Thermostate und Schalttemperaturen
Diskutiere Thermostate und Schalttemperaturen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Kurz vor Weihnachten ist bei meiner Isomac Zafira das Thermostat abgeraucht. Eingebaut war ein Prodigy Thermostat (kappilar). Ich habe dann ein...
  1. #1 Espresso_Fr, 09.03.2008
    Espresso_Fr
    Espresso_Fr Mitglied
    Kurz vor Weihnachten ist bei meiner Isomac Zafira das Thermostat abgeraucht. Eingebaut war ein Prodigy Thermostat (kappilar). Ich habe dann ein baugleiches Thermostat bei einem Händler bestellt und eingebaut. Da ich die Schalttemperatur noch auf den optimalen Brühtemperaturbereich einstellen musste, habe ich zusätzlich zu der Temperatursonde ein digitales Laborthermometer eingesetzt.
    Die Messungen des Thermometers sind erschreckend. In der ersten Anlaufphase geht die Temperatur zum Teil bis zu 115°C hoch und sinkt dann langsam ab. Manchmal springt die Heizung bei 95°C wieder an, machmal fällt sie bis 80°C. Umgekehrt schaltet das Thermostat mal bei 90°C, und mal bei 110°C wieder ab.
    Einziger Unterschied zwischen den beiden Thermostaten (gleicher Typ) war die kleinere Kappilarsonde des Thermostats.
    Wenn man von einem optimalen Brühbereich von etwa 90°C ausgeht, dann sind diese Toleranzen für meinen Geschmack deutlich zu hoch. Ich hätte einen Schaltbereich von maximal delta T 10° erwartet, aber nicht fast 30°.
    Unter solchen Umständen brauch ich mir über Mahlgrade erst Mal keine Gedanken zu machen. Entweder läuft mir kaltes Wasser durch den Siebträger oder der Kaffee verbrennt.
    Auch sollte laut Schaltplan ein 105°C Thermostat als Abschalter für die Dampfstufe eingebaut sein. Die Temperatur im Kessel steigt jedoch auf 150°C. Der Dampf ist für meinen Geschmack auch etwas feucht.
    Habt ihr ähnliches messen können oder ist das Ersatzthermostat defekt?
    Bin mal gespannt auf Eure Antwort.
    BTW: Die Maschine ist über 4 Jahre alt und hat keine Garantie mehr.
  2. #2 cryonix, 09.03.2008
    cryonix
    cryonix Gast
    AW: Thermostate und Schalttemperaturen
    Leider ist das bekannt, dass die meisten gelieferten Ersatzthermostate oft ein deutlich längeres Fühlerrohr haben, als die original verbauten. Was unweigerlich mit längeren Schaltzeiten und dadurch grösserer Hysterese einhergeht.
    Abhilfe I Suche nach dem Thermostat mit kürzerem Fühlerrohr
    Abhilfe II Einbau eines PID-Reglers
    Lösungsweg II habe ich beschritten - mit durchwachsenem Erfolg. Dort taucht genau das oben von Dir beschriebene Problem in anderer Form verstärkt wieder auf. Nämlich: WO messe ich? Mit einem punktförmigen Messfühler kann ich beispielsweise innerhalb des Tauchrohres im Kessel je nach Eintauchtiefe nach der ersten Aufheizphase zwischen 80° am Boden bis nahezu 120° an der Oberkante des Kessels alles messen. Zum Haare raufen!
    An welchem Punkt nun welche Temperatur einstellen? Anspruchsvolle Arabica´s wurden stets zu bitter, so habe ich infolge die Temperatur schritttweise von anfangs 106..107° auf 102° reduziert. Besser, aber danach irgendwie zu flach.
    Kommt nun noch Experimentieren mit anderen Sieben, Brühdruck ( Durchlaufzeiten nicht i.O. ) und öfterer Wechsel der Bohnensorte mit Verstellung des Mahlgrades dazu, schmeckt jede Tasse anders und die Ergebnisse sind nicht mal reproduzierbar. Der sich garantiert einstellende Frust ist somit vorhersehbar.
