Tamper-Größe
Diskutiere Tamper-Größe im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Tamper-Größe 54mm für 54mm Sieb? Hallo ForumleserInnen! Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Tamper für mein zylindrisches 54mm...
  1. #1 klangwelt27, 06.12.2009
    klangwelt27
    klangwelt27 Gast
    Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Tamper für mein zylindrisches 54mm Innen-Durchmesser-Sieb, und da ich ein Espresso-Neuling bin, frag ich mal einfach:
    Ist es ratsam, einen 100% "dichten" 54mm Tamper, oder einen 53mm-mit bissi Spielraum-Tamper mir zu besorgen. Habt ihr vielleicht auch einen Tipp welchen bz. wo ich mir zulegen könnt?
    Lg.
  2. #2 SanCoffea, 06.12.2009
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
    AW: Tamper-Größe
    am besten nach den Größenangaben der Hersteller richten.. guck mal hier... Viele Grüße Harald
    Astoria: 58mm
    Astra: 56mm
    Aurora: 56mm
    Azykoyen: 58mm
    Bezzera: 58mm
    Brasilia: 58mm
    Bunn: 58mm
    Carimali: 58mm
    Cimbali: 58mm
    Conti: 58mm
    ECM: 58mm
    Elektra: 58mm
    Faema: 58mm
    Fiorenzato: 58mm
    Gaggia: 58mm
    Grimac: 58mm
    IZZO: Hebel 54,4 mm
    Isomac: 58mm
    La Marzocco: 57mm also/auch 58mm
    La Pavoni: 56mm
    Nuova Simonelli: 58mm
    Pasquini: 57mm
    Rancilio: 58,3mm
    Reneka : 57,4mm
    San Marco: 54,4mm
    Spaziale: 53mm
    Synesso : 58mm
    Wega: 58mm
    Siebträgerquerschnitte für Maschinen aus dem Haushaltsbereich:
    Ascaso/Innova: 57mm
    Astra: 56mm
    Bezzera: 58mm
    BFC: 58mm
    Bodum Granos : 51mm
    Delonghi BAR32 + 42: 51mm
    Elektra: 58mm
    Elektra Micro Casa lever S1: 49mm
    Francis! Francis! X1 (neu): 56mm
    Grimac: 58mm
    Krups: 49mm
    La Pavoni Europiccola: 49mm
    La Pavoni Millennium: 51mm
    La Pavoni Professional: 51mm
    La Pavoni Lusso: 53mm
    La Pavoni Club Combo, Duett: 58mm
    La Pavoni lever machines (1999 - heute): 51mm
    La Pavoni lever machines (vor 1999): 49mm
    La Scala: 58mm
    Rancilio: 58mm
    Saeco: 53mm o. 52mm
    Spaziale S1: 53mm
  3. CORTO
    CORTO Mitglied
    AW: Tamper-Größe
    Hallo
    ich würde schon die richtige Grösse nehmen, da hast Du immer noch den erforderlichen Spielraum. Wenn der Tamper zu klein ist kriegt Du keinen schönen Puck hin.
    Schau mal auf ww.concept-art.de Da gibt ne Menge Tamper und Zubehör und da kannst Di Dir auch Schablonen ausdrucken und ausschneiden zum testen - ( Das hab ich allerdings nicht selbst ausprobiert )
    Neben dem Durchmeser musst Du auch noch auf die Form und Kanten achten .
    Grüsse CORTO
  4. #4 klangwelt27, 06.12.2009
    klangwelt27
    klangwelt27 Gast
    AW: Tamper-Größe
    ... ui, das is ja schnell gegangen...
    Es is eine Turmix Tx560, Durchmesser hab ich mit einer Schublehre abgemessen...
  5. EleMac
    EleMac Händler
    AW: Tamper-Größe
    Klugscheißermodus an
    Wenn, würde es Schieblehre und nicht Schublehre heißen. Wird zwar so oft gebraucht. Ist aber leider trotzdem falsch.
    Die Kombination aus Schieb- und lehre ist leider ein Widerspruch in sich. Eine Lehre hat immer ein festes, unveränderbares Maß. Und das kann man dann nicht natürlich nicht hin-oder herschieben.
    Du hast bestimmt mit einem Messschieber nachgemessen. Die damit erreichbare Genauigkeit reicht aber völlig für diesen Zweck aus;-)
    Klugscheißermodus aus.
  6. manu26
    manu26 Mitglied
    AW: Tamper-Größe
    Endlich mal einer, ich reg mich schon im Fernsehen schon immer auf, wenn die da zeigen, wenn irgendwas mit nem Schneidbrenner zerlegt wird und dann wird aber von "außeinanderschweißen" oder so geredet... Hat nichts mit Klugscheißen zu tun...das soll denen mal eine Lehre sein!!! Jawohl! :lol:
  7. #7 klangwelt27, 07.12.2009
    klangwelt27
    klangwelt27 Gast
    AW: Tamper-Größe
    AD.
