Tchibo Wasserkocher Schwanenhals
Diskutiere Tchibo Wasserkocher Schwanenhals im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Schwanenhalskessel für den Herd gemacht? Ich habe neuerdings Zuhause Induktion und kann Wasser nun deutlich...
  1. clucle
    clucle Mitglied
    Der ist unten aus Plastik, das würde ich lieber lassen.
  2. j4y_z
    j4y_z Mitglied
    Dieses runde, schwarze, wo der Kessel drauf steht. Wenn du das entsorgst, piepst da nix mehr. :D
    LovinRomance und clucle gefällt das.
  3. draxiot
    draxiot Mitglied
    Also du schraubst das Unterteil ab, dann die Platine abschrauben (4 Schrauben). Unter der Platine ist dann so ein "Summer". Rund und in der Mitte ein Loch. Das Teil einfach mit einem Schraubendreher raushebeln oder Zange.. danach die Kontakte so zurecht biegen, dass sie sich nicht berühren und fertig..
    Das Bauteil hat die Beschriftung S&S.
    Bin so froh nichtmehr morgens von der Mitbewohnerin aufgeweckt zu werden :D:D
  4. mcrob
    mcrob Mitglied
    Einfach mal irgendwie, irgendwas raushebeln - passt schon! Und das ganze dann noch als Empfehlung öffentlich machen. Kann ja nix passieren bei so bissel Strom :)
    Viel Spass wenn euch die Bude abfackelt, oder dergleichen :)
    chetik gefällt das.
  5. draxiot
    draxiot Mitglied
    Ich wurde gefragt, wie ich es genau gemacht habe. Ich habe geantwortet. Warum sollte die Bude abfackeln?
    Du hast da zwei Kabel (Plus Minus) die dann auf einen Schallwandler gehen und dann bei Wechselspannung einer bestimmten Frequenz den jeweiligen Ton abgeben. Nach etwas Recherche denke ich dass es sich um das Prinzip des ferroelektrischen Lautsprechers handelt.
    Ich kann das nur empfehlen.. dieses Gepiepse geht einfach auf den Keks mit der Zeit, nicht nur Nachts..
    Keine Haftung meinerseits, Stecker raus während man da rumschraubt..
    LovinRomance gefällt das.
  6. #186 johliemeister, 13.06.2019
    johliemeister
    johliemeister Mitglied
    quasi OT:
    Ein Wasserkocher mit Knöpfen am Griff wurde oben besprochen, den (oder einen verwandten) gibt es aber mit einer Basisstation, als Klarstein vermarktet. Hat jemand damit Erfahrung? Vorteil gegenüber vielen Anderen ist ja, dass er 2200W hat, obwohl es nicht entscheidend wäre.
    Und ist von dem Thermometer von Hario, für deren Wasserkocher, was zu halten? Oder hat hier irgendwer damit experimentiert, einen eigenen Thermometer in einen Hario Buono reinzustecken (wie könnte man ihn gegen Dampf etc. abdichten?)?
    Interessiere mich auch sehr für den Tchibo, anderseits hat es was, nur auf dem Herd zu haben, damit man nicht immobile Oberfläche verschenkt (die Marktpreise dafür sind in unsere Küche sehr hoch…).
  7. Jova
    Jova Mitglied
    Hatte ich da, hat bei mir vei Induktion und Vollgas dafür gesorgt, dass er überspraudert, und zwar aus der Tülle, schön im Strahl:D.
    Ansonsten, schnelle Anzeige und tiefer Messpunkt direkt an der Tülle unten.
    Wenn der Herd weniger Leistung hat oder man aufpasst/runterdreht abgesehen vom Preis ok
    Habe nach Experimentieren mit dem Bratenthermometer umgeschwenkt auf den Deckel von Coffeegator. Ist was ungenauer abzulesen und misst eher in der Mitte als am Boden; für mich und Kaffee/Tee aber genau genug.
    Bei Bedarf hab ich immer noch ein analoges Teethermometer, das sehr genau abzulesen ist. (Bis jetzt noch nicht verwendet)
    VG
  8. #188 Aeropress, 13.06.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    viele
    ein Thermometer nehmen dem das nichts ausmacht
  9. #189 Konstantinos, 13.06.2019
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Nutze den besagten Wasserkocher von Klarstein mit der Basis seit ca. Jahresanfang. Habe noch nicht gemessen wie schnell er auf die 100°C kommt aber definitiv langsamer als unser Induktionsherd. Das handling gefällt mir - komme von einem Hario Buono und ich mag es wie fein ich den Strahl bekomme.
