Temperatur des Wassers bei knapp 70 Grad bei Bezzera Giulia
Diskutiere Temperatur des Wassers bei knapp 70 Grad bei Bezzera Giulia im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit meiner Giulia! Das Wasser aus der E61 Brühgruppe wird nicht mehr richtig warm, gemessen habe ich jetzt...
  1. c-n
    c-n Mitglied
    Hallo!
    Das Wasser aus der E61 Brühgruppe wird nicht mehr richtig warm, gemessen habe ich jetzt ca 65 Grad manchmal auch 70 Grad. Das ist definitiv zu wenig, woran kann es denn liegen? Bzw. was kann ich tun?
    Die Maschine ist jetzt ein gutes Jahr alt, wurde immer mit Verschnitt aus Aldi-Wasser und Volvic betrieben.
    Christian
  2. #2 wusaldusal, 13.12.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    AW: Temperatur des Wassers bei knapp 70 Grad bei Bezzera Giulia
    was sagt denn dein manometer? geht der normal bis ca. 1,1 bis 1,3 bar hoch?
  3. c-n
    c-n Mitglied
    das tut es, Wasserbezug über Wasserlanze liegt so bei 94 Grad.
  4. #4 wusaldusal, 13.12.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    dann scheint trotzdem eine verkalkung vorzuliegen oder dein presso ist einfach defekt.
    normalerweise sollte das kesselwasser mehr als 100 grad haben
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Es kommt darauf an, wo du gemessen hast und mit welchem Thermometer. In einer vorgewärmten Tasse sind ca. 70 Grad normal, ebenso 90 Grad in der Tasse aus dem Wasserauslass.
    Mit einem Digitalthermometer könntest du direkt im Wasserstrahl am Duschsieb messen. Da müsstest du auf etwas über 90 Grad kommen.
    Sollte die Temperatur wirklich darunter liegen, würde ich erst einmal den Presso um 0,1 bar hochstellen.
  6. c-n
    c-n Mitglied
    Habe mir eben ein Digitales Thermometer bestellt, mal sehen, es sollte Morgen kommen und dann werde ich noch mal nachmessen, dann kann ich genaueres sagen.
  7. #7 Bubikopf, 13.12.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Kannst Du die BG anfassen ohne dir die Hände zu verbrennen?
    Gruss Roger
  8. #8 meister eder, 13.12.2011
    meister eder
    meister eder Mitglied
    sackt der druck ab und die maschine fängt erstmal für ein paar minuten zu heizen an, wenn du das dampfventil aufdrehst? dann hängt das entlüftungsventil, was dazu führt, das der abschaltdruck erreicht wird, bevor der kessel heiß genug ist.
    wird der kopf noch richtig heiß? wird es besser, wenn du im takt von etwa 1-2 min jeweils einen 30ml-leerbezug machst? könnte auch sein, dass ein brösel dein thermosiphon lahm gelegt hat.
    gruß, max
  9. #9 gunnar0815, 13.12.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Mit was hast du wie gemessen?
    Dein Messwert wird wohl nicht richtig sein. Brauchst ein sehr schnelles Messgerät ohne große Masse.
    Und eigentlich musst du bei einer Flussrate von 1 oder 2 ml pro Sek. messen.
    Einfach nur unter dem Brühkopf ist die Flussrate viel zu hoch was dazu führt das der HX leer läuft und die Maschine viel zu kalt wirkt. (wer viel misst, misst Mist)
    Wie sieht denn die Crema aus müsste etwa Nussbraun sein.
    Bei der E 61 kann der Thermosyphon und der HX verkalken.
    Ist der Thermosyphon dicht wird die Gruppe beim Anschalten der Maschine nicht mit warm.
    (1/2 – 1 Stunde warten und fühlen)
  10. c-n
    c-n Mitglied
    nach ca. 25 Minuten ist die BG schon ziemlich heiß und man kann sie nicht mehr anfassen, von daher wundert es mich mit dem Wasser.
    Ich habe mit einem analogen Küchenthermometer gemessen, morgen werde ich noch mal mit dem digitalen nachmessen.
    Christian
  11. #11 gunnar0815, 13.12.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Da haben wir doch schon den Fehler. Auch mit einem Digitalen misst du nicht unbedingt besser.
    Brauchst eins mit ganz schneller und kleiner Messspitze.
    Und auch da sollte die Flussgeschwindigkeit stimmen.
    Lass doch lieber dein Geschmack entscheiden was richtig ist. Darauf kommt es doch so wie so an.
  12. #12 wusaldusal, 14.12.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    ach so.. ich dachte es wurde eine "professionelle" messung vorgenommen...
    also dann erstmal ordentlich messen und dann ev. den presso verdächtigen ;-)
  13. c-n
    c-n Mitglied
    So, habe jetzt mal mit dem bestellten Multimeter und den Temperatursensoren direkt oben am Puck die Temperatur gemessen, ca 80 Grad. Nach Rücksprache mit Baresta, wo ich das Teil gekauft habe, sollte ich wohl Kalk im System bzw. im Thermosyphon haben, werde am Wochenende mal entkalken. Wundert mich nur, da ich ja immer ziemlich genau Wasser mit einer Härte von 6,5-7,5 erzeugt habe durch meinen Verschnitt, aber das mit dem Kalk und dem lauwarmen Espresso liest gibt es in einem anderen Thread ja auch zu lesen.
    Christian
  14. c-n
    c-n Mitglied
    Hallo!
    Nachdem ich am Wochenende den Kessel ausgebaut habe und entkalkt habe (war eigentlich so gut wie nicht verkalkt), habe ich mich noch einmal der Brühgruppe gewidmet, die schien wohl verkalkt zu sein, zumindest, als ich alles mit Zitronensäure behandelt hatte und gründlichst durchgespühlt hatte, danach wieder zusammengebaut habe, hat die Maschine die Brühgruppe wieder in gewohnten 12-15 minuten schön aufgeheizt. Der Espresso schmeckt wieder und kommt nicht mehr lauwarm rausgelaufen.
    Christian
Temperatur des Wassers bei knapp 70 Grad bei Bezzera Giulia - Ähnliche Themen
  1. Frischwassers Temperatur bei einem Zweikreiser
    Frischwassers Temperatur bei einem Zweikreiser: Hallo, wird bei einem Zweikreiser die Temperatur für den Espresso Bezug von der Temperatur des Frischwassers Tank/Anschluss beeinflusst? Warum...
  2. Abwasserschlauch wie temperaturbeständig?
    Abwasserschlauch wie temperaturbeständig?: Guten Tag, ich habe eine Maschine mit Abwasseranschluss. Der beigelegte Schlauch ist nur temperaturbeständig bis 60 Grad. Die Brühtemperatur für...
  3. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  4. QM Silvano Evo Temperaturabfall beim Bezug
    QM Silvano Evo Temperaturabfall beim Bezug: Hallo zusammen, Seit recht kurzer Zeit, darf ich eine Quickmill Silvano Evo (Mod. 4005) im Set mit einer Eureka Libra mein Eigen nennen. Mir...
  5. QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig
    QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, lese hier viel mit, hatte bislang aber wenig Grund zu schreiben. Habe mir vor kurzem ein Geisinger Brühgruppenthermometer...
