TK-Kaffee direkt mahlen
Diskutiere TK-Kaffee direkt mahlen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich hatte in diesem Internet™ mal gelesen wie toll es ist Bohnen vorportioniert einzufrieren und dann zu bei Bedarf mahlen. Nachdem hin und wieder...
  1. reox
    reox Mitglied
    Nachdem hin und wieder mal jemand einen Entkoffeinierten Kaffee möchte, hab ich jetzt eine Packung vorportioniert in Salbentiegeln eingefroren. Heute zum ersten mal einen gemahlen und das Ergebnis war ein verstopfter Chute/Flapper. Während ein Kaffee mit Raumtemperatur und RDT schön aus der Mühle kommt, verstopft der TK-Kaffee die Mühle extrem. Ich hab während dem Mahlen bei der DF64 sogar pumpen müssen, damit irgendwas durch kommt...
    Ist das einfach so? Oder muss man die Bohnen schon ein paar Stunden vorher raus legen? Ist da einfach zu viel Kondenswasser drauf gewesen und es war praktisch ein "Mega-RDT"? Vllt nur ein Problem weil ich den Entkoffeinierten sehr fein gemahlen habe?
    Fragen über Fragen...
  2. #2 quick-lu, 31.03.2023
    quick-lu
    Ich mahle mittlerweile schon recht lange tiefgefrorenen Kaffee direkt aus dem Tiefkühler, noch nie ein Problem gehabt.
    Wie läuft denn der Kaffee unverfroren?
    RDT wirkt Verstopfung und statischer Aufladung entgegen. Und so viel Kondensat kommt da nicht zusammen.
    Silas und Zuvca gefällt das.
  3. reox
    reox Mitglied
    Stimmt, guter Punkt. Das hab ich ehrlich gesagt noch nie getestet :D Ich hab die gesamte Packung eingefroren.
    Ich leg jetzt mal eines raus und werd es morgen testen.
    Also sobald ich das Glas aus dem TK nehme ist es außen feucht. Die Bohnen klebten auch eher zusammen und wollten auch nicht so recht durch den Anti-Popcorn-Trichter fallen. Ich hatte auch gelesen, dass das Kondenswasser ja praktisch wie RDT wirkt, aber wie sich die Bohnen angefühlt haben, waren sie feuchter als nach einem Spritzer Wasser.
    Ein Gedanke kam mir noch, undzwar ob die Bohnen nicht (zu viel) Feuchtigkeit im TK gezogen haben.
  4. #4 quick-lu, 31.03.2023
    quick-lu
    Hm, anscheinend unterscheidet sich unsere Luftfeuchtigkeit grundsätzlich, bei mir ist da nicht wirklich viel Feuchtigkeit. Ich kippe aber auch quasi unmittelbar nach Entnahme aus dem TK in die Mühle. Ich gebe auch immer noch zusätzlich einen Spritzer Wasser hinzu, sonst gibt es Ferkelei.
    Zuvca gefällt das.
  5. #5 quick-lu, 31.03.2023
    quick-lu
    Wie verpackst du die Bohnen? Ich fülle immer in TK-Zippbeutel um, die sind dicht.
  6. reox
    reox Mitglied
    Aktuell 42% bei 22°C :D
    Ich hatte jetzt zwei getestet, den ersten ohne extra RDT -> verstopfte den Chute. Der Zweite mit noch extra RDT klebte eben im Hopper und verstopfte auch noch.
    Ich hab einen Satz 60ml Salbentiegelgläser gekauft, quasi die gleichen wie die von der Comandante, nur kleiner.
    Ich glaube, dass sich die Deckel in der Kälte leicht lösen und ein Spalt entsteht...
  7. #7 infusione, 31.03.2023
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich habe das im FUKU Kaffee in Amsterdam auch gesehen.
    Die haben ihre Wettbewerbskaffees vakuumiert und tiefgekühlt und bieten die auf ihrer Karte an.
    Deren Rösterei heißt Friedhats, die ist sicher bekannter.
    Ich habe immer einen dunklen Kaffee in der Tiefkühltruhe. Wenn ich Gäste zum Essen habe, möchten die danach vielleicht einen Espresso, aber keinen hellen. Da greife ich dann in die Tiefkühltruhe und mahle die mit der EK.
