Thermometer
Diskutiere Thermometer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hab das mal aus dem http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/30721-wie-und-mit-welchem-ger-t-die-bezugstemperatur-messen.html raus...
  1. #1 gunnar0815, 03.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab das mal aus dem http://www.kaffee-netz.de/espresso-...elchem-ger-t-die-bezugstemperatur-messen.html
    raus genommen.
    Wird ja doch sonst etwas viel.
    Ich hab mir das Voltraft k202 mit Datenlogger von Conrad gegönnt. Es hat zwei Messausgänge.
    Gibt es auch noch mit vier.
    Dazu gibt es ein Messkabel 3,5 Klink auf RS 232 um es an den Computer anzuschließen
    Und die entsprechende Software um die Daten auszulesen und grafisch dazustellen.
    z.B so
    Hier gibt es das baugleiche Gerät mit anderer Software
    DTM 316
    Die Demosoftware ist recht simpel aufgebaut. Alle Messergebnisse gehen direkt in Excel über und von dort kann man dann einen Grafen erstellen. Ein Auslesen des Datenloggers hab ich in der Demo nicht gefunden. Finde die Conradsoftware besser.
    Das Datenkabel lässt sich leider nicht so einfach nachbauen da nur der oberste Kontakt der 3,5 Klink auf Port 5 durch geschliffen wird. Die beiden anderen finde ich nicht. Wird also noch irgendwas im Kabel sein.
    Hab den K-Typ Thermofühler von Conrad Art.-Nr.: 120754 – 62 für 12,26 EUR noch dazu gekauft.
    0,3 Sek. Ansprechzeit und von -50 bis +260 °C
  2. #2 Vincent Kluwe-Yorck, 03.10.2009
    Vincent Kluwe-Yorck
    Vincent Kluwe-Yorck Gast
    AW: Thermometer
    Abgesehen davon, dass sich wahrscheinlich nur ein verschwindend geringer Teil unserer Mit-Foris in diese Regionen verirren wird, finde ich Deinen Hinweis sehr wertvoll, Gunnar.
    Ich finde es auch sehr nützlich, die Daten "aufbewahren" zu können und werde mir deshalb auf jeden Fall das richtige Kabel für die Thermometer-Schnittstelle besorgen. Solche Grafiken, wie Du sie dankenswerter Weise für meinen Thread erstellt hast, sind einfach ungeheuer wertvoll und es ist nützlich, wenn man sie für spätere Vergleiche zur Hand hat.
    Genau diese Verlaufskurven stellen nämlich sehr anschaulich das dar, was uns beim Bezug unseres Espressos interessiert!
  3. #3 gunnar0815, 03.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Thermometer
    @Vincent Kluwe-Yorck na du bist aber schon der vierte hier der so ein Gerät hat. Die anderen haben es sogar mit Datenlogger.
    Einige haben auch ein Multimeter mit K-Sonde. Gibt es bestimmt auch mit 2 oder 4 Messeingängen, R 232 Schnittstelle und Datenlogger.
  4. #4 Vincent Kluwe-Yorck, 03.10.2009
    Vincent Kluwe-Yorck
    AW: Thermometer
    Was kostet denn so ein Ding überhaupt? Kann doch nicht die Welt sein.
  5. #5 gunnar0815, 03.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Thermometer
    @Vincent Kluwe-Yorck Es gibt ein USB Kabel für knappe 20 EUR zum nachkaufen oder Kabel mit Software für knappe 60 EUR
    @dietmar ne der 3,5 Stereo Klink hat ja drei nur finde ich die beiden anderen nicht in der RS 232. (Messgerät auf Durchgang)
    Vermute deswegen das da irgendwas eingebaut ist.
  6. #6 meister eder, 03.10.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Thermometer
    wie wär's denn, wenn man so ein einfaches thermometer für 20-40 euro einfach mit dem handy abfilmt und die messwerte anschließend am pc in eine tabelle einträgt? mit etwas glück geht das sogar per ocr-software.
    sowas wäre doch wesentlich günstiger, als sich gleich einen datenlogger mit allem drum und dran zu besorgen...
    wenn man dazu noch kalibrationsmessungen in eiswasser und kochendem macht, kann man sich in excel seinen korrekturfaktor selbst bauen und braucht noch nichtmal ein kalibrierbares thermometer.
    gruß, max
  7. #7 meister eder, 03.10.2009
    meister eder
    AW: Thermometer
    ich dachte jetzt an sowas wie das voltcraft dt-300.
    gruß, max
    edit: eben stand hier noch ne antwort...
  8. #8 gunnar0815, 03.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Thermometer
    Das Peaktech P3375 hört sich ja ganz gut an. Gibt es bestimmt auch noch Geräte mit zwei Thermofühlern und Datenlogger oder?
    @meister eder klar kann man die Daten separat aufnehmen und in eine Excel Datei einfügen.
    Man gönnt sich doch sonst nichts. :lol:
  9. #9 gunnar0815, 03.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Thermometer
    @dietmar Könnte das Kabel vom Peaktech P3375 an das K 202 passen? Oder konnte man so ein Kabel irgendwo günstig bekommen?
  10. #10 ergojuer, 05.10.2009
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    AW: Thermometer
    Hallo Gunnar,
    vielen Dank für den Tipp zu dem Shop mit dem datenkabel. Bei Conrad ist das sündhaft teuer. Da man bei Conrad die Software aber kostenlos herunterladen kann, bestelle ich mir nun das Schnittstellenkabel in Tübingen.
