TC4 Clone Board
Diskutiere TC4 Clone Board im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Man braucht lediglich: Lötstation, Entlötlitze und vieeel Flux Das ist ein Method; aber viel einfacher ist mit sehr wenig Lötzinn (am Besten 0,5...
  1. Bhante
    Bhante Mitglied
    Das ist ein Method; aber viel einfacher ist mit sehr wenig Lötzinn (am Besten 0,5 mm Durchmesser und/oder Lötpaste), keine Entlöten und keine zusätzliche Flux! Ein gute Lötstation mit feine Tip ist eine große Hilfe (wenige Euros auf Ebay zu kaufen). Ich finde Lötpaste sehr einfach zu benutzen, da es fließt besonders gut und sehr rein - keine Stensils gebraucht, einfach ein sehr kleine Bißchen auf die Pads mit kleine Werkzeug, schmeltzen mit Lötstation, Chip darauf, drucken oben auf dem Fuß bis es schmeltz. Dann etwas zusätzliche Lötzinn auf jeden Füß mit der 0,5mm Lötzinn, voila!
    Richy gefällt das.
  2. Bhante
    Bhante Mitglied
    Willi2, ein paar Fragen zu deine Platine. Was bezeichnet POW? Und die 8 Condensatoren auf die Thermocouple-Eingänge sind 0,1mu ich nehme an, oder? Dann du hast zusätzliche sehr kleine Condensatoren C14 bis C16, die sind neu. Sie liegen zwischen + und - Anschlüße, wenn ich richtig sehe? Geben die C14 bis C16 vermutlich mehr Stabilität, wenn manche Thermocouples nicht angeschloßen sind (also, muß nicht mehr der Draht anschließen sieh oben )?
  3. Will2
    Will2 Mitglied
    Die neuesten bekannten Jimms-Versionen sind 6.00 und 7.00. Sie unterscheiden sich nur in den hinzugefügten C13-C16 Kondensatoren an den TC Eingängen.
    Zu Beginn gab es auf Homerasters.org eine ausführliche Debatte darüber, welche Versionen von TC4 frei verfügbar sind. Damals wenn noch nicht klar war, ob Jim Gallt TC4 weiterhin produzieren wird, entwickelte ich eine Kopie der Version 6.00, die ich als v6.01 nannte.
    Gerber-Dateien und Partlist v6.01 Ich habe auf Homerosters.org gepostet, damit jeder einen TC4 v6.01 bauen kann.
    Da es die neueste Jimmy-Version 7.00 gab, für die keine Dokumentation verfügbar war, habe ich eine Kopie davon erstellt und sie als v6.02 bezeichnet (ich wollte keine höhere Nummer als 7.00 verwenden).
    Die Unterschiede zwischen meinen und Jims Versionen sind nur die Größe einiger Teile.
    Kostverlorenvaart: Viliam's TC4 and ZCD boards in action
    POW sind LED Power Anzeigen, die auf allen TC4 ab Version 5.20 verwendet werden.
    Die C5-C12-Kondensatoren werden ab Version 5.30 auf Platten eingesetzt.
    Die Kondensatoren C13-C16 werden auf Platten 7.00 verwendet (auch 6.02, auf meinen Platten v6.01 werden von der Unterseite der Platine aus platziert).
    Ob ihre Verwendung mehr Stabilität bringt, kann nur in seltenen Fällen nachgewiesen werden.
    Piezo gefällt das.
  4. Bhante
    Bhante Mitglied
    Die 0603 C5-C12-Kondensatoren werden ab Version 6.00 so weit ich weiß; vorher waren Wiederstände
    Und die Werte für 0402 C13-C16? 10nF oder 100nF?
    Von Jim ich habe das hier von 2011 (spricht von experimentierung nach der :
    Homeroasters.org - Discussion Forum: TC4 - Coding and tech issues
    "This could be a ground loop effect caused by the difference in potential between the TC4's GND plane and the roaster shell. If so, then one option is to force the GND plane and the roaster shell to be the same by connecting them with a wire (optionally through a 1K to 10K resistor). Use the 2-pin GNDPT header on the TC4 for this.
    Lately I have been experimenting with a different solution, however, that is showing some promise. Instead of using resistors on those empty pads I have been using 0.1uF ceramic capacitors. In the limited testing I've done this has eliminated the ground loop temperature offset without having to tie the roaster and GND planes together.
    The other possibility is that touching the probe leads is causing an internal short between the shielding on the probe and the thermocouple wires? This might cause a similar result. Jim"
    Also da spricht Jim von was wäre später der v6.00 mit 0603 C5-C12 0.1µF (100nF), aber damals er experimentiert noch - ich habe keine später Bericht von ihn gefunden.
    Aber hier
    Homeroasters.org - Discussion Forum: Looking for TC4C board
    mg512 spricht von der v7.00 von Jim:
    "Quick update: I've just desoldered those capacitors on my TC4 to measure them, and it looks like the small ones are 10nF (between positive and negative of each channel) and the big ones are 100nF (between +/- and ground). Just in case that's still of interest."
    Zu der Zweck die Kondensatoren:
    Dir 10K Wiederstände (v5.3) und dann die Kondensatoren (v6.00+) waren ursprunglich als Mittel gegen Groundloop gesetzt. Es gibt auf Seite 5 der gleiche Seite die Vermutung, daß die Zusätz die kleinere Kondensatoren C13-C16
    "Posted on 03-24-2018 15:45
    All that really changed was the designator, because neither one came installed on the board.
