Transistor suche A1t von Gicar 3D5-2GRCT Elektronikbox
Diskutiere Transistor suche A1t von Gicar 3D5-2GRCT Elektronikbox im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen wo ich einen Transistor für meine Gicar Elektronikbox herbekomme? Typ müsste A1t sein.
  1. #1 Wolf-Vibiemme, 26.05.2020
    Wolf-Vibiemme
    Wolf-Vibiemme Mitglied
  2. #2 faustino, 26.05.2020
    faustino
    faustino Mitglied
  3. #3 bon2_de, 26.05.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Vorsicht, das Bauteil sollte der Codierung nach (soweit ich weiß) kein Transistor, sondern die Doppeldiode BAW56 von Philips sein, abgesehen davon findest Du auf alltransitors.com keinen Lieferanten. Wenn`s die Diode ist, gibt's die bei jedem der bekannten Elektronik-Händler. Übrigens, bist Du Dir sicher, dass das Bauteil defekt ist?
    Armin
  4. #4 Wolf-Vibiemme, 26.05.2020
    Wolf-Vibiemme
    Hi Armin,
    Danke dir schonmal für die Antwort. Ja ist definitiv defekt, da zwei Kontakte abgerissen sind. Ja mit Diode könntest du recht haben, ich schau mir die mal an.
  5. #5 Wolf-Vibiemme, 02.06.2020
    Wolf-Vibiemme
    Es war tatsächlich die Doppeldiode, nur hat es leider keine Änderung in der Funktion gegeben. Meine Vibiemme Minimax electronica kann ich immer noch nicht mit den programmierbaren Tasten betreiben. :(
  6. #6 bon2_de, 02.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Und jetzt? Nur als Tip: Du hast keine Frage mehr gestellt...
  7. #7 Wolf-Vibiemme, 02.06.2020
    Wolf-Vibiemme
    Ja genau und jetzt wäre die richtige Frage. Hat jemand eine Idee an was es noch liegen könnte bzw. was ich als erstes prüfen sollte warum die Programmierbaren Tasten nicht funktionieren?
  8. #8 bon2_de, 02.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Hm, ist eine etwas pauschale Frage. Was funktioniert den genau und was nicht? Funktioniert ein Teil der Tasten und ein Teil nicht? Ich kenne diese Maschine nicht, aber der Gicar nach ist es eine mehrgruppige Maschine mit mindestens zwei Tastenfeldern, die über Pfostenstecker an der Gicar angeschlossen sind. Die Taster schalten in der Regel einen Ein- bzw Ausgang auf + oder auf - , je nachdem. Daher müsste an den Tastern auch eine Spannung anliegen. Die könnte man mal messen. Nur so als Ansatz...
  9. #9 Wolf-Vibiemme, 03.06.2020
    Wolf-Vibiemme
    Okay, ja das werde ich mal machen und ja ist eine zweigruppige Maschine. es Funktionieren alle im Bild Grün markierten punkte. Die roten sind ohne Funktion.
    Bei dem Taster den ich blau eingekreist habe kenne ich leider die Funktion nicht. Das Bild ist aus dem Internet, da ich gerade kein Bild der Vorderseite meiner Maschine habe, aber ist das gleiche Modell.
  10. #10 bon2_de, 03.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Aha, dann funktionieren scheinbar die beiden Tastenblöcke grundsätzlich nicht. Die sind wahrscheinlich jeder separat mit Flachbandkabel an der Gicar angeschlossen, oder? Dann wirst Du wohl auf der Platine der Gicar messen müssen. Hast Du eigentlich mal ein Foto der kompletten Gicar-Platine gemacht?
  11. #11 Wolf-Vibiemme, 03.06.2020
    Wolf-Vibiemme
    Ja genau sind beide mit Flachkabel mit der Gicar verbunden.
  12. #12 bon2_de, 03.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    OK, jetzt wirds langsam deutlicher. Das IC mit dem Aufkleber ist wohl ein programmierter PIC, so wie es aussieht mit Produktionsdatum. Kann das sein, dass die Maschine von 1995 ist? Wenn der defekt wäre, dann wirds wohl eine neue Gicar werden. Erst mal kannst Du aber messen, ob das Netzteil funktioniert. Da ist ja gleich neben dem Trafo ein Gleichrichter.
  13. #13 Wolf-Vibiemme, 04.06.2020
    Wolf-Vibiemme
    Netzteil habe ich ausgebaut und durchgemessen und das Funktionierte.
Transistor suche A1t von Gicar 3D5-2GRCT Elektronikbox - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche Mazzer Mini E
    Suche Mazzer Mini E: Hallo, Wie der Titel schon sagt, ich suche nach einer Mazzer Mini E, bitte alles anbieten. Danke, Felix
  2. Suche nach Siebträgermaschine
    Suche nach Siebträgermaschine: Hallo zusammen, nun habe ich schon eine längere Zeit in diesem Forum verbracht und mir glüht ein wenig der Kopp :confused:. Kurz zur...
  3. Suche: Niche Zero
    Suche: Niche Zero: Hallo, ich bin auf der Suche nach der Niche Zero, falls einer diese hat, gerne bei mir melden. Beste Grüsse Robustatus
  4. [Erledigt] Suche Ringkabelschuhe (Kabelösen) 3mm für Heizungskabel
    Suche Ringkabelschuhe (Kabelösen) 3mm für Heizungskabel: Hallo, ich suche für die Fertigstellung der Elektrik meiner LSM Tipo 67 folgende Ringkabelschuhe zum Anschlus der Heizung: 6 Stück...
  5. [Maschinen] Suche Eureka Mignon Silencio o. Specialita
    Suche Eureka Mignon Silencio o. Specialita: Suche eine der beiden Mühlen, Farbvariante schwarz oder chrom bzw. die Kombination aus beiden.
