Test Porlex, nicht so berauschend
Diskutiere Test Porlex, nicht so berauschend im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, da ich für die Kaffeezubereitung in meiner Karlsbader Kanne (Keramikfilter) Karlsbader Kanne (irgend ein Bild, kenne den shop nicht)...
  1. #1 alexatkn, 30.04.2011
    alexatkn
    alexatkn Mitglied
    nicht immer die Makap von Esproesso auf grießfein umstellen möchte und keine 2. Makap anschaffen wollte habe ich mir eine Handmühle gekauft.
    Nach einigen Recherchien im Netz und hier habe ich mich für eine Porlex entschieden.
    Eigentlich wollte ich die Große haben, war leider ausverkauft und mit Nachlieferung ist, auf Grund der Probleme in Japan, derzeit nicht zu rechnen.
    Habe noch die kleinere bekommen. Soll ja das gleiche Mahlwerk haben, lediglich der Metallzylinder ist weniger lang.
    Habe nun ein paar Test gemacht und finde die Mahlqualität enttäuschend.
    Bei der Kanne ist es wichtig ein homogenes Mahlgut zu haben, da dieses sich selbst filtert. Ist das Mahlgut inhomogen verstopfen die kleinen Partikel den Filter. Eine gleichmäßige und zeitlich vernünftige Extraktion ist dann nicht zu erreichen.
    Und genau das ist mit der Porlex Mühle der Fall.
    Das Mahlgut ist sehr inhomogen. Ein Verwendung des Pulvers in der Kanne ist nicht gut möglich - und sonst auch fraglich (ungleichmäßige Extraktion).
    Ich habe extra die Porlux gekauft, da diese (gegenüber den aktuellen Zassenhausmühlen) sehr gelobt wurde.
    Was habt ihr für Erfahrungen? Wir das Ergebnis nach einigen 100g Kaffe (einmahlen) besser?
    Was gibts denn für Alternativen (außer noch eine Makap kaufen)?
    Alex
  2. #2 S.Bresseau, 01.05.2011
    AW: Test Porlex, nicht so berauschend
    Hallo Alex
    das Problem bei nahezu allen Handmühlen ist, dass die Achse nicht sauber gelagert bzw. geführt wird. dadurch hat das Mahlwekr zu viel Spiel, um grobes Pulver homogen zu mahlen.
    orphan espresso hat hierzu etwas geschrieben und ein "normales" Produkt modifiziert
    About the CM-50 OE-PFP Hand Grinder
    OE-PFP Hand Coffee Grinder - KYOCERA CM-50 UPGRADED!
    "serienmäßig" könnte evtl. noch die recht präzise Gesto geeignet sein (habe zwar zwei, aber keine Karlsbader Kanne)
    Die ultimative Handmühle dürfte derzeit diese sein:
    OE PHAROS Hand Coffee Grinder
    viele Grüße
  3. #3 Walter_, 01.05.2011
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Ultimativ wofür?
    Die Mahlkoni kommen mir ziemlich bekannt vor und sollten eigentlich eine bimodale Korngrößenstruktur erzeugen. Die beworbene "uniform particle size through the range" mag ich bei diesen Mahlkoni nicht so recht glauben und widerspricht auch dem anderen statement: "The heart of the PHAROS is a 68mm conical coffee grinding burr set as used in top of the line commercial grinders"...
    Und damit eignet sich die Mühle möglicherweise hervorragend für Espresso aber eher schlecht für Karlsbader, French-Press & Co...
  4. #4 S.Bresseau, 01.05.2011
    Ultimativ in Bezug auf die Fertigungsgenauigkeit.
    Welche Mühle würdest Du für grobe Mahlung empfehlen?
  5. #5 Walter_, 01.05.2011
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Ich kenne leider bisher keine Mühle, die eine wirklich homogenes Mahlgut - soll heißen eine monomodale Korngrößenverteilung - erzeugt. Nicht einmal meine Mahlkönig Tanzania (aka Ditting 805) kann das wirklich, obwohl deren Mahlscheiben angeblich genau dafür konstruiert wurden...
    Wenn man Wert auf eine Minimierung der Fines legt, bleibt derzeit wohl nur ein geeignetes Küchensieb...
Test Porlex, nicht so berauschend - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Suche bluetooth waage zum testen
    Suche bluetooth waage zum testen: Vielleicht ein etwas seltsames thema aber ich würde gerne mal meine silvia mit ito kit in verbindung mit einer kompatiblem bluetooth waage testen...
  2. --- KAZAK - Rota 2 --- Erfahrungen, Tests und Tipps
    --- KAZAK - Rota 2 --- Erfahrungen, Tests und Tipps: Ich erstelle dieses Thema als Sammelplatz für alles rund um die Kazak Rota2. Eine mobile Handhebelmaschine (ich zähle sie zu den...
  3. Härtetest Tischfilterwasser
    Härtetest Tischfilterwasser: Hallo Zusammen, wie misst man sinnvoll den Gesamthärtegrad von Tischfilterwasser? In meinem Testkit (Tröpfchentest von Brita) steht "Eine...
  4. Immer unterschiedliche Ergebnisse mit Tröpfchentest
    Immer unterschiedliche Ergebnisse mit Tröpfchentest: Hallo Zusammen, ich wollte zum einen den angegebenen Wert zur Wasserhärte unserer Stadtwerke verifizieren, und zum Anderen gefiltertes Wasser...
  5. Empfehlung Wasserhärte Test GH+KH?
    Empfehlung Wasserhärte Test GH+KH?: Kann jemand ein GH + KH Set zum Testen der Wasserhärte empfehlen? Habe eins unter dem Namen "Tropical Wassertester Tröpchentest Aquariumtest...