    They were optional for the user to install as needed. They were probably changed because the capacitors, made a better filter network, plus Ver-7 had four additional caps were added so a band pass filter could be added if needed. It would be up to the user to decide if it was needed and what size capacitors would be needed.
    If you look at the Version 6 or 7 board, there is just solder on the pads for them, there is no component there.
    I guess I should also say, those are just my personal thoughts on why. I know in certain situations, thermocouples can need to be filtered because you are only dealing with a few microvolts of signal, and it's very easy to pick up an interference at those signal levels."
    Meine Vermutung nach, die C13-C16 sollen auch hilfen falsche Signalen auf zB T2 zu eliminieren, wenn nur T1 ist angeschloßen, so daß man braucht dann nicht mehr der externe Draht auf T2.
  5. #105 Bohnenbeni, 12.02.2019
    Bohnenbeni
    Bohnenbeni Mitglied
    Hallo zusammen, ich hab mir jetzt auch ein arduino uno und ein tc4 shield gekauft.
    Ich hab nun alles versucht um die bibliothek drauf zu laden, aber da ich keine Ahnung von programmieren habe hats noch nicht geklappt... es kommen immer Fehlermeldungen.
    20190210_075417.jpg 20190212_202141.jpg Kann mir jemand helfen? Ist es überhaupt möglich das ganze zum laufen zu bringen ohne programmierkenntnisse zu haben?
  6. Richy
    Richy Mitglied
    Na ja, klar sind Kenntnisse in der C- bzw. C++ Programmierung nützlich, es geht aber auch ohne.
    Bei dir meckert der Compiler weil eine Library bzw. ein Headerfile nicht gefunden wird (cmndproc.h).
    Dir fehlen wohl einige Abhängigkeiten.
    Google die Fehlermeldung und installiere das Fehlende nach dann wird es irgendwann klappen.
    Ralf
    00nix gefällt das.
  7. #107 Michael_HH, 09.04.2019
    Michael_HH
    Michael_HH Mitglied
    Welche SSRs habt ihr zusammen mit dem TC4 board verwendet? Beim suchen habe ich eigentlich nur die D2425 in Kombination mit dem D2425-10 gefunden. Welche günstigeren Alternativen gibt es ?
  8. padfoot
    padfoot Mitglied
    Vielen Dank für das Bereitstellen des TC4 Clones!!! Das ist der Hammer!
    Ich habe mir jetzt die PCBs bestellt, als relativer PCB Neuling habe ich so meine Probleme bei der Bestellung auf LCSC. Hat vielleicht jemand eine aktuelle und vollständige BOM?
    Dann noch eine Frage an den Entwickler: der TC4 Clone, ist er direkt kompatibel mit der neuesten Artisan Version (1.6.2) ? Welche aArtisan TC4 "Sketch" file und Arduino TC4 standard library files sollte ich am besten verwenden und woher bekomm ich sie ?
    Bin über jede Hilfe sehr dankbar!!!
  9. Richy
    Richy Mitglied
    ein BOM findest du ebenfalls auf easyEda.
    Ich persönlich habe das Board vor ca. einem Jahr mit der seinerzeit aktuellen Artisan-Version getestet. Lief soweit problemlos. Einen Download-Link für das gesamte Paket kann ich dir im Moment nicht liefern, da in den Osterferien. Hier im Thread solltest du aber genügend Hinweise finden, um die Quelle selber zu finden. Falls nicht kontaktierte mich doch bitte in einer Woche noch einmal...
    Ralf
  10. padfoot
    padfoot Mitglied
    Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich mal auf die intensive Suche begeben ;)
    Ich wünsche einen angenehmen Ostersonntag
    Liebe Grüße
    Sebastian
  11. padfoot
    padfoot Mitglied
    noch eine Frage: gibt es irgendwo die Vorlage für den Zero Cross Detector um ihn nachzubestellen??
TC4 Clone Board
TC4 Clone Board - Ähnliche Themen
  1. [Tausche] Tidaka Board-Trichter 58mm S gegen M
    Tidaka Board-Trichter 58mm S gegen M: Wie oben beschrieben möchten ich meinen gebrauchten Tidaka Trichter aus Alu, matt gegen einen in M tauschen. Der S hat 58mm, ich suche M in 58...
  2. [Erledigt] LM1 Strada + Trichter + Tamper Set
    LM1 Strada + Trichter + Tamper Set: Moin, Ich trenne mich wegen nicht- Nutzung von folgendem Set: Board-Tamper+ 41/58 (Neu: 40€) Boardtrichter LM1 Größe L poliert (Neu: 38,90€) La...
  3. [Zubehör] Board-Trichter 58 In S+
    Board-Trichter 58 In S+: Hallo Zusammen, Suche einen Board-Tricher 58mm in S oder ähnliches. Vielen Dank und Grüße Henrik
  4. [Erledigt] RESERVIERT BIS GELDEINGANG---Tidaka Board Trichter 30/58mm
    RESERVIERT BIS GELDEINGANG---Tidaka Board Trichter 30/58mm: Hallo KNler, angeboten wird ein Board Trichter in Alu poliert und den Abmessungen: 30mm Höhe, für 58mm Siebe Der ist grade ausverkauft bei Tidaka...
  5. [Zubehör] Suche Board-Tamper und Board-Trichter
    Suche Board-Tamper und Board-Trichter: Hey, suche Boardtamper 58/41 und Boardtrichter Größe M. Über Angebote würde ich mich sehr freuen Grüße
