Third Wave Water
Diskutiere Third Wave Water im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ist definitiv gut und eine Erfahrung wert. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob es sich von der "Billigversion" groß unterscheidet: DIY...
  1. #21 Hi-Jack, 24.02.2018
    Hi-Jack
    Hi-Jack Mitglied
    Das klingt sehr interessant! Nachdem ich die Videos gesehen habe und das alles sehr einleuchtend klingt, werde ich das wohl mal ausprobieren. Stellt sich mir bloß die Frage wieviel 1.38g Soda sind, halber Teelöffel?
    Und anscheinend soll das Coffee-Water-Buch demnächst in mehreren Sprachen neu erscheinen. Da bin ich mal gespannt..
    hier gibts auch ein Video dazu:
    irritierend, dass da mit dem Wasser so ein Aufriss gemacht wird und dann mit der Skerton gemahlen wird...
    MangoRöstung und autosub gefällt das.
  2. #22 autosub, 24.02.2018
    autosub
    autosub Mitglied
  3. #23 DaBougi, 24.02.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Die Skerton und Mini Mill hatte auch jeder "neue" Coffeeshop bisher im Angebot...und wenn es sonst nichts gab, die waren dabei.
    (In Wien im Balthasar hatten sie allerdings auch die Comandante)
    Auch in vielen Videos von Röstern, Tutorials von "namhaften" was-auch-immer-Champions von wann-auch-immer etc :)
    Also da ist irgendwas verdammt gut gelaufen im Marketing...gerade in der Mühlenpreisklasse, wo es hunderte "ähnliche" gibt (einfach gelagerter Keramikkonus usw)
  4. #24 Geschmackssinn, 11.08.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    Moin,
    Ich denke mal das dieser Thread der richtige ist um die Frage zu stellen...
    Ich nutze Wasser aus der Umkehrosmoseanlage und habe gestern mal einen KH+PH Test gemacht.
    - UO-Anlage: KH= 1 oder weniger, PH= ~6
    - Leitungswasser (Berlin): KH= 15, PH= 7
    jetzt habe ich den dh° Umrechner ausm KaffeeWiki (heiko) genutzt um auf 5dh° zu kommen (=0,4l:1l)
    ich habe vorher einen AP-Brew mit reinem UO-Wasser gemacht (wie immer) und jetzt noch einen mit Verschnitt.
    Da ich leider momentan keine perfekte Bohne habe, kann ich nur soviel sagen:
    "es schmeckt anders, evtl etwas voller, minimal mehr süße und klarere Schokolade"
    Fragen:
    - Kann ich für das 3rd-Wave-Water/DIY-Water anstatt des destilierten Wassers auch mein UO-Wasser nutzen?
    - ist meine Erinnerung richtig das ich 5 dh° (Karbonhärtetest) erreichen will?
    - gibt es eurer Meinung nach Unterschiede/Priorisierungen ob ich das Wasser in meine R58 kippe, oder für einen Brew verwende?
    Danke schonmal :)
  5. bifi85
    bifi85 Mitglied
    Hallo liebe Kaffee-Netz-Mitglieder,
    Ich würde ganz gerne destilliertes Wasser mit bestimmten Stoffen anreichern (mineralisieren) damit es die richtigen Stoffe aus dem Kaffee gezogen werden.
    Wie das ganze funktioniert ist mir bekannt.
    Allerdings existieren die Stoffe in unterschiedlichen Reinheitsformen (technisch, kosmetisch, Lebensmittelqualität, Pharmaqualität, Laborqualität, für Analyse, etc.) und eine vermutlich zu reine Form kann eine zu hohe Konzentration an schädlichen Stoffen enthalten (z.B. Arsen, Eisen, Schwermetall, etc.).?.?.?.
    Im folgenden findet ihr die Stoffe die ich für meine Mineralisierung kaufen wollte. (Einheit: 1 ppm, = 1 µg/g, = 1 mg/kg)
    Epsom Salz / Magnesiumsulfat Heptahydrat / MgSO4•7H2O
    Link: https://shop.es-drei.de/salze/sulfat...n.-99-ph.-eur.
    Spezifikation: https://shop.es-drei.de/documents/sp...ahydrat_DE.pdf
    “Bischofit” / Magnesiumchlorid Hexahydrat / MgCl2•6H2O
    Link: https://shop.es-drei.de/salze/chlori...ur.-usp-fcc-lm
    ? / Calciumchlorid Anhydrat / CaCl2
    Link: https://shop.es-drei.de/salze/chlori...ittelqualitaet
    Spezifikation: https://shop.es-drei.de/documents/sp...serfrei_DE.pdf
    ? / Kaliumhydrogencarbonat / KHCO3
    Link: https://shop.es-drei.de/salze/carbon...ittelqualitaet
    Spezifikation: https://shop.es-drei.de/documents/sp...arbonat_DE.pdf
    Sind die Stoffe unbedenklich? Habt ihr eine Idee wo ich solche Stoffe in Lebensmittelqualität einkaufen könnte?
    Vielen Dank.
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    brrrt und cbr-ps gefällt das.
  7. bifi85
    bifi85 Mitglied
    Stell dir einfach vor du hast einen Stoff bei 97% Reinheit darin befindet sich eine geringe Menge an toxischen Stoffen. Wenn du jetzt durch verschiedene Verfahren den Stoff weiter reinigen würdest z.B. auf 99%, dann wird zwar "normaler Dreck" herausgefiltert, aber durch die Verfahrensart entstehen als Nebenprodukt mehr toxische Stoffe.
