Temperatursurfen Turmix TX 10
Diskutiere Temperatursurfen Turmix TX 10 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Boardies, nach familiär bedingter längerer Forums-Abstinenz melde ich mich wieder zurück... Die Turmix TX10, die mich vor 3 Jahren...
  1. #1 kosmonaut_laika, 08.05.2018
    kosmonaut_laika
    kosmonaut_laika Mitglied
    Liebe Boardies,
    Die Turmix TX10, die mich vor 3 Jahren beschäftigt hat läuft nun endlich, Shots sind auf Anhieb schon mal relativ ok. Ich habe allerdings den Eindruck, die Temperatur ist etwa zu hoch -> Kaffee etwas zu bitter, Crema zu dunkel.
    Hat jemand für das Maschinchen eine Routine für die optimale Brühtemperatur entwickelt/ herausgefunden?
    Freue mich über Hinweise - sonst muss ich selber rumexperimentieren - werde dann berichten.
    Schönen Abend,
    der Kosmonaut
  2. #2 Sebastiano, 08.05.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @kosmonaut_laika,
    ich habe die Technik Deiner Maschine nicht konkret recherchiert, aber soweit ich es in Erinnerung habe, ist die TX10 eine Thermoblockmaschine von Ende der 1970er Jahre, technisch vergleichbar mit den Quickmill Thermoblockmaschinen, richtig?
    Um Dein Temperatur-Problem richtig einschätzen zu können wären die folgenden Informationen hilfreich:
    • Welchen Kaffee verwendest Du – helle/dunkle Röstung, wann geröstet?
    • Eventuell durch Temperatursurfen eine niedrige Brühtemperatur provozieren – siehe unten
    • Bist Du sicher, dass die korrekten Thermostate für Caffè und Dampf eingebaut sind und korrekt arbeiten
      • Beispiel Quickmill: Caffè-Thermostat: 110°C, Dampf-Thermostat: 130°C
    • Hast Du an der Maschine gebastelt, eventuell die Thermostate vertauscht?
    Als Temperatur-Surfer. könntest Du statt dem üblichen 'hochheizen' durch 'aktives Temperatursurfen' (klick) mittels der Dampfheizstufe – genau das gegensätzliche Prozedere anwenden. Will sagen: nach Ende der Caffè-Heizphase als den quasi justierbaren/reproduzierbaren ‚Nullpunkt‘ eben einen verkürzten Leerbezug starten. Die Dauer des Leerbezugs entscheidet über ein allmähliches Absinken der Temperatur, ähnlich wie das Ansteigen der Temperatur durch die Dampfheizung.
    Eventuell ist das Prozedere nicht so treffsicher und schnell steuerbar wie beim Hochheizen durch die Dampf-Funktion, aber grundsätzlich dürfte das wohl funktionieren. Eine nachvollziehbare Temperaturkurve am Beispiel eines Quickmill-Thermoblocks kannst Du an dem Diagramm von @Pemischl in diesem Beitrag (klick) nachvollziehen. Selbst wenn das nicht 1:1 auf Deine Maschine übertragbar sein sollte, so kann es Dir ein Gefühl dazu vermitteln, was da temepraturseitig vor sich geht.
    Über das Geschmacksprofil. eines Caffès zu diskutieren erscheint aufgrund einer eigentlich mehr technisch begründeten Ausgangsfrage vielleicht überzogen – dennoch die ausdrückliche Frage nach Deiner Bohnensorten/Röstungen 'hell/dunkel' und dem Röstdatum.
    Zur Beeinflussung des Geschmacksprofils oder auch Deiner groben Klassifizierung 'zu bitter' oder 'zu dunkle Crema' ist die Darstellung von @Ganzo hilfreich, die den Einfluss der Brühtemperatur grob beschreibt, wenngleich das lediglich nur als grober Anhaltspunkt dienen kann, da die Temperatur eben nur einen Faktor der Geschmacksbeeinflussung berührt.
    Der Einfluß der Temperatur auf die Extraktion
    Brühtemperatur erhöhen. Ich verwende seit langem überwiegend heller geröstete, sortenreine Arabicas, die ich mitunter auch selbst mische. Die erfordern höhere Temperaturen, als die standardmäßig erreichbare Höchst- oder Idealtemperatur meiner Quickmill-Thermoblockmaschinen, und durch das 'aktive Temperatursurfen' auf höhere Temperaturen als die Standard-Temperatur kann ich speziell die für meinen Geschmack unerwünschten Säurenoten unterdrücken und die runderen, karamelligen Noten betonen. Würde ich bei ‚meinen‘ Röstungen niedrigere Brühtemperaturen fahren, hätte ich eine ziemlich saures Elixier in der Tasse.