    Die Bohnen vakuumier ich in kleine Beutel.
  8. #8 Krillseeka, 31.03.2023
    Krillseeka
    Krillseeka Mitglied
    Ich hab mit Glastiegeln schlechte Erfahrungen gemacht. Die Dichtigkeit scheint fast überall über eine Pappscheibe im Deckel hergestellt zu werden. Das hat bei mir nie gut funktioniert. Im Gefrierschrank noch weniger.
    Ich bin mittlerweile auf Patho-Gefäße (auch Universaldosen genannt) umgestiegen. Die sind günstiger und platzsparender. Zusätzlich verpacke ich die Gefäße dann noch in Vakuumbeutel vor dem Einfrieren. Das sorgt für ausreichende Dichtigkeit auch wenn einem nach dem Zuschrauben des 40ten Röhrchens langsam die Kraft verlässt.
  9. reox
    reox Mitglied
    Ja, das scheint ein Problem zu sein.
    Heißt also, die Bohnen haben durch den undichten Deckel zu viel Feuchtigkeit angenommen?
  10. #10 Krillseeka, 31.03.2023
    Krillseeka
    Krillseeka Mitglied
    Das wäre zumindest meine Vermutung. Wenn du ein luftdichtes Gefäß hast, kannst du beim nächsten Mal ja die Gegenprobe machen. Zun Testen würden ja auch die schon erwähnten TK-Beutel reichen.
  11. #11 Cappu_Tom, 31.03.2023
    Das war bei mir auch der Auslöser und seitdem mache das schon einige Jahre so, allerdings mit TO-Gläschen (212 ml).
    Die Bohnen werden vor dem Einfrieren ratz-fatz aus dem Beutel in die Gläschen gefüllt, da ist und bleibt alles dicht. Die erste Vermahlung erfolgt dann problemlos direkt aus den Gläschen, der Rest darf dann im Kühlschrank oder auf der Theke auftauen und ohnedies rasch verbraucht.
    Fallweise habe ich auch schon Beutel eingefroren, aber eher bei unerwartetem 'Überschuss'. Die habe ich dann aber zusätzlich vakuumiert.
  12. reox
    reox Mitglied
    Hab jetzt noch einen Bezug gemacht, denke mal 3h reichen zum auftauen.
    Tatsächlich geht es aufgetaut + RDT besser zum mahlen - kein verstopfen.
    Ich werd jetzt noch den Test machen und Bohnen die sowieso grad draußen liegen in einem Beutel einfrieren und morgen mit denen testen ob sie sich ähnlich verhalten.
  13. Ok_Kr
    Ok_Kr Mitglied
    Ich friere momentan auch ein und mahle direkt aus dem Tiefkühler. Teste noch etwas.Habe Pathoröhrchen, in die ich den Kaffee den gefroren vorportioniere und dann in einem Zippbeutel im TK aufbewahre. Wie macht ihr das? Frage mich was sinnvoller ist, ungefroren Einmahlen und dann die Single Dose einfrieren? Dann muss ich den passenden Mahlgrad aber wieder einstellen auf die Dosis.
  14. #14 MrAndre44, 01.04.2023
    MrAndre44
    MrAndre44 Mitglied
    Tiefgefrorene Bohnen muss man wohl etwas gröber mahlen. Sie erzeugen bei gleicher Mühleneinstellung einen feineren Mahlgrad. Vielleicht reicht ja schon dieser Shift, um in den Bereich zu kommen, wo es dir die Mühle verstopft.
  15. reox
    reox Mitglied
    Also ich hab jetzt die Bohnen vermahlen die gestern noch trocken und ungefroren waren.
    Ich hab extra kein RDT gemacht.
    Diese Bohnen mahlten ohne das die Mühle verstopfte, aber sauten - im Gegensatz zu normal+RDT - herum.
    Interessanterweise liefen sie bei selbem Mahlgrad wie ungefroren ein wenig schneller. Aber n=1, das sagt also wenig aus.
    Ich hab die Gläser jetzt noch in einen Gefrierbeutel gepackt, das zumindest ab jetzt weniger Feuchtigkeit dazu kommt.