    Das Temperaturproblem einer E61-Einkreiser wird auch dadurch noch verstärkt, dass sich erst im Brühkopf heisseres Vorlaufwasser (Oberer Anschluss) mit kälterem Rücklaufwasser (unterer Anschluss) mischt. Dadurch wird eine Aussage, wo welche Temperatur nun herrschen müsse fast zur Diplomarbeit.
    Heute habe ich dann im Kanal unter der Inbusschraube beim Bezug gemessen, um festzustellen, dass meine Temperatur mit ca. 91° deutlich zu niedrig liegt. Schrittweises Erhöhen bis auf dortige 97° brachte dann wieder eine Kesseltemperatur von 107° hervor...erstaunlich
    Ums kurz zu machen und hier auch abzubrechen - ich habe mich nun einer Mischung zugewendet ( extrem frischer blauer Lavazza ) der mir recht gut schmeckt und werde mich zukünftig eher damit befassen, das Problem vor und nicht in der Maschine zu suchen und anschliessend hier fast ritenhaft grössere Konstanz hereinzubringen. ( z.B. grundsätzlich heisser Siebträger + Sieb, exakter Füllgrad und richtiges Tampern )
    Und denke fast, mit dem originalen Thermostat ( kurzes Fühlerrohr ) könnte ich auch sehr gut leben, denn trotz 0,5° Ausregelgenauigkeit eines PID habe ich weiterhin Temperturdifferenzen von grob 10° allein im Kessel und ebenfalls 10° zwischen Kessel und Brühgruppe;-)
    Cryonix
    ... wer misst, misst Mist
  3. #3 Espresso_Fr, 10.03.2008
    Espresso_Fr
    Hmmm,
    da bringst Du mich aber auf Ideen, aber vorab noch ein paar Punkte:
    Mein altes Thermostat hatte eine große Sonde mit ziemlich langem Draht zwischen Sonde und Thermostat. Das neue Thermostat hat eine kleinere Sonde, der Durchmesser ist aber gleich. Die Länge des Drahtes auch. Ich weiß nicht, in welchem Temperaturbereich das Thermostat früher geschaltet hat, ich denke aber, dass durch die kleine Sonde die Wärmeaufnahme geringer ist und das Thermostat langsamer reagiert.
    Interessant wäre, wie das Original Prodigy Thermostat mit der langen Sonde schaltet.
    Ich benutze ein digitales Einstechthermometer, welches ich mit der Sonde in das Messröhrchen des Kessels eingeführt habe. Ich messe also immer an einem festen Punkt und habe trotzdem Schwankungen von etwa 30°C.
    Solange ich die Temperatur im Kessel nicht in etwa konstant bekomme, brauche ich über eine Messung im Ausfluss wohl nicht nachzudenken. Kann mir noch jemand ein Kapillarthermostat empfehlen, welches einen besseren Schaltpunkt hat?
  4. blu
    blu Mitglied
    hi espresso_fr,
    150 °C erscheinen mir fuer die dampftemperatur geeignet, ist bei anderen maschinen aehnlich hoch.
    mit thermostaten kenne ich mich leider nicht aus, sorry.
    lg blu
  5. #5 cryonix, 10.03.2008
    cryonix
    cryonix Gast
    Die Angaben über das Thermostat ( mit Dampfthermostat etc. ) lassen ja eindeutig auf einen Einkreiser schliessen. Ich frage deshalb, weil ich die Zafira nicht vom inneren Aufbau kenne.
    Hat die auch ein Tauchrohr, in dem das Fühlerröhrchen versenkt wird?