    "Wenn, würde es Schieblehre und nicht Schublehre heißen...."
    Messschieber ist korrekt, aber sowohl Schieb- als auch Schublehre ist ein veralteter Begriff (Brockhaus). Ich bin als einer vom alten Schlag.
    Klugscheißen meiner Seite ENDE ;-)
  8. EleMac
    EleMac Händler
    AW: Tamper-Größe
    Sorry.
    Klugscheißermodus an.
    Man kann vieles aus Versehen falsch machen. Oder einfach bewusst alten Fehlern frönen.
    Man kann sich auch unpassend beraten lassen. Wenn, (Doppeltes wenn) der Brockhaus das so geschrieben hat, liegt es vermutlich daran, des das Buch eben keine Technikbibel ist.
    Und deshalb:
    Ein technisches Messzeug, an dem man Maße verschieben kann, kann nicht gleichzeitig eine Lehre sein.
    Ob man selbst vom alten Schlag ist und noch im vorletzten Jahrhundert das Licht der Welt erblickt hat, oder gerade erst dem Mutterschoß entsprungen ist. Falsch bleibt falsch. Da helfen keine Pillen.
    Klugscheißermodus aus.;-)
  9. #9 Walter_, 07.12.2009
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    AW: Tamper-Größe
    Hochwertige Tamper gibt's z.B. von Cafelat (ehemals Bumper), Concept-Art, Pasmarose oder Reg Barber (Reihenfolge alphabetisch), ich bevorzuge Tamper die möglichst genau ins Sieb passen (schwierig wird's es allerdings dann wenn das Sieb ein wenig konisch zuläuft, denn dann ändert sich der Durchmesser mit der Dosierung). Die Form des Griffes die am besten in der Hand liegt, muß man für sich herausfinden, mit leicht konvexen Basisformen gelingen gleichmäßige Extraktionen etwas leichter.
  10. #10 klangwelt27, 07.12.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.12.2009
    klangwelt27
    klangwelt27 Gast
    AW: Tamper-Größe
    Ouukayyy!
  11. EleMac
    EleMac Händler
    AW: Tamper-Größe
    Ich hoffe, das du mit der Verwirtheit durch die Semantik des Begriffes "Lehre" dich gemeint hast;-) Dieses Mindestmaß an Selbstreflexion wäre dir zumindest zu wünschen.
    Falls nicht, helfe ich dir gerne noch Mal ausführlich, welche Ironie dich betreffend in deiner Kopfzeile steckt.
  12. #12 klangwelt27, 09.12.2009
    klangwelt27
    klangwelt27 Gast
    AW: Tamper-Größe
    Ja - mein verwirrter Geist, natürlich! Antwort habe ich wegen missverständlicher Formulierung (zu spät) gelöscht. Sorry
  13. EleMac
    EleMac Händler
    AW: Tamper-Größe
    No Problem;-) Und ich verspreche, nicht mehr so viel zu Klugscheißern. Im Ausgleich frag ich bei der nächsten Wissenslücke zu Thema High-End und Musik direkt dich:roll:
    Rolf
Tamper-Größe
Tamper-Größe - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Tamper Jungmeyer 58,5mm
    Tamper Jungmeyer 58,5mm: Hallo, leider bekommt man die irgendwie nicht mehr. Ich suche noch Einen... Vielleicht hat ja Jemand noch Einen ungenutzt rumliegen. So sieht...
  2. [Zubehör] Self-leveling Tamper wie Bravo Tamper
    Self-leveling Tamper wie Bravo Tamper: Hallo zusammen, leider passiert es mir noch relativ regelmäßig, dass ich anscheinend nicht ganz gerade tamper und ich dadurch (?) zum Teil...
  3. [Vorstellung] Kleine Bohne, große Wirkung - Spendenaktion
    Kleine Bohne, große Wirkung - Spendenaktion: Liebe Kaffee-Netz Mitglieder, nachdem wir für unsere Spendenaktion bereits sehr schöne Lokalpresse erhalten haben (Merkur, Hallo Ebersberg,...
  4. VST Sieb - Welche Größe
    VST Sieb - Welche Größe: Hey zusammen, ich möchte mir für meine Rocket einen VST Sieb bestellen. Da ich meisten entweder 18 oder 19 gramm Kaffeemehl in den Sieb fülle,...
  5. [Zubehör] Tamper La Spaziale - Tidaka, Tamper Bell o.Ä.
    Tamper La Spaziale - Tidaka, Tamper Bell o.Ä.: Hallo zusammen, vielleicht hat ja jemand noch einen hochwertigen Tamper für ne Vivaldi den er/sie loswerden möchte :)
