Tageshopper E65s
Diskutiere Tageshopper E65s im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Hat schon jemand für die E65s eine Tageshopper gebastelt? Hoffe meine kommt nächste Woche und ich muss da was umrüsten, da sie unter einen...
  1. #1 Theo996, 02.02.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    Hat schon jemand für die E65s eine Tageshopper gebastelt? Hoffe meine kommt nächste Woche und ich muss da was umrüsten, da sie unter einen Hängeschrank muss.
  2. #2 Peter_SVK, 09.02.2019
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    Yes ;).
    Koffeinius gefällt das.
  3. #3 Theo996, 09.02.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    Super! Wie hast du das gelöst? Ging der Original-Behälter aus der Aufnahme gut raus? Meine Mühle soll hoffentlich endlich nächste Woche ankommen, und ich muss dann schnell umrüsten...was benötigt man für einen Außendurchmesser für den neuen Behälter? Würde ja gern wieder mit Acryl arbeiten.
  4. #4 Peter_SVK, 09.02.2019
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    Outer diameter is 102.8mm. Using Google to translate from German language, I'm not sure if I understand the rest of your questions.
  5. #5 Theo996, 09.02.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    Hi Peter,
    Just wondered if it was easy to separate the hopper from the fitting and what size of diameter is needed to fit inside. I would like to use acrylic pipe.
  6. #6 Peter_SVK, 09.02.2019
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    Yes, that's an easy task to disassemble the black basis (with bayonet mount and security switch trigger) from clear hopper, there are 3 self-tapping screws from the bottom which need to be removed. Smallest inside diameter is 51.0mm (at the bottom), but the the hole is conical, I haven't measured the largest (upper) diameter, it wasn't necessary for my design.
    I designed the small hopper to suit the best to my needs, i.e. to grind using the timer but only single and/or double dose at time (weight loaded), that means the hopper throat is just big enough to keep ca. 30 – 40g of the coffee (first 3 pictures) and up to ca. 100g total, if the weight is not used (last picture, however I don't use it such way).
    Lancer, Theo996 und BatBee gefällt das.
  7. #7 Peter_SVK, 09.02.2019
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    Btw, before I made final version of E65S small hopper, I temporarily used borrowed acrylic single dosing hopper from previous Fiorenzato modification, but although it's perfectly done for Fiorenzato, it doesn't look that good in E65S.
  8. #8 Theo996, 10.02.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    Very nice solution.
    Have you done it on yourself?
  9. #9 Peter_SVK, 10.02.2019
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    I designed it myself (like all modifications I've made to my grinders and espresso machines) and made with help of my friend(s) (turning, milling, ...). Why are you asking?
  10. #10 Theo996, 10.02.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    It looks very professional!
    What is the weight made of?
  11. #11 Peter_SVK, 10.02.2019
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    Of course it is, It is made by professionals :), my part of job is engineering (i.e. idea, design, drawings, dimensions, tolerances, ...) and managing the product.
    The weight is made of stainless steel.
  12. #12 Theo996, 10.02.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    Just of interest (not an inquiry yet), do you sell the parts?
  13. #13 Peter_SVK, 10.02.2019
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    Generally no, but I can look for the possibility (maching company with CNCs) to make few more E65S small hoppers/funnels, if there is an interest.
    Mahlprinz und Theo996 gefällt das.
  14. #14 Theo996, 13.02.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    31B37BEB-BA91-4642-AE5B-040452879B1A.jpeg C6E2B3B4-5A3C-43CC-982D-CFB139F4D88A.jpeg Sie ist da.
  15. #15 Peter_SVK, 13.02.2019
    Peter_SVK
    Peter_SVK Mitglied
    Simple, nice. Out of curiosity, how did you enable safety switch? Mechanicaly or shortened internally?
  16. #16 Theo996, 13.02.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    For the moment it is positioned mechanically. Any way I will improve it a bit over the next day. This is just result of first hours improvisation.
  17. Minigi
    Minigi Mitglied
    Hallo Theo996, ich möchte mir die E65s kaufen. Woher stammt dein Tageshopper? Ist der selbst gemacht? Hast Du dazu Daten für mich. Oder gibt es einen kleineren Behälter?
    Vielen Dank
  18. #18 Theo996, 02.03.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    Hallo Minigi,
    Hab den selbst gemacht aus Teilen, die ich noch aus früheren Bastelaktionen für Tageshopper für meine alte Mühle hatte.
    Hätte auch noch alles da, dass ich dir bei Interesse gegen Unkostenbeitrag von 10,- zzgl. Porto was fertig machen kann.
    Gefertigt ist das aus 2 Acryl-Röhren die ineinander geschoben werden (ist sehr schwierig aufgrund der genauen Passung und der Materialtoleranzen) und einem Deckel.
  19. Minigi
    Minigi Mitglied
    ich nehme das Angebot sehr gerne an. Kann Dir das Geld sehr gerne per Paypal schicken. Danke Gruss Mike
  20. #20 Theo996, 02.03.2019
    Theo996
    Theo996 Mitglied
    Ich sag dir Bescheid, sobald ich Ihn fertig habe. Nicht das mir mit dem letzten Material noch was schief geht...
Tageshopper E65s
Tageshopper E65s - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Mazzer Mini Tageshopper
    Mazzer Mini Tageshopper: Hallo zusammen, ich möchte meinen Tageshopper für die Mazzer Mini verkaufen. Der Tageshopper ist selbst erstellt und damit ein Unikat. Zum...
  2. Eureka Mignon Specialita`- Orig. Hopp vs. TagesHopper vs. SD
    Eureka Mignon Specialita`- Orig. Hopp vs. TagesHopper vs. SD: Hallo Zusammen, ich wollte hier einmal Unterschiede bei meiner Eureka Mignon Specialita` und derer Hoppervariation zeigen. Ich habe die Mühle nun...
  3. [Zubehör] Tageshopper für Mahlkönig K30 Vario
    Tageshopper für Mahlkönig K30 Vario: Hallo, Suche einen Tageshopper für meine Mahlkönig K30 Vario Gruß Markus
  4. [Verkaufe] Tageshopper Mazzer Mini
    Tageshopper Mazzer Mini: Hallo zusammen, nachdem auf meine Frage nach einem Tageshopper der Rücklauf nicht existent war, habe ich mich selbst daran gemacht, mir einen zu...
  5. [Zubehör] Tageshopper für Mazzer Mini
    Tageshopper für Mazzer Mini: Hallo zusammen, nach den sehr guten Erfahrungen hier im Forum (Mahlscheiben und Tampermatte) wollte ich eigentlich nur mal nachfragen, ob jemand...
