Temperaturfragen und Surfprobleme
Diskutiere Temperaturfragen und Surfprobleme im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen Ich habe zum probieren eine alte Krups Novo 964 die ich günstig erworben habe. Als Mühle eine Commandante, Bohne Lucaffe. Ich habe...
  1. TobyK
    TobyK Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich habe vorhin mal eine kleine Versuchsreihe gemacht. Maschine 30min vorgeheizt, auch wenn sie keinen Boiler hat.
    Mit einem einfachen Thermometer bin ich auf folgende Werte gekommen
    Aufheizlampe aus und 8 Sekunden Bezug in der Tasse: 87,2 Grad
    Aufheizlampe aus und 10 Sekunden gewartet: 87 Grad
    20 Sekunden. 87 Grad
    30 Sekunden. 87 Grad
    Scheint also recht konstant zu sein.
    Wenn ich nach Erlöschen der Heizlampe 2min30 warte. 85,9 Grad
    5min. 80,4 Grad
    Die ersten Temperaturen in der Liste kamen mir sehr hoch vor also hab ich mal einen Espresso nach den o.g. kühleren 5min gemacht. 14g bei 12 Klicks gemahlen. Mittel getrampelt und 15 Sekunden Durchlaufzeit.
    Das Ergebnis war recht sauer. Temperatur des Espresso war 73,3 Grad
    Ich dachte sauer wird’s bei zu hoher Temperatur. Hab ja aber eh schon lang gewartet.
    Was mach ich falsch?
    Danke Euch
    Gruß Tobias
  2. #2 quick-lu, 29.03.2020
    quick-lu
    Nein, sauer wird es eher bei niedrigeren Temperaturen.
    Und auch bei zu schneller Bezugszeit, wie deinen 15 sec.
    In deine Fall eher wegen letzterem.
    Feiner mahlen und, die 14g sind schon auch knapp, wenn du 15g ins Sieb gestopft bekommst, würde ich es damit versuchen.
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    lomolta, Schoki und Dale B. Cooper gefällt das.
  4. TobyK
    TobyK Mitglied
    Danke Euch
    wenn ich feiner mahle kommt nix mehr durch. Trotzdem feiner mahlen und dafür kaum tampern?
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Nein, etwas mehr Kaffeemehl verwenden. Wenn du 1 Klick feiner mahlst, kommt tatsächlich kein Tropfen mehr durch? Dann könnte eventuell die Pumpe defekt sein.
  6. cbr-ps
    Was für Bohnen nutzt Du? Überalterte Röstungen haben oft ein sehr schmales Fenster, in dem sie überhaupt noch funktionieren mit dennoch eher schlechtem Ergebnis in der Tasse.
    NiTo gefällt das.
  7. TobyK
    TobyK Mitglied
    Lucaffe Espresso Bar. Gekauft Mitte Dezember. Kann also schon sein, dass vielleicht nicht mehr ideal sind
  8. #8 Sebastiano, 29.03.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Die vorstehenden Fragen/Hinweise zum Mahlgrad und der Röstfrische der Bohnen haben ihre Berechtigung…
    Indes – Du hast Deine Maschine 'günstig' wohl gebraucht erworben… Wie ist denn der Zustand der Maschine, speziell der des Thermoblocks?
    Eventuell könnte eine prophylaktische Durchlaufentkalkung/Reinigung hilfreich sein, die sich durchaus auch auf den Geschmack und das Temperaturverhalten auswirken könnte.
    Ich kenne Deine Krups nicht aus eigener Erfahrung, könnte mir aber vorstellen, dass dieser Entkalkungshinweis zumindest in Teilen hilfreich sein könnte:
    Empfohlene Durchlaufentkalkung/Reinigung Quickmill Thermoblockmaschinen
    Gruß, Sebastiano
  9. cbr-ps
    Das ist schon verhältnismässig lang her, wäre aber wohl gerade noch OK, wenn er frisch geröstet war. Entscheidend ist das Röstdatum. Ist das wesentlich länger her als drei oder je nach Sorte auch mal bis zu max. sechs Monate, wirst Du auf keinen grünen Zweig kommen.
    NiTo gefällt das.
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das Kaufdatum ist nicht entscheidend, sondern das Röstdatum, welches beim Lucaffe 24 Monate vor dem MHD liegt. Röstdatum also wann?