    Seit einigen Monaten habe ich nämlich das k204 von Voltcraft, damals günstig in der Bucht als k202 erstanden. Leider war kein Schnittstellenkabel dabei.
    Ich dachte ja noch, das müsste man einfach selber löten können. Bis ich dann bei Conrad im Laden war und auch die Mitarbeiter dort beim Durchmessen des Originalkabels erastaunt feststellten, dass da nur eine Leitung direkt durchgeht und die anderen iregendwie geschaltet werden.
    Und über 50 Euro für nen Kabel? das war mir dann doch zu blöde...
    Ein Sieb mit eingebautem K-Fühler habe ich schon lange. Damit kann ich direkt während des Brühvorgangs im Kaffeepuk messen.
    Vergleichbar werden all unsere Messungen natürlich nur, wenn wir auch vergleichbare Sieb/Fühleraufbauten haben. Vielleicht findet sich am Ende ja jemand, der da ne Kleinserie basteln mag? :roll:
  11. #11 gunnar0815, 05.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Thermometer
    Stimmt aber blöd zu finden auf der Conrad Seite unter Service/Downloadcenter in das Feld "K202" und Dokument-Art "Software" dann bekommt man sie.
    Ein Messstandart wäre schon nicht schlecht.
  12. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    AW: Thermometer
    Habe privat den K306 - 2 Kanal Datenlogger (jetzt heisst der wohl K202), in der Firma nutzen wir einige 4-Kanal K204 Datenlogger
    Logfiles des K306 sind nicht kompatibel mit dem K204 und auch die Gerätesoftware ist unterschiedlich aufgebaut.
    Software der 4-Kanal Geräte sieht zwar optisch gleich aus, bietet jedoch mehr Möglichkeiten was Achsenformatierung,
    Beschriftung und Anzeige betrifft.
    Ich setze den Logger schon seit ~8-9 Jahren ein :)
    Softwaredownload
    www.produktinfo.conrad.com
  13. #13 gunnar0815, 06.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Thermometer
    Das K306 ist aber mit dem K 202 identisch oder? Auf meiner Bedienungsanleitung steht jedenfalls auch noch Daten-Logger Thermometer 306.
    Wie heißt den das alte 4 Kanal (K204) Thermometer?
  14. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    AW: Thermometer
    Das hieß schon immer so, die Software vom K306 heisst Thermolog und die vom K204 nennt sich SE304.
    edit:
    [​IMG] [​IMG]
    Habe gerade mal die aktuelle SE305 installiert, diese funktioniert jetzt auch mit meinem K306 Helau :-D
  15. #15 gunnar0815, 06.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Thermometer
    Die Software sieht aber wirklich verdammt ähnlich aus. Bei SE 305 kannst du doch auch die Grafik usw. verändern.
  16. #16 Kaffee-Paul, 18.11.2009
    Kaffee-Paul
    Kaffee-Paul Mitglied
  17. #17 ergojuer, 18.11.2009
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    AW: Thermometer
    Unter Datenlogger versteht man ein gerät, dass die Messdaten selbständig im eigenen, internen Speicher ablegt, so dass man diese später am Computer auslesen kann.
    Das VA18B hat jedoch "lediglich" ein Schnittstelle. das heißt, du müsstest schon einen Laptop oder PC neben der Espressomaschine stehen haben um ihn zu solchen Messungen einzusetzen.
    Interessant aus dem Shop ist dagegen schon eher dies Teil:
    IR- und Einstech-Thermometer mit Datenlogger | ELV-Elektronik
    Hier sind die gespeicherten Daten nicht nur am PC einlesbar. E ist sogar möglich die abgespeicherten Daten direkt auf dem Display abzurufen.
    Und dann gibt es neben der Anschlußmöglichkeit für Fühler noch ein integriertes Infrarotthermometer.
    Und alles zum äußerst konkurrenzfähigem Preis....
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  19. #19 gunnar0815, 18.11.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Thermometer
    Die sehen nicht schlecht aus.
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    AW: Thermometer
    Ich habe da irgendwie keine Daten zum Einstechfühler gefunden.
    Nicht dass das Gerät keine Thermoelemente unterstützt.
Thermometer
Thermometer - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Rundinstrument (Manometer, Thermometer)
    Rundinstrument (Manometer, Thermometer): Für einen digitalen Umbau suche ich ein Einbaumanometer oder -thermometer. Auch gern defekt. Ich benötige nur das Gehäuse um dort ein 1,28"...
  2. [Verkauft] Bialetti Tuttocrema und Milchthermometer
    Bialetti Tuttocrema und Milchthermometer: Milchaufschäumer 10€ Thermometer 3€ Jeweils zzgl. Porto.
  3. [Zubehör] Suche: E61 Thermometer
    Suche: E61 Thermometer: Hallo, ich suche ein E61 Brühgruppenthermometer. Freue mich über Angebote. Danke!
  4. Lohnt Brühgruppenthermometer für ECM Technika?
    Lohnt Brühgruppenthermometer für ECM Technika?: Hallo, da die Temperatur bei der ECM Technika ja nur indirekt eingestellt werden kann und somit nicht klar ist, welche Temperatur das Wasser beim...
  5. [Verkauft] QM Rubino Zweikreiser mit FlowControl und Geisinger Thermometer
    QM Rubino Zweikreiser mit FlowControl und Geisinger Thermometer: Hallo Mein Fokus liegt inzwischen bei Filterkaffee und ich mache ein Downgrade auf einen Einkreiser. Hier möchte ich meine Quickmill Rubino E61...
