Thermoplan EasyLine - kein Heiswasser....
Diskutiere Thermoplan EasyLine - kein Heiswasser.... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Thermoplan EasyLine - kein Heißwasser.... Hallo, Leuts!! Mir ist eine schicke Thermoplan Easyline mit Foamer zugefallen.... Nachdem ich das...
  1. #1 pauel, 12.08.2011
    pauel
    pauel Mitglied
    Hallo, Leuts!!
    Nachdem ich das Teil ausgiebig bewundert habe, folgte der Funktionstest:
    Programmierung funktioniert, Kaffee kommt auch toll & heiss.....
    Nur es kommt kein Heisswasser aus der Teedüse.
    Pumpe pumpt.
    Leider zieht das Teil aich keine Milch aus dem Foamer - auch da pumpt ne Pumpe.
    Gibts da nen Lösungsansatz???
    Das Gerät hat extrem wenig Bezüge aufm Zähler (keine 2000 insgesamt) - und ich hätt das Gerät gern wieder voll funktionsfähig.....
    Für Tips wäre ich dankbar!!
  2. Windig
    Windig Mitglied
    AW: Thermoplan EasyLine - kein Heiswasser....
    Einer der besten Maschine die es gibt,bis auf die Pumpe.Die sind sehr teuer und langsam im Auslauf,da ist die Ausführung mit grosser Pumpe schon die bessere Wahl.
    Du musst vom Teehahn zurück verfolgen,also Teehahnsieb als erstes reinigen,meist verkalkt.Dann der nächtse Schritt Ventil usw...
    Das gleiche machst du beim Milchfoamer.
  3. #3 pauel, 14.08.2011
    pauel
    pauel Mitglied
    ...jau...... bekommt man denn Teehahn vorn abgeschraubt???
    Der scheint wirklich völlig dicht zu sein.....
    ...Die Pumpen sind so schwarze Dingers - steht "Thermoplan" drauf - bissi grösser als ne ULKA-Pumpe.....
  4. Windig
    Windig Mitglied
    ja das schwarze Teil kann man abschrauben,am einfachsten von innen mal durch den Schlauch pusten.
    Pumpen sind ähnlich wie Ulka.
  5. pauel
    pauel Mitglied
    ...na - dann schau ich mal morgen.
    Wie isn das eigentlich mit einer "SERVICE"-Meldung???
    Bekommt man die weg?
  6. Windig
    Windig Mitglied
    wenn du den Schlüssel nach rechts drehst,dann 1234 die Tasten nacheinander drückst,bist du im Programm drin.Wenns nicht gleich klappt,nochmal versuchen.Dann im Programm durchblättern.
    Hab das Menü nicht auswendig im Kopf.
  7. pauel
    pauel Mitglied
    "1234" - welche sindn das????
    Oder schau ich mal in die BDA aufs Schaublatt und nehm die da als 1, 2, 3, 4 bezeichneten?
  8. Windig
    Windig Mitglied
    Latte 1,Espresso 2,Kaffee 3,Dampf 4 und dann die Taste Reinigung 5 drücken dann müsstest du drin sein,dann mit + und - blättern
  9. Windig
    Windig Mitglied
  10. pauel
    pauel Mitglied
    ...meine ist viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeel schöner....;-)))
    Mensch - vielen Dank, ich probier das gleich morgen mal aus!!!!
    Wäre doch gelacht - son tolles Teil muss doch funktionieren....
    Was mir aufgefallen ist:
    Kaffeebezug kommt aus beiden Mühlen - beide mahlen.
    Espresso kommt ganich - Mühle ruckt kurz und sagt dann: "Bohnen alle".
    MW geht ja aber........ ich denke, das ist auch ne Einstellungssache - das Gerät hat Espresso-Zählerstand NULL........
  11. Windig
    Windig Mitglied
    Ja ist Einstellungssache,man kann so programmieren das beide Mühlen oder keine oder nur eine mahlt.Kann aber auch ein Defekt vorliegen.
  12. pauel
    pauel Mitglied
    ...bei KAFFEE mahlt sie - sie mahlen BEIDE, ist mir grad eingefallen - geht also..... muss ich morgen mal schaun.
  13. pauel
    pauel Mitglied
    ...so... habs mal probiert mitm Code... komm ich nicht klar mit....
    Ich hab an der Maschine folgende Buttons:
    Links - von links nach rechts, oben, dann unten:
    Espresso | Kleiner Kaffee
    Heisswasser | Grosser Kaffee
    Rechts:
    Cappuchino |Milchkaffee
    Latte | Milch
    Vielleicht nehm ich nur die falschen Knöpfe???
  14. pauel
    pauel Mitglied
    ...Milch kommt aber schomma wieder...... nachdem ich per Riesenspritze den elend stinkenden Giddel aus den Schläuchen gesaugt habe....
    Wasser kommt noch nicht - Magnetventil völlig im Eimer - jedenfalls der Spulenkörper.
