Tipp bei statischer Aufladung
Diskutiere Tipp bei statischer Aufladung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forianer, Espresso- und Kaffeetrinker, ich habe mich die letzten Tage extrem mit meiner Espressomühle (derzeit eine MK Vario Home V2)...
  1. #1 derPetto, 02.05.2014
    derPetto
    derPetto Mitglied
    ich habe mich die letzten Tage extrem mit meiner Espressomühle (derzeit eine MK Vario Home V2) rumärgern müssen, weil nach dem Mahlvorgang geschätzte 30% des Kaffeemehls im Umkreis von 20cm um die Mühle verstreut lag. An der Sorte lag es nicht, da gleiche Sorte(n) in der Eureka MCI 0% statische Aufladung aufwiesen. Heute hat die MK Vario gefühlte 95% weniger statische Aufladung und saut nicht mehr rum.
    Der Tipp von mir an dieser Stelle:
    Mühle öffnen und zunächst grob reinigen, dann Mahlscheiben mit SEIFENLAUGE (Anmerkung: Es sollte besser Seifenwasser heißen = Hanseife (ja ein ganz normales Seifenstück) + Wasser) einschäumen, abwaschen und sofort abtrocknen. Ich habe bei der Vario Home den Auswurf und das Innenleben der Mühle ebenfalls mit einem Pinsel, den ich in Seifenlauge getaucht habe, gereinigt und alles wieder trocken gerieben. Danach ein paar Bohnen in den Hopper und diese durchmahlen. Die statische Aufladung ist verschwunden und seit dem nicht mehr aufgetaucht. Espresso schmeckt wie immer.
    Bei Mahlscheiben aus Metall sollte man diese wirklich schnell wieder abtrocknen und dann recht zügig Bohnen mahlen, damit die Scheiben mit einer schützenden Fettschicht überzogen werden.
    Ich freue mich über euer Feedback und hoffe mit diesem Tipp einigen hier helfen zu können, die an einer sauenden Mühle fast verzweifeln.
    Gruß André
    Mozzer gefällt das.
  2. #2 be.an.animal, 02.05.2014
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Hallo derPetto. Ich hatte bei meiner Vario auch manchmal etwas Aufladung. Habe ich auf unsere Lüftungsanlage geschoben. > Es blieb ein wenig Pulver hängen (keine Sauerei im Umkreis), aber deutlich weniger als bei der HG wo der Parfümzerstäuber (mit klarem Wasser) zum Standardprogramm gehört.
    Meine Frage: Wie bist du auf die Seifenlauge gekommen? Hast du einfach deine Haushalts-Chemikalien-Vorrat ausprobiert?
    Oder hast du eine Erklärung warum das funktioniert. Klingt interessant, aber der Nachahmungstrieb hält sich noch in Grenzen. :eek:
    Peter
  3. #3 Terranova, 03.05.2014
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Vielleicht hat die Seifenlauge den Effekt, dass die Reibung minimiert wird und es einen echten Einfluss auf die Triboelektrik hat, also weniger Reibung und dadurch weniger Aufladung.
    Eine Beschichtung hat einen ähnlichen Effekt, allerdings langfristig.
  4. #4 derPetto, 03.05.2014
    derPetto
    derPetto Mitglied
    @be.an.animal: ich habe einen Kollegen, der ist Kunststoffingenieur und arbeitet in einem Unternehmen, welches Stoffe herstellt, die sich nicht statisch aufladen. (z.B. diese Kunststofftüten, in denen PC-Komponenten geliefert werden). Er sagte mir, dass deren Mitarbeiter ihre Werkzeuge etc. immer mit handelsüblicher Seife reinigen um statische Aufladung zu minimieren. Bisher hat es gut funktioniert.
    @ Terranova: Da ich mittlerweile knapp 250g Kaffeebohnen gemahlen habe, müsste der "Seifenfilm" eigentlich weg sein. Dennoch kam es bisher nicht zu weiterer statischer Aufladung des Mahlguts.
  5. #5 gunnar0815, 03.05.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Interssesant wobei ich ein vernünftiges Rückstausystem vorziehen würde.
  6. #6 madman69, 03.05.2014
    madman69
    madman69 Gast
    Hallo Andre`
    Bitte beschreibe daszu genau was du als Seifenlauge meinst.Alte Rezepte: Natriumhydroxid in Wasser ergibt eine Lauge die Naturöle in feste Substanzen
    überführt.Diese Lauge ist in flüssiger Form ätzend!
    Oder sind es Tenside?
    Bringt bestimmt mehr Klarheit für die Interessierten hier....
  7. #7 derPetto, 03.05.2014
    derPetto
    derPetto Mitglied
    Hallo madman69 ich habe mich wohl unabsichtlich etwas umständlich ausgedrückt. Ich meinte damit ganz einfaches Seifenwasser (Wasser + Seife) Also ganz normale Seife zum Händewaschen. Keine Flüssigseife/ kein Spüli und erst recht keine Natronlauge.
