Trafo für ECM *Hahn BV EI 304 2899*
Diskutiere Trafo für ECM *Hahn BV EI 304 2899* im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo. Weiß jemand eine Adresse, wo man dieses Teil her bekommt? Baugleich würde natürlich auch gehen. Leider finde ich nur Händler, die gleich...
  1. #1 MartinECM, 06.06.2020
    MartinECM
    MartinECM Mitglied
    Hallo.
    Baugleich würde natürlich auch gehen. Leider finde ich nur Händler, die gleich 50 davon verkaufen...
    Besten Dank
    Ich hoffe mein Schatz schnurrt bald wieder...
  2. #2 bon2_de, 07.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    das dürfte der Bezeichnung nach ein Standard-Printtrafo mit EL30 Kern mit 2VA sein. Dürfte bei den einschlägigen Elektronik-Händlern ohne Probleme zu bekommen sein. Du darfst Dich bei der Suche nicht nach der Original-Typbezeichnung orientieren, die kann herstellerabhängig sein. Wichtig ist Spannung, Pinlayout, Leistung und die Abmessungen.
Trafo für ECM *Hahn BV EI 304 2899* - Ähnliche Themen
  1. ECM S-Automatika Mühle Problem?
    ECM S-Automatika Mühle Problem?: Hallo zusammen, momentan nutze ich eine S-Automatika von ECM und mir ist folgendes aufgefallen: für einen Espresso wiege ich 14,5g Espressomehl...
  2. Durchlaufentkalkung ECM Classika?
    Durchlaufentkalkung ECM Classika?: Hallo zusammen, ich habe wahrscheinlich so etwas wie eine Anfängerfrage, bin aber mit der Suchfunktion nicht wirklich weitergekommen und stelle...
  3. ECM BARISTA 88045 defekt
    ECM BARISTA 88045 defekt: Habe eine ECM BARISTA baugl.88045 mit elektronischem Defekt.Der ein aus Schalter geht kurz an und geht dann sofort wieder aus.Der FI bleibt drin....
  4. ECM IV Technika Festwasser undicht -Wasseraustritt über Antivakuumventil
    ECM IV Technika Festwasser undicht -Wasseraustritt über Antivakuumventil: Hi, 1. Fehlerbild: - Maschine aus --> Viel Wasser unter der Kaffemaschine nach längerer Standzeit. Die darunter stehende Spülmashcine wurde über...
  5. Quietschen Brühhebel ECM Technika V PID
    Quietschen Brühhebel ECM Technika V PID: Liebe "Experten" und ECM Besitzer, bin sehr zufrieden mit meiner neuen ECM Technika V PID, heute während des ersten Reinigungszyklus wurde der...
