Suche/Info: Carimali Feder für Hebelgruppe
Diskutiere Suche/Info: Carimali Feder für Hebelgruppe im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Feder für meine Carimali Handhebelmaschine. Bei den üblichen Händlern mit Ersatzteilen für...
  1. #1 zuerisee, 20.03.2015
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    ich bin auf der Suche nach einer neuen Feder für meine Carimali Handhebelmaschine. Bei den üblichen Händlern mit Ersatzteilen für die Carimali Hebelgruppe ist diese aktuell als "nicht mehr lieferbar" gekennzeichnet. Sollte jemand noch eine neue oder gut erhaltene übrig haben, bitte ich um ein Angebot. Hilfreich wäre es auch, wenn mir jemand die Länge und die Anzahl der Windungen nennen könnte, damit ich nach passenden Alternativen suchen kann.
    Grüße, Ulrich
  2. #2 hoernchen2009, 20.03.2015
    hoernchen2009
    hoernchen2009 Mitglied
  3. #3 zuerisee, 20.03.2015
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    ah -moment: -stimmt!
    Allerdings mit MwSt. und Pauschale für Verp./ Versand für 42,64 Euro. Ich hoffe das es noch Alternativen gibt...
  4. #4 Sudlade, 20.03.2015
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
  5. #5 zuerisee, 22.03.2015
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    Ich werde jetzt die Feder doch bei tricambi bestellen. Die alte habe ich blöderweise weggeschmissen ohne sie vermessen zu haben.
    Grüße, Ulrich
  6. #6 Sudlade, 22.03.2015
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
    Ist doch kein Problem, habe die Altlasten noch im Eisenschrott.
    Drahtdurchmesser 8 mm, Länge alte Feder (bereits gesetzt) 131 mm, die neue hab ich nicht vermessen aber ca 2 cm länger, 11,5 Windungen falls es dir weiterhilft
  7. #7 zuerisee, 22.03.2015
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    Danke! Dann könnte auch die äußere Feder der Cimbali Hebelgruppe passen.
  8. #8 Sudlade, 22.03.2015
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
    Mußt du Messen, laut Katalog hat die Cimbali 48mm Außendurchmesser, bei der Alten Carimali messe ich ca 46 mm außen
  9. #9 gunnar0815, 22.03.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  10. #10 zuerisee, 22.03.2015
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    Sudlade: könnte knapp werden, auch da der Teller für die Feder unten am Kolben lediglich 45,2mm Durchmesser hat.
    gunnar0815: jetzt wo ich die Daten habe, werde ich die Berechnung mal ausprobieren
  11. #11 gunnar0815, 22.03.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Damit hast du doch schon verdammt viele Werte. Die Blocklänge wäre noch interessant. (maximalwert der Stauchung mehr darf sie nicht) Siehst du ja an der Hebelgruppe bzw. kannst du da messen.
    Da wird es wohl nur ein paar Feder geben die in frage kommen.
  12. #12 turriga, 22.03.2015
    turriga
    turriga Mitglied
    Hallo Ullrich,
    bei der Selene sind es auch 46mm Außendurchmesser und eher 7mm Drahtduchmesser (im noch eingebauten Zustand aber etwas schwierig zu messen)!
    Andreas
    zuerisee gefällt das.
Suche/Info: Carimali Feder für Hebelgruppe - Ähnliche Themen
  1. Carimali Bubble ersatzteile
    Carimali Bubble ersatzteile: Hat jemand ne gute Quelle für Carimali Bubble Ersatzteile? Ich hab eine erstanden es fehlen ein paar Kleinteile. Bei Avola hab ich das eine oder...
  2. Carimali Eta Beta heizt nicht
    Carimali Eta Beta heizt nicht: Hi, wir haben eine (defekte) gebrauchte Carimali eta beta gekauft und haben das Problem, dass sie nicht heizt. Die Maschine läuft auf 230 V, d.h....
  3. Carimali / La San Marco ... Was jetzt?
    Carimali / La San Marco ... Was jetzt?: Liebe Leut, Könnt ihr mich aufklären, um welche Maschine es sich hier handelt ... ich dachte es ist eine Carimali Elle, das Typenschild spricht...
  4. Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel
    Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel: Hi Foristas, bei meiner Carimali Uno steht eine Kesselrevision an. Dabei ist mir eingefallen, dass das Gewinde des Kreuzverteilers am Kessel...
  5. Kippschalter defekt, Carimalina
    Kippschalter defekt, Carimalina: Hallo, an der Espressomaschine ist die Mechanik vom Kippschalter für Wasserdampf kaputt. Der Schalter rastet nicht in der Position für...
