Thermoblock oder Messingkessel
Diskutiere Thermoblock oder Messingkessel im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich möchte mir meine erste wertige Einkreis-Maschine kaufen (bis max. 500 €), und frage mich, ob bei meinem Anwendungsbereich von einem...
  1. #1 tomwolf, 17.02.2012
    tomwolf
    tomwolf Gast
    ich möchte mir meine erste wertige Einkreis-Maschine kaufen (bis max. 500 €), und frage mich, ob bei meinem Anwendungsbereich von einem Cappuchino am Tag ein Thermoblock oder Messingkessel geeigneter oder gar egal ist?
    Desweiteren würde mich interessieren, ob es Erfahrungen mit Garantieservice dahingehend gibt, wenn man eine Maschine im Internet kauft, ob es dann zentrale Stellen in Deutschland gibt? Bei manchen Anbietern habe ich eine inakzeptable "Gewärleistung" von 2 Jahren gesehen, was im Fall der Fälle nur Ärger bedeuten kann.
    Im Voraus schon mal vielen Dank für euere Mühe
    Gruß Thomas
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    AW: Thermoblock oder Messingkessel
    Hi
    beachte den Unterschied zwischen "Garantie" und "Gewährleistung" - hier Gewährleistung - wer hat Anspruch? Kaufrecht frag-einen-anwalt.de ist das gut verständlich beschrieben.
    "Fritzz"
  3. #3 espressionistin, 17.02.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Da hast du ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Bei der Kesselmaschine musst du Aufheizen & Entlüften für den Cappu, beim Thermoblock entfällt das zwar, aber (zumindest bei den gut abgestimmten) Quickmill-Thermoblockmaschinen musst du mit einem etwas lästigen (und gern reparaturanfälligen) Umschaltventil (bei ausgeklappter Dampflanze kommt Wasser raus, wenn man den Bezug startet, also nur mit eingeklappter Lanze beziehen;-)) leben. Die Dampfpower ist beim Thermoblock eher gering, dafür ist ohne viel Übung recht guter Schaum möglich.
    Ich würde wahrscheinlich den Thermoblock nehmen.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    In der EU gekaufte Geräte unterliegen alle den gleichen Gewährleistungsregeln. So gesehen ist das Risiko grundsätzlich nicht größer als beim Kauf im Fachgeschäft. Allerdings kann man beim Fachhändler am Ort das Gerät mal eben vorbeifahren, beim Internetkauf muss es weggeschickt werden, allerdings auf Kosten des Händlers bei einem Gewährleistungsfall.
    Man muss abwägen, was der im Internet oft deutlich günsigere Preis einem wert ist. Zu bedenken ist auch, dass neue Espressomaschinen oder Mühlen in den ersten Jahren eher selten defekt sind. Meistens handelt es sich zudem um Fälle, die mit Hilfe des Kaffee-Netzes gelöst werden können.
  5. toco
    toco Mitglied
    Kesselmaschinen: Bei einem Cappu hält sich Aufheizen/Entlüften in Grenzen, Freunde haben eine Isomac Giada (ca 300 €?) und sind zufrieden... Dann gäbs noch die sehr beliebte Rancilio Silvia (um 500€)
    Thermoblock: Graef ES90 UVP 599, teils günstiger zu finden. Relativ laut, aber schnell einsatzbereit, oder Quickmill (Händler vor Ort eher selten)
    Unverzichtbar: Kauf einer Espressomühle, z.B. Graef CM 80 (ca.130€)
  6. #6 espresso-addict, 18.02.2012
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Obwohl diese Maschinen nicht wirklich Espresso, sondern nur eine "Annäherung" daran brühen, ist bei Deinem geringen Verbrauch auch eine Nespresso-Maschine zu erwägen, z.B. die Lattissima. In Sachen Preis/Leisrungs-Verhältnis und Anwenderfreundlichkeit sollte das Deinen Wünschen entgegen kommen.