    ABER:
    Hat man erstmal begriffen, wie son Gerät aufgebaut ist, staunt man ja wirklich über die Modularität der Bauteile...... 2 Schrauben, eima ziehn - und man hat ALLES aufm Tisch.
    Totaaaltoll.
  15. pauel
    pauel Mitglied
    .tja.... nun habbich ihn, den richtigen Code......... und die Maschine läuft wie am ersten Tag.....
    Ne Volleinweisung habe ich auch gleich noch bekommen - und zwar DIREKT VOR ORT - DIREKT und LIVE.
    Inkl. den benötigten Ersatzteilen so auffe Hand. Ohne Stress und oooohne Zicken oder so.
    Suuuuupernett warn die da.
    (Und an den Kerl, der hier wissbegierig mitliest, obwohl er die Thermoplandinger ja quasi erfunden hat, geht folgendes: Weisste was? KEIN Mensch kennt Dich da "Vor Ort"...... war also WIEDER mal gelogen.)
  16. pauel
    pauel Mitglied
    ...achja:
    Der Code....... ;-)
    1 2 3 4 - FÜNF.
    Links oben/unten, dann daneben oben/unten...
    GANZ rechts aussen oben - und dann Reinigung.
    ...ein Tipp vielleicht für lange Winternächte:
    So ein Riesenteil macht RICHTIG Spass...... lässt sich einfacher zerlegen als ne Dose Erbsensuppe... und ist so RICHTIG was für Grobmotoriker mit Riesenflossen.
    Ich glaub, am besten gefallen mir die beiden Mahlwerke......... zentral über EINEN Motor RIEMENgetrieben........ so was hab ich überhaupt noch nicht gesehen..... der Keilriemen dazu passt auch in handelsübliche Autos.......:lol:
  17. pauel
    pauel Mitglied
    ...hachja.... nun hab ich sie DOCH komplett zerlegt....... Schraube für Schraube, Blech für Blech.....
    Schön gereinigt........ und nun wird sie wieder zusammengebaut.
  18. Windig
    Windig Mitglied
    Die Mühlen hast du bestimmt nicht zerlegt oder?Das ist auch wichtiger Punkt beim KD.Unter den Mahlscheiben sammelt sich das Kaffeemehl mit der Zeit.Wird das dann nie gereingt,tut sich das Mahlwerk bzw. der Motor schwer und es kann zum Stillstand kommen.Also zerlegen lohnt sich.
  19. pauel
    pauel Mitglied
    ...die Mühlen???
    :roll:
    ...die hab ich aber SOWAS von zerlegt.... jede Schraube wurde geputzt, die schicken Keramik-Mahlscheiben porentiiiiieef gereinigt.........
    ...hier mal das noch nicht komplette "Oberdeck" mit Motor & Mühlen...
    ...porentief rein....
    ...bis in die letzte Ritze...
  20. pauel
    pauel Mitglied
    ...so - hierma Unterseite Oberdeck:
    Motor, 2 Mühlen, der Keilriemen und die Spannrolle.....
    ....der Motor arbeit mit "Schubumkehr" zentral für BEIDE Mahlwerke....
    ...die sind gegenläufig.
    Dreht Motor linksrum, mahlt das eine, das andere dreht nichtmahlend mit..... rechtsrum genauso.
    Und wenn der Riemen mal reisst:
    Nylonstrumpf geht dann auch, denke ich....
    :lol:
Thermoplan EasyLine - kein Heiswasser.... - Ähnliche Themen
  1. Thermoplan Easyline CTM - Scheunenfund ;)
    Thermoplan Easyline CTM - Scheunenfund ;): Hallo Gemeinde. Nachdem ich vor ein paar Wintern eine alte Siebträgermaschine von Faema wieder flott gemacht habe, hat mich nun mal ein...
  2. Thermoplan easyline ctm2 Fehlermeldung Wasserunterbr 3a
    Thermoplan easyline ctm2 Fehlermeldung Wasserunterbr 3a: Hallo an Alle, wir haben uns vor knapp einem Jahr eine Thermoplan easyline ctm2 gebraucht gekauft. Bisher lief die Maschine einwandfrei. Eine...
  3. Thermoplan Easyline CTM
    Thermoplan Easyline CTM: Hallo an alle! Seit ungefähr 3 Wochen hab ich das Problem ,dass immer weniger Kaffee aus dem Auslauf kommt. Auch beim Spülen kommt immer weniger....
  4. Hydraulikmodul Thermoplan CTM/easyline
    Hydraulikmodul Thermoplan CTM/easyline: Hallo! Ich hatte mir überlegt, wie man einer thermoplan easyline "mehr power" verleihen könnte, weil die Heisswasserkapazität im Winter...
  5. Thermoplan Black + White easyline, Espresso-Probleme...
    Thermoplan Black + White easyline, Espresso-Probleme...: Guten Tag, nachdem ich Euch über die bekannte Suchmaschine gefunden habe, habe ich auch schon die Suchfunktion benutzt, aber leider nicht ein...