    Brühtemperatur absenken. Die üblichen etwas dunkler gerösteten Blends mit Robustaanteil oder eben den üblichen Barschlampen sind ja etwas temperaturtoleranter, ja sie vertragen vielleicht auch niedrigere Temperaturen. Falls Du dunkle Röstungen verwendest, könntest Du das experimentell auch mal probieren, eben ganz nach Geschmack und je nachdem, welche Noten Du aus Deinen Bohnen betonen oder unterdrücken möchtest. Dazu ist die verlinkte Darstellung von Ganzo hilfreich, die den Einfluss der Brühtemperatur grob beschreibt, wenngleich das lediglich als grober Anhaltspunkt dienen kann, da die Temperatur eben nur einen Faktor der Geschmacksbeeinflussung berührt.
    Gruß, Sebastiano
  3. #3 kosmonaut_laika, 08.05.2018
    kosmonaut_laika
    Hallo Sabastiano,
    deine Antwort ist verschwunden - kopiere sie aus dem Mail:
    ______
    soweit ich es in Erinnerung habe, ist die TX10 eine Thermoblockmaschine, technisch vergleichbar mit den Quickmill Thermoblockmaschinen, richtig?
    Welchen Kaffee verwendest Du, helle/dunkle Röstung, wann geröstet?
    Hast Du an der Maschine gebastelt?
    ______
    Ich habe nur die defekte Pumpe durch eine Ulka EX5 ersetzt. Sonst gab es nicht zu basteln.
    Grundsätzlich dürften die Einstellungen passen - ich denke nur, da ist mehr rauszuholen an Geschmack.
    Ich verwende aktuell den Gran Crema von Parrotta.
  4. #4 Sebastiano, 08.05.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Ja, ich hatte versehentlich zu früh auf 'Antwort' geklickt und meinen Betrag danach noch intensiv bearbeitet – so hat Deine Antwort meinen 'unfertigen' Betrag zeitlich überholt…;)
    Lies also den nun fertigen Beitrag nochmals und gehe auf die Fragen/Anregungen ein…
    Gruß, Sebastiano
  5. #5 kosmonaut_laika, 09.05.2018
    kosmonaut_laika
    Sebastiano! Ich bin überwältigt!
    Habe das nur schnell überflogen. Einiges ist mir (in der Theorie) bewußt, aber schon deutlich komplexer als ich mir das als Laie - der ich trotz 6jähriger Beziehung zu verschiedenen Einkreisern immer noch bin - vorstelle.
    Vielen Dank, werde das klang Kochende nutze mich in die Materie Einzuarbeiten und berichte - hoffentlich - über Erfolge.
    meint der Kosmonaut
  6. #6 kosmonaut_laika, 17.05.2018
    kosmonaut_laika
    Viel los gewesen in den letzen Tagen, daher kam ich kaum zum Ausprobieren...
    Eine Kombination aus recht grober Mahnung (zumindest grober als ich es z.B. für die Simona gewohnt bin) in Kombination mit "umgekehrtem" Temperatursurfen - führt langem in die richtige Richtung. Beim Surfen bin ich noch in der Erprobungsphase - entweder "Dampf ablassen" (kann nie schaden :p) oder Leerbezug . Mal sehne.
    meint der Kosmonaut
Temperatursurfen Turmix TX 10 - Ähnliche Themen
  1. Doppeltes Temperatursurfen mit der Gaggia Classic
    Doppeltes Temperatursurfen mit der Gaggia Classic: Ok, Freunde, jetzt wird's wild! Ich nutze eine mit ito (dank @faustino) aufgebrezelte Gaggia Classic – alles schick, nur der Dampf wird (wie...
  2. Rancilio Silvia V1 Temperatursurfen
    Rancilio Silvia V1 Temperatursurfen: Als Dankeschön für die zahlreichen Tips aus dem Forum teile ich gerne meine graphisch aufbereiteten Überlegungen zum Temperatursurfen mit der...
  3. Temperatursurfen Isomac Maverick
    Temperatursurfen Isomac Maverick: Hallo liebe Community, bin seit zwei Monaten stolzer Besitzer der genannten Espressomaschine und taste mich erstmals an das Thema heran! Nach...
  4. einfaches Temperatursurfen mit der Quickmill 3004
    einfaches Temperatursurfen mit der Quickmill 3004: Hi, angefixt durch diesen Beitrag: Umbau Quickmill 3004 Richtung Quickmill 3000 - Temperatursurfen/Temperaturmessung und der Tatsache, dass meine...
  5. Temperatursurfen mit Lüfter/Föhn
    Temperatursurfen mit Lüfter/Föhn: Bin heute zufällig auf ein YouTube Video gestoßen wo jemand mit einem Lüfter die Brühgruppentemperatur steuert: [MEDIA] Da ich auch ein BG...