  7. #7 tomwolf, 18.02.2012
    tomwolf
    tomwolf Gast
    Erst mal herzlichen Dank an alle!
    Geh ich Recht in der Annahme, daß die Mehrheit im Forum dem letzten Beitrag bezüglich der "Annäherung an einen Espresso" nicht zustimmen? Ich hab doch recht häufig gelesen, daß die Espressoqualität nicht der ganz große Unterschied ist.
    Danke nochmal und Gruß von Thomas
  8. #8 cx_custom, 18.02.2012
    cx_custom
    cx_custom Mitglied
    Für nur einen Cappuccino täglich würde ich auf jeden Fall zum nespresso System greifen. Ich habe seit 8 Jahren eine Krups FNA1, mit dem Ristretto oder Arpeggio von Nespresso lassen sich damit sehr gut schmeckende Cappus zubereiten. Vielleicht zum Testen eine gebrauchte kaufen, gibt es in der Bucht schon für 30,- bis 40,- Euro.
  9. #9 espresso-addict, 18.02.2012
    espresso-addict
    Aus mehreren Gründen ist Nespresso aller Werbung zum Trotz nur eine Annäherung an Espresso, wenn auch nicht die schlechteste. Hier drei der wichtigsten:
    1. Ein einfacher Espresso von Nespresso hat 50 ml Volumen, ein echter traditioneller hingegen 25 (-30) ml.
    2. Nespresso-Kapseln enthalten in der Regel 5 g vorgemahlenen Kaffee, ein mittels Siebträger hergestellter Espresso wird je nach Geschmack mit 7-9 g frisch gemahlenem Kaffee gebrüht.
    3. Ein klassischer Espresso wird bei etwa 9 bar in etwa 25 Sekunden hergestellt. Bei Nespresso habe ich auf die Extraktionszeit keinen Einfluss. Es passt oder passt nicht, reine Glücksache.
    Ich weiß nicht, mit welchem Brühdruck ein Nespresso letztlich extrahiert wird. Der angegebene maximale Pumpendruck ist ein rein theoretischer Wert, den beim Brühvorgang keine wesentliche Rolle spielt. Aber ich bezweifle, dass es 9 bar sind, da weder die Plastikbrühgruppe noch die Aluminiumkapsel diesem Druck auf Dauer standhalten würden.
    Wer einmal einen Espresso von Nespresso neben einem guten traditionellen Espresso probiert hat, merkt sehr schnell, dass das Mundgefühl (d.h. der Körper) des Kaffees ein völlig anderes ist. Während der Nespresso eher wässrig ist, hat ein Espresso eine ölige Konsistenz.
  10. #10 silverhour, 18.02.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Über die SuFu wirst Du sehr viel (zum Teil auch widersprüchliches) zum Thema Thermoblock vs. Boiler finden. Für überwiegend Cappuchino würde ich aber ehr einer Zweikreisermaschine raten, ggf. eine Gebrauchte.
    Aber, wie schon geschrieben wurde: Du brauchst eine Mühle !!!
    Eine Bundeszentralstelle für Espressomaschinengarantiegewährleistungen gibt es nicht! Du müßtest im Zweifelsfall den Verkäufer kontaktieren.
    Eine Gewährleistung von zwei Jahren ist gesetzlicher Standard und deckt "nur" Mängelbeseitigung falls ein Produkt nach dem Kauf nicht dem angepriesenen Zustand entspricht.
    Eine Garantie ist ein Dienstleistungsvertrag dessen Konditionen individuell vereinbart werden.
    ??? Was willst Du uns damit sagen oder fragen ???