    Das Thermostat mit dem kürzeren Röhrchen ist auf jedenfall das schnellere - insofern hast Du Glück. Wenn es trotzdem zu unnormalen Schaltungen kommt, ist der Wärmeübergang schlecht. Was z.B. durch geringfügige Abweichungen im Durchmesser schon zustande kommen kann. Abhilfe schafft hier großzügiges Einkleistern mit Wärmeleitpaste.
    Cryonix
  6. #6 Espresso_Fr, 11.03.2008
    Espresso_Fr
    Das ist ja die Idee, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Ich werde gleich mal etwas Wärmeleitpaste organisieren und schauen wie sich das Schaltverhalten verändert. Ist ja auch einleuchtend, dass wenn der Fühler nicht bündig sitzt, die Luftschicht isolierend wirkt.
    Die Zafira ist ein Einkreiser und der Fühler sitzt in dem besagten Röhrchen.
    Das ganze Theater hätte ich nicht, wenn ich nicht durch Zufall mal nachgemessen hätte.
    Was mich nur stört ist, man hat den Eindruck dass die Machinen aber Werk genau 92,00°C liefern, so suggerierts zumindest die Werbung, dann misst man mal nach und der Vorhang fällt.
    Ich werde jetzt erst Mal Wärmeleitpaste organisieren und dann einen Datenlogger beschaffen. Meine Arbeiten nur bis 65°C.
    Danke für die Hilfe und viele Grüße aus Freiburg
    Kai
  7. #7 koffeinschock, 13.03.2008
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    ..ist immer mit vorsicht zu genießen: wärmeleitpaste hat einen hervorragenden wärmeleitwert - aber nur im vergleich zu luft. für sich genommen ist der wert bescheiden!! also immer sparsam dosieren, egal was für 'wunder' (silberpartikel ect. pp. ) in dieser paste auch verarbeitet sind ;)
  8. #8 sgerhard, 13.03.2008
    sgerhard
    sgerhard Gast
    Hi Espresso_Fr,
    da ich nur mit einer Giada gesegnet bin, aber auch dort ähnliche Probleme (Schwankungen von ca. 123-75°C Oberflächentemp. am Kessel, Brühtemperatur 97-74°C) hatte, habe ich auch einen Regler verbaut. Da die Giada einfacher aufgebaut ist, sind die Probleme mit der Temperaturverteilung sicherlich nicht so gravierend.
    In Deinem Fall würde ich dann den Regler so einstellen, dass halt am Wasseraustritt Deine gewünschte Temperatur beim Brühen erreicht wird. Die positiven Aspekte einer Regelung hast Du aber auf jeden Fall: 1. über der Zeit eine konstante Temperatur (kein lästiges Abwarten, leer Durchlaufen lassen, o.ä.), 2. gleichmäßigere Temperatur während des Brühvorganges wegen kleinerer Hysterese und...3. einen Freiheitsgrad mehr, o.k. da gibt's noch genügend andere, das macht es nicht einfacher;-). Sicherlich kann man auch ohne Temperaturregelung leben, aber eine nette Spielerei ist es dennoch.
    Viel Erfolg. Siggi
  9. Lutzzz
    Lutzzz Mitglied
    ich glaube es ist mal wieder das alte Problem, denn Hubraum läßt sich durch nichts ersetzen. Die Wärmekapazität bei richtigen großen Maschinen integriert einfach alle Schwankungen weg, egal was für eine Hysterese die Regler haben. Bei der geringen Wärmekapazität der kleinen Maschinen führt die Hysterese der Regler in Verbindung mit relativ hoher Heizleistung zum Überschwingen. Man könnte vielleicht lieber die Heizleistung dynamisch steuern, im Idealfall würde man nur so viel heizen, wie Wärmeverlust auftritt, wenn man das System selbstlernend konzipiert, könnte man den Prozeß vielleicht relativ konstant halten. Der Aufwand wäre für einen pfiffigen Bastler nich mal hoch.