    Vielleicht kann man eine dünne Silikonscheibe in die Deckel legen, dass sie auch beim einfrieren dicht bleiben.
  16. #16 infusione, 01.04.2023
    infusione
    infusione Mitglied
    Also die Jungs bei FUKU kippen die Bohnen gefroren in die Mühle. Raus aus der TK, aufreißen, rein in die Mühle.
    Mach ich auch so. Ich finde das Ergebnis gut.
    clickclack, Krillseeka, osugi und 2 anderen gefällt das.
  17. reox
    reox Mitglied
    Bei den 3h gings ja nur darum zu schauen ob die Bohne sich ähnlich vermahlen lässt, wenn sie nicht mehr kalt ist.
    Tut sie tatsächlich, aber fraglich ist weiterhin ob das verstopfen der Mühle am Einfrieren liegt oder einfach weil die Bohnen jetzt feucht sind.
    Nachdem sich (hoffentlich) nicht-feuchte Bohnen aus dem TK ähnlich verhalten haben wie nie gefrorene, würde ich davon ausgehen, dass die undichten Deckel schuld sind.
    osugi gefällt das.
  18. #18 quick-lu, 01.04.2023
    quick-lu
    Feuchtigkeit auf den Bohnen reduziert Statik und somit auch die "Gefahr" des Verstopfens, da weniger hängen bleibt. Auch und gerade bei Röstungen die tendenziell fein gemahlen werden wollen.
    Ich lese hier immer wieder von verstopften Mühlen, ich hatte das, seit ich mit Wasser besprühe, noch nie, bei verschiedensten Mühlen und unterschiedlichsten Röstungen.
    Aktuell Good Karma Wildblume, will einen sehr feinen Mahlgrad, keinerlei Neigung zum blockieren. Und auch in den Mahlkammern sehr wenig Anhaftungen im Vergleich zu früher.
    Cappu_Tom gefällt das.
  19. reox
    reox Mitglied
    Du meinst also die Bohnen waren zuwenig feucht? Naja Versuch macht kluch - ich kann nächstes mal frisch aus dem TK mit doppelt RDT behandeln.
  20. #20 quick-lu, 01.04.2023
    quick-lu
    Nicht übertreiben mit dem Wasser.
    Ich gebe je nach Menge und Röstung 1-3 Pumpstöße auf die Bohnen.
TK-Kaffee direkt mahlen - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Pegaso 3035 - Mahlwerk startet direkt nach Einschaltvorgang ?
    Quickmill Pegaso 3035 - Mahlwerk startet direkt nach Einschaltvorgang ?: Moin 2017 gebraucht für unter 100 Euro eine 3035 geschossen - seitdem pfleglich behandelt (bis auf das überdrehte Barometer). Nun war die...
  2. Lelit Bianca v3 - direkter Wasseranschluss
    Lelit Bianca v3 - direkter Wasseranschluss: Hallo zusammen, Ich habe heute meine neue Bianca direkt an das Wasser angeschlossen. Ein wirklich tolles Feature! In der Anleitung steht der...
  3. [Erledigt] Mazzer Mini Direktmahler- Arduino Timer, Mazzer SJ Scheiben
    Mazzer Mini Direktmahler- Arduino Timer, Mazzer SJ Scheiben: Liebes Forum, seit 2018 zog es mich in Richtung einer anderen Mühle. Inziwschen habe ich 2 andere Mühlen bei mir stehen. Die Mazzer - die ich 2018...
  4. ECM Synchronika "pfeift" aus dem Ventil direkt über der Abtropfschale
    ECM Synchronika "pfeift" aus dem Ventil direkt über der Abtropfschale: Hallo zusammen. Seit einiger Zeit höre ich, wie die Synchronika in meiner Küche immer Druck über das kleine Ventil direkt über der Abtropfschale...
  5. [Erledigt] 2x Aristarco 75 Umbau auf Direktmahler bzw. Single Dose
    2x Aristarco 75 Umbau auf Direktmahler bzw. Single Dose: Verkaufe meine beiden großen Aristarco Mühlen, einmal umgebaut Single Dosing mit Silikonbalg, einmal auf Direktmahler umgebaut mit Timer (Shelly)....
