Temperatursteuerung bei Thermoblockgeräten
Diskutiere Temperatursteuerung bei Thermoblockgeräten im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wie genau funktioniert denn eigentlich die Temperatursteuerung bei Thermoblockgeräten (d.h. primär bei den Quickmills). Die Temperatur...
  1. #1 Barista, 26.05.2008
    Barista
    Barista Mitglied
    wie genau funktioniert denn eigentlich die Temperatursteuerung bei Thermoblockgeräten (d.h. primär bei den Quickmills). Die Temperatur über den Druck zu steuern scheidet ja wohl aus.
    Grundsätzlich wäre der Thermoblock ja eigentlich hervorragend zum Espressomachen geeignet. Man hat im Gegensatz zum Zweikreiser nicht das Überhitzungsproblem des HX und gegenüber einem herkömmlichen Einkreiser den Vorteil, dass für den Brühvorgang Frischwasser aus dem Tank und kein Kesselwasser verwendet wird.
    Insofern ist eigentlich nicht erklärlich, weshalb es eher wenige Geräte mit Thermoblock gibt.
    (eine reine Interessensfrage, ohne aktuellen konkreten Hintergrund)
  2. #2 gunnar0815, 26.05.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Temperatursteuerung bei Thermoblockgeräten
    Der Thermoblock ist bei den Geräten doch nur für den Dampf da. Sonst funktionieren sie doch wie Einkreiser oder?
  3. #3 Bluemountain2, 26.05.2008
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hallo
    Die Steuerung ist wie überall eine simple Thermostat-Regelung (drunter "EIN", drüber "AUS"). Nur wird die Wärmeenergie nicht im Wasser gespeichert, sondern in einem Metallblock (Alu, Kupfer). That's all...
    Ich denke, Thermoblock ist ok für Haushalt. Für Gastro dürften 2-Kreiser effizienter sein und vor allem der Dampf ist qualitativ natürlich um einiges besser (Power, Trockenheit).
    BM
  4. #4 Barista, 26.05.2008
    Barista
    Barista Mitglied
    Mir geht es mehr darum, ob die Steuerung des Thermoblocks evtl. genauer funtioniert als die Steuerung der Kesseltemperatur über den Druck und daher die Schwankungen (wie z.B. bei der Silvia) geringer sind. Könnte man so etwas auch noch tunen (so eine Art PID)? Beim Dampfbezug ist der Thermoblock sicherlich im Nachteil (hatte ja mal eine QM 5000 und kenne diese Einspritztechnik daher).
    @Gunnar: Der Thermoblock ist meines Wissens auch für den Espressobezug da. Stellt quasi einen Kesselersatz dar. Ich finde diese Lösung durchaus interessant, vor allem weil immer mit Frischwasser gebrüht wird und so ein Block vielleicht auch Vorteile hinsichtlich der Temperatursteuerung bieten könnte (das ist ja auch der Anlass meiner Frage).
  5. #5 meister eder, 26.05.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    wie stark wirkt sich eigentlich die durchflussgeschwindigkeitsabhängigkeit aus? um wie viel grad ist also ein 2ml/s-bezug kälter als ein 1ml/s-bezug?
    gruß, max
  6. #6 koffeinschock, 26.05.2008
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    rein von der regelungstechnik gesehen, hast du zwei probleme:
    - der block will aufgeheizt werden - sonst kann er keine energie speichern
    hier taucht dann folgende problemstellung auf: einerseits sollte der block möglichst groß sein, um viel energie zu puffern und gleichmäßig abzugeben. andererseits sollte der block möglichst klein sein, um sehr schnell auf temperatur zu kommen (von 'standby' auf betriebstemperatur)
    - die dimensionierung der heizung in bezug auf die abgenommene wassermenge
    im statischen zustand lässt sich das recht einfach regeln. wenn man das ganze aber gröber betrachtet, hast du letztlich die selben probleme, die du bei einer hx-maschine oder bei einem einkreiser mit kleinem kessel hast.
    alle mir bekannten thermoblöcke haben entweder bimetalle oder werden über einen fühler betrieben, der aber auch nur einen zweipunktregler 'füttert'
  7. #7 Barista, 26.05.2008
    Barista
    Barista Mitglied
    Für Fahrzeuge gab (oder gibt es) sogenannte Latentwärmespeicher. Soweit ich weiß, wurde hierbei die Energieaufnahmefähigkeit (oder auch -abgabefähigkeit) von Salzen beim Wechsel eines Aggregatszustands ausgenutzt. Faktisch wurde die Restwärme des Motors nach dem Abstellen gespeichert und beim Neustart wieder zugeführt. Das wäre doch mal eine sinnvolle Entwicklung bei Espressomaschinen.
  8. #8 koffeinschock, 27.05.2008
    koffeinschock
    ja...und da diese teile so unheimlich effizient waren, haben sie sich auch gleich durchgesetzt :lol:
    soweit ich mich erinnern kann (das war locker 15 jahre her), ist das ganze nie über eine testphase gekommen. auf dem papier war das spitzenklasse, in der praxis hat sich das dann ganz schnell als unpraktikabel erwiesen. für die espressomaschine sicher ein netter ansatz, energie zu sparen, aber die komplexität erhöht sich, durch die menge an zusätzlich eingebauten teilen.
    wie wäre es denn mit einem anschluß über einen extra-hx, um das kesselwasser über die sonnenkollektoren der heizung vorzuwärmen?
  9. #9 meister eder, 27.05.2008
    meister eder
    da könnte ich mir gleich eine solar-maschine bauen. wenn die sonne scheint, kommt hier das wasser mit 100-110grad vom dach. damit könnte man fast sogar schäumen...
    gruß, max
Temperatursteuerung bei Thermoblockgeräten - Ähnliche Themen
  1. Temp-Sensor für manuelle Temperatursteuerung
    Temp-Sensor für manuelle Temperatursteuerung: Moin zusammen, ich möchte bei meiner 0820 den Dampfschalter mit einem Doppelwippschalter tauschen, so dass ich die Heizung manuell betätigen...
  2. 2. Thermoblock für Quickmill / Temperatursteuerung
    2. Thermoblock für Quickmill / Temperatursteuerung: Hallo zusammen! Habe mich grade im Forum registriert, weil ich auch mal meinen neuesten Kram vorstellen wollte. Mich hatte bei meiner 2820 immer...
  3. Zweikreiser Temperatursteuerung
    Zweikreiser Temperatursteuerung: Hallo liebe Bohnenfreunde, ich besitze seit 15 Jahren eine Domita La Cappuccina. Was auch immer das in Wirklichkeit ist. Bei der letzten...
  4. Lelit PL41 TEM - Temperatursteuerung defekt
    Lelit PL41 TEM - Temperatursteuerung defekt: Guten Abend, nachdem meine Lelit PL41 TEM mir die letzten 2,5 Jahre gute Dienste geleistet hat, ist sie nun nicht mehr funktionsfähig. Das PID -...
  5. Temperatursteuerung Thermoblock und PID – "Blindflug"??
    Temperatursteuerung Thermoblock und PID – "Blindflug"??: Werte Forengemeinschaft, ich bin ein neuer Poster hier im KN – habe aber immer wieder als Gastleser meinen Wissensdurst löschen können. Vielen...