    Vliele Grüße Lutz
  10. #10 cryonix, 14.03.2008
    cryonix
    cryonix Gast
    @ sgerhard
    den Abgang der Zuleitung zur Brühgruppe habe ich auch schon mal ventiliert, scheidet aber aus. Zum einen würde wg. Trägheit die Kesseltempertur zunächst (Immer?) erheblich über Soll ansteigen, damit eben durch Wärmeleitung und Konvektion dort sich die Brühtempertur einstellt.
    Das zweite Hindernis sind die bei der E61 obligatorischen zwei Zuleitungen zur Brühgruppe. Ohne die das Thermosyphonsystem nicht funktionieren würde. Die dort erwünschte Zirkulation kann eben nur durch deutliche Dichteunterschiede ( und damit deutliche Temperaturunterschiede ) zum Laufen gebracht werden.
    Folglich muss der Zulauf heisser und der Rücklauf kälter als die gewünschte Brühkopftemperatur sein. Die resultierende Brühtemperatur ergibt sich dann beim Bezug erst durch Mischen, da über beide Leitungen Wasser in den Brühkopf gefördert wird.
    Somit wird eine Betrachtung über Regelgenauigkeit und Abweichungen fast nebensächlich, wenn der beste Ort der Fühleranbringung und die dortige Tempertur eine Unbekannte bleiben und diese Wahl dann eher zufällig getroffen oder durch zeitraubende empirische Messungen ermittelt werden muss.
    Die Verwendung von WLP kann übrigens wirklich durchaus grosszügig erfolgen. Versuche, hier sparsam aufzutragen haben bei mir keinen Erfolg gebracht. Und der Vorgang, ein eingestrichenes Fühlerröhrchen in dem Tauchrohr zu versenken, entwickelt eine gewisse Eigendynamik in Bezug auf die Frage, wo und wieviel WLP ein Einkreiser verträgt ;)
    Cryonix
  11. #11 Espresso_Fr, 06.04.2008
    Espresso_Fr
    [FONT=&quot]Moin allerseits,
    meine Antwort hat etwas auf sich warten lassen, ich musste mal die Kaffeequalität in London über Ostern checken.
    Mittlerweile habe ich etwas mit meiner Isomac experimentiert. Mein erster Schritt war, mich nicht mehr allzu sehr auf das gemessene zu verlassen. Ich musste erkennen, dass es deutliche Abweichungen zwischen der Temperatur im "Fühlerrohr" und der Kesselaußentemperatur gibt, wobei die Temperatur am Kessel außen deutlich konstanter ist als am Thermostatfühler.
    Spätestens da kam die Erkenntnis, dass Probieren doch über Studieren geht. Ich habe eine Serie gebrüht im Abstand von jeweils 5°. Als Ergebnis kam heraus, dass der Espresso am besten bei einer Temperatur im "Fühlerrohr" von 115°C und 120°C gebrüht wird.
    Und was habe ich daraus gelernt? Nicht von der Temperatur auf den Kaffee schließen, sondern verschiedene Temperaturen probieren und feststellen wann der Kaffee am besten ist. Ich habe jetzt den Fühler meines Laborthermometers fest in das "Fühlerrohr" eingebaut, ohne Wärmeleitpaste.
    Vielen Dank für Eure Hilfe! Der Kaffee schmeckt jetzt wieder :)
    Viele Grüße aus Freiburg
    Kai
    [/FONT]
  12. #12 Siebträger, 30.05.2008
    Siebträger
    Siebträger Mitglied
    Bin dabei, meine Gaggia CC zum ersten Mal zwecks Reinigung zu zerlegen. Die Thermostate haben Wärmeleitpaste dran. Muss nach der Reinigung unbedingt wieder welche drauf gemacht werden oder geht's normalerweise auch ohne?
  13. #13 Espresso_Fr, 30.05.2008
    Espresso_Fr
    Ich habe bei meiner Amica keine benutzt. Wenn die CC einen Anlegefühler hat, kannst du denke ich drauf verzichten. Bei Prozessoren ist die schnelle Wärmeableitung wichtiger, besser ist ein wenig Paste aber schon!