    Was mir nicht so gefällt sind die billig anmutenden Knöpfe, das nervige Piepen und dass er immer über die angepeilte Temperatur hinausschießt (mind. 2-3°C)
  10. #190 braindumped, 19.06.2019
    braindumped
    braindumped Mitglied
    welchen Flow-Restrictor hast du denn?
  11. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Bonavita.
    Passt aber nicht wirklich; musste ihn einschneiden.
    Ist aber selbst mit meinen Gorillahänden machbar.
    Ist es dir auch gelungen, @Li-Si ?
    braindumped gefällt das.
  12. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Ich muss verschämt gestehen, ich habe mich noch nicht rangetraut. :oops:
  13. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Kein Problem, fühl dich nicht "gedrängt"...wollte nur schauen ob ich Glück hatte oder das eh einfach geht
  14. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Na, ich sollte das schon machen, wo du mir extra einen geschickt hast. Doch ich habe echt Schiss, den zu ruinieren, das kostet etwas Überwindung.
  15. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Frei nach Monty Python: jetzt hast du keinen Restrictor.
    Wenn dus versuchst und ihn ruinierst, hast du auch keinen.
    Also was hast du zu verlieren? NICHTS ;)
    LovinRomance, braindumped, Li-Si und 2 anderen gefällt das.
  16. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Wohl wahr. :D
  17. #197 mahlmalmaik, 26.06.2019
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    nach monatelangen warten auf die fellow stagg kettle hat mich die schwankende verarbeitungsqualität doch so abgeschreckt, vor allem bei dem preis, dass ich jetzt zum tchibo gegriffen habe. verarbeitung und bedienung wirklich top, das wasser kocht auch recht schnell, passt perfekt zum workflow (17g bohnen mit der handmühle mahlen und dann ist das wasser auch schon aufgekocht). einziger kritikpunkt die 2 grad temperaturabweichung von der vordefinierten temperatur, aber das ist eigentlich kein großes problem. bin sehr zufrieden!
    LovinRomance und orangette gefällt das.
  18. #198 orangette, 26.06.2019
    orangette
    orangette Mitglied
    @mahlmalmaik .... 2 Grad zu kalt oder zu heiss ?
  19. #199 mtm1508, 26.06.2019
    mtm1508
    mtm1508 Mitglied
    Wenn @mahlmalmaik die Temperaturanzeige meint, zu heiß. Eingestellt sind z. B. 95° es wird sich ab ~91° an die Temperatur angenähert und überschwingt erst mal auf 97°
  20. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Das ewige Thema einer Steuerung. Schnelles erreichen der Temperatur vs genaues, Überschwingerloses erreichen. Bei mir überschwingt der Tchibo max um 1 Grad. Und wenn ich will, stelle ich einfach ein Grad weniger ein ;-)
Tchibo Wasserkocher Schwanenhals - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Tchibo Schwanenhals Wasserkocher
    Tchibo Schwanenhals Wasserkocher: Da ich auf einen anderen Wasserkocher umgestiegen bin verkaufe ich meinen Tchibo Schwanenhals Wasserkocher. Der Wasserkocher funktioniert...
  2. [Verkauft] Tchibo Schwanenhalswasserkocher
    Tchibo Schwanenhalswasserkocher: An dem Teilchen gibt es nichts zu meckern. Er tut was er soll....Gradgenau Wasser aufheizen ( digitale 1 Grad Temperatureinstellung ) , Warmhalten...
  3. [Verkauft] Tchibo Wasserkocher Schwanenhals
    Tchibo Wasserkocher Schwanenhals: Sehr guter Zustand in original Verpackung. Wurde nur wenig genutzt. Foto folgt noch. Elektrischer Schwanenhalskessel 29 EUR+Porto
  4. Tchibo/Eduscho Wasserkocher Gooseneck
    Tchibo/Eduscho Wasserkocher Gooseneck: Hallihallo leibe Gemeinde! Hat schon jemand den Wasserkocher von Tchibo/Eduscho probiert? Der schaut für 60€ sehr gut aus. Sind die Regelungen...
  5. [Verkauft] div. Wasserkocher, Tchibo, Fellow Stagg, Hario
    div. Wasserkocher, Tchibo, Fellow Stagg, Hario: Ich will mich beim Wasser erhitzen verändern und da sich im laufe der Zeit einiges angesammelt hat, muss ich meinen Bestand entschlacken....
