnen am liebsten vorher abwiegen)?
    Meine Cunil kann ich nicht zur reinen Kaffeemühle degradieren, da sie nur über einen Timer zu betreiben ist. Das ist nicht besonders praktisch.
    Die bald erscheinende Baratza-Mühle scheint ja sowohl für alle Arten von Kaffeegenuß gedacht zu sein. Das wäre vielleicht so eine Mühle die für alles geeignet ist. Problem hierbei ist jedoch, dass man verschieden Bohnen für Espresso oder Brühkaffee benutzt, so dass beides in einer Mühle zu mahlen nicht sinnvoll zu bewerkstelligen ist.
  10. #10 Valentino, 05.01.2009
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Ich behaupte, daß sie deutlich besser ist - Handling, Haptik, Klang ist alles eine andere Liga.
    Einfach die benötigte Menge reintun und einschalten; wenn sie wg. des Timers ein paar Sekunden leer mahlen sollte, ist das kein Problem. Oder?
  11. #11 ChristianK, 05.01.2009
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Warum? Du füllst einfach die benötigte Kaffeemenge in die Cunil, beispielsweise mit einem Kaffeelot und drückst einfach zwei oder drei mal auf den Startknopf bis der ganze Kaffee durch ist.
    Ich würde mir vor dem Kauf mal das Mahlgut einer Billigmühle angucken, wer billig kauft, kauft doppelt.
    Du könntest auch noch den guten GBP Kurs ausnutzen und dir eine nette Mühle bestellen. Hier z.B. Bella Barista - Coffee Machines, Coffee Grinders and Coffee Accessories
  12. #12 PascalR, 05.01.2009
    PascalR
    PascalR Mitglied
    Geht mir mit der Solis auch so - vor allem bei Verwendung der Karlsbader. Ob es bei dieser allerdings so ganz ohne Satz in der Tasse geht, kann ich nicht beurteilen ...
  13. Arni
    Arni Mitglied
    Natürlich ist nach oben noch viel Raum, wenn du eine Mahlkönig kaufst, wird das Mahlergebnis noch toller sein, nur ob du das bei der Stempelkanne merkst, da habe ich meine Zweifel.
  14. #14 Spargel, 11.01.2009
    Spargel
    Spargel Mitglied
    Ich hatte mal versucht, mit einer Tschibo-Mühle für die Karlsbader Kanne zu mahlen. Funktionierte nicht, zu viel feiner Staub, der den Kannenfilter verstopfte.
    Mit meiner Eureka (MCI) ging es, zweimal habe ich noch Kaffee mahlen lassen, aber inzwischen mache ich jeden Kaffee im Siebträger, damit kann die MCI wieder für den Haupt-Zubereiter Espressomaschine verwendet werden.
    ciao Christian
Suche gute Mühle für Handfilter bzw. Karlsbader Kanne - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche FAEMA Handhebelmaschine 1gr.
    Suche FAEMA Handhebelmaschine 1gr.: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer 1-gruppigen FAEMA Handhebelmaschine, dabei spielt die Baureihe erst einmal eine untergeordnete Rolle. Ich...
  2. Suche Upgrade zur Graef CM 800
    Suche Upgrade zur Graef CM 800: Guten Morgen zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Upgrade zur Graef CM 800. Bei den Modellen schweben mir in etwa die Sette 270, Mignon...
  3. Ersatzteilsuche Casadio Enea OD Mühle
    Ersatzteilsuche Casadio Enea OD Mühle: Hallo zusammen, Ich wollte mal das geballte Forumswissen befragen. Ich bräuchte die Krümelschale für eine Casadio Enea OD, allerdings kann ich...
  4. [Maschinen] Suche Tchibo Kaffeemühle
    Suche Tchibo Kaffeemühle: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der elektrischen Kaffeemühle von Tchibo. Falls jemand seine derzeit abgeben möchte bitte melden :) LG...
  5. Mühle zum "experimentieren"
    Mühle zum "experimentieren": Hallo, steige gerade erst in die Kaffeewelt ein und versuche gerade viele verschiedene Sachen und was ich möchte ändert sich übertrieben gesagt...