    Kai
  14. #14 Siebträger, 01.06.2008
    Siebträger
    Siebträger Mitglied
    Danke für deine Auskunft, Espresso_Fr. Was die technischen Bestandteile angeht, bin ich ein völliger Anfänger. Was ist ein Anlegefühler genau? Meine Thermostaten lassen sich mit einem Schraubgewinde direkt auf den Kessel aufschrauben. Zur Paste: Ich habe mich in einem PC-Forum dazu umgesehen. Dort sagen sie, das Zeug sei zum Teil giftig. Bei meiner CC war werkseitig soviel Paste draufgeschmiert, dass man beim Hantieren am Kessel unweigerlich damit in Berührung kommt. Da möchte ich dann künftig schon was Unkritisches verwenden. Nimmt man da normalerweise die gleiche Paste wie bei Prozessoren? Falls nein: Wo bekommt man die richtige?
    Gruss, Fabian
  15. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Wärmeleitpaste dürfte bei Thermo-Fühlern in den Maschinen nicht nötig sein: hier kommt es ja nicht darauf an, daß (schädliche) Wärme abgeleitet und per Kühlkörper an die Umgebung abgegeben wird (das ist der Sinn bei Prozessoren: sonst "rauchen die ab") - bei der Espresso-Maschine soll ja "nur die Temperatur gemessen" werden. Falls es da eine "Lücke" im Übergang zwischen zu messender Stelle und Meßfühler gibt, leidet ja nix darunter / kann nix kaputtgehen.
    Und ob das Zeug giftig ist ? Ist mir nicht bekannt. Man sollte es wohl nicht einnehmen, aber Kontakt mit der Haut (den Fingern) hat bei mir keinen Schaden verursacht.
    Im Wesentlichen besteht diese Paste (die bei Prozessoren auch nur ganz hauchdünn aufgetragen werden soll) aus einer Trägerpaste und eingebetteten wärmeleitenden (Metall-)Partikeln.
    Bei Prozessoren taugt die Methode "viel hilft viel" nichts - im Gegenteil: zu viel Paste verhindert den schnellen Wärme-Übergang von Prozessor zu Kühlkörper.
    Wenn Du deinen Thermo-Fühler direkt auf den Kessel schrauben kannst und so eine direkte Verbindung hast, hast Du bereits den optimalen Wärmeübergang - Du kannst hier höchstens noch verschlimmbessern.
    "Fritzz"
Thermostate und Schalttemperaturen - Ähnliche Themen
  1. Anlegethermostate Expobar Brewtus III
    Anlegethermostate Expobar Brewtus III: Hallo zusammen, ich bin schon lange stiller Leser hier im Forum. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich kurz Hilfe brauche. Ich besitze eine...
  2. Isomac Giada Thermostate
    Isomac Giada Thermostate: Moin moin! Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe heute meine Isomac Napolissima gegen eine gebrauchte Giada ausgetauscht. Im...
  3. Bazzar A2 Iso - Belegung Thermostate
    Bazzar A2 Iso - Belegung Thermostate: Zeit für ein Hallo und erstmal nen Dank für all die Beiträge, die mir beim Verstehen und Reparieren der durchgenudelten Bazzar A2 Iso vom Kumpel...
  4. ECM Classica PID Schalter / Thermostate ?
    ECM Classica PID Schalter / Thermostate ?: Hallo Forum, Ich hoffe ich platziere meine Frage hier richtig. Ich besitze eine ECM Classic PID. Bei der letzten Wartung bzw. bei der Demontage...
  5. Rancilio Miss Silvia Bj 1998 Thermostate
    Rancilio Miss Silvia Bj 1998 Thermostate: Hallo zusammen, Bin gerade dabei die Verkabelung meiner Silvia zu überprüfen da sind mir die Thermostate aufgefallen, siehe Bild [GALLERY]Kann...