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    Bei welchen Verfahrensarten ist das der Fall?
    brrrt gefällt das.
  9. cbr-ps
    Ist es eine gesicherte Erkenntnis, dass sowas passiert oder Spekulation?
    brrrt gefällt das.
  10. cbr-ps
    Was meinst Du wohl, warum es die Klassifizierung „Lebensmittelqualität“ gibt? Warum erwägst Du überhaupt, diese nicht zu nehmen, sondern irgend eine andere?
    NiTo gefällt das.
  11. hutab
    hutab Mitglied
    Der „Dreck“ von dem du redest sind ja gerade die toxischen Stoffe, die entfernt werden. In aller Regel findest du solche Angaben im Sicherheitsdatenblatt. Solltest du bestimmte Chemikalien nicht in LM-Qualität finden, geht am ehesten wohl noch die Analysereinheit, da kostet dann die 250 g Packung aber schnell mal mehrere hundert Euro, gerne auch mit 1 kg Mindestbestellmenge, sind eben Labor- oder Produktionschemikalien. Vergiss nicht, dass du auch noch ein pH-Meter (inkl. Kalibrierlösung) brauchst und zB Natriumhydrogencarbonat und Salzsäure um auf deinen pH-Wert zu titrieren. Der stellt sich nämlich durch bloßes zumischen nicht ein! Eine Bürette wäre empfehlenswert.
    brrrt, Senftl und cbr-ps gefällt das.
  12. #32 Neil.Pryde, 29.05.2019
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    Man kann alles verkomplizieren,zu Tode diskutieren oder sich mit den anwesenden Besserwissern,Supertheoretikern und Ignoranten auseinandersetzen.
    Nur wer sich mal eine Zeit lang mit dem Thema Wasser eindringlich auseinandergesetzt hat weiss um den Einfluss welchen es hat.
    Epsom Salt und Natriumhydrogencarbonat bestell ich bei DocMorris oder Diaclean,gemischt werden damit alle BH Varianten,der Unterschied zum Brita Purity Quell ST Festwasser ist zum Teil erstaunlich,meistens zum absoluten Vorteil der Röstung und mehr als die beiden Zusätze braucht‘s in meinen Augen nicht um recht einfach aufschlussreiche Erfahrungen zu dem Thema zu sammeln.
    wernerscc, Ululonoh und (gelöschter Benutzer) gefällt das.
  13. bifi85
    bifi85 Mitglied
    Wo kann man denn richtiges destilliertes Wasser (Keimfrei) kaufen?
  14. brrrt
    brrrt Mitglied
    …in der Apotheke. Kostest aber entsprechend.
  15. hutab
    hutab Mitglied
    In der Luft sind Keime, an deinen Händen sind Keime, im Tank deiner Kaffeemaschine sind Keime. Wozu steriles Wasser kaufen, wenn es nach dem ersten Öffnen nicht mehr steril ist?
    Neuge, Geschmackssinn, NiTo und einer weiteren Person gefällt das.
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Jeder Jeck ist anders :D
    cbr-ps, brrrt und hutab gefällt das.
  17. cbr-ps
    oder für lebensmittelgeeignetes eine beliebige Versandquelle, die die Suchmaschine deiner Wahl auswirft.
    brrrt gefällt das.
  18. brrrt
    brrrt Mitglied
    …oder selber (mit einem Wasserdestillierer) machen und Stromrechnung bestaunen. :D
    [Abschließend (und ernst gemeint): Anständige UO-Anlage reicht vollkommen für‘s Wasserpanschen.]
  19. #39 Hi-Jack, 11.06.2019
    Hi-Jack
    Hi-Jack Mitglied
    Fürs Kaffeewasser braucht man kein keimfreies oder destilliertes Wasser, sondern entmineralisiertes Wasser. Und das müsste ja auch das sein, was man überall im Handel bekommt, oder täusche ich mich da?
  20. NiTo
    NiTo Mitglied
    Beides ist Unsinn. Die Abwesenheit von Mineralien schadet dem Kaffeegeschmack.
    brrrt gefällt das.
Third Wave Water
Third Wave Water - Ähnliche Themen
  1. Third Wave Water in Berlin
    Third Wave Water in Berlin: Hi, ich bin auf der Suche nach einem Händler in Berlin der TWW verkauft. Möchte ungerne bestellen wenn es eine Möglichkeit gibt. Kennt jemand...
  2. [Verkauft] Third Wave Water espresso
    Third Wave Water espresso: hi, ich habe bei tolga mal third wave wasser gekauft. funktioniert für mich nicht:oops: es ist die espressoversion und ich trinke ja nur hellen...
  3. Third Wave Coffee in Indien
    Third Wave Coffee in Indien: Ein Tipp für Leute, die beruflich in Indien zu tun haben, oder dort Urlaub machen: Blue Tokai Coffee. Ich kauf da immer den hier: Thogarihunkal...
  4. [Vorstellung] Buch «Third Wave Machinists»
    Buch «Third Wave Machinists»: [IMG] Liebe Kaffee-Netz-Community, es ist schon ein Weilchen her, dass ich zu meinen geliebten Maschinen der Strietman CT1, der KafaTek...
  5. Third wave Röstungen erkennen
    Third wave Röstungen erkennen: Hi liebe Community, ich habe da mal eine etwas seltsame Frage: Ich bestelle meinen Kaffee mal hier, mal da. Gerne Fausto oder die Berliner KR,...