    Je mehr ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher kommt es mir vor, dass ein normal denkender Mensch auf die Idee kommt, seine Mühle (oder sonst irgendwas, das mit Nahrungsmitteln zu tun hat) mit Natronlauge, die wie du schon sagtest extrem ätzend wirkt, zu reinigen. Dennoch danke für den Hinweis! Bin nicht auf die Idee gekommen, dass das falsch verstanden werden kann :)
  8. mamu
    mamu Mitglied
    Außer man fertig auch Brezen oder anderes Laugengebäck ;-)
  9. #9 derPetto, 03.05.2014
    derPetto
    derPetto Mitglied
    Daran habe ich garnicht gedacht :) . Naja wie gut dass hier nicht nur einer mitdenkt :D
  10. #10 madman69, 03.05.2014
    madman69
    madman69 Gast
    Danke Andre`
    was sich immer so entwickelt,schön zu lesen...
    ja dann gibts heute Tässle Coffie und Laugengebäck ......
    schonmal schönen Sonntag
  11. stbn
    stbn Mitglied
    Habe seit ein paar Tagen auch dieses Problem, dass meine Bezzera B005 rumsaut ohne Ende. Bislang war das überhaupt nicht der Fall. Shit! Soll ich das Teil jetzt auseinandernehmen und in Seifenwasser baden? Ooch nöö ...
  12. #12 caffeefrank, 06.05.2014
    caffeefrank
    caffeefrank Mitglied
    Bei der klassische Fotoentwicklung wird oder wurde auch ein Netzmittel eingesetzt. Vielleicht hat das einen ähnlichen Effekt.
    Wie ist es mit Spüli anstatt Seife. Seife und Spüle haben ja meist noch Duftstoffe mit dabei.
  13. #13 gunnar0815, 06.05.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das Netzmittel war doch erst mal dafür da (wie beim Spülen) keinen Kalkflecken aus dem Wasser auf dem Film zu hinterlassen.
    Eine antistatische Eigenschaft ist mir damals nicht aufgefallen.
    Dafür wird ja die Oberflächenspannung des Wassers verringert damit das Wasser abfließt ohne Flecken zu hinterlassen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Oberflächenspannung
  14. nenni
    nenni Mitglied
    Tetenal hat bei deren Mirasol Netzmittel ja geschrieben, daß es antistatisch wirkt, also daß beim trockenen Negativ nicht so viel Staub angezogen wird.
    Aber das nützt bei einer Mühle glaub ich nicht wirklich was ;).
  15. T.Full
    T.Full Mitglied
    Meine These
    In der Mühle bildet sich ein Fettfilm auf den Metallteilen. Dieser Fettfilm verhindert das das Mehl mit dem Metall in Kontakt kommt das geerdet ist und seine Statische Aufladung nicht abgibt. Wenn man die Metallteile reinigt kann das Mehl wieder die Ladung abgeben. So würde ich mir das erklären. Fett isoliert ja.
  16. helges
    helges Mitglied
    Also wenn ich mal meine Muehlen ganz sauber mache, dann sauen die erstmal rum wie Harry (wieso eigentlich "Harry"?). Das liegt vermutlich daran, dass die ganzen Luecken und Totraeume erstmal wieder gefuellt und zugeschmoddert werden muessen, zumindest denk ich mir das so. Nach ein paar Bezuegen legt sich das ja dann wieder.
  17. nenni
    nenni Mitglied
    Harry? Der holt doch immer den Wagen...
  18. #18 derPetto, 07.05.2014
    derPetto
    derPetto Mitglied
    Ich würde der These von T.Full zustimmen. Diese klingt für mich recht schlüssig. Bisher ist das Rumsauen nicht mehr aufgetreten. Evtl. könnte ja mal jemand meinen "Versuch" wiederholen oder seine Mühle mit etwas Isopropanol/Ethanol (unvergällt) o.ä. reinigen, das müsste der Theorie nach den gleichen Effekt haben.
  19. #19 gunnar0815, 08.05.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Es wird halt erst mal nichts gestaut so das sich die Ladung auch nicht abbauen kann.
    Ein volumenunabhäniges Rückstausystem hat diese Probleme nicht so.
Tipp bei statischer Aufladung - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika Profi (älteres Modell?) Infos, Tipps & Bedienungsanleitung gesucht?
    ECM Mechanika Profi (älteres Modell?) Infos, Tipps & Bedienungsanleitung gesucht?: Hallo zusammen, da ich im Netz leider nichts über die folgende ECM Mechanika Profi finden konnte, wollte ich Fragen, ob ihr mir nähere Infos...
  2. Gewerbeanmeldung Tipps für Coffe-Bike
    Gewerbeanmeldung Tipps für Coffe-Bike: Hallo zusammen, ich werde demnächst einen Coffe-Bike betreiben und möchte gerne wissen, welche Unterlagen ich dafür benötige. Benötige ich eine...
  3. Simple Maschine für's Camping - Tipp's (Isomac Cappuccina, Pavoni EPL oder andere)?
    Simple Maschine für's Camping - Tipp's (Isomac Cappuccina, Pavoni EPL oder andere)?: Hallo und Servus liebe Foren-Teilnehmer, ich bin auf der Suche nach einer Zweitmaschine (neben unserer QM67) für den Wohnwagen....
  4. Tipps für Espresso Grundausstattung gesucht
    Tipps für Espresso Grundausstattung gesucht: Hallo zusammen, bisher bereiten wir unseren Kaffee per French Press zu. Abhängig vom gekauften Pulverkaffee ist er geschmacklich meist gut, von...
  5. --- KAZAK - Rota 2 --- Erfahrungen, Tests und Tipps
    --- KAZAK - Rota 2 --- Erfahrungen, Tests und Tipps: Ich erstelle dieses Thema als Sammelplatz für alles rund um die Kazak Rota2. Eine mobile Handhebelmaschine (ich zähle sie zu den...