    Grüße, Olli
  11. #11 tomwolf, 18.02.2012
    tomwolf
    tomwolf Gast
    Hei Olli,
    vielen Dank für deine Ausführungen. Mein Kommmentar war auf den 8. Beitrag von cx custom bezogen:
    "Für nur einen Cappuccino täglich würde ich auf jeden Fall zum nespresso System greifen. Ich habe seit 8 Jahren eine Krups FNA1, mit dem Ristretto oder Arpeggio von Nespresso lassen sich damit sehr gut schmeckende Cappus zubereiten. Vielleicht zum Testen eine gebrauchte kaufen, gibt es in der Bucht schon für 30,- bis 40,- Euro."
    Ich meinte, daß es mir laut den Meinungen in euerem Forum nicht so scheint, daß die Siebträger bis 500 € so schlecht sind, als daß man sie in die Nähe einer Nespressomaschine rücken könnte, sondern eher daß Geräte wie die Sylvia oder Bezzera Hobby einen hervorragenden Espresso machen.
    Gruß Thomas
  12. #12 espressionistin, 18.02.2012
    espressionistin
    Richtig. Nur deshalb Nespresso zu empfehlen, weil ein Anfrager nicht gleich 20 Getränke aufwärts gleichzeitig produzieren will sondern eher einen geringen Konsum aufweist, finde ich gelinde gesagt fragwürdig.
    Also: wenn du einen ST willst, lass dich nicht verunsichern. Aber Denk an die Mühle :-D.
  13. #13 espresso-addict, 18.02.2012
    espresso-addict
    Eine Gaggia Classic gibt es für deutlich unter €500 neu zu kaufen und ist sicherlich ein solider Einkreiser (mit den in einem vorangegangenen Post von espressionistin genannten Nachteilen), der mit entsprechender Übung in der Lage ist, hervorragenden Espresso brühen, und auch Milchschaum für einen Cappuccino produzieren kann, gegebenenfalls nach Austausch der Dampflanze. Und wenn tomwolf sich auf eine Siebträgermaschine festgelegt hat, möchte ich ihn nicht davon abhalten. Der Espresso wird besser sein, vorausgesetzt, er investiert auch in eine leistungsfähige Mühle, wie schon von espressionistin angedeutet.
    Trotzdem finde ich den Einwand berechtigt, ob man den Aufwand für eine Tasse pro Tag betreiben möchte, auch wenn er sich geschmacklich lohnt. Ich bin, weiß Gott, alles andere als ein Nespresso-Fan.
  14. #14 Silvaner, 18.02.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Richtig - und wenn man bedenkt, dass es gar nicht um Espresso sondern um Cappuccino geht, ist der Hinweis auf eine Nespressomaschine noch berechtigter!
    Bei einem Cappuccino pro Tag hält eine 250 g Pakung 35 Tage! Da gibt's bei den Kapseln mehr Abwechslung. ;-)
    Die grundsätzliche Frage, die Du (Thomas) Dir eher beantworten solltest: Ist das Besitzen eine ST-Maschine plus Mühle und das Herstellen eines Cappuccinos an sich schon ein Wert? Wenn ja, dann ST, wenn nein, dann Nespresso.
    Gruss, René
  15. #15 espressionistin, 18.02.2012
    espressionistin
    Manchmal kommt aber der Hunger mit dem Essen.
    Im Übrigen gehört für mich zur Kaffeezubereitung mehr dazu als Klappe auf - Kapsel rein - Klappe zu.
    Wenn sich jemand zum ST entschieden hat, rate ich ihm nicht davon ab, sondern gehe davon aus, dass er sich selber vorher genügend mit der Materie auseinandergesetzt hat, um seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu kennen.
    Ich rate auch niemandem zum ST, wenn er einen VA will ;-).
    Und wenn sich ernsthaft die Foris hier die Frage stellen, ob sich der von ihnen betriebene Aufwand für den eigenen Konsum lohnt - dann müssten wohl ganz ehrlich betrachtet 95% schleunigst downgraden.
    Ist aber nur meine Meinung und damit eine von vielen :-D.
  16. #16 Silvaner, 18.02.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    In dem Fall schon, aber hat er sich ja nicht ;-) - zumindest nicht ausdrücklich. Insofern kann man spekulieren, wenn man will. Da Nespressomaschinen meines Wissens Thermoblockmaschinen sind, kann man von einer gegenteiligen Beratung nicht wirklich sprechen. Es ist eben der Rat zu einer Thermoblockmaschine :-D
    Gruss, René
  17. #17 espresso-addict, 18.02.2012
    espresso-addict
    (Off Topic) Manche wollen aber auch die eierlegende Wollmilchsau nach dem Motto: Ich möchte den besten Espresso der Welt und einen Vollautomaten, der auf Knopfdruck vom Espresso bis zum Latte macchiato alles liefert. Denen muss man dann schon sagen, dass es den besten Espresso nur mit Siebträger gibt.
  18. toco
    toco Mitglied
    mit dieser Aussage bringe ich nicht gerade eine Nespressomaschine in Verbindung....und steht der Wunsch erstmal in der Küche werden aus 1 Cappu schnell mal 2 oder 3 ....
  19. #19 tomwolf, 18.02.2012
    tomwolf
    tomwolf Gast
    Danke, danke für die vielen Meinungen, und die doch recht sachlichen Argumente.
    Ich möchte (auch vom Ursprungstheme etwas entfernt) 2 Aspekte noch einbringen:
    1.: Ich denke, ich kann auch bei einem Cappuccino einen guten Espresso herausschmecken
    2.:Einer meiner wesentlichen Faktoren für den Kauf der Maschine ist die mechanische, handwerkliche Qualität. Ich geb lieber 4-500 € für eine gute Maschine aus, als 350 für robottergefertige Massenware aus China wie Gastroback oder Graef.
  20. #20 espresso-addict, 18.02.2012
    espresso-addict
    Dann also: Falls dieses Budget die Mühle beinhaltet, würde ich Dir zu einer Gaggia Classic raten, falls die Mühle extra ist (oder schon vorhanden?) zu einer Rancilio Silvia. Als Mühle käme in beiden Fällen z.B. eine Ascaso i-Steel i-1 in Frage.
Thermoblock oder Messingkessel - Ähnliche Themen
  1. DB, Dual-Thermoblock oder doch eine Xenia?
    DB, Dual-Thermoblock oder doch eine Xenia?: Wie der Titel schon sagt, suche ich ein Upgrade zu meiner Lelit Anna, um meiner Vorliebe für Milchgetränke gerecht zu werden. Fragebogen: Welche...
  2. Bitte um Entscheidungshilfe: Thermoblock (Ascaso Duo) oder Dualboiler (Profitec 300) für Cappuccino
    Bitte um Entscheidungshilfe: Thermoblock (Ascaso Duo) oder Dualboiler (Profitec 300) für Cappuccino: Welche Getränke sollen es werden: [ X] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener [ ] Americano / Cafe Creme aus der Siebträgermaschine...
  3. Gebraucht/Neu-Thermoblock oder Dualboiler?
    Gebraucht/Neu-Thermoblock oder Dualboiler?: Servus, ich habe schon eine kleine Reise von einem Gastrobomber über diverse kleine Handhebler bis zur Super Quick hinter mir. Die Anforderungen...
  4. Kaufberatung - Boiler oder Thermoblock
    Kaufberatung - Boiler oder Thermoblock: Hallo zusammen, nach etwas Frust mit meiner aktuellen Dedica EC 685, überlege ich ggf. direkt upzugraden. Hier erstmal die Standardangaben....
  5. kompakter Siebträger Dualthermoblock/boiler oder Zweikreiser
    kompakter Siebträger Dualthermoblock/boiler oder Zweikreiser: Bin schon seit längerem am überlegen ob ich mir eine Siebträgermaschine zulege aber jetzt wird es konkret. Habe vor ca. 10 Jahren angefangen mit...
